HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Frage nach Gehäuseberechnung. | |
Frage nach Gehäuseberechnung.+A -A |
Marco_Frentzen
14:57
erstellt: 28. Nov 2012, |
Hallo zusammen. Hab ne Frage: Wer könnte mir / hätte Lust, ein BR oder Horngehäuse für meine Electro Voice 15L zu berechnen? Das ich da keine 20Hz raus bekomme ist klar, aber es sollte so weit als möglich runter gehen. Gehäusegröße ist mir eigentlich egal, so lange es 70cm Breite und Tiefe nicht überschreitet. Wird ein 3Weg System mit Trennung bei etwa 800Hz zum EV Treiber. Die TSP’s: EVM15L fs 43Hz Vas 245l Qms 4,96 Qes 0,25 Qts 0,24 Re 5,2 Xmax 3,3mm Vorab schon mal ganz lieben Dank! Marco |
herr_der_ringe
09:13
erstellt: 29. Nov 2012, |
ha marco, bei dieser art von fragen tauchen bei mir zu folgenden gegenfragen auf: - woher kommen die 800hz trennfrequenz? - hast du messequipment? bzw. - wer entwickelt dir die passende weiche? |
detegg
11:34
Moin, mit vorhandenen TSP ein BR entwerfen, sollte doch die geringste Schwierigkeit darstellen. Beim Horn mal nach EVM15L suchen - da gibts bestimmt was. Oder selber entwickeln, diverse Tools helfen dabei. Wenn diese kleine Hürde geschafft ist, bitte mal ![]() ![]() ;-) Detlef |
Marco_Frentzen
11:37
Hi Martin. ![]() Ja, Messystem hab ich. (Cams32) Die Weichen existieren schon. Die Kombi läuft im Moment mit einem 606er Gehäuse von EV. Die 800Hz kommen vom Horn. Weiter runter taugt das nicht. Ist von Visaton und läuft mit einem 1823m von EV. (Ähnlich 120A von EV nur etwas kleiner und nicht mit den Ecken zum befestigen des T350 Horns) HT ist ein Beyma cp25 . Mir geht es nur darum, das ich normalerweise altes Gerät restauriere und nicht in Lautsprecherbau mache. Elektronik und Weiche etc. sind kein Thema. Ich bin nur zu geizig, mir AJ Horn zu kaufen, um einmal ein Gehäuse zu berechnen. Ich würde für die Arbeit auch bezahlen. Kein Thema. |
P@Freak
13:02
Hallo Marco, wenn ein TQWT Gehäuse nicht zu hoch sein sollte schau dir das Prinzip mal an. ![]() Grüz ![]() [Beitrag von P@Freak am 29. Nov 2012, 13:03 bearbeitet] |
Marco_Frentzen
13:11
Ne Voigt Pipe! Gar nicht schlecht die Idee. Aber für nen 15" - Die Größe wäre mir ja fast egal. Meinetwegen auch 2,5m hoch. Hast Du ne Berechnung? |
P@Freak
13:23
Hallo Marco, zur ersten Beurteilung >> ![]() Freie Simulationsprogramme dazu sind im Netz nicht mehr verfügbar ... vieleicht hat ein anderer User noch ein Simu Programm und währe mal so nett ![]() Grüz ![]() |
Marco_Frentzen
13:30
Klasse D_A_N_K_E für den Tip! Das kommt meinem Vorhaben schon sehr nahe! Ich gucke mal, ob jemand eine Simu hat. ![]() ![]() ![]() ![]() |
ton-feile
13:56
Hallo Marco, Mir würde eine "runde" BR-Abstimmung für den Treiber gefallen. 100 Liter Bassreflex (Kanallänge=30cm, 62,4cm x 3cm, Tuningfrequenz um 40Hz, 0,5 Ohm angenommener Widerstand der Serienspule in der Weiche). Dann fällt der Bass nach unten hin sanft ab und mit dem Raum zusammen sollte sich ein tiefreichender und trotzdem straffer Bass ergeben. Gruß Rainer |
Marco_Frentzen
14:18
