Klarlack mit der Rolle
ronmann
#1 erstellt: 06. Feb 2007, 23:41
Wie bekomme ich eine Lackierung mit der Rolle perfekt glatt? Zur Zeit verwende ich Parkettlack glänzend aus dem Baumarkt auf Wasserbasis. Leider ist die Abschlußlackierung nie so glatt wie der Zwischenschliff. Ich vermute dass der dickflüssige Lack nie so 100%ig glattläuft. Wie wäre es wenn ich die Abschlußlackierung mit einem stark verdünnten Lack durchführe? Je dünner desto gleichmäßiger sollte es glattlaufen. Auf die Schichtdicke kommt es ja nicht so an, das ist ja durch die ersten 2...3 Lackierungen schon erledigt. Was empfehlt ihr zum verdünnen? Wasser und/oder Spiritus? Spiritus ist noch etwas dünner und sollte auch mischbar sein. Er verdunstet natürlich schneller, sodass ich schneller fertig sein muß mit Rollen. Sprühpistole kommt nicht infrage. Was hättet ihr sonst noch für Tipps? Wie poliere ich die letzte Lackschicht? Mit Zubehör aus der Auto-Abteilung?
danke!
ronmann
Webdiver
#2 erstellt: 07. Feb 2007, 02:34
Hallo Ronmann,
leider wird das nichts... Rolle/Pinsel und perfekt glatt geht nicht zusammen. Wenn Du so stark verdünnst, bekommst Du 100%ig Nasen. Sprühen oder nicht glatt... das ist die Wahl.
Gruss
Tobi
Schiffbauer
#3 erstellt: 07. Feb 2007, 11:06
@ronmann
Beim Rollen hat man immer einen leichten Orangenhauteffekt. Diesen kann man reduzieren. Erste Möglichkeit ist nach kurzer Antrocknungszeit (5-10 Minuten) 90Grad zur ersten Rollrichtung noch mal ohne Lack rüber zu rollen. Die Schicht wird dann deutlich besser. Die zweite Möglichkeit ist, nach dem Rollen mit einem Pinsel die Lackschicht zu schlichten. Die Bläschen verschwinden denn. Ist der Lack vernüftig verdünnt, verschwinden die Pinselstriche auch. Ich wärme meinen Lack immer an. Dose in warmes Wasser. Dann wird der Lack schön flüssig, verläuft gut und braucht nicht viel Verdünnung. Allerdings ist dann schnelles arbeiten gefragt. Gibt aber super Ergebnisse.
Wenn Du die letzte Schicht Schleifen und Poliern willst, nimm bitte keine Autopolitur. Die beinhalten in der Regel Silikon. Falls man da noch mal drüber lackieren muss hat man verloren. Das bekommt man nie richtig runter. Polituren aus dem Yachtbereich sind in der Regel silikonfrei.
Gruß Dirk
Rei123
#4 erstellt: 07. Feb 2007, 11:48
Ich habe mit der Rolle eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht.
Der Lack muss nur dünn sein. Anwärmen geht natürlich auch. Ist aber unpraktisch in meiner Garage. Deshalb verdünne ich nur. Lack auf Wasserbasis sollte man übrigens mit Wasser verdünnen, steht aber auch auf der Dose.
Viele Polituren aus dem Autobereich sind inzwischen ohne Silikon, wird meist groß mit geworben.
Aber Vorsicht: Baumarkt-Lack ist nur 1-Komponeten-Lack, der geht viel schneller weg als Autolack. Also nicht zuviel polieren, soll ja nur die Dellen einebnen.
Zum Schluss nicht das Wachs vergessen, dann wird es richtig glatt. Und da die Boxen nicht im Regen stehen, hält er auch ewig und schützt sogar die Oberlfäche.
Reiner
ronmann
#5 erstellt: 07. Feb 2007, 21:40
anwärmen ist ein netter Gedanke. Wieso kommen durchs Verdünnen Nasen? Falls es senkrecht steht, ansonsten wäre es unlogisch. ich lackiere nur waagerechte Flächen.
Mit welcher Verdünnung des Wasserlackes habt ihr gute Erfahrung gemacht? Also die Verdünnung bei der die Orangenhaut noch glattläuft und auch die Bläschen noch freigegeben werden.
Erreicht man mit anderen Lacken als denen aus dem Baumarkt entscheident bessere Ergebnisse? Was ich klasse finde ist das er nicht stinkt und ich zu der Jahreszeit im Warmen lackieren kann.
ronmann
Schiffbauer
#6 erstellt: 08. Feb 2007, 12:35
Wasserlack nur mit Wasser verdünnen. 3 mal darfst du raten warum der wohl so heißt?
Dirk
ronmann
#7 erstellt: 08. Feb 2007, 21:36
naja, das ist was für "normalos" ich spiel gern rum. und weil auch alkohol ein stark polares lösungsmittel ist (wie wasser auch) wäre auch das ein versuch wert. mit verdünnung (unpolar) würde es sicher nicht klappen
Klarlack != Klarlack
bm815 am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  55 Beiträge
Mehrere Schichten Klarlack?
n0ri am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  10 Beiträge
Lacklasur und Klarlack ??
Pandoku am 01.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.04.2005  –  5 Beiträge
Nach Lackierung nochmal klarlack?
Xeron02 am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  13 Beiträge
Klarlack ein MUSS?
StefanBag am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  12 Beiträge
Klarlack oder ... ? Fertig...
Perla am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  36 Beiträge
Beize und Klarlack
MBU am 18.05.2013  –  Letzte Antwort am 19.05.2013  –  7 Beiträge
Klarlack und Hartwachsöl für Furnier
soho0711 am 27.10.2017  –  Letzte Antwort am 27.10.2017  –  2 Beiträge
Klarlack zu dick aufgetragen, kann mans nachbearbeiten?
Wolf23 am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  2 Beiträge
Verwendung von Klarlack auf weißem Buntlack?
Tourban am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.373
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.828
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
