HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Soundbar mit Vota 3? | |
Soundbar mit Vota 3?+A -A |
Lowperformer
19:21
erstellt: 05. Dez 2012, ||||||||
Tach, ich bin hin und her am überlegen, wie ich das am besten mit neuen Lautsprechern, Lowboard, WAF, MAF, usw., hinbekomme. Standlautsprecher ist schlecht, bekomme ich nicht vernüftig aufgestellt. Regallautsprecher auf dem Lowoard wären gut. Hab ich jetzt allerdings auch. Nun kommen W und w ins Spiel. Die eine stellt Blumen, Vasen und Gedöns davor, die andere ist potentielle Membrandrückerin... Also hab ich mir folgendes mit der Vota 3 überlegt (quick & dirty)t: ![]() Ich weiß, Abstrahlverhalten bei liegendem LS usw. Sieht Udo ja nicht so eng. Und in diesem Fall würden es alle drei 'falsch' machen. Die Front ist 7° angewinkelt, also zum Hörer hin. Wenn man das jetzt noch weiterspinnt, würde sich der Zwischenraum für zwei kleine Subs eignen, z.B. der TB W8-670C mit Passivmembran nach unten abstrahlend: ![]() Die Ikea Hängeschränke haben extra Rampamuffen im Korpus um daran was festzuschrauben ![]() ![]() Entkoppeln wäre sicher auch nicht schlecht, könnte man mit Silentgummis machen. Auf die schnelle: ![]() Meinungen, Kritik, Anregungen, Verbesserungsvorschläge, etc.? Gruß Holger |
Son-Goku
20:22
Hi warum nicht die wallstreets? Min bespannrahmen wird deine tochter auch nicht so schnell verleitet reinzudrücken ![]() |
Lowperformer
20:30
Hab natürlich auch schon in Betracht gezogen, gefällt mir aber nicht recht. Wird dann auch mit dem Center schwierig. Ich würde diesen Vorschlag erstmal favorisieren, bis mir jemand plausibel erklärt: Bullshit, weil... Nimm/Mach lieber... [Beitrag von Lowperformer am 05. Dez 2012, 20:31 bearbeitet] |
herr_der_ringe
23:46
wenn du eh nen sub dazuklemmst, kannst auch 3x nen koax anstatt der votas nehmen - besseres abstrahlverhalten. und durch die "gemeinsame" blende optisch ebenbürtig ![]() [Beitrag von herr_der_ringe am 06. Dez 2012, 01:03 bearbeitet] |
Der_Malk
00:07
erstellt: 06. Dez 2012, ||||||||
Würde auch einen anderen Bauvorschlag nehmen. Koax ist die richtige Richtung... Optisch finde ich deine Idee aber sehr gelungen! Viel Erfolg! |
Lowperformer
08:45
Moin,
Mmmmh, Weltbild zerstört... ![]() Habt Ihr denn schon einen LS im Hinterkopf? Was mit dem CX 3.0 z.B.?
Danke! Hat noch einer Bedenken/Vorschläge/Erfahrungen hinsichtlich Befestigung/Entkopplung? |
NHDsilkwood
09:59
VanAy
10:04
Der ![]() [Beitrag von VanAy am 06. Dez 2012, 10:04 bearbeitet] |
sayrum
10:35
Guten Morgen Deine Grundidee gefällt mir auch gut ![]() Bei Breiten von bis 3 1/2 m ist mMn. ein Center nicht nötig, das eingesparrte Geld lieber in zwei bessere Koaxe investieren. Bin gespannt wie es weiter geht. ![]() |
Lowperformer
11:00
Oder die DreiZwo-Sat. Oder QAE CX3.0. Oder das Set von ![]() Von wem ist denn der Bauvorschlag des BS/Coax-HK? Wenn die Fasen zwingend nötig sind wär's schlecht. Und 22cm Breite sind auch an der Grenze. Aber sonst...
Das Lowboard ist ca.248cm breit. Aber wenn, dann würde ich schon gerne mit Center bauen.
