Standlautsprecher DIY
alex0029
#1 erstellt: 01. Jan 2013, 18:08
ich habe hier ein 10qm großes Zimmer.
Meine derzeitigen Lautsprecher sind aus dem Supermarkt und gehen langsam kaputt.
Ich möchte mir also gerne Standlautsprecher bauen, sie sollten nicht zu teuer werden, und einen relativ hohen Pegel fahren können, ich möchte sie auch ab und zu in einem etwas größerem Raum (25qm) zum Einsatz bringen.
Nun welches Chassi könnte ich hier verwenden? Es sollten 2 LS werden.
Einen Sub habe ich schon, der CT 245.
Welchen Verstärker könnte ich dazu verwenden? Bitte keine teuren AVR's.
Mfg
alex0029
#2 erstellt: 01. Jan 2013, 18:33
Edit: Es sollten wohl doch eher REGALLAUTSPRECHER werden, die Standlautsprecher würden wahrscheinlich viel zu teuer werden. Ich möchte für beide LS etwa 100€ ausgeben.
WeisserRabe
#3 erstellt: 01. Jan 2013, 18:38
ein normaler Stereo Verstärker von Denon, Onkyo oder Marantz, such bei Geizhals, ob dir die auch preislich zusagen
nachdem du schon einen Subwoofer hast und es laut werden soll wäre dieser Bausatz vielleicht etwas für dich: http://www.lautsprec....de/hifi/daytona.htm
edit: ok, mit 100€ für 2 Lautsprecher die dann auch noch laut sein sollen wird es schwierig...
eventuell mal hier schauen: http://www.spectrumaudio.de/bausatz.html
[Beitrag von WeisserRabe am 01. Jan 2013, 18:43 bearbeitet]
alex0029
#4 erstellt: 01. Jan 2013, 18:47
Wieso sind diese Boxen hier so billig?
hier klicken
Die wären ja ein echtes Schnäppchen.
Oder lohnt sich hier der selbstbau überhaupt?
Zim81
#5 erstellt: 01. Jan 2013, 18:47
Also 100€ fürs Paar halte ich für sehr sehr wenig.
Bei Budgetaufstockung kann ich dir aus eigener Erfahrung die Sarah von Oaudio/Florian Gattermeier empfehlen.
VG Christian
herr_der_ringe
#6 erstellt: 01. Jan 2013, 19:13
piezo ohne weiche, billigster TMT mit schwachem antrieb, vermutlich ebenfalls ohne weiche (oder bestenfalls einem kleinen elko)...hat daher mit hifi nix zu tun, sondern verursacht bestenfalls ohrenkrebs
edit: bei solch geringem budget mit pegelanforderung wird es bei mehrwegern generell sehr schwierig bis unmöglich, einen entsprechenden vorschlag zumachen, der auch klanglich überzeugen vermag. bei einem 10m² "großen" zimmer ist es zudem nicht ganz einfach, nicht in den LS zu wohnen
von daher würde ich andeiner stelle eine bausatz mit dem sica Si1100 nehmen, ergo die BR Si1100 oder das viech Si1100 (etwas lauter als die BR; sollte auf dauer die richtwirkung der großen breitbänder nicht zusagen, kann später immer noch ein superhochtöner oder rear-HT nachgerüstet werden.)
einsparen kannst du am besten, wenn du dir einen gebrauchten verstärkerboliden in gutem zustand holst, der tip wurde ja bereits weiter oben gegeben. viel leistung wirst du mit den genannten LS sowieso nicht benötigen, 2x100W an 8ohm sind da ausreichend, um die schwingspulen auszureizen...und deine ohren geben dann auch auf
[Beitrag von herr_der_ringe am 01. Jan 2013, 19:41 bearbeitet]
alex0029
#7 erstellt: 02. Jan 2013, 18:31
Gibt es vielleicht irgendwelche kleinen Chassis mit hohem Wirkungsgrad die ich in kleinere Boxen verbauen könnte?
elchupacabre
#8 erstellt: 02. Jan 2013, 18:32
Was sind kleine Chassis und was sind kleine Boxen?
Eine A4 Limousine ist auch klein im Vergleich zu einem Dodge Ram.
