HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Suche Vorschlag zu DIY PC Lautsprecher | |
Suche Vorschlag zu DIY PC Lautsprecher+A -A |
charged
21:57
erstellt: 28. Jan 2024, |
Hallo Forum, ich bin gerade in Bastellaune, neuen Schreibtisch gebaut, nach 14 Jahren Tablet und Laptop hat auch ein normaler PC wieder Einzug gehalten. Beim aufräumen sind dann noch beige vergilbte PC Lautsprecher von Tchibo aufgetaucht und irgendwie passen die optisch null zur neuen Möbelierung.... Abgesehen davon klingen sie abscheulich und es fällt immer mal der eine Kanal aus. Also kurzum, es muss was neues her. Verstärkerchen ist schon in der Mache, was fehlt sind brauchbare Boxen, sehr gute Erfahrungen habe ich mit den Pico Lino TMLs gemacht, aber die passen nicht mehr neben den Monitor. Tiefe sollte 17-18cm nicht überschreiten und auch auch nicht viel breiter als 14cm sein. Der neue Arbeitsplatz ist in einer Nische im Flur und halt nicht sehr breit. Bemüht man das Internet spuckt es als Treiber oft den Dayton PS95-8 aus, aber einen überzeugenden Bauvorschlag für ein Gehäuse habe ich nicht gefunden, wenn überhaupt meist auf englisch, kann ich zwar ganz brauchbar, aber da wird es dann oft schnell sehr fachlich und da bin ich dann raus. Letztendlich wird da dann aber auch meist nur viel spekuliert aber es kommt keiner mal mit Fotos oder Zeichnungen rüber. Ich denke der Weg einfach eine 3 Liter Kiste mit ca. 12x15x15cm innen zu bauen, vorne unten oder hinten eine kleine Öffnung, etwas dämmen, Treiber rein, wird wohl zu einfach sein. oder? Andererseits wäre das eh nur zum Webradio hören, You-Tube oder mal was spielen. Wenn es um optimalen Klang geht würde ich zur Anlage wechseln. Aber Potenzial sollte man nicht verschenken, zumindest wenn der Aufwand sich in Grenzen hält. Daher würde ich mich sehr freuen, wenn hier jemand einen Hinweis hat, was den Treiber angeht bin ich flexibel, am liebsten wäre mir aber ein Konstrukt mit einem Breitbänder, Preislich so bis 40€ das Stück, sonst gibt es Haue von der Chefin. ![]() Liebe Grüße, Marc |
Haiopai
22:22
Moin Marc , wie siehts denn mit der Maximalhöhe aus , wenn da ein größerer Monitor steht , könnten die hier doch was sein . ![]() |
charged
00:24
erstellt: 29. Jan 2024, |
Nach oben habe ich etwa 60cm, das ist nicht so das Problem. Sowas wie die Mini ACL sind genau das, wonach ich gesucht habe, vielen Dank! |
Merry
08:17
Die Entwicklungen von Michael Uibel könnten was für Dich sein. Allerdings bin ich mir nicht sicher ob sich das mit dem Budget ausgeht. ![]() |
achgila
09:07
…genau, Michaels Konstruktionen sind für den Schreibtisch gemacht. Wenn’s etwas aufwändiger und ACL sein darf… ![]() |
MBU
14:35
Ich hätte die ![]() PS: Wenn du Geld sparen willst könntest du auch in den ![]() [Beitrag von MBU am 29. Jan 2024, 16:09 bearbeitet] |
achgila
19:43
…ich bin gerade in der Bucht über ein paar Omnes gestolpert. Schau mal da. |
charged
01:05
erstellt: 30. Jan 2024, |
Ohje, ich wusste das so eine Frage hier wieder Begehrlichkeiten auslösen würde. ![]() ![]() Ja, beengt.... Bei einer 55qm Wohnung muss man halt Abstriche machen. Der kleine Tisch, unter der Arbeitsplatte kommt noch weg, bin mir aber noch unschlüssig, was ich für Füße drunter baue. [Beitrag von charged am 30. Jan 2024, 01:25 bearbeitet] |
thonau
01:22
charged
01:24