Bin auch gespannt wo die Reise hingeht... ![]() |
Schleusser
11:10
Da bin ich auch für! ![]() Wirklich erleuchtend beim Thema Rundstralverhalten bei liegenden Dappos finde ich die Rundstrahlplots von audiovision, hier z.B. ein Magnat-Set mit einer UVP von immerhin 5000€: ![]() Gruß |
herr_der_ringe
11:11
die ich weiss nicht, ob der cx3.0 der richtige koax ist: er mag höhere trennungen, und dem steht eigentlich der nach unten gerichtete sub entgegen. andererseits baut hifi-selbstbau das chassis mit seitenbass auf...könnte also funktionieren. wenn du deine optik beibehalten willst, würde ich zudem mal nen blick auf die ![]() ![]() grundsätzlich passt erstmal jeder koax, angefangen vom 3" bis zum 8", wobei ich um 6" als ausgangsgröße nehmen würde. (evtl.wär auch ein breitbänder ne möglichkeit, wenn der abstrahlwinkel passt.) mir fiele da z.b. der ![]() grundsätzlich sehe ich dein projekt als sehr interessant an ![]() |
Lowperformer
11:58
Die Cumulus soll im Vergleich zur Dreizwo nicht so gut abgeschnitten haben. Hab doch irgendwo hier mal gelesen, oder? *kopfkratz* Budget-technisch auch schon raus. Genauso wie die ExcelC16 mit dem von Dir genannten Chassis. Also so bei ca.150€/St. ist die Grenze (ohne Sub)... Und ein fertiger (abänderbarer ![]() Da fällt dann eigentlich auch schon der BS/Coax-HK raus. Aber mal im Hinterkopf behalten. Obwohl mir die durchsichtige Membran nicht soooo gefällt... Breitbändern wäre ich auch nicht abgeneigt, wenn es denn mit dem Einbauplatz funktionieren sollte. |
Granuba
12:00
Moin, wie laut muss es denn gehen? Läuft immer ein Subwoofer mit? Harry |
VanAy
12:05
Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege: Wenn z.B. die DreiZwo nicht mehr steht sondern liegt, dann müsste man den BaffleStep Effekt (Links Rechts) neu messen und ggf. korrigieren da die Schallwandbreite ja nicht mehr die Originale ist. Da die Vota 3 ist als liegender LS konzipiert wurde, sollte diese so wie von dir gewünscht auch funktionieren. Den von mir vorgeschlagenen BS/Coax-HK kann man wahrscheinlich auch in eine breitere Schallwand ohne Fasen setzen. Da kann Udo aber bestimmt weiterhelfen. |
Lowperformer
12:20
@Harry Hab zwei Kinder, da ist soooviel Alarm nicht drin. Aber gehobene Lautstärke sollte schon drin sein, wenn mal sturmfreie Bude ist (hää? Geschichte wiederholt sich...) Subwoofer würde immer mitlaufen, ja. Ausser Frau guckt gerade Hirntod (GZSZ), da kann man sich den Strom auch sparen... |
VanAy
12:29
Für Hinrtod reichen auch die TV Lautsprecher ![]() |
Lowperformer
13:13
Nää, hab ich Allergie gegen ![]() ![]() |
VanAy
13:25
Entlarvt: Schauste also mit deiner Frau zusammen ![]() ![]() Mein TV ist auch "lautlos". Habe einen kleine Verstärker an den KH Ausgang des TVs angeschlossen. So kann ich die Lautstärke ganz bequem mit der TV FB regeln. Am Verstärker habe ich meine normalen Boxen hängen. |
Roderik81
13:54
Schleusser
14:05
Wenn nicht so viel Alarm angesagt ist wäre der Visaton vielleicht wirklich was, den kann man einbauen wie einen Autolautsprecher, keine Weiche, nen realtiv kleines geschlossenes Gehäuse und fertig ist die Bude. Bei Einfräsung ist aufgrund des Gitters imo auch keine weitere optische Arbeit mehr notwendig. Das Thema Breitbänder ist zwiespältig, wie oft sitzt du denn mit mehreren Leuten auf den Sofas? Wenn das seitliche Sofa auch zum Fernsehen genutzt wird würde ich von Breitbändern eher absehen, deren Rundstrahlverhalten mag zwar keine Einbrüche in den höheren Mitten wie die Votas haben, mit Hochton ist aber auch nicht viel auf den äusseren Sitzen. Da ist ein Coax schon sinnvoll... Und sooo viel teurer ist der Coax gegeüber der Vota auch nicht... Die Visletto, obwohl wohl auch empfehlenswert, ist dann schon zu sehr über Budget... Gruß |