WeisserRabe
#9 erstellt: 02. Jan 2013, 20:24
schau dir die Breitbänder bei Spectrumaudio.de an, nimm einen günstigen der mit über 90dB von ca. 100-20000 Hz kommt.
die postest du dann hier und wir können dir dann sagen was du daraus machen kannst
schau dir auch die Bauvorschläge dort an
das Viech mit dem Sica Chassis wurde ja schon vorgeschlagen, das sind Standlautsprecher die auch laut genug für eine Party sind
edit: die wären auch schon um Welten besser als die 500W Billig-Möchtegern-PA Kisten: http://www.ebay.de/i...&hash=item3f1b9fd66b
[Beitrag von WeisserRabe am 02. Jan 2013, 20:46 bearbeitet]
alex0029
#10 erstellt: 03. Jan 2013, 01:54
Aber diese Partyboxen haben ja einen recht großen Tieftöner drin, ich hab aber selbst schon ein 12Zoll Subwoofer in 65Liter.
Für mein kleines Zimmer werde ich mir die Ct242 bauen.
Die müssten nach meiner Berechnung etwa 96db laut werden mit dem Ta2024.
Wenn ich mehrere davon baue, sagen wir etwa 4 Stk, und in jede Zimmerecke einen hinstelle, würde das an Partylautstärke rankommen?
WeisserRabe
#11 erstellt: 03. Jan 2013, 03:44
eigentlich bringen die CT zu zweit 99dB, es sind ja 2, die Verdoppelung auf 4 bringt dich dann auf 102dB
jede Verdoppelung der Schallquellen bringt dir +3dB
leider ist unser Gehörsinn logarithmisch "veranlagt" deshalb nimmt man das ganze ca. so wahr:
+3dB = "Hat sich was getan?"
+6dB = "Tatsächlich, es ist lauter geworden"
+10dB = "Jetzt ist es doppelt so laut wie vorher"
daraus ergibt sich, dass du für eine Verdoppelung der Lautstärke mehr als 8 Lautsprecher (ich wollte es jetzt nicht genau ausrechnen)
die Viecher haben keinen "Tieftöner" sondern einen 20cm Breitbänder der nur bis ~70 Hz runterkommt, darunter braucht es dann die Unterstützung vom Subwoofer (jedoch gehts auch ganz gut ohne, wenn es nicht gerade Hiphop, oder Techno ist)
die Viecher schaffen mit dem Sica schaffen bei 30W schon ~110dB (eigentlich 113dB weil es ja 2 sind) (bei den angegebenen 100W wären es 115dB, aber da dürfte das Chassis schon mechanisch kaputt sein) damit kann man auch schon mal ne Gartenparty machen (dein Subwoofer sollte da theoretisch mithalten können)
um die Breitbänder im Partybetrieb zu schützen kannst du entweder einen 330µF (60Hz Trennfrequenz der Viecher, den Subwoofer kannst du ja am Aktivmodul so regeln wie es dir am besten gefällt) Kondensator vor die Chassis in Serie schalten (am besten mit einem eigenen Anschluss am Terminal, damit du auch ohne hören kannst) oder gleich eine Aktivweiche vor die "Viecherendstufe" schalten (z.B. Behringer CX2310) dürfte Preislich etwa auf das selbe kommen
[Beitrag von WeisserRabe am 03. Jan 2013, 03:52 bearbeitet]
TJ05
#12 erstellt: 03. Jan 2013, 09:04
Moin ,
WeisserRabe :
Möchtest Du Dir zwei Viecher in 10 qm stellen ?
wie Martin sehr schön schrieb :
" ... bei einem 10m² "großen" zimmer ist es zudem nicht ganz einfach, nicht in den LS zu wohnen "
Desweiteren sollten - wenn denn das Budget so begrenzt ist - die Holzkosten zumindest angedacht werden.
alex0029 :
Komm vorbei und ich schenke dir ein Päärchen CT 242.
Soviel sind diese nämlich mir wert.
Ach ja, meine 242 erreichen niemals 96 dB.
Würde mich mal interessieren wie Du das berechnet hast ?
alex0029 :
Hast Du eigentlich den zweiten Tip von WeisserRabe aus Beitrag Nr 3 gelesen ?
