HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Dart Scheibe Box leiser stellen? | |
Dart Scheibe Box leiser stellen?+A -A |
Superingo1968
04:32
erstellt: 02. Jan 2013, |
Hallo Gemeinde Frohes Neues Jahr noch. Ich habe eine etwas blöde Frage und zwar haben wir hier eine Elektronische Dartscheibe von Echowell. in dieser Dartscheibe sitzt ein Runder Lautsprecher weiß gerade nicht vieviel Watt. Meine Frage kann man diesen Lautsprecher mit einem Wiederstad etwas leiser bekommen.? Wir haben schon versucht die Box mit Stoffresten abzudämpfen aber ohne Erfolg. giebt es da nicht einen Widerstand den ich dazwischenlöten kann damitt die Box Leiser ist.? Wir können zwar den Ton abschalten aber ganz ohne Ton ist auch Scheiße. Gruß Ingo |
MBU
04:50
Hi Ingo, mit einem Widerstand wird das wahrscheinlich problematisch, aber mit zweien geht das gut. Nimm z.B. zwei 8-Ohm-Widerstände (5 Watt Belastbarkeit sollten allemal reichen) und hänge einen in Serie und einen Paralell zum Lautsprecher. Das halbiert die Lautstärke (ca.). Für "Laien": einen Widerstand lötest du an beide Anschlüsse des Lautsprechers und den anderen hängst du zwischen eines der beiden Kabel und eine Anschlusslitze des Lautsprechers. |
Giustolisi
17:22
Erst mal gilt es heraus zu finden welche Impedanz der eingebaute Lautsprecher hat. dazu baut man den kurz aus und misst den Widerstand mit einem Multimeter. Dann hat man zwar nur den Gleichstromwiderstand, das sollte aber reichen. Schält man dann einen ungefähr gleich großen Widerstand in Reihe, ist die Kiste ungefähr 6dB leiser, was sich schon deutlich bemerkbar macht. Ich würde gleich Nägel mit Köpfen machen und ein logarithmisches Potentiometer mit entsprechender Belastbarkeit und geeignetem Einstellbereich einbauen, dann kann man die Lautstärke regeln. Für die Auswahl des richtigen Potis muss bekannt sein welchen Gleichstromwiderstand der Lautsprecher hat (auf eine Impedanzmessung kann man verzichten) und wie viel Leistung im Spiel ist. Das wird man einfach so nicht feststellen können, aber man kann es schätzen. Um welches Gerät handelt es sich denn? |
Superingo1968
02:50
erstellt: 03. Jan 2013, |
Hallo Jungs Ich habe die Dartscheibe mal geöffnet und auf den kleinen Lautsprecher steht 8 Ohm 0,2Watt Darscheibe ist von Echowell Echo - 904 Das mit dem Laut Leise Regler hört sich gut an so einen Regler könnte ich mir sicher besorgen. Gruß Ingo |
Superingo1968
02:59
Hier mal 3 Bilder vom Lautsprecher. ![]() ![]() ![]() Wenn da was machbar währe @Giustolisi an der Dartscheibe könnte ich ein kleines Loch bohren für den Regler. Nur wie dann weiter.? Gruß Ingo ![]() |
Giustolisi
13:42
Damm hast du Glück, weil es billig wird. ![]() ![]() Die Achse des Potis kann man auf die geeignete Känge absägen. Das Poti kann mit einer Mutter in der Bohrung befestigt werden. Es wird in Reihe zu dem Lautsprecher geschaltet. Es hat 3 Anschlüsse. Du brauchst nur den Mittleren und noch einen der Anderen. Welchen du davon nimmst hat Einfluss darauf in welche Richtung es lauter und leiser wird. Falls du einen Elektroladen in deiner Nähe hast, du brauchst ein logarithmisches 1 Kiloohm Potentiometer mit mindestens 0,2 Watt Belastbarkeit. So könntest du die Versandkosten sparen. |
Superingo1968
03:29
erstellt: 04. Jan 2013, |
Hallo Giustolisi Ich habe es hin bekommen und gekostet hat es mir gerade mal 10 Min. Arbeit. Ich habe in der Grabelkiste noch einen Drehpoti gefunden ![]() Funktioniert Prima. Nur wenn wir es mal Lauter haben möchten muss ich die Dartscheibe wieder aufschrauben ![]() So dann vielen Dank Euch allen. Gruß Ingo ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Superingo1968 am 04. Jan 2013, 03:43 bearbeitet] |
Giustolisi
03:58
Da hast du einen kleinen Trimmer eingebaut. das von mir vorgeschlagene Poti hätte den Vorteil, dass man es ins Gehäuse einbauen kann so dass die Achse raus schaut und ein Knopf montiert werden kann. Wenn es für dich so funktioniert, ists ok. |
MBU
06:07
Man müßte nur an der richtigen Stelle ein Loch in die Dartscheibe bohren, dann käme man mit nem Schraubendreher ran. ![]() Der Trimmer ist aber auch falsch beschaltet. 1 Pol müßte an das schwarze Kabel gehen, damit er als Spannungsteiler funktioniert. Dadurch ist der Einstellbereich größer. [Beitrag von MBU am 04. Jan 2013, 06:08 bearbeitet] |
Mitteltonhorn leiser machen ? Yavem am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 6 Beiträge |
zu leiser Hochtöner GLE 50 modellflieger.. am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 7 Beiträge |
Hochtöner leiser bekommen. otte1995 am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 6 Beiträge |
Lautsprecher leiser machen Cogan_bc am 25.07.2016 – Letzte Antwort am 26.07.2016 – 7 Beiträge |
LS deutlich leiser - altert die Frequenzweiche? Judoka am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 4 Beiträge |
Box umfalten Alechs am 04.06.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 3 Beiträge |
linker lautsprecher leiser als rechter nullpeilung am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 31 Beiträge |
Hoch/Mittel Töner leiser machen Def22Fire am 29.11.2016 – Letzte Antwort am 03.01.2017 – 31 Beiträge |
DIY Lautsprecher Audax , einer leiser wie der andre? ollimirsch am 06.04.2014 – Letzte Antwort am 11.04.2014 – 10 Beiträge |
Box für Bücherregal Bull_X am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 3 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedloerre
- Gesamtzahl an Themen1.554.369
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.799