Wäre vom Preis her auch okay. Soll halt nicht ausufern, ist immer noch ehr Arbeitsplatz als Hörraum. Geht mir mehr darum etwas schönes und auch funktionales zu bauen, sowie meine neue Tischkreissäge einzuweihen. Soll auch ein Vater Sohn Projekt werden, der Verstärkerbau ebenso. Wobei mich der inzwischen weniger überzeugt, mal gucken was dabei raus kommt, eventuell kommen auch meine Gainclones zum Einsatz, muss Ich dann nur in ein gemeinsames Gehäuse bauen und eine Lautstärke Regelung, sowie KH Buchse nachrüsten. |
achgila
20:33
Hallo Marc, der Vorschlag von thonau ist auch ne gute Idee. Die hatte ich schon. Du solltest die zuletzt modifizierte Weiche nehmen. Der Hochtöner ist bei der alten Version tatsächlich überrepräsentiert. Im Grunde ist die Mission Possible schon ein richtig vollwertiger LS. Braucht allerdings etwas mehr Leistung. Betrachte die Röhrenversion als Anregung den zur Verfügung stehenden Raum ideal zu nutzen. Bei Dir wäre das der Bereich zwischen dem Tischchen und dem Regalbrett oben. Der erste theoretische Start für das Vater-Sohn-Projekt könnte also sein, den zur Verfügung stegühenden Raum mit einer angepassten Faltung zu beginnen. Viel Spaß beim Bauen. |
charged
01:03
erstellt: 03. Feb 2024, |
Hallo, die Mission possible wäre eigentlich genau mein Fall, leider etwas zu tief, bei einer TML wird es wohl das immer Probleme geben. Die ei.box ist die andere Option, aber entschuldigt meine absolut laienhafte Frage, kann man die Bassöffnung auch nach vorne oder zur Seite verlegen ohne die Akustik zu torpedieren? Die würden ja direkt an der Wand stehen. Das Monitor Brett würde ich nur ungerne tiefer machen, möchte so wenig Platz opfern, wie möglich, kann da jeden Zentimeter Arbeitsfläche brauchen. An den Terminen, in der Bucht, bin ich drann, aber das ist die alte Ausführung. Scheinen von ihnen werden Werten her auch anders zu sein. ![]() Grüße, Marc PS: Die Sache nimmt ja langsam Fahrt auf, das sollte ja ursprünglich mal eine billigst Lösung mit Resten aus der Bastelkiste werden, hab da noch zwei Lautsprecher eines verstorbenen Samsung Fernsehers und einen Verstärker Bausatz, tiefst chinesischer Herkunft gefunden, der da auch schon länger lag. Gerade letzterer bereitet mir nun etwas Kopfzerbrechen, vielleicht kennt einer das Teil: ![]() Jetzt gehe ich mit dem Gedanken schwanger, in absehbarer Zeit, einen Symasym zu bauen, zumal Michael Bittner quasi mein Nachbar ist. Der soll dann aber im Wohnzimmer Dienst tun. Eventuell wandern dann meine Gainclones an den Computer. Bin aber auch offen für Ideen, was einen kleinen Selbstbau Verstärker angeht, der den Lautsprechern gerecht würde. [Beitrag von charged am 03. Feb 2024, 01:04 bearbeitet] |
MBU
03:47
Man könnte den Kanal (im folgenden BRK genannt) auf die Schallwand verlegen. ich mache das üblicherweise bei PC-Lautsprechern nicht, weil durch einen BRK immer auch (unerwünschte) Mitteltonanteile durchkommen, die bei einem frontseitigen Kanal und dem geringen Abhörabstand am Schreibtisch ggf. hörbar sind. Alternativ könnte man den BRK auch in den hinteren Teil des Gehäusedeckels einbauen, wie es der Lautsprechershop öfters bei Kompaktboxen macht - ![]() Aber nu mal Butter bei die Fische - zwei bis drei Zentimeter Abstand zur Wand reichen aus. Wenn man die Lautsprecher anwinkelt kann man die innere Gehäusekante sogar direkt an die Wand stellen. Um in dem Fall ein bißchen mehr Wandabstand zu generieren könnte man die BRKe auch nahe der gegenüberliegenden