Gruß, Theo
herr_der_ringe
#13 erstellt: 03. Jan 2013, 13:51
theo: glaub mir, das wird auch bei grösseren räumen nicht einfacher
quelle: www.facebook.com/pages/Homebuilt-Hi-fi/185105341508719
bei 10m² kommts jedoch sehr darauf an, wie der raum eingerichtet ist, da würde ich mir eher die BR-box mit dem 1100er ordern und mir im bedarfsfall gedanken um einen satz viech-gehäuse machen.
(nachtrag: holzkosten sind beim BR-gehäuse deutlich geringer als beim viech, gleicht den mehrpreis von 30€ also beinahe aus. wenn tatsächlich zusätzliches gehäuse für partys erforderlich, dann billigste spanplatte und nur mit abtönfarbe überstrichen. diese gehäuse bleiben dann ansonsten im keller. und eben nur zu den partys wird der treiber, ohne den im viech nicht erforderlichen sperrkreis, in das partygehäuse um-/eingebaut.)
[Beitrag von herr_der_ringe am 03. Jan 2013, 14:00 bearbeitet]
VanAy
#14 erstellt: 03. Jan 2013, 14:10
Günstige Standlautsprecher wären die Mivoc SB 25 JM . Meine habe inkl. Lack etc. 120 Euro gekostet.
Ein guter und günstige Regallautsprecher wäre der Sica LP 129.25 / 280 ER2 in 10 Liter Bassreflex. Sollten komplett für unter 100 Euro realisierbar sein.
Ich habe beide. Die Mivocs machen einen sehr guten Bass, klingen aber ein bisschen dumpf/verhangen (im Vergleich zu den Sicas).
Die Sicas machen auch einen guten Bass (nicht ganz so laut wie die Mivocs). Klingen im ganzen aber besser als die Mivocs.
Zim81
#15 erstellt: 03. Jan 2013, 14:19
@HdR: Ist das deine Anlage? Wenn nicht, woher ist das Foto?
alex0029
#16 erstellt: 03. Jan 2013, 14:21
Gibt es sonst noch kleine Boxen, in etwa der größe der CT242 die aber etwas lauter können?
Zim81
#17 erstellt: 03. Jan 2013, 14:23
Definier doch bitte mal was für dich laut ist.
alex0029
#18 erstellt: 03. Jan 2013, 14:27
Die Sica Variante wäre etwas gutes.
Am besten wäre für mich in 2,5L mit Hochpasskondensator oder? Ich habe ja schon einen Subwoofer und brauche daher kein Bass von den Regalboxen.
Wäre das sinnvoll?
VanAy
#19 erstellt: 03. Jan 2013, 14:44
Na dann ... bauen.
Die Sicas sind nicht schlecht. Klar ist aber auch, es gibt bessere. Der Vifa 9 BN in der Vifantastisch klingt z.B. neutraler ist aber auch leiser.
PS: Von der Vifantastisch gibt es auch eine Sat Version Link - Diese müssen aber an die Wand!
herr_der_ringe
#20 erstellt: 03. Jan 2013, 14:54
nein, nicht meine anlage (bildquelle ist hinterlegt). allerdings gehts bei mir aufgrund der menge an LS zwischenzeitlich ähnlich zu...ich glaub ich muss mal wieder ausmisten
es gibt bei lautsprechern drei grundparameter, welche physikalisch bedingt in direkter abhängigkeit stehen:
- wirkungsgrad (ob der LS mit einem watt 80db oder 100db laut ist)
- gehäusegröße (schuhkarton oder kühlschrankgroß)
- tiefbassfähigkeit (120hz oder 20hz-abrissbirne)
von diesen drei parametern kannst du dir zwei aussuchen. also entweder kleines gehäuse und tiefbass, dafür leise. oder kleines gehäuse und laut, dafür kein bass. usw...
von daher mein voriger tip mit den zwei gehäusen.
ich gehe jetzt nochmals eins weiter: mach mal eine möglichst genaue skizze von deinem zimmer, mit allen fenstern/türen/schrägen/möbeln etc.; plus zwei bilder der gegenüberliegenden seite. dann kann man vermutlich effektiver weiterhelfen, denn ich habe grad mehr das gefühl, wir stochern hier alle im nebel umher.
weiters denke ich, daß erweiterte angaben zu deinem sub auch nicht verkehrt sind. irgendwie hab ich da so ein komisches gefühl...
