HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Weiße Beize | |
Weiße Beize+A -A |
punica
13:19
erstellt: 02. Feb 2013, |
Für mein nächstes DIY Projekt suche ich nach einer Möglichkeit die Holzstruktur beim Multiplex zu erhalten und gleichzeitg den Farbton ins Weiße zu trimmen. Lösungen mit Beize kenne ich fast nur in die dunkle Richtung. Von CLOU bekommt man die Aqua Beize in einem hellen Farbton, hat das mal jemand ausprobiert? ![]() Punica |
Haiopai
13:37
Moin Punica , kommt drauf an ob du am Ende eine weiß deckende Schicht haben willst ,oder die Oberfläche leicht transparent sein soll . Gehts dir nur darum die Maserung des Holzes zu erhalten und auf der eine deckend weiße Schicht zu haben , würde ich normalen weißen Lack in seidenmatt wählen . Soll es ein Dekor in Richtung antik weiß werden , dann hier mal schauen . ![]() Gruß Haiopai |
FreigrafFischi
13:57
Ich habe bei MPX und auch Massivholz die Clou Holz Lasur in weiß genommen,die Maserung bleibt sehr schön erhalten ![]() |
punica
14:06
@Haiopei Ja genau darum geht es mir. Die Struktur vom MPX sollte erhalten bleiben und der Farbton in die Richtung Antikweiß gehen. Brauch man bei den Dekorwachsen noch eine Vorbehandlung oder zusätzliche Endschicht? @FF Das klingt doch sehr gut, hast du zufällig Bilder davon? Funktioniert die Nachbehandlung mit dem Hartwachs Öl oder muss am Ende Lack drauf? |
FreigrafFischi
14:15
Da ham wa se: ![]() Ich hatte das Holz danach entweder mit Wachs oder Parkettlack behandelt,hat beides sehr gut funktioniert. |
Haiopai
14:19
Nein , bei solchen halbtransparenten Wachsen wird direkt aufs Holz aufgetragen , sonst klappt das ja mit dem optischen Effekt nicht . Allenfalls Vorschliff oder Zwischenschliff ist nötig , je nachdem , wie glatt man die Oberfläche haben will . Das ist aber bei allen halbtransparenten Oberflächenbehandlungen gleich , irgendwo auch logisch , weil wenn das Holz leicht durchscheinen soll , darf man da nix anderes verwenden . Gruß Haiopai |
punica
14:43
Danke euch beiden! Ich glaube ich probiere erstmal das Dekorwachs von Osmo aus. ![]() |
moby_dick
18:12
Du kannst auch Klarlack nehmen und etwas Weißlack zumischen. Ist gleichzeitig UV-Schutz, dann vergilbt das Multiplex weniger. Je mehr du aufträgst, um so heller wird das. [Beitrag von moby_dick am 02. Feb 2013, 18:13 bearbeitet] |
punica
20:21
Geht da nicht die Struktur des Holzes mit verloren? Desshalb hatte ich ursprünglich auch an Beize gedacht, die Struktur sollte wenn möglich noch verstärkt werden. |
moby_dick
20:25
![]() [Beitrag von moby_dick am 02. Feb 2013, 20:29 bearbeitet] |
punica
20:27
Die Lautsprecher werden aber, wie oben geschrieben, aus Multiplex (MPX) aufgebaut. ![]() |
moby_dick
20:31
Struktur ist was anderes als Maserung, du willst also die Maserung erhalten? |
punica
20:34
Genau das möchte ich. Sorry, dann hab ich mich falsch ausgedrückt. |
moby_dick
20:39
Schon ok, es gibt Schlimmeres. Jede Schicht, die du aufträgst und Pigmente (Farkkörper ((auch weiß)) enthält, macht die Maserung schwächer. Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht naß - geht nicht. |
punica
21:03
![]() Zumindest beim Beizen mit dunkleren Farbtönen kommt die Maserung deutlich mehr zur Geltung, als im rohen Zustand. (Sieht man ja schon beim Vorwässern) Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das bei weißer Beize nicht der Fall ist. |
georgy
21:12
Besorg dir Reste MPX und teste daran mal. ![]() |
punica
21:21
Die Reste sind kein Problem, nur kaufe ich nicht von jedem Zeug ne Tube für 10€ um das zu testen. ![]() Wie gesagt, das Dekorwachs klingt erstmal vielversprechend, ich probier das erstmal aus. [Beitrag von punica am 02. Feb 2013, 21:29 bearbeitet] |
georgy
21:27
Sicher kaufst du nicht alle Mittelchen, wenn aber dir das auserwählte an deiner Box nicht gefällt kannst du nicht einfach was anderes nehmen. Wenn ein Muster verhunzt ist, dann ist es nicht weiter schlimm. |
punica
21:33
Ja das würde ich eh vorher mal antesten, obwohl vieles im kleinem Maßstab dann doch anders wirkt. Aber deshalb frage ich hier ja auch vorher mal nach, damit ich nicht von vornerein falsch an die Sache rangehe. ![]() |
dupree
01:06
erstellt: 03. Feb 2013, |
Ich habe auch sehr gute Erfahrungen mit der Lacklasur von Clou gemacht, die FreigraiFischi verlinkt hat. Vorher hatte ich ebenfalls versucht zu beizen. Durch die Beschaffenheit des MPX war das Ergebnis mehr als unbefriedigend, da an einigen Stellen die Beize wesentlich mehr als an anderen angenommen wurde. Sah echt gruselich aus. Wenn Du natürlich teures MPX hast, also keine Baumarktquali, sollte es eigentlich auch mit Beize funktionieren. Grüße Thorsten |
