Mini Lautsprecher mit Bass
Velocity
#52 erstellt: 26. Jul 2013, 09:32
Ich will auch noch eine. Extra für Kunststoff und Holz :-) Aber ich hab kein Platz mehr :-( Ferner habe ich ein 3d Druckprojekt hier im Forum gesehen. Jetzt träum ich auch noch von einen 3dDrucker :-) Wird aber warscheinlich hinfällig wenn ich richtig 3dfräsen kann.
Ich hab jetzt mal ohne Sonofil beide Lautsprecher aufgestellt. Auch das ergab noch keine wirkliche Besserung. Dann habe ich die Teile mal passiv betrieben. Und zwar nicht am Pc sondern vorm Fernseher. Somit haben die Teile kurzzeitig meine Quickly 18 ersetzt. Zunächst konnte ich Besserung feststellen. Nach ein bisschen hören von diversen Titeln war dann doch der Ahaeffekt da. Plötzlich gabs doch eine Bühne und ein gewisses Maß an Räumlichkeit. Ich werd jetzt mit sonofil gegenhören, alles verkleben und vernickeln. Am We werde ich die mal ausgiebiger hören.
Fakt ist, der Miniverstärker ging an meinen Quickly 18 recht gut. Auf die schnelle habe ich nichts negatives feststellen können. An den CT 227 MKII geht die gar nicht. Höhen fetzen einen um die Ohren und man hat nach ner halben Stunde klingeln im Ohr. Unten rum passiert fast gar nichts und überhaupt kommt damit nur Frequenzbrei raus. Krach macht die kleine Stufe dennoch. Aber bei Krach bleibts mit den kleinen Lautsprecher auch :-( Viel Arbeit umsonst reingesteckt. 30eu versenkt für den Verstärker. Und was am schlimmsten ist, viel Zeit versenkt :-(
[Beitrag von Velocity am 26. Jul 2013, 09:38 bearbeitet]
ton-feile
#53 erstellt: 26. Jul 2013, 10:32
Hallo Velocity,
Deine Schaltung ist bis auf das mit "falsch" bezeichnete Kabel korrekt, wie Selecta_Mota schon schrieb.
Wenn Du das jetzt noch auf "Term-" umklemmst, passt alles.
Du hast den Knoten ja schon richtig mit "TT-" bezeichnet.
Rainer
Velocity
#54 erstellt: 26. Jul 2013, 14:07
Alles in ordnung. Klingt gut. Bin grad am nickeln.
Mit den Knöpfen und Potis hab ich auch schon ne Lösung. Ich drehe einfach neue schicke knöpfe die über die Löcher gehen. Wird nur ne Weile dauern da ich keine Drehe habe. Das wird wohl ein Freund erledigen müssen :-(
nik-ii
#55 erstellt: 26. Jul 2013, 17:02
Schade das ich den Thread erst jetzt lese...
Die MK2 an dem China Amp klangen bei mir auch überhaupt nicht!
Erst durch den L15D hatte ich einen präzisen und schönen Bass.
Wichtig ist auch das die Hochtöner genau auf die Ohren zeigen, wirklich Genau!
Habe meine vorne nochmal um ca 8 cm länger gemacht damit das hier passt.
Generell ist was an Bass aus der Box kommt super! Jedoch packt sie mich nicht... da macht mir die VIFAntastisch mehr Spaß. (Auch mehr als die SB36 und die TriplePlay )
Velocity
#56 erstellt: 26. Jul 2013, 18:18
Und es geht munter weiter. Streng genommen bin ich bis auf die Knopfgeschichte fertig. Bzgl. der Knopfgeschichte mach ich es mir recht einfach. Es werden einfach große neue Knöpfe gedreht. Der Ein und Ausschalter bekommt eine Blende. Ich denke alles wird aus Alu gefertigt. Allerdings erst in einigen Wochen/Monaten. Denn die Teile muss nen Kumpel herstellen weil ich keine Drehe habe. :-(
Tjoar, jetzt wo ich die Box zugeklebt habe (Heißkleber) macht der Lautsprecher einen ganz anderen Eindruck. Schwups, die Bühne war da. Es kommt Gänsehaut auf.