WeisserRabe
#21 erstellt: 03. Jan 2013, 17:50
TJ05 schrieb:
Moin ,
WeisserRabe :
Gruß, Theo
er wollte doch auch einen 25m² Partyraum beschallen
Holzkosten halten sich in Grenzen wenn man Reste hat, oder Spanplatten macht, so kompliziert sind die Viecher auch nicht aufgebaut
zu den errechneten 96dB:
82dB+10*log(30W)=96.8dB
http://www.visaton.com/de/chassis_zubehoer/breitband/frs8_8.html
ob es das mechanisch mitmacht kommt darauf an, wie hoch man es trennt
Zim81 schrieb:
@HdR: Ist das deine Anlage? Wenn nicht, woher ist das Foto? :hail
das sind Rey Audio RM-7V
[Beitrag von WeisserRabe am 03. Jan 2013, 18:00 bearbeitet]
alex0029
#22 erstellt: 03. Jan 2013, 19:50
Na ist es jetzt denn Sinnvoll den Sica mit 2.5L und Hochpasskondensator zu bauen?
x
herr_der_ringe
#23 erstellt: 03. Jan 2013, 20:38
und wo im raum willst du diese aufstellen? wo ist deine hörposition?
mal ne gegenfrage: ist es möglich, den raum umzumöblieren?
da nur geschätzt werden kann mal so als beispiel/vorschlag:
schrank 90° drehen und an die wand rechts (geht dann die tür noch auf?
schreibtisch an die gegenüberliegende wandecke, oder einen anderen und gegenüber des betts?
passt der sub unter den schreibtisch?
hörplatz wäre dann das bett; dann könnte man durchaus sogar über viecher only nachdenken.
nein, ich will ihm die dinger nicht partout aufschwatzen. wohlgemerkt, er schrieb er will damit auch mal party machen...
...und wir wissen doch alle aus eigener erfahrung was das heisst
WeisserRabe
#24 erstellt: 03. Jan 2013, 20:49
für dein Zimmer ja, für kleine Parties drinnen auch
allerdings würde ich ihn gleich in die Tuby bauen
tuby
http://spectrumaudio.de/bausatz/tuby.html
den Hochpasskondensator würde ich als zusätzlichen Anschluss (oder umschaltbar) vorsehen um die Lautsprecher bei Parties zu schützen
partymodus
alex0029
#25 erstellt: 03. Jan 2013, 20:53
Ich hab nach den Sica mit HPK gefragt, würden die sich eignen?
Wenn ich ihn so groß baue wird er mir viel zu groß, ich habe kein Platz in meinem Zimmer für solche Boxen!
Ich will ihn in der 2,5 Liter Version bauen, ist das denn SINNVOLL so wenn er noch mit einem Sub zusammen spielt?
Und was für ein Verstärker kann ich da nehmen?
Verstärker sollte so um die 50-60Eur. kosten!
[Beitrag von alex0029 am 03. Jan 2013, 21:08 bearbeitet]
WeisserRabe
#26 erstellt: 03. Jan 2013, 21:26
in 2.5 Liter geschlossen hast du laut Simulation den -3dB Punkt bei 115Hz, das geht mit deinem Sub
allerdings wirst du da deine Schwierigkeiten haben das Chassis unterzubringen
5 Liter sind auch noch klein und dann bekommst du das Chassis leichter unter
Sica LP 129-25
als Verstärker kannst du irgend einen günstigen Transistor Verstärker nehmen z.B.: http://www.ebay.de/i...&hash=item3a7cf097c2
oder einen class D, z.B.: https://www.intertec...1_1768,de,7046,93885
[Beitrag von WeisserRabe am 03. Jan 2013, 21:33 bearbeitet]
alex0029
#27 erstellt: 03. Jan 2013, 21:39
Okey, 5 Liter wären kein Problem.
Dann mit oder ohne HPK? Und wenn mit welchem?
WeisserRabe
#28 erstellt: 03. Jan 2013, 21:42
wie schon geschrieben für parties mit, ansonsten gehts auch ohne, allerdings kostet ein 220µF Kondensator schon über 20€ also würde ich mir das vorerst noch sparen
alex0029
#29 erstellt: 03. Jan 2013, 21:52
Okay, dann werde ich erstmal ohne den Kondensator bauen, was genau macht ein Kondensator den?
