HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mal 'ne Frage zum Impedanz-Verlauf | |
Mal 'ne Frage zum Impedanz-Verlauf+A -A |
mib4755
21:11
erstellt: 31. Dez 2012, |||
Hallo, ich muss schnell noch im alten Jahr ein paar Fragen los werden. Ich habe begonnen mit ARTA zu "spielen" und die Impedanz meiner Ellam-98 gemessen. Dabei fällt mir auf, dass die Kurve bei mir anders aussieht, als in der ![]() ![]() Woher kommt der Buckel? Muss er weg? Wenn ja, was tun? Wäre Euch dankbar für ein paar Hinweise. Viele Grüße und einen guten Rutsch! Michael |
Wave_Guider
21:24
Halli, wenn Du im Link zur Doku zu Diagramm 8 runter kurbelst, darin ist der Impedanzgang der _beschalteten_ Box dargestellt. Und der deckt sich ganz gut mit einer Deiner Kurven. Grüße von guten Rutsch von Thomas |
mib4755
22:10
Na sowas, man muss nur aufmerksam lesen ![]() Vielen Dank, Thomas! ![]() |
Giustolisi
15:30
erstellt: 01. Jan 2013, |||
Der Buckel kommt vom Anstieg der Impedanz im Bereich der Trennfrequenz. Bei der Trennfrequenz laufen zwar HT und TMT parallel, sollten aber beide bei -6dB sein, was einen nicht unerheblichen Widerstand mit sich bringt. Ganz normal für einen Zweiweger. Dagegen kann man mit einem Saugkreis etwas tun, das muss aber nur bei Röhrenverstärkern sein. Bei Transistorverstärkern ist es egal. |
mib4755
22:44
erstellt: 02. Jan 2013, |||
Und schon wieder was gelernt. Danke. Dann können wir doch weiter machen, oder? ![]() Das Bild zeigt den Impedanzverlauf beider Boxen. Woher kommen die unterschiedlichen Impedanzspitzen? Unterschiedliche Dämmung? Halt, lieber doch nicht beantworten ![]() das kann (sollte) ich ja ganz leicht selbst ausprobieren.... Gruß Michael [Beitrag von mib4755 am 02. Jan 2013, 22:46 bearbeitet] |
Wave_Guider
23:39
Ja, das mit der Abweichung im Bass-Bereich ist natürlich auffällig. Aber: ging ja erstmal um das Grundsätzliche. Das Einfachste dürfte sein, erstmal auf gleiche Menge und Lage der Dämmwollfüllung zu prüfen. Wenn da dann Gleichstand erzielt werden kann (und es nicht Parameterabweichungen der Chassis sind) ...... die troelsige Ellam-Beschaltung ansich läßt sich sicher auch noch verbessern. Um nicht zu sagen: ich würde sie unter Anwendung der Regeln der Künste komplett neu machen ![]() ![]() Grüße von Thomas |
Giustolisi
00:38
erstellt: 03. Jan 2013, |||
Die Unterschiede zwischen beiden Messungen können sehr viele Ursachen haben. Dämmung, Bauteiltoleranzen, Undichtigkeit, TSP Abweichungen sind wohl die Wahrscheinlichsten. |
mib4755
23:24
Also das mit der Dämmung prüfe ich mal. Einfach, um zu sehen wie sich da etwas verändert. Ansonsten ist das sicherlich nicht so wichtig. Beim Hören merke ich keinen Unterschied zwischen den Beiden. Außerdem sind die Weichen auch noch unterschiedlich zusammengeschustert. Bei einer die Bauteile sauber ausgelegt und mit 1,5mm2 (Installations-)Kupferdraht verbunden. Die andere fliegend, alles schön auf einen Haufen und dann mit viel Lötzinn..... Das darf sich halt niemand jemals anschauen ![]() Aber auch das sollte sich nicht im Impedanzverlauf niederschlagen, zudem die Unterschied nur im Bass-Bereich auftreten. So und Dir gefällt die Weiche nicht? Also ich finde, das was der Kollege Troels da entworfen hat, klingt schon verdammt gut. (Ok, meine AUDAX PRO 17TDS sind, außer im Bass, überall 'ne Spur besser, ich geb's ja zu ![]() Kannst Du einfach mal ein paar Stichworte geben, was Du anders machen würdest? Gruß Michael |
Wave_Guider
01:18
erstellt: 04. Jan 2013, |||
mib4755 schrieb:
