HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Passiver Impendanzwandler, Allpass | |
Passiver Impendanzwandler, Allpass+A -A |
metatrino
#1 erstellt: 25. Dez 2012, 11:13 | ||
Grüß Euch Sagt mir bitte grad * jemand Wie so`passiver Impendanzwandler gestrickt wird, wenn man frequenzselektives Verhalten umgehen will. Was wenn man zB ne Last von mehr als 30Ohm hinter ne Endstufe klemmt? reicht es dann nen entsprechenden Wiederstand parralell, müsste da noch paralell ein Kondensator dran? Wie gesagt: Katoden,Emitter-Folger eher nicht, Wenns nix anders gibt: pech gehabt, sollte aber auch ohne eigene Versorgung auskommen ResonanzTransformer: Tiefpass unerwünscht Impendanzwandlung rauf und runter? von mir aus für jede Richtung Extra schaltung Müsst aber auch durch paralell und Seriell mit Wiederständen gehen?? Danke im Vorraus für produktive Beiträge |
Ars_Vivendi
#2 erstellt: 25. Dez 2012, 11:23 | ||
Ich glaube der beste Impedanzwandler ist ein Übertrager. Ansonsten ist mir übrigens nicht ganz klar, was du damit erreichen willst... |
SRAM
#3 erstellt: 25. Dez 2012, 14:50 | ||
Last oder nur Spannung erforderlich ? Gruß SRAM |
bakaru
#4 erstellt: 25. Dez 2012, 17:19 | ||
Die Widerstände werden dir abfackeln und gute hifi übertrager sind unbezahlbar, schalte doch einfach eine kleine Halogenlampe parallel. http://www.leuchtmit...V-GY6-35::38655.html Natürlich muß man das ganze noch ein wenig berechnen, hängt aber von deinem Verstärker und Boxen ab, ist aber die einfachste Lösung. Mit dem entsprechenden Sockel kannst du die dann direkt auf deine Weiche löten und im Bassreflexrohr hast du ganz nebenbei noch ne coole lightshow. Ist übrigens keine Erfindung von mir, findest du z.b. auch bei ner JBL Control One, nur dort liegt sie aber in Reihe zum HT, einfach mal was experimentieren. [Beitrag von bakaru am 25. Dez 2012, 17:30 bearbeitet] |
kboe
#5 erstellt: 25. Dez 2012, 21:38 | ||
an eine normale transistorendstufe kannst du problemlos eine last von 30 Ohm anklemmen! was sollte denn passieren? alles was du zu deiner "echten" last parallel klemmst vernichtet nur sinnlos leistung! auch an eine röhrenendstufe kannst du sowas anklemmen, solange die last nicht richtung unendlich geht. es gibt das eine oder andere design bei röhren, das nicht leerlauffest ist. eine last richtung kurzschluss ist da wesentlich gefährlicher. wobei bei vernünftig designten amps die kurzschlusssicherung anspringt BEVOR der amp tot ist gruß kboe |
Giustolisi
#6 erstellt: 25. Dez 2012, 22:24 | ||
Röhrenverstärker sind wieder ein anderes Thema, die Übertrager haben einen hohen Widerstand, so dass sich Impedanzschwankungen auf den Frequenzgang auswirken. An einem Transistorverstärker machen hohe Impedanzen nichts aus, deswegen haben auch die wenigsten Lautsprecher eine Impedanzlinearisierung. |
georgy
#7 erstellt: 26. Dez 2012, 09:44 | ||
Ist nur die Frage was der TE will, einen passiven Impedanzwandler wie im Titel geschrieben, oder eine Schaltung um die Impedanz zu linearisieren? |
Giustolisi
#8 erstellt: 26. Dez 2012, 10:45 | ||
Ja, das wird irgendwie nicht ganz klar. |
bakaru
#9 erstellt: 26. Dez 2012, 12:17 | ||
Ich denke diese Antwort wird ihn zufrieden stellen, verliert halt nur fast die gesamte Verstärkerleistung, viel kommt da nicht mehr raus. Wie kommst du denn auf diese 30ohm, vielleicht kann man hier was machen ? [Beitrag von bakaru am 26. Dez 2012, 12:22 bearbeitet] |
metatrino
#10 erstellt: 28. Dez 2012, 16:00 | ||
hey Leut is ja stark daß = so viele Produktive Antworten kommen Dankeschön warum die Frage Es geht nicht um Audiozwecke, sondern was ganz anderes, und überschreitet zT den hörbaren Bereich dabei wär mir sehr wichtig dass mir einmal der Verstärker nicht abraucht zum Anderen dass so viel wie möglich von Strom und Frequenz erhalten bleiben wie möglich werd die von euch genannten sachen mal ausprobieren |
georgy
#11 erstellt: 28. Dez 2012, 18:42 | ||
Du solltest genauer beschreiben worum es geht, was du meinst, dann könnte man auch genauer antworten. Bisher ist das nicht so klar. |
pelowski
#12 erstellt: 28. Dez 2012, 19:20 | ||
Wie weit "überschreitet"? Nicht jeder Audioverstärker liefert bei 1MHz noch volle Leistung.
Ich habe zwar keine Ahnung, was du vorhast; es scheint mir jedoch, dass dir dazu wesentliche Kenntnisse fehlen. Grüße - Manfred |
metatrino
#13 erstellt: 30. Dez 2012, 11:13 | ||
Was meinst du? mit den Kenntnissen die mir fehlen Super Tipp Das ein Audioverstärker nur bis etwa 60KHz arbeitet BzW das der jnicht linear verstärkt wei ich Aber das denk ich interressiert kein, obwohl da womöglich einigen zum Vorteil gereichen Könnte wenn man sich drauf einlässt MOS-Fet Kathodenfolger emmiterfolger für jedes Band n Extra Stromverstärker und dieses 500 Watt Ding von Bipolar Verstärker, ist allein wegen der Leistung sehr lecker |
Giustolisi
#14 erstellt: 30. Dez 2012, 11:44 | ||
Es wird immer noch nicht klar was du eigentlich vor hast. |
kboe
#15 erstellt: 01. Jan 2013, 12:45 | ||
hallo metatrino, du willst hilfe vom forum, gibst aker KEINERLEI info wofür überhaupt WAS WILLST DU VON UNS? Leute wie dich nennt man ZEITDIEBE tschüss |
passiver radiator? fjmi am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 4 Beiträge |
passiver hochpass miko am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 16 Beiträge |
Passiver Lautsprecher - nicht Box ? vile am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 4 Beiträge |
sowas wie ein passiver Equalizer dominicmmm am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 47 Beiträge |
Passiver Hochton-Schutz ? Klangfreak am 06.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 16 Beiträge |
passiver Nahfeldmonitor cyr1ll am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 18 Beiträge |
Aktive statt passiver Frequenzweiche? as1611 am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 6 Beiträge |
Passiver Monitor - Überlegungen Granuba am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 12 Beiträge |
passiver SW>Aktiver SW Lucaone am 02.02.2016 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 7 Beiträge |
Frage bzgl. Tiefpass-Aufbau josen am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.169
