HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mini-PC Lautsprecher | |
Mini-PC Lautsprecher+A -A |
hifihu
19:32
erstellt: 11. Mrz 2014, |
Hallo, ich bin auf der Suche nach Minilautsprechern fürs Büro einer guten Bekannten. Voraussetzungen: preislich ca. 50 Euro für den "Bausatz" ohne Holz. Verstärker sollte wohl ein kleiner Sure Audio amp werden, sprich die kleinen werden aktiv: Entweder 2W: ![]() oder 8W: ![]() oder mit allem: ![]() Welche Lautsprecher würde es denn geben? Zur Größe: Ich besitze die kleinen Bretterhaufen und die sind definitiv zu groß! Je kleiner, desto besser. Geht was mit ca. 15cm Höhe? Klanglich werde darüber Videokonferenzen gehalten, eventuell ab und zu etwas Internetradio. Klangwunder werden es sowieso nicht werden und ist nicht notwendig ![]() Grüße [Beitrag von hifihu am 11. Mrz 2014, 20:53 bearbeitet] |
rowingmax
20:22
Also so klein ist im DIY immer schwierig, weil man doch mindestens 10er MDF verbauen muss und somit die Ausmaße für etwas Volumen relativ schnell explodieren. Spontan fällt mir da nur das ein: ![]() ![]() Ich habe selbst den CT 209 AL und kann darüber nichts schlechtes berichten. Spielen einfach gut ![]() Das einzige was man von den beiden Zwergen nicht erwarten darf ist Bass. Wobei es gar nicht so dünn klingt wie man annehmen würde, wenn bei 120Hz Schluss ist. Ich habe für diesen Bausatz auch mal ein Alternatives Gehäuse gebaut mit 4l Innenvolumen Das ergibt Maße von H/B/T 27 x 12 x 20, also noch sehr handlich. Das ganze in BR Abstimmung und die kleinen Breitbänder produzieren richtig straffen Bass bis ca. 55Hz hinab. Hatte ich eine Zeit lang so auf dem Schreibtisch und habe keinen Sub vermisst. Ich hoffe ich konnte dir ein wenig helfen ![]() [Beitrag von rowingmax am 11. Mrz 2014, 20:23 bearbeitet] |
hifihu
20:55
Hey danke für die Links. ja ich weiß, das ist schwer, aber selbstbau soll sein, hat was persönlicheres. Ist als Dankeschön gedacht. Die CT habe ich mir lustigerweise auch heute schon rausgesucht. Das wäre ja dann echt was. Sonst noch vorschläge? |
rowingmax
21:02
Also die CTs sind (leider) das kleinste was man als DIY machen kann. Danach kommt relativ lange nichts. Wenn du in der Größe doch etwas flexibel wärst schau dir mal die ![]() ![]() P.S. irgenwo habe ich mal was gesehen, gib mir kurz ne minute.... |
Black-Devil
Gesperrt |
21:04
rowingmax
21:04
Ah das war es: ![]() |
NHDsilkwood
18:09
erstellt: 16. Mrz 2014, |
Viel interessanter ist die Frage nach einem geeigneten Verstärkerbausatz mit Volumeregler.... Hat da jemand einen Tip? Ich würde als Bausatz den hier empfehlen. ![]() E: Ähm... das geht nicht gleich draus hervor... Den BB-Bausatz ![]() [Beitrag von NHDsilkwood am 16. Mrz 2014, 18:13 bearbeitet] |
rowingmax
20:43
Dayton DTA 2. Ist der selbe wie der DTA1, jedoch nur als Platine und mit Lautstärkeregler |
hifihu
21:37
erstellt: 26. Mrz 2014, |
Verstärker gibts von Sure-Hifi. Klasse Zeug für kleinstes geld. (Ebay: Sure-hifi heißt der shop). Habe schon viele Module verbaut und war immerwieder erstaunt. Keep it simple - meistens sind die verbauten Schaltungen sogar fast den vom Hersteller vorgegebenen gleich. Auch beim layout war jemand mit mühe dran. Absolut brauchbar! |
rowingmax
22:15
Stigmen
22:24
Ich hab für PC-Speaker auch schonmal 3mm Sperrholz genommen, das in den Ecken und Kanten verstärkt und auf den Flächen ordentlich versteift und bin mit dem Ergebnis zufrieden, man geht damit schon Klangeinbußen ein, inbesondere für höhere Lautstäken wird das spürbar, aber bei < 1L macht sich der Größenunterschied auch enorm bemerkbar. Bei den CT227 MKII würde ich sowas nicht machen, das wäre schade drum aber bei etwas von der Größe der CT209 könnte man das ausprobieren. [Beitrag von Stigmen am 26. Mrz 2014, 22:27 bearbeitet] |
rowingmax
22:55
Noch eine Möglichkeit: Dicke Multiplex/MDF Zuschnitte in der gewünschten Grundfläche holen, und dann mit der Stichsäge so viel heraussägen, bis nur noch ein Rahmen von 3mm Dicke übrig bleibt (noch besser fräsen). Das mit mehreren Brettern machen und diese Aufeinanderleimen. Bei 1 oder 2 Brettern einfach in der Mitte einen Steg drin lassen als Versteifung ![]() Sollte stabiler sein als Sperrholz, allerdings auch teurer und Aufwändiger |