Hi, also ich bezog mich auf diese Messungen in der Horizontalen, entnommen von jener Hompage: ![]() ![]() Mein Auge erkennt einen zu hohen Frequenzen fallenden Achsfrequenzgang, begleitet von Einbrüchen von bis zu so 5dB. Wenn das bei Dir und für dein Ohr gut klingt, ok. Wenn nicht, die Ursache liegt sicher in dem zu lauten Tieftonbereich. Sowie im zu lauten Bereich von so 700 - 1.200Hz. Beides gerade machen, und dann könnte man ans Feintunig gehen. Also anders würde ich Folgendes machen: - erstmal eine möglichst lineare Abstimmung bewerkstelligen - und soweit die technisch möglich ist, - dann erst Soundig-Varianten als Alternative angehen, - sie dokumentieren - und deren Einsatz dem Kunden überlassen. So mache ich das jedenfalls ![]() Grüße von Thomas |
mib4755
13:41
erstellt: 05. Jan 2013, |||
Hallo Thomas, objektiv betrachtet hast Du Recht. Hat mich dazu veranlasst, mal am Hörplatz mit REW zu messen. Da sieht es leider noch schlechter aus. Das ist aber auch kein Wunder, als PC-Abhöre auf dem Tisch und wandnah. Ich blick' das mit den Messungen noch nicht so ganz. Wo ist denn der Unterschied hierzu. Das sieht doch um einiges harmloser aus, oder? ![]() Ich sehe schon, ich habe viel zu tun... Danke für das Augen öffnen ![]() Gruß Michael [Beitrag von mib4755 am 05. Jan 2013, 13:42 bearbeitet] |
Giustolisi
13:50
In dem von dir gezeigten Beispiel arbeiten HT und TMT nicht gleichphasig, was zu Auslöschungen führt. Daher kommt auch der tiefe Einbruch bei der Trennfrequenz. Das kann man ganz leicht beheben indem man den Hochtöner verpolt. Dann stimmt auch die Summe. |
Wave_Guider
15:50
Maaahlzeit, mib4755 schrieb
Das eine Diagramm endet links bei 20Hz und das Neue jetzt bei 200Hz. Bei diesem ist der Buckel des unteren Bereiches (bei so 100Hz) also nicht mit drin und so sieht die Kurve "harmloser" aus. Grüße von Thomas |
SRAM
16:29
....erstmal legende lesen, dann versteht man auch die Intention des Messenden ![]() Gruß SRAM |
holly65
16:30
Moin,
Meinst du Dieses?:
Wenn ja - schau dir die Messung genauer an. ![]() ![]() grüsse Karsten |
Giustolisi
16:57
Ich habe es genauer angeschaut und die Phase stimmt bei der lila Kurve immer noch nicht. Die Beschriftung ist zu klein um sie lesen zu können, zumindest hier auf dem Netbook |
SRAM
17:06
Quark !
Jetzt verstanden ? Wenn im verpolten Fall eine fast ideale Polstelle entsteht ist die Abstimmung aber sowas von in Ordnung..... Das ist der geradezu klassische Test ![]() Gruß SRAM |
Giustolisi
17:15
Nichts anderes habe ich geschrieben.
Ich hätte vielleicht dahinter schreiben sollen, dass bei richtig gepoltem Hochtöner die blaue Kurve heraus kommt, dann wäre es klarer geworden. |
SRAM
18:31
??????? SRAM |
Impedanz luto9582 am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 14 Beiträge |
Waveguide Visaton WG148R Verlauf Joe_Fender am 19.01.2017 – Letzte Antwort am 01.02.2017 – 46 Beiträge |
Impedanz de_ko am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 9 Beiträge |
Frage zur Impedanz / Klang Yeo am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 3 Beiträge |
Kurz ne Frage zum TIW200xs Flores am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 4 Beiträge |
Frage zur Impedanz Reihen Parallel Schaltung MuMpeL am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 5 Beiträge |
Impedanz Bastelwut am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 17 Beiträge |
Impedanz!!!!! ImpacT1988 am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 4 Beiträge |
Impedanz verändern?!? myolanus am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 32 Beiträge |
Lautsprecher Impedanz omaaa am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsmutidrink
- Gesamtzahl an Themen1.559.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.698
