HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » suche DIY PC-Lautsprecher Bausatz | |
suche DIY PC-Lautsprecher Bausatz+A -A |
faebson
#1 erstellt: 14. Jan 2013, 21:29 | |
Hallo Forum, ich suche derzeit einen Lautsprecher Bausatz der als PC Lautsprecher geeignet ist. Kriterien wäre folgende: - sollte nicht zu groß werden habe nur einen Laptop 15 Zoll - sollte ein Breitbänder werden da mich das am meisten interessiert - möglichst mit Aktiv Modul wäre schön - nicht zu teuer mehr als 50€ pro Lautsprecher möchte ich nicht investieren. gehört wird am PC meistens: - StarCraft 2 :-) - Clueso, Kings of Leon, Coldplay, Udo Lindenberg, Porcupine Tree und Pink Floyd. vielen Dank schon mal für die Lösungsvorschläge. mfg Faebson [Beitrag von faebson am 14. Jan 2013, 21:43 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
#2 erstellt: 14. Jan 2013, 21:45 | |
Schau dir mal die hier an: Klick Dazu noch ein kleiner Digitalamp wie der hier. Fertig! Edit: so siehts übrigens bei mir mit 15" Laptop aus: [Beitrag von Black-Devil am 14. Jan 2013, 21:46 bearbeitet] |
faebson
#3 erstellt: 14. Jan 2013, 21:52 | |
was ist von dem hier zu halten? http://www.hifi-foru...um_id=267&thread=183 |
MBU
#4 erstellt: 14. Jan 2013, 23:52 | |
der kleine Bretterhaufen ist mit 30 cm Tiefe nicht wirklich klein. Meine Empfehlung: StartAirKit PC für EUR 54 das Paar! Den Verstärker kannst du in der Bucht kaufen. Suche dort einfach nach "T-Amp Verstärker" oder den Dayton DTA-1 nehmen. |
faebson
#5 erstellt: 15. Jan 2013, 22:12 | |
Danke MBU das sieht doch sehr gut aus! |
VanAy
#6 erstellt: 16. Jan 2013, 11:57 | |
Wie wäre es mit Berndt? |
faebson
#7 erstellt: 16. Jan 2013, 21:30 | |
an sich nicht schlecht nur leider ists ein coax |
faebson
#8 erstellt: 16. Jan 2013, 21:31 | |
CaliHoss
#9 erstellt: 17. Jan 2013, 00:30 | |
Den Bretterhaufen gibts auch in einer weniger tiefen PC Version. Ist allerdings irgendwo in dem Thread versteckt... Bei mir am PC stehen auch 2 Häufchen, bin total begeistert von den LSP´s. |
sayrum
#10 erstellt: 17. Jan 2013, 11:08 | |
Moin, Habe mir den kleinen Bretterhaufen neu gefaltet, weniger tiefbauend. War erstaunt wie viel "punsh" der untenrum hat, toller Spaßlautsprecher! Mal schauen ob ich den Plan find, bei Bedarf gern an Dich. "Berndt" ist bestimmt besser im Rundstrahlverhalten, dh. besserer Hochton, auch neben der exakten Mitte des Stereodreiecks Die Berndt-Chassis sind halt 3x so teuer, dafür ist das Gehäuse etwas einfacher zu bauen... |
TJ05
#11 erstellt: 17. Jan 2013, 11:49 | |
Moin faebson , Zu Deiner Frage aus Beitrag Nr 8 : Sehr viel ! Ein Bekannter hört damit am PC , Ich habe sie dort oft gehört und vor allem auch schon öfter mal ausgeliehen und zuhause gehört. Desweiteren habe ich selber den kBH. Wenn es ein kleiner aber feiner LS sein soll, der fein auflöst, der auch noch halbwegs tief kommt, ist nach meinem Geschmack RS 100 PC konkurenzlos. Wir haben sogar mal beide LS im Garten spielen lassen - am DTA 1 mit Batteriebetrieb. Den kBH habe ich ziemlich schmezfrei pegeln lassen. Das war absolut erstaunlich. Der RS 100 hat bereits bei geringeren Pegeln so gehubt das wir Gnade haben walten lassen. Aber keine Sorge , für den Schreibtisch reichen die Pegel allemal. Natürlich sollte man die Preisdifferenz beachten : RS 100 PC - 100,- Paar kBH - 35,- Paar Schau mal in Udos Magazin - April 2010 - da berichtet ein Leser über den Einbau des DTA . ------------------------------------------------ Noch eine Anmerkung : Egal welcher LS es werden sollte , ich würde darauf achten das er auf Ohrhöhe spielt. Also Sockelbrett wie z.Bsp in Beitrag 2 oder Bauhöhe entsprechend anpassen oder Beides oder,oder ... Gruß, Theo |