VanAy
14:11
Bezüglich Breitbänder und Rundstrahlverhalten: Ich kenne zwei Lautsprecher die ein sehr gutes Rundstrahlverhalten haben. Zum Einen den Vifa 9BN und zum anderen den Sica LP129. Wahrscheinlich gibt es noch mehrere. Der Vifa dürfte aber für dieses Projekt zu leise sein und auch zu wenig Fundament haben. Der Sica ist nicht schlecht, kann lauter und geht tiefer. Mit dem schlage ich mich gerade rum. Derzeitig läuft er unbeschaltet. Aber irgendwas stört mich aber noch. Bin gerade dabei das Teil zu vermessen (Siehe Signatur). [Beitrag von VanAy am 06. Dez 2012, 15:04 bearbeitet] |
Schleusser
14:20
Das mit den Breitbändern entspricht leider nicht ganz dem o.g. Wunsch. Mir fällt jetzt so auch kein BB ein, der breit strahlt, laut ist und in ein breites Gehäuse passt. Die Flat 5 mit 5 Zöller wird wahrscheinlich schon Probleme mit der Abstrahlung haben... Der Vifa wäre aber zumindest zum Visaton HX10 eine günstigere Alternative, laut ist der Coax nämlich auch ganz bestimmt nicht. Und in der Vifantastisch läuft der ja auch ohne weitere Beschaltung.... Gruß |
sayrum
15:54
Ich habe den Vifa 9BN in der ![]() ![]() Breit abstrahlen tut der Vifa 9BN den Hochton mMn. auch nicht. Dies ist bei allen (mir bekannten) Breitbändern so, auch den teuren mit Schwirrkonus (W8-1772 zb.). Ich denke Koax ist für dein Vorhaben die bessere Wahl . PS: Centerlautsprecher in den "normalen" Heimkinos bringt mMn. außer Pegelfestigkeit nur Mehraufwand bei Verkabelung und Mehrpreis bei Verstärker und Chassis. Ich muss zugeben, dass ich mir auch extra eine Center für meine Kodex gebaut habe. Ich wollt unbedingt den "kompletten" Surround-Sound. ![]() ![]() Sehe ich nun Serien in Stereo ist die Sprachverständlichkeit mindestens so gut wie mit Surround-Centereinsatz. ![]() |
Schleusser
16:21
#25
Auch wenns halb OT ist: Imo bringt ein Center schon einiges, meine Stereos stehen ca. 4m auseinander und da ist ohne Center schnell der Bezug vom Bild futsch, zumindest wenn man ausserhalb der Mitte sitzt, wie das bei Familienfernsehen/Freundeskreisfilmgucken nun mal üblich ist (auch wenn es "nur" zu zweit ist). Da gibt es bestenfalls nur einen besten Platz... Ich habe es reichlich probiert, da mir mein Quer-Dappo zu sehr auf den Keks ging. Selbst mit einem aufrecht stehenden Teufel-Zweiwege-Brüllwürfel find ich es persönlich besser als ganz ohne Center. Aber das ist sicherlich auch geschmacks- und vor allem raum- und sitzplatzabhängig. Wie auch immer: Die Diskussion ist wohl müßig, der TE möchte einen Center. Gruß PS: ich muss aber auch dazu sagen: Ich bin gestresster Familienvater und nach regelmässigen 12 Stunden-Tagen bin ich einfach auch nur froh, wenn ich längsgestreckt auf dem Sofa liege. Dies ist für mich ein wichtig, ich sitze nun mal nicht immer perfekt, eigentlich sogar nur sehr selten. Also habe ich meine eigenen Anforderungen, welche auf andere sicherlich nicht zutreffen mögen. Man sollte solche Situationen aber einfach auch mal mit einbeziehen, denn mal ganz ehrlich: Wer sitzt schon immer kerzengerade mittig vor seinem Fernseher, um fernzusehen? Ich will auch bei Serien oder anderen Sendungen keinen schlechten Ton, schon gar nicht irgendwelche Sprachverständigungsprobleme... |