mty55
15:26
erstellt: 09. Feb 2013, |
freue mich schon auf Bilder! |
Black-Devil
Gesperrt |
15:35
punica
20:21
Bei mir dauerts noch ne Weile bis ich zum Beizen komme, hab heute erstmal angefangen die Gehäuse aus MDF aufzubauen. Leider schreckliche Baumarktqualität, besonders der Zuschnitt ist echt nicht gut geworden, jetzt kann ich ne Menge schleifen und spachteln. Eigentlich bleibt mir nichts anderes übrig als die Dinger komplett zu furnieren. ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
17:24
erstellt: 19. Feb 2013, |
Ich habe gestern mal 3 kleine Reststücke des Fichtenholzes gebeizt und war sehr enttäuscht - die Stücke sehen praktisch genauso aus wie vorher. Ich habe allerdings den Verdacht, dass was mit der Beize nicht stimmt, denn selbst das farbige Zeitungspapier, das als Unterlage diente, wurde kaum weiß! ![]() Ich habe fertig angemischte von Clou in der 250ml Flasche, laut Stempel im Juli 2012 hergestellt. Wenns dumm gelaufen ist, dann war die Flasche, da im unbeheizten Keller unter der Garage gelagert, als es richtig kalt war auch Frost ausgesetzt und ist damit wohl kaputt. ![]() Bilder hab ich gleich wieder gelöscht, da man wirklich keinen Unterschied gesehen hat. |
Plimse
22:54
#25
![]() Als Beispiel für Osmo Dekorwachs. Funier ist Saraifo Kirsche also ehr rötlich in der Grundfarbe. Nach dem ersten Rollen schimmert das noch deutlich durch. Nach dem zweiten Rollen sieht´s so aus wie auf dem Bild. Die Struktur ist noch gut zu erkennen. Im Sonnenlicht ist je nach Winkel immer noch ein Rosa Schimmer zu sehen. Beim dritten Auftrag wird es dann deckend. Dafür verschwindet dann logischerweise zusehends die Holzstruktur. Die Flächen gleichmäßig zu rollern ist eigentlich kaum machbar. Im Gegensatz zum farblosen Hartwachsöl trocknen die gefärbten Osmoprodukte sehr langsam. Nachbehandelte Stellen sind erkennbar. Wölkchenbildung ist nahezu nicht zu vermeiden. Deshalb sparsam auftragen mit der Vliesrolle. Verabeitungstips mit Inhalt "satt auftragen und nach einer viertelstunde mit Tuch den Überschuß aufnehmen" sind nur für die farblos Version geeignet. Bei den pigmentierten Dekoren hat das unweigerlich Bearbeitungsspuren zur Folge. Ich habe da mittlerweile einige Quadratmeter Möbel und ein paar LS angefertigt und meine Erfahrungen mit Farblos und mehreren pigmentierten Dekorvarianten gesammelt. |
Black-Devil
Gesperrt |
00:24
#26
erstellt: 20. Feb 2013, |
Sieht gut aus - vielleicht versuch ichs damit mal! Kann man das nicht mit einem Baumwolltuch auftragen? |
Plimse
23:33
#27
Klar... wenn du "Wölkchen" magst. Für die gefärbten Harwachsöle ganz klare Empfehlung => Vliesrolle! Wenn der erste Auftrag trocken ist darf man entsetzt sein wie ungleichmäßig der ist. Das bessert sich dann beim zweiten... |
Black-Devil
Gesperrt |
17:33
#28
erstellt: 21. Mai 2013, |
Plimse
20:30
#29
Die hellen Korpusse gefallen mir außerordentlich. |
Tribalvoice75
21:39
#30
Hi Oli, sieht gut aus! Is bestimmt auch viel Holz bei zerstäubt worden, oder? ![]() Wie hast du Front gemacht, MPX gebeizt und anschließend noch irgendwie nachgearbeitet? Ist das schwarz? Gruß, Mario |
Black-Devil
Gesperrt |
21:57
#31
mty55
22:48
#32
sehr cool geworden |
Farbbeispiel Beize rapunzel123 am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 11 Beiträge |
Clou Beize und Osmo Harwachsöl Alechs am 04.05.2014 – Letzte Antwort am 27.04.2015 – 17 Beiträge |
Beize und Klarlack MBU am 18.05.2013 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 7 Beiträge |
Hartwachsöl auf Beize, gehtdas? Samyk am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 31 Beiträge |
Suche Beize auf Ölbasis o.ä. ronmann am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 3 Beiträge |
Bitten um Rat wegen Probleme mit Beizen kanne4711 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 38 Beiträge |
Sonus faber Beize/Lack welche Farbe ist es? Perla am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 7 Beiträge |
Weiße Platinen? stoske am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 13 Beiträge |
Nächstes Projekt, nur welches? elchupacabre am 14.02.2017 – Letzte Antwort am 15.02.2017 – 15 Beiträge |
Hilfe- Beizung plus Hartwachsöl misslungen -Was tun? Mr.SNT am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlfredsnins
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.461