Harrycane
#12 erstellt: 17. Jan 2013, 12:18 | |
es gibt auch noch die Tenöre. Kleiner und billiger als der kBh, aber dafür auch nicht so laut und auch nicht so tief, allerdings meiner Meinung nach fürn PC immer noch ausreichend |
faebson
#13 erstellt: 17. Jan 2013, 18:08 | |
Vielen Dank für die Rege Beteiligung. Habe mich jetzt für folgende Bausätze entschieden: RS100PC und den kleiner Bretterhaufen aus welchem Grund gleich 2 nun Spaß am Basteln und zuviel Zeit. Bilder werden beim Bau gemacht und anschließend gepostet! mfg Faebson |
sayrum
#14 erstellt: 17. Jan 2013, 18:35 | |
Gratulation! Denn zwei mal Bauen macht mehr Spaß als ein mal bauen Beide ausgewählten Konzepte sind Breitbänder, das bedeutet zwar (oft) überragende "Räumlichkeit", doch NUR im sweet spot = genau im Stereodreieck zw den Boxen. Halben Meter zur Seite oder nach Oben/Unten = nur noch so lalá, denn der Hochton fehlt... Daher die Idee mit dem Koaxiallautsprecher der Berndt, auch gute "Räumlichkeit", doch BEDEUTEND größerer sweet spot, kann mann auch neben dem Schreibtisch oder zu zweit noch Musik genießen Ansonsten viel Spaß beim Bauen! |
faebson
#15 erstellt: 12. Feb 2013, 20:27 | |
So habe heute meinen Bausatz für die BS/RS100 bekommen und da ich heute Nachmittag frei hatte gleich mal zusammen gebaut. Gehäuse ist äußerlich noch nicht fertig. Konnte es nur nicht mehr abwarten und musste gleich ausprobieren was so geht. Finde es erstaunlich was aus den winzigen dingern an Bass kommt. |
FreigrafFischi
#16 erstellt: 12. Feb 2013, 20:59 | |
Sieht doch schonmal ganz gut aus,MPX gefällt mir sowieso Was ist an den Gehäusen denn noch nicht fertig? |
faebson
#17 erstellt: 12. Feb 2013, 21:10 | |
Die wurden noch nicht geschliffen und müssen noch mit Leinöl bepinselt werden! |
FreigrafFischi
#18 erstellt: 12. Feb 2013, 21:11 | |
Dachte da wäre schon was drauf,die glänzen auf den Bildern |
faebson
#19 erstellt: 12. Feb 2013, 21:13 | |
ja ein Bissi is auch schon drauf will nomma zwischen schleifen und dann nochmal ein Kleistern das se schön glatt werden. |
FreigrafFischi
#20 erstellt: 12. Feb 2013, 21:14 | |
Womit hast du sie denn bisher behandelt?Wie sollen sie denn später aussehen?Stark glänzend? |
faebson
#21 erstellt: 12. Feb 2013, 21:16 | |
Bis her mit Leinöl. Nein sie sollen ehr Matt sein aber mit einer glatten Oberfläche! Das Öl ist auf den bildern noch nicht ganz trocken daher glänzen die so. |
FreigrafFischi
#22 erstellt: 12. Feb 2013, 21:20 | |
Wenn du matt bevorzugst bist du mit dem Leinöl schon ganz gut bedient,gefallen mir |
Diy PC Lautsprecher homecinemahifi am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 6 Beiträge |
Erster DIY-Bausatz: CT227MK3 philmo am 14.06.2017 – Letzte Antwort am 02.09.2017 – 15 Beiträge |
Guter PC Lautsprecher - DIY? ukw am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 11 Beiträge |
DIY-Bausatz Kaufberatung Budget 2000? Dystopie am 11.06.2014 – Letzte Antwort am 15.06.2014 – 46 Beiträge |
DIY-Lautsprecher für PC (Nahfeld) t.chrome am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 20 Beiträge |
Suche Vorschlag zu DIY PC Lautsprecher charged am 28.01.2024 – Letzte Antwort am 18.02.2024 – 21 Beiträge |
[DIY][Budget] PC Lautsprecher System l3lackl3ass am 26.03.2014 – Letzte Antwort am 03.04.2014 – 16 Beiträge |
Lautsprecher Bausatz für PC gesucht traveller23 am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 14 Beiträge |
DIY-Box an PC DamonDiG am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 13 Beiträge |
Suche Monitor-Lautsprecher Bausatz sudio am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHatchiko
- Gesamtzahl an Themen1.554.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.378