Der Lautsprecher macht zwar kein Tiefbass, und in tiefere Regionen muss man mit einen Equalizer nachhelfen, aber dann wird es rund. Original gehts bis etwa 40/45hz gut zur Sache. Mit Eq vermisst man bis dahin nichts. Somit wurde die Aufgabe das untenrum auch noch etwas passiert mit bravur erledigt. Oben rum geht es schwer zur Sache. Nicht so seidenweich wie die Quickly 18, also eher straff, aber ganz passabel. So an sich eigentlich recht unauffällig außer im oberen Hochtonbereich. Das habe ich mit einen 18Khz Filter etwas kompensiert. Wenn man einen Equalizer hat und den Hochtonbereich (~18khz) sowie im Tiefbassbereich(~30hz) etwas nachhilft, ist der Eindruck wirklich gut. Extrem gut wenn man die Größe des Gehäuses betrachtet (4.5Milchtüten?) insbesondere die Tatsache das dort ein 3" Woofer werkelt. Und das alles mit den kleinen Chinamann im Unterbau. Nach dem ich die Box zugeklebt habe hatte ich die nicht nochmal an meinen richtigen Verstärker dran. Muss es auch nicht. Die Dinger klingen mit den Chinamann auch recht gut. Pegelfreunde kommen auf jedensten nicht auf ihre Kosten. Das weiß man aber. Der Lautsprecher fängt ab etwa 40% Lautsärke an zu verzerren, das liegt aber sicher am Verstärker als an anderer Stelle. Pegel reicht aber dennoch aus. Ich würde es als gehobene Zimerlautstärke einordnung wo man so langsam anfängt schwer mit den Kopf zu wackeln :-)
Somit kann ich weder Verstäker, noch Lautsprecher oder Weiche etwas negatives nachsagen. Der Hub ist jetzt da, und Luft kommt auch aus den Port. Offensichtlich entwich der Überdruck an die Front. Somit sollte nachvollziehbar sein warum es zuerst sehr bescheiden klang. Jetzt gehen meine Gedanken in Richtung Vota Heimkinoprojekt. Diese kleinen hier werde ich ab morgen vor dem Pc hören. Mal schauen ob die sich dort auch so gut machen.
Hörposition war aktuell, Links 2m, rechts 2m und nach hinten 3m. Also kein Nahfeld.
Als nächstes abschließend die Pix.
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
[Beitrag von Velocity am 26. Jul 2013, 18:21 bearbeitet]
Velocity
#57 erstellt: 27. Jul 2013, 08:20
Inzwischen stehen die Dinger auch an ihren Bestimmungsort. Ja auch als Nahfeldmonis arbeiten die Teile sehr gut. Selbst die relativen tiefen 808 Bassdrums werden hörbar wiedergegeben. Somit kann man auch Musikrichtungen hören wo untenrum einiges passiert. Der Eindruck ist nach wie vor unverändert. Auch am PC kommt der Tiefgang durch. Leider ist der Hochton nach wie vor etwas anstrengend. Das scheint aber die Charackteristik des Hochtöners zu sein. Das ist aber Geschmackssache. Gibt viele die fetzige höhen bevorzugen. Ich mags nicht. Korrigieren muss ich mich allerdings. Der gefühlte Buckel liegt nicht bei 18khz, sondern bei 8khz.
Die kleinen Teile machen spass. Dabei macht die kleine deutlich mehr her in Bezug auf Räumlichkeit als meine kürzlich verkauften Wharfedale Diamonds 8.2 (UVP damals 249eu ausgestattet mit einen 6,5" Woofer) die sofern ich mich recht errinnere etwa 15L für sich beansprucht haben. Pegel is wie gesagt ne andere Sache. Aber es reicht fürs Büro bzw den Pc. Mit einen ordentlichen Verstärker ist damit ganz sicher noch deutlich mehr herauszuholen.
73
zafrin
Gesperrt
#58 erstellt: 27. Jul 2013, 08:29
congratulation
könnt ich niemals....
zafrin
Mini Lautsprecher "Mini w 3"
aitchkan am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 31.01.2013  –  9 Beiträge
Mini-Lautsprecher bauen
Blueskyy am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 01.09.2005  –  16 Beiträge
Mini Lautsprecher Bau
HorstMitter am 16.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.04.2013  –  25 Beiträge
Mini PC Lautsprecher
Dragon20 am 17.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  38 Beiträge
Mini-2"-Lautsprecher
Agentbsik am 28.10.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  9 Beiträge
Mini lautsprecher selber basteln
Picolo1989 am 14.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  23 Beiträge
Verstärker für Mini lautsprecher
Smitty90 am 12.05.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  3 Beiträge
Lautsprecher für Mini-Zimmer
coffee4berlin am 03.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.06.2012  –  25 Beiträge
Mini-PC Lautsprecher
hifihu am 11.03.2014  –  Letzte Antwort am 29.03.2014  –  23 Beiträge
Mini Mini Mini Monitor gesucht!
Schroom1989 am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2013  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedCD-Willy95
  • Gesamtzahl an Themen1.558.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.474