Gehäusewand einbauen. Das ist optisch allemal besser als in den Deckel der Box. Als Verstärker am PC geht für solche Boxen einfach alles mit ca 5 Watt Sinus an 8 Ohm. Mehr ist unnötig, denn mehr verkraften die eiBoxen aufgrund ihrer Abstimmung sowieso nicht. Das reicht aber auch üppig, denn mit 5 Watt erreicht man im Stereo-Modus ca. 90 dB Schalldruck, was am Schreibtisch als allemal "gut ausreichend" zu betrachten ist. ![]() Wenn man über einen "highendigen" Amp nachdenkt, dann sollte man auch die Anschaffung eines externen DACs in Erwägung ziehen, denn die üblichen onboard-Soundchips sind meist absolut indiskutabel. Den Unterschied nimmt man auch schon mit den eiBoxen deutlich wahr. PS: Wie oben schon bemerkt schaue doch mal in den ![]() [Beitrag von MBU am 03. Feb 2024, 03:55 bearbeitet] |
Merry
10:04
Hab ich genau so an ner CT218BR gemacht und das funktioniert einwandfrei. Allerdings empfehle ich, den Kanal mit etwas Fliegengitter davor zu bewahren, zufällig hineinfallende Dinge zu verschlucken. |
charged
11:08
Hallo Michael, dein Angebot mit den Gehäusen habe ich gesehen, aber es geht mir gerade darum die selber zu bauen. Das mit etwas Abstand zur Wand lässt sich realisieren, je nach dem wie es dann aussieht kann ich den Aufsatz auch noch mal etwas tiefer machen oder ihn vorziehen. Ist dann halt so. ![]() Welche der beiden ich bauen möchte wird sich dieses Wochenende entscheiden, dann kann ich in der kommenden Woche anfangen das fehlende Material zu beschaffen. Noch eine generelle Frage, hat eine (kleine) Änderung der Proportionen, bei gleichem Volumen, einer Bassreflex Box, eine große Auswirkung? Z.B. also so im Bereich 2cm kürzer, 3cm höher. Das der Flaschenhals dann der Onboard Soundchip ist, klar. Hatte eine schönen Karte von M Audio, leider gibt es da keine Treiber mehr. Das ist sicher der nächste Punkt wo ich ansetzen werde. Das mit dem Verstärker ist zweitrangig, da ich mehrere hier zur Auswahl habe, das kommt irgendwann mal. Ist auch immer eine Geldsache, seit ich verheiratet bin geht Familie da vor, kann nicht sein, dass mein Sohn, im Freibad, keine Pommes darf, aber Papa sich obskures Zeug kauft, dessen Sinn und Zweck nur er versteht. Darum lag der Bereich Hifi bei mir auch fast 15 Jahre brach. Grüße, Marc (Der jetzt in der Werkstatt Platz schafft, gleich kommt die neue Säge) |
MBU
14:49
Du musst dabei zwei Sachen einhalten: - die Breite der Schallwand und - die Einbauposition des Treibers von oben gemessen, dann ist das kein Problem. Die Tiefe der eiBox ist erforderlich, damit der Bassreflexkanal innen noch genügend Abstand zur Schallwand hat. Wenn du den BRK in den Deckel baust musst du nur darauf achten, dass dieser nicht an den Magneten stößt und alles ist gut. |
charged
15:24
erstellt: 04. Feb 2024, |
Hallo Michael, vielen Dank! Es wird die ei.box, habe die Teile schon gesägt und bestelle dann die Woche über die Treiber. Maße werde ich erst mal so lassen, wie von dir festgelegt. Ist eh fraglich ob das Gehäuse so wird wie ich mir das vorstelle, bei so einer kleinen Box ist es ja nicht so tragisch die noch mal zu bauen, wenn einem etwas nicht auf Anhieb gelingt. Eigentlich wollte ich meine ersten Gehversuche in Sachen Furnier machen, aber ich habe da noch so ein schönes Kirschholz Brett im Keller.... Schön angefast und klar hochglanz lackiert, den Rest in einem matten dunkelgrau. Mal sehen. Aber größer dürfen die echt nicht sein. Grüße, Marc ![]() [Beitrag von charged am 04. Feb 2024, 16:07 bearbeitet] |