sayrum
16:39
#26
Da stimme ich dir voll zu. Wie ich weiter ob schrieb: Ein Center bei Breite (zw. den Frontls) bis zu 3 1/2m mMn. nicht notwendig. ![]() @Schleusser: Was soll ein Center bei liegender (->niedriger) Hörposition verbessern? [Beitrag von sayrum am 06. Dez 2012, 16:40 bearbeitet] |
audiojck
16:54
#27
Möglich wären doch auch die normalen SB18 oder nicht? Mit einem Chassis sind die Probleme bei liegendem Lautsprecher zumindest schonmal geringer. |
Schleusser
17:42
#28
Das ist stark von meinen persönlichen Gegebenheiten abhängig, die ähnlich denen des TEs sind, nur in grösser. Ich liege also mit Füssen in Richtung Fernseher weit links der Mitte. Das ist nicht gerade ein idealer Platz aber sehr gemütlich. Ohne Center kommt aber eigentlich der gesamte Ton aus dem linken Lautsprecher, der Center stellt also die Zuordnung >Dialog im Bild <-> Ton< wieder her. Der schlechtere Ton eine Querdappos kommt aber hier genau zum tragen, die Sprachverständlichkeit sinkt immens (auch für Laien feststellbar) und wird tonal sicherlich durch reinen Stereobetrieb geschlagen. Wenn da nicht das Problem der Ton-Bildzuordnung wäre... Der schlechtere Ton durch die Hörposition unterhalb des Centers ist sicherlich auch nicht ideal, durch die Möbel uva dem WAF zumindest zur Zeit aber vorgegeben. Deswegen schrieb ich auch in meinem PS:
Das mögen andere anders sehen, in meinem Kreis sitzen aber nun mal die wenigsten ideal vor dem Fernseher, eher das Gegenteil ist die Regel und man sollte diesen Umstand auch beim Bau/Kauf von Lautsprechern und sehr wohl auch bei Empfehlungen berücksichtigen. Der Grossteil der Leute fläzt sich doch zum Fernsehen ins Sofa wie es am Gemütlichsten ist und nicht, wie es am besten klingt. Das mache ich nur noch selten zum reinen Musikhören, wenn ich mal die Zeit dazu finde. Genug OT: Wie siehts denn beim TE aus? Eher in der Mitte ideal sitzen oder doch lang auf dem Sofa zum Dr. House gucken? Gruss Schleusser PS: Wäre ja mal 'ne Umfrage wert: Wer sitzt wie wann wo zum Musikhören/Fernsehen... |
Black-Devil
Gesperrt |
20:11
#29
Volle Zustimmung Schleusser!! ![]() Und ich finde, das ist alles Andere als OT!! Was auch noch nicht erwähnt wurde: Holger, deine LS grenzen ja mit der Oberkante bündig an den Schrank an und bildet seitlich eine geschlossene Front mit den Subs wenn ich das richtig sehe. Das ist ein weiterer Punkt, den ich berücksichtigen würde, denn der Baffle-Step, der mit der Weiche korrigiert wird, ist hier ein ganz Anderer! Bernd Timmermanns hat das Problem beim Cumulus Center zum Beispiel berücksichtigt und die Weiche angepasst. Für mich wäre das deshalb auch der ideale LS für dich! Hast du vielleicht mal einen Link zu dem Vergleich Cumulus B - DreiZwo? Ich kann mir nicht recht vorstellen, warum die Cumulus gegen die 32 abstinken sollte. Imho ist die nämlich auch sehr sauber entwickelt, genauso wie die Cumulus C. Den Aufpreis von 45€ der Cumulus C zur Vota 3 würde ich eher bei den Rears einsparen (oder gibts da gar keine? konnte nix finden). Ich würde mir die 135€ auf jeden Fall noch irgendwo reinsparen oder einen Monat länger warten! ![]() |
Lowperformer
07:51
#30
erstellt: 07. Dez 2012, ||||||||
Sicher nicht schlecht der kleine, aber die Optik mit dem Gitter...