Wobei ich das hier als Verstärker nehmen werde: Ta2024
Der liefert ja sowieso nur 15Watt, dh. ich bräuchte garkeinen Kondensator oder?
[Beitrag von alex0029 am 03. Jan 2013, 21:53 bearbeitet]
WeisserRabe
#30 erstellt: 03. Jan 2013, 21:57
er stellt in dieser Anwendung einen einfachen Hochpass Filter mit 6dB/Octave Flankensteilheit dar
http://de.wikipedia.org/wiki/Hochpass
den bei Wikipedia dargestellten Widerstand brauchst du in dem Fall nicht, da der nur zur Pegelanpassung ist
den Kondensator brauchst du wie gesagt nur, damit bei Parties mit einem stärkeren Verstärker das Chassis nicht durch die großen Auslenkungen bei tiefen Frequenzen mechanisch zerstört wird (Schwingspule schlägt am Magneten an)
[Beitrag von WeisserRabe am 03. Jan 2013, 22:01 bearbeitet]
alex0029
#31 erstellt: 10. Jan 2013, 19:59
Ich habe noch eine Frage, wo kann ich den Sica jetzt kaufen?
TJ05
#32 erstellt: 10. Jan 2013, 20:50
Moin ,
Na Alex , somit hat sich auch meine Frage
vom 03.Jan beantwortet.
( Manchmal frage ich mich warum man hier überhaupt schreibt )
Theo
WeisserRabe
#33 erstellt: 10. Jan 2013, 21:29
den Sica kannst du bei spectrumaudio.de kaufen
alex0029
#34 erstellt: 13. Jan 2013, 16:11
Okay, und was sollte ich für ne Holzdicke nehmen?
10mm? 12mm?
WeisserRabe
#35 erstellt: 13. Jan 2013, 16:49
ist beides ok, die Dicke ist nicht kritisch
wenn du willst kannst du die Seitenflächen aufdoppeln
alex0029
#36 erstellt: 02. Feb 2013, 16:57
Auf der Seite auf spectrumaudio.de steht das der Sica LP 129.25 / 280 ER2 8 Ohm ein 130(112) mm Breitbandlautsprecher ist.
Wie groß muss die Aussägung für das Chassi sein?
Würde nämlich gerne das Gehäuse bauen solange ich auf das Chassi warte.
Weiß jemand genau wie groß das sein müsste?!
WeisserRabe
#37 erstellt: 02. Feb 2013, 17:05
hier im Datenblatt kannst du sehen, dass der Einbaudurchmesser 112mm misst
http://www.tempomusic.hu/pdfek/Z002400.pdf
viel Erfolg
alex0029
#38 erstellt: 02. Feb 2013, 17:19
Dank dir:)
alex0029
#39 erstellt: 08. Feb 2013, 14:53
Gibt es vielleicht sonst noch einen Verstärker der etwa 30Watt Rms liefert?
Er sollte nicht zu groß sein, und auch nicht über 50€ kosten.
[Beitrag von alex0029 am 08. Feb 2013, 18:23 bearbeitet]
WeisserRabe
#40 erstellt: 08. Feb 2013, 21:08
wie wärs mit einem gebrauchten?
z.B.: http://www.ebay.de/i...&hash=item2a28f88407
ansonsten kannst du dir auch einen kleinen T-Amp holen die haben ca. 2x15W
alex0029
#41 erstellt: 08. Feb 2013, 21:24
Gebraucht wäre kein Problem, aber er ist eben DEUTLICH zu groß. Sonst wäre er optimal:/
Ich bräuchte einen kleinen Verstärker für meinen Schreibtisch.
Beim DTA-1 find ich das er seltsam aussieht.