Böötman
23:12
(Leider) ohne Selbstbau währen die Jaytech Mini Bass Cubes meine erste Wahl. Sehr günstig, mobil mit MP3 Player (mini SD) und teils mit intigriertem Bluetooth Empfänger. Die gibt´s fast überall ab 10 € und klingen erstaunlich erwachsen. |
rowingmax
23:18
Imho ist das aber eher nicht so schön auf dem Schreibtisch ![]() Wobei ich mich im ganz niedrigen Preisbereich schon ab und zu frage, ob der Selbstbau gemessen an Material und aufwand sich wirklich lohnt ![]() Antwort: Jedes mal aufs neue - Ja! Weils Spaß macht ![]() |
Böötman
23:35
Evtl währe dann ne 2.1 Lösung mit dem Omnes Audio bb2.01 denkbar. |
hifihu
18:32
erstellt: 27. Mrz 2014, |
der jaytech ist doch ein schlechter scherz - das ding habe ich aus china mitgenommen, das taugt ja für gar nichts... |
rowingmax
19:32
Gibts eigentlich schon ne Entscheidung, was gebaut wird? ![]() |
Böötman
19:35
Wenn deiner aus China ist dann wundert es dich noch das er nicht vernünftig geht? China ist ja sowas von Vertrauenswürdig und für die Quali bekannt. Tss Tss Tss |
Black-Devil
Gesperrt |
23:13
![]() Und was denkst du, wo deiner her kommt? Tss Tss Tss |
FoxSpirit
23:56
Ohne Selbstbau und ganz billig aber erstaunlichst fürs Geld: Logitech Z-120 ![]() Meiner Meinung nach liegt das an den ziemlich massiven Gehäusen, die haben tatsächlich sowas wie Wandstärke. Ich verspreche den absoluten Preisbrecher. Natürlich etwas begrenzter Pegel. Ansonten haben die schon mal nen ganzen Film auf 1,5m Hörabstand sauber hingelegt, nur bei der grossen Schlussfanfare haben sie dann klein beigegeben. Zum nächsten MediaMarkt oder Saturn gehn, 13 Euros hinlegen und ausprobieren. Muss es denn aktiv sein? Das braucht einfach einiges an Platz im Gehäuse, ein gut versteckter DTA-1 bringt ausserdem mehr saubere Leistung und einen bereits verbauten Lautstärkeregler. Dazu dann wie schon verlinkt die Studio W-4 in der Basisversion. Oder wenns doch höher sein darf bei gleicher Breite und gleichem Preis dann die RS-100-PC: ![]() Die kommt dann sogar auf 80Hz runter. |
Böötman
13:40
erstellt: 28. Mrz 2014, |
Achso, dachte du hättest ein Plagiat selbst importiert. Also meiner klingt für die Größe erstaunlich erwachsen und lässt auch viele Küchenradios alt aussehen, besonders wenn er mit Lautsprecher nach oben auf dem Tisch steht. |
hifihu
23:11
pardon, das ist ein und dieselbe technik. ![]() ![]() Was ich baue weiß ich noch nicht wirklich, ich muss mal sehen was besagte Bekannte möchte. Selbstbau hat halt die persönliche Note, was ja hier im Vordergrund steht. Ein Hifierlebnis wird sowieso nicht rausspringen ![]() [Beitrag von hifihu am 28. Mrz 2014, 23:12 bearbeitet] |
rowingmax
08:01
erstellt: 29. Mrz 2014, |
Das würde ich so nicht sagen ![]() |
Suche Breitband LS für kleine mobile Box =), Fr10, Fr12, Fr13 ? Pippo- am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 03.06.2013 – 16 Beiträge |
Gehäusevolumen für Breitbandlautsprecher? xl1200 am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 13 Beiträge |
Hochton-Ringradiator McVoice Titanium-X12 chris2178 am 26.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 8 Beiträge |
Bau neuer PA-Boxen! Party-Man am 27.04.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 21 Beiträge |
Kent jemand den Lautsprecher ! L.Cao Alnico Breitbänder M.D am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 4 Beiträge |
Russische Lautsprecher für $5000? nebulae am 16.09.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 19 Beiträge |
Mini Sub - SPH 170 TC monsterofjungle am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 23.07.2015 – 22 Beiträge |
DC Netzteil an AC Platine timonteo1 am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 29.08.2014 – 7 Beiträge |
Kleine aktive 2.0 Lautsprecher fürs Büro n0ri am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 3 Beiträge |
Neue Frequenzweichen Philipp_73 am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 03.08.2013 – 15 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjulimiddi
- Gesamtzahl an Themen1.558.741
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.485