Deswegen bleibt der auch im Hinterkopf
Ooohja ![]()
Das kann ich 1:1 übernehmen!
Würde mir auch gefallen, wenn's denn funktioniert
90% lang auf dem Sofa, 10% ideal & intensiv Film gucken und 0% Dr.House ![]()
Dann kann ich es gleich vergessen, denn selber entwickeln kann und will ich z.Zt. auch nicht.
Hab schon gesucht, finde es nicht. War es wegen dem Preis-/Leistungsverhältnis? Besser entwickelt? Mehr Schub? Ich weiß es nicht mehr...
Limit ist Limit. Aber evtl. besorg ich mir mal die entsprechende HH... ![]() Rears hab ich noch, die können erstmal bleiben. Sind alte Teufel Thater Dipole. Vielen Dank schonmal @ll für die sinnvollen Beiträge! |
herr_der_ringe
11:48
#31
![]() ![]() halt eben wie beim frauenfummel - weniger umhüllung, dafür ein bisserl exklusiver ![]() ![]() |
Lowperformer
12:01
#32
Schick - aber der hat dort ja so gut wie keine Schallwand - wie fühlt der sich dann in einer 2,48m langen? Ist das der kleine Bruder vom T18RE/XFCTV2?
Kenn mich mehr mit Frauenfummeln denn Frauenfummel aus... ![]() |
NHDsilkwood
12:20
#33
Angeblich stützen breite Schallwände den Grundton. Kurioserweise machen vertikal lange Schalwände das nicht. |
Roderik81
13:04
#34
Nur Horizontal lange Schallwände machen das auch nicht es muss schon der Wellenlänge entsprechend ein Großteil der Umgebung des Treibers Wand sein, damit Halbraumstrahlerbedingungen herrschen. Hier im bild ist ja über den Lausprechern auch eine Schrankwand, also ist von einem relativ gering ausgeprgten Bafflestep auszugehen. |
sayrum
13:57
#35
Wie wäre es die kleine ![]() oder auch die Dreizwo in klein, die gibt es auch als Sat ![]() |
Lowperformer
14:09
#36
Ähh-nööö. Sollte schon so in der Richtung wie gezeichnet bleiben.
Ja, die DreiZwo-Sat hab ich ja auch schon erwähnt. Soll es ja auch einen Center für geben. Aber was man so von HSB liest, würden die nie ihr OK für diese Einbausituation geben ![]() Leider bringt man nicht viel in Erfahrung über die Sat. |
fbruechert
14:17
#37
Lowperformer
14:25
#38
Auha, der Frank ![]() So bekomm ich das nicht durchgewunken. Mein jetziger Entwurf wurde mit Kopf auf der Seite und Schulterzucken bewertet. Das heißt: Wenn's sein muss... ![]() Es sollen auch noch Regalbretter an die Wand für Fotos, etc. Das haut also nicht hin. (Bei Dir sind die Schränke auch nur 200t, hab ich jetzt getauscht gegen 300mm tiefe) |
VanAy
14:44
#39
So wie ich das lese:
![]() sollte dieser Bausatz genau deinen Ansprüchen gerecht werden. Evtl. noch mit Akustikstoff beziehen ... |
fbruechert
15:16
#40
... ach was. Alles kein Problem. Ich habe 2 Kinder... so viel Nerven hab ich garnicht mehr.