[Beitrag von alex0029 am 08. Feb 2013, 21:28 bearbeitet]
WeisserRabe
#42 erstellt: 08. Feb 2013, 21:35
wenn du die Lautsprecher direkt mit dem PC ansteuerst könntest du doch auch zwei kleine Aktivmodule einbauen, z.B.: http://www.thomann.de/at/the_tamp_pm40c_endstufenmodul.htm
wird dann zwar doppelt so teuer wie geplant, bringt aber eben einen Platzvorteil, die Lautstärke regelst du mit dem PC
klein gäbe es auch von Pro-Ject, aber die sind nicht billig und man findet sie auch gebraucht selten unter 100€
http://www.ebay.de/i...&hash=item589bb7c8d2
edit: oder für diesen T-Amp ein passendes Gehäuse bauen (z.B. aus den Holzresten vom Lautsprecher)
https://www.intertec...215_1768,de,37,95941
[Beitrag von WeisserRabe am 08. Feb 2013, 21:36 bearbeitet]
alex0029
#43 erstellt: 08. Feb 2013, 21:43
Also die erste Variante wäre dann doch zu teuer, und ich möchte gerne extern die Lautstärke regeln können.
Also vom Preis will ich maximal 50€ ausgeben, also darüber wird mir als Schüler dann doch zu teuer:/.
Gibt es vielleicht in Deutschland gebraucht Ta2024 + Netzteil? Das wäre ja optimal!
WeisserRabe
#44 erstellt: 09. Feb 2013, 00:36
VanAy
#45 erstellt: 09. Feb 2013, 08:17
Es gibt kleine und gute Verstärker von Scythe und Dynavox hat auch gute, diesen habe ich am TV. Reicht eigentlich aus.
Den Scythe Kama Bay kann man auch in ein PC Gehäuse einbauen.
alex0029
#46 erstellt: 09. Feb 2013, 13:31
Über die Verstärker von Dynavox hört man aber sehr viel schlechtes von wegen schlechte Qualität, schlecht Verarbeitung, Poti auf 10Uhr Stellung und schon fast volle Leistung.
WeisserRabe
#47 erstellt: 09. Feb 2013, 14:12
das kann auch von einem übersteuerten Eingangssignal kommen
wenn der Verstärker z.B. bei 1V Signalspannung Vollaussteuerung hat und man ihn mit 1,5V füttert
erreicht er seine Grenze schon bevor das Lautstärke Poti voll aufgedreht ist
Mr_Freese
#48 erstellt: 09. Feb 2013, 14:20
Ob der DTA 1 komisch aussieht oder nicht, den kannste vom Gehäuse befreien und sogar mit in den Lautsprecher bauen, hervorragend z.B bei PC Lautsprechern.
Aber bei UDO im Forum wird der DTA 1 immer sehr gelobt, also wird es auch wenn er komisch aussieht gut sein.
Ein zusätzlicher Vorteil, wäre auch, dass er mit Baterien betrieben werden kann und somit auch mobil ist.
Mfg
alex0029
#49 erstellt: 09. Feb 2013, 18:55
Hm, verlockend.
Ich schau jetzt mal ob mir der China-Händler per Nachnahme schickt. Wenn nicht beende ich die Transaktion und bestell den DTA1!
herr_der_ringe
#50 erstellt: 09. Feb 2013, 19:01
aus china per NN? der war gut
alex0029
#51 erstellt: 09. Feb 2013, 19:17
Warum denn nicht?
Wie groß ist der Dta1 inkl. Gehäuse eigentlich?
liquid_cooled am 21.01.2016  –  Letzte Antwort am 28.01.2016  –  14 Beiträge
Bausatz Standlautsprecher+Sub+ggf. Center
MrBrown997 am 05.03.2024  –  Letzte Antwort am 07.03.2024  –  6 Beiträge
2 DIY-Speaker
alex0029 am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.11.2012  –  30 Beiträge
Standlautsprecher gesucht DIY
TigraFreak am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  10 Beiträge
Anfängerfragen DIY Standlautsprecher (Wien)
nötsch am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 31.01.2013  –  13 Beiträge
2 standlautsprecher bauen
Josef1996 am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 21.05.2012  –  6 Beiträge
Standlautsprecher m. seitlichem Bass
Musicbyalex am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  15 Beiträge
DIY Standlautsprecher mit wandnaher Aufstellung
_Daniel am 29.11.2017  –  Letzte Antwort am 23.02.2018  –  23 Beiträge
2 DIY-Kompaktlautsprecher
noname1997 am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 09.02.2013  –  69 Beiträge
Entscheidungshilfe, Welchen Standlautsprecher?
airzonk! am 28.09.2012  –  Letzte Antwort am 24.10.2012  –  51 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlfredsnins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.461