charged
20:44
erstellt: 17. Feb 2024, |
Habe fertig! ![]() ![]() ![]() Vorhin die zweite Box fertig gestellt. Ein gigantischer Unterschied zu den vorherigen. Wie geplant, Front in Kirsche massiv, Korpus MDF in dunkelgrau. Hinten habe ich kleine Klemmterminals eingelassen. Verstärker ist ein Telefunken HA 870, das wird dann das nächste Projekt, ich werde meine beiden Gainclones in ein gemeinsames Gehäuse verpflanzen und einen Vorverstärker integrieren. Klanglich macht Equalizer APO einen riesen Unterschied, was auch der Wermutstropfen bei der Sache ist, mal eben übers das Mobiltelefon was abspielen klingt etwas farblos und irgendwie matschig. Auch bewahrheitet es sich mal wieder, das gute Lautsprecher gnadenlos die Defizite der anderen Komponenten, bzw schlechte Aufnahmen aufdecken. Fazit, ich brauche dringend eine echte Soundkarte... Onboard Sound ist... Spende und Michael geht gleich raus, vielen Dank für den Bauplan und die Unterstützung hier! Grüße, Marc |
MBU
04:25
erstellt: 18. Feb 2024, |
Zunächst einmal Herzlichen "Glühstrumpf" für deine schönen Boxen - sehen echt gut aus!
Da würde ich zunächst die Gainclones direkt an die Soundkarte bzw. an den ggf. noch neu zu beschaffenden DAC anschließen. Der DAC sollte natürlich treiberlos am Windows funktionieren, dann geht auch Equalizer APO. Bei mir reicht der Output des DAC üppig um die Endstufen voll auszusteuern. Die Lautstärke regle ich über den Windows-Mixer. Einen deutlichen Gewinn bringt in aller Regel auch die Anpassung an den Hörplatz. Dazu benötigst du nur ein kalibriertes (USB-) Mikrofon und die kostenlose Software REW. Wie das geht hatte ich ![]() [Beitrag von MBU am 18. Feb 2024, 04:35 bearbeitet] |
thonau
10:18
Moin, auch von mir ein Lob, weil die Lautsprecher wirklich schön geworden sind. Auch bei mir reicht eine kleine Endstufe ohne Vorstufe aus. Die Lautstärke regle ich auch nur über den Schieberegler in Windows. Und als Tipp, ich benutze immer eine Tastatur mit integriertem "Volumenregler", das erspart einige Mausklicks und ist komfortabler. z.B.: ![]() ![]() ![]() |
MBU
14:56
Ich habe zusätzlich einen ![]() |
suche DIY PC-Lautsprecher Bausatz faebson am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 22 Beiträge |
Diy PC Lautsprecher homecinemahifi am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 6 Beiträge |
Guter PC Lautsprecher - DIY? ukw am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 11 Beiträge |
DIY-Lautsprecher für PC (Nahfeld) t.chrome am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 20 Beiträge |
[DIY][Budget] PC Lautsprecher System l3lackl3ass am 26.03.2014 – Letzte Antwort am 03.04.2014 – 16 Beiträge |
DIY-Box an PC DamonDiG am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 13 Beiträge |
DIY Lautsprecher zum DIY Röhrenamp Black_Tigra am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 16 Beiträge |
DIY PC-Lautsprecher / Nahfeld taugliche Lautsprcher HayGuise am 19.07.2015 – Letzte Antwort am 16.08.2015 – 40 Beiträge |
Die ersten DIY-Lautsprecher Dave29 am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 8 Beiträge |
PC Lautsprecher als DiY Projekt. Nur welche? kamatschka am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBiel_Peter
- Gesamtzahl an Themen1.559.637
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.400