Mit meiner Frau habe ich ähnliche Kämpfe auszutragen. Unser Fernseher z.B. ist in ihren Augen nähmlich keiner, sonder ein störendes "schwarzes Loch". Schwarze Chassis in Lautsprechern sind ein klares "no go". Da müssen natürlich Stoffblenden davor. Eines Tages landen die ganzen bescheuerten Wohnzeitschriften auf einem großen Haufen im Garten und werden angezündet. Ich tanze dann darum herum wie Rumpelstielzchen. Hat übrigens mal einer darauf geachtet, dass in diesen Wohndesign-Zeitschriften NIE wirklich Lautsprecher zu sehen sind? Oder Fernseher? Nix! Ich werde waaaaaaaaahhhhnsinnig ![]() scheinbar nur Bücher oder hocken in ihren Wohnlandschaften und gucken sich blöde an. Musik hören ist ja nich... aaaaahhhhhhhhhhhhhh ![]() So.... nun gehts mir wieder gut. ![]() |
TJ05
15:34
#41
Moin , Lowperformer , Tschuldige das ich dir nicht direkt behilflich bin , aber : fbruechert , Vielen Dank für Deinen letzten Beitrag . Hat mich sehr amüsiert. Gruß, Theo |
Schleusser
15:48
#42
Das würd ich das so auch nicht durch kriegen und selber wollte ich das auch nicht. Find ich nicht schön. Ich bleib beim Coax, scheint mir immer noch die beste Lösung zu sein. Eine liegen SB18 ist auch nicht berechenbar oder gibts da irgendwo Vertikalmessungen von? Wenns also mal ein wenig lauter werden soll: Coax HK von Udo. Ansonsten Piena oder in günstiger (und noch ein wenig kleiner) den Visaton HX10. Mal ne andere Frage, was hast du denn für einen AV-Verstärker/Receiver? Mein Onkyo z.B. klingt mit eingeschaltetem Audessey-EQ bedeutend besser, da er dem Center die aufstellungsbedingte Dicklichkeit im Grundton nimmt. Imo immer zumindest einen Test wert. Die Funktion Dynamic EQ find ich sogar richtig genial, da auch bei leisen Pegeln gut durchhörbar und mit vertretbarem Bass (siehe Familienvater/Sofalieger ;)). Und fürs Zappen noch Dynamic Volume, damit die Werbung nicht so nervt, für Filme ist das aber keine Alternative... Nicht falsch verstehen: Ohne gute Lautsprecher wird auch Audyssey nix mehr hinzaubern können, für einige einbaubedingte Fehler ist das aber durchaus geeignet, auch wenn Puristen das nicht hören mögen. Für meine Zwecke würd ich mir nur noch mehrere Presets wünschen, die auf verschiedene Messpunkte geeicht sind. Die Wunder der modernen Technik... Gruß Schleusser |
Lowperformer
14:50
#43
erstellt: 08. Dez 2012, ||||||||
@Frank Wir sollten eine Selbsthilfegruppe gründen! Rechts haste ja, für die meisten Frauen zählt sowas nicht. Den Sound finden die zwar anschliessend gut, aber mit den TV-Tröten können die eben auch gut leben. @Schleusser Es stehen momentan die Cumulus (teuer), der Coax-HK (Optik) und die Dreizwo-Sat auf dem Zettel. Wobei ich bei letzterer noch nichts über Eignung und Preis weiß. Der Vota trauer ich etwas hinterher, da paßt zumindest Optik und Preis. Aber wenns nicht funktioniert... ![]() Mein AV-Receiver ist (noch) ein alter Harman-Kardon AVR-80 mit 75 THX-Watt und sonst nix. Noch mit DM bezahlt ![]() Es kann also nur besser werden ![]() |
CologneCrunch
17:42
#44
erstellt: 16. Dez 2012, ||||||||
Wie schon per PN geschrieben erachte ich die DreiZwo als sehr tauglich. Ich würde zwei DreiZwo in das Regal integrieren, dann sieht man nix mehr außer den Koax, den Seitenbass kann man hervorragend mit Stoff nach Wunschfarbe bespannen. Als Sat und Center die DreiZwoSat. Mit dem Receiver wirds dann aber schwierig: Die CX-Konstruktionen sind nicht gerade wirkungsgradstark, egal von wem sie sind. Alternativ könntest Du Dir überlegen die BPA Captivator aufzuteilen und BB/TT zu trennen. Der BB ist eh geschlossen, braucht halt etwas Schallwand. Wirkungsgrad auch nicht besser und selbst für mich Leisehörer nicht ohne Klangeinbußen pegelfest aber für Heimkino machts ne Menge Spaß. Ob man da auch den Bass gegen den TB W5 tauschen kann, kann ich allerdings nicht beschwären, bei der 3/2 gehts. Zum WAF-Thema: War bei uns genauso, bis ich die Frau und ihre (!) CDs eingepackt habe und nach Udo gefahren bin. Danach sollten es plötzlich Duettas sein. |
Lowperformer
21:01
#45
erstellt: 17. Dez 2012, ||||||||
Welches Regal nochmal?