Hi Rainer. Vorab Danke! ![]() Das hört sich auch sehr gut an. (Trafokernspule vorhanden 2mm Draht - glaub ich mich zu erinnern) Das bau ich einfach mal. Schnell erledigt in Span. Und wenn das gut klappt, dann..............Muliplex her und vernünftig machen! Werd das dann hier mal Kund tun. ![]() GLG Marco [Beitrag von Marco_Frentzen am 29. Nov 2012, 14:20 bearbeitet] |
plasma1210
20:35
erstellt: 30. Nov 2012, |
hab mal bischen gespielt mit AJ Horn. Hast du auch die Membranfläche zur Hand ? Dann wird es genauer. |
herr_der_ringe
23:05
855,3 cm² ![]() ne tqwt halt ich bei dem treiber allerdings nicht wirklich empfehlenswert. vlt. mal ![]() |
Marco_Frentzen
10:29
erstellt: 01. Dez 2012, |
Ohne Worte - DANKE! Die TSP's sind ja nun bekannt. War ich nicht schnell genug. Danke nochmal, das ihr mir helfen wollt. Wenn mal eins eurer Geräte def. ist - ich werde mich aufopferungsvoll darum kümmern. ![]() ![]() |
ton-feile
11:55
Marco_Frentzen
08:51
erstellt: 03. Dez 2012, |
![]() Hi Rainer. Ganz lieben Dank dafür! Das sieht doch ganz gut aus. Und 100L ist sogar sehr klein. Kleiner als die 606er Gehäuse aus dem EV Buch. Frequenzgang ist besser und - leicht zu bauen ist es auch. Also werd ich die Teile mal bauen. ![]() LG Marco |
Marco_Frentzen
12:28
erstellt: 09. Jan 2013, |
Hi Rainer! ![]() Hab die 606er Gehäuse mal soweit umbauen können, das deine Berechnung passt. Siehe da - 1A! Die Fronten konnte ich zum Glück einfach austauschen. Hab jetzt noch ne kleine Bassanhebung bei 30Hz in Kraft gesetzt und das reicht völlig aus. (Vorab mal mit nem Behringer EQ, den ich noch rum zu stehen hatte - Bau aber was eigenes) Hab dann eine 6Ch Endstufe mit Tripath Chips auf die Speaker verteilt und bin total Happy damit. Ganz lieben Dank Rainer! ![]() Die Böxchen nach dem Umbau der Front. ![]() Die 6Ch Tripath Endstufe mit Röhren Pre und dem Behringer Eq, der nur auf eine eine der 3 Endstufen wirkt. ![]() |
ton-feile
20:57
Hi Marco, Sind ja hübsche Böxlis geworden! Freut mich sehr, dass Dir die Abstimmung gefällt. ![]() Gruß Rainer |
Gehäusegröße????????? zwittius am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 24 Beiträge |
Wer kann mir ein Expohorn berechnen ? Mindfreak am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 7 Beiträge |
Lautsprecherangaben: Vas; Qts; Qes; Qms; SPL; Mms ? TheTruth1991 am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 7 Beiträge |
focal utopia be gehäuseberechnung?bassreflex Psydo am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 13 Beiträge |
Vas berechnen Ars_Vivendi am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 6 Beiträge |
Güte Qts Qes Qms ? wer kann mir das erklären lambda_ am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 12 Beiträge |
Gehäuseberechnung für 16er TMT (TSP Inside) chun-schneider am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 17 Beiträge |
Gehäusegröße? Entzerrung? Brauche Hilfe. audi_s2 am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 11 Beiträge |
Chassis mit QTS 0,85 Freitag_12,5 am 21.12.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 10 Beiträge |
no ferro 650 /TS parameter Qes ,Qms. T:O:X am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmattes138
- Gesamtzahl an Themen1.558.347
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.428