Also DreiZwo ins Regal(?), und dann noch die Sat als Sat und Center ![]()
Das stimmt allerdings.
Ich muss mal fragen, ob meine Frau überhaupt CDs hat... Ich denke sie kann sich da eher mit fbruechert seiner Frau die Hand geben... Apropos Udo: Ich habe ihn zwischenzeitlich nach seiner Meinung gefragt. Er meint, wenn die Vota in dieser Aufstellung (-hängung) theoretisch 3% falsch macht, macht sie die wichtigen 97% halt richtig. |
Black-Devil
Gesperrt |
21:15
#46
Mein Porschehändler würde mir auch einen Panamera mit Anhängerkupplung als familienfreundlichen Kombi verkaufen. Wenn ich mal richtig was transportieren will, kann ich ja einen Hänger ran machen! Das ein Audi RS6 das auch ohne Hänger kann, genauso flott und dazu noch deutlich günstiger ist, wird er mir sicher nicht auf die Nase binden. ![]() |
Lowperformer
21:54
#47
Sicher ist er auch Geschäftsmann. Aber dann hätte er auch die Coax-HK als geeigneter empfehlen können, nach der ich auch gefragt habe. Ich kenne Udo genausowenig wie Deinen Porsche-Dealer, dennoch finde ich Udo subjektiv seriöser... |
ippahc
23:30
#48
moin moin, sorry passt nicht ganz zum Thema , hat mich aber optisch zumindest sehr angemacht ! ich habe es auch schon @cobrito mit dem Thema "190cm breite 3.1 Soundbar"per PM geschickt! ![]() also jetzt nur wegen dem grausamen Waf ! ich liebe Musikmöbel nun einmal! ![]() |
Lowperformer
10:50
#49
erstellt: 18. Dez 2012, ||||||||
Moin,
![]() Interessante Musiktruhe, meine Schwiegermutter hat sowas in Rustikal im Wohnzimmer stehen. Natürlich aus der entsprechenden Epoche... Hängeschränke habe ich endlich aufgehangen, deswegen mal ein 'reales' Bild vom Ist-Zustand: ![]() Ist natürlich viel weiß in weiß in weiß, aber geplant sind ja noch Verblender in Dunkelgrau/Anthrazit |
fbruechert
11:45
#50
Wie gesagt.... eigentlich hast du nur ein Problem und das ist der Hochschrank. Den weg.... dann können links und rechts schöne weiß in weiß in weiß Hochglanz-Standlautsprecher stehen und alles ist schön. |
herr_der_ringe
15:15
#51
hochschrank ![]() ![]() wobei auch ne soundbar mit drei koaxen chic ist ![]() |
Vota HK pgx0123 am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 107 Beiträge |
Vota 4 Atrelegis am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 21.07.2015 – 2 Beiträge |
Überlegung PARETO / VOTA 4 o_burger am 05.05.2015 – Letzte Antwort am 14.08.2015 – 46 Beiträge |
Hilfe Gehäuse - "Umformung" Vota 1 Sathim am 21.10.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 27 Beiträge |
Monacor Soundbar Coffmon am 28.07.2020 – Letzte Antwort am 29.07.2020 – 8 Beiträge |
3.1 soundbar für pc elchupacabre am 16.04.2018 – Letzte Antwort am 17.04.2018 – 16 Beiträge |
Soundbar - Klangriegel Tommy-mil am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 10 Beiträge |
Selbstbau Soundbar SoundSimon am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 4 Beiträge |
Soundbar Eigenbau. http_eisenwolf_net am 28.01.2020 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 5 Beiträge |
Soundbar im Selbstbau Lotion am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAn_inspiration_for_t...
- Gesamtzahl an Themen1.554.366
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.734
