HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mini lautsprecher selber basteln | |
Mini lautsprecher selber basteln+A -A |
Picolo1989
02:51
erstellt: 14. Jun 2006, |||
Hallo, also heute ist mein Tragbarer CD Spieler kaputt gegangen undn nun habe ich ihn auseinander gelegt und festgestelt, dass die Boxen noch voll funktionsfähig sind. Nun habe ich mir überlgert rein aus den Boxen ohne irgentwelche anderen Teile aus dem Gerät mit Mini Boxen zu basteln so mit gehäuse Energieversorgung durch sagen wir mal 4 AA Batterien usw. nur hab ich davon keinen Plan. Also einbissche versteh ich davon schon was nur nich ausreichend denk ich ma...Also die boxen haben beide eine leistung von 3 Watt soviel drauf steht sind aber trotzdem relativ laut. ich brauch sie ja nur um so im Schwimmbad meinen Mp3 player anzuschliesen und etwas musik zu hören. Und sie haben einen Wiederstand von jeweils 8 Ohm. Also ich hab mir das so vorgestell, dass ich mir ein Gehäuse aus Holz säge und dann die kabel von den boxen hinten raus führe und dann an einer Zentraleinheit (so nenn ich das jetzt einfach mal) anschliese an der ich dann die 4 Batterien rein mach und eine Platine rein mach an die ich dann mein anschlusskabel für meinen MP3 Player dran mach ect. Also im klartext brauch ich nur informationen was für teile ich benötige sprich platine, batterie anschluss(keine ahnung wie ich des nennen soll), ja ich glaub das wars eig ja scho...also die platine soll halt nen anschluss bzw. ne stelle zum löten haben an die ich dann ein kabel anlöten kann welches ich dann an den MP3 Player dran mach usw.....Helt mir bitte irgentwie, Danke [Beitrag von Picolo1989 am 14. Jun 2006, 02:57 bearbeitet] |
Picolo1989
03:04
ach ja nen klinen lautstärk regler wäre auch net schlecht und nen ein uns aus schalter werä auch net schlecht. also ich denke ma wenn ich mir von nem elektronik geschäft ne platine kaufe könnte ich es auch schaffen wenn mir jemand nur ne Bauskizze schickt oder so..wäre cool..danke |
achim81
08:07
Warte mal...ich lass' mir das ganze Geschreibsel mal durch den Kopf gehen... Edit: Und außerdem glaube ich, daß der Fred irgendwo anders besser aufgehoben wäre. Denn hier geht's nicht primär um's Boxenbauen. [Beitrag von achim81 am 14. Jun 2006, 08:10 bearbeitet] |
schnubbilein
11:05
Aha...sehr interessant.Dann sind ja verdammt viele hier in dem Teil des Forums falsch aufgehoben... WIe kommst du denn darauf??? |
achim81
13:48
@schnubbilein: sag mal meinst Du das hier ernst oder war das jetzt grad von mir nicht ersichtliche Ironie? @threadstarter: ich schreib mal was, sobald ich mehr Zeit habe. |
Picolo1989
14:09
hei schaut euch bitte mal dashier an: ![]() könnte es damit gehen? wenn ich da als NF signal meinen MP3 player anschließ? mit nem kabel wo nen Klinke Stecker hat? des kabel an die anschlüsse anlöte? [Beitrag von Picolo1989 am 14. Jun 2006, 14:16 bearbeitet] |
Picolo1989
14:17
am besten wäre es glaub ich auch noch, wenn ihr euch ma die bedienungsanleitung durchlest und mir dann ma sagt oder funken würde oder ob des einfach nur schlecht wäre des gerät zuu kaufen |
polochen
16:35
Die Conrad Links funktionieren nicht. Gib mal bitte die Artikelnummer. |
Chalcin
18:20
Sorry einen Moment : VERSTÄRKER-MODUL 3,5 WATT 4-12 VOLT ![]()
Artikelnummer 130056 - 62 |
Picolo1989
18:36
die artikel nummer von dem bausatz welches ich gefunden hab is: 115592 - 62 |
Chalcin
18:57
Ja nur hat dieser "Bausatz 10 Watt" also viel zu viel ! Da wären die batterein gleich leer .. oder hat das was dann mit dem Poti davor zu tun ? Also es gibt auch dieses fertige Modul wo nrnoch ein LS und halt ein einspeisesignal ran muss .. Aber dieser Bausatz wird schon funktionieren ! Ich bleibe beim Thread am Ball |
achim81
22:20
Also... Batteriehalter: ![]() Schalter: ![]() Buchse, um später mal ein Netzteil anzuschliessen: ![]() "Poti", mit Klangregler: ![]() Edit: Als Verstärker kannst Du auch ruhig die 18-Watt-Version hier nehmen: ![]() So geht das Teil bei Last (Power-Batterien vorausgesetzt, oder Netzteil) nicht so schnell in die Knie und Dein Ghettoblaster scheppert etwas weniger. ![]() Edit 2: Coole blaue "on" LED: ![]() Mit Vorwiderstand (ja, man schreibt WIDERstand, ohne E!): ![]() und Fassung: ![]() [Beitrag von achim81 am 14. Jun 2006, 22:32 bearbeitet] |
Chalcin
23:01
Widerstand ![]() Em eine frage : DIe Leistung des Verstärkers sagt jetzt nichts über das verhalten,wieviel er verbraucht oder ? Also nur wieviel er leisten kann aber wenn ein 10 watt verstärker gleichlaut wie ein 3 wattverstärker ist leisten beide gleichviel (außer vielleicht kleine pysikalische abweichungen) oder ? |
achim81
23:56
Naja, ein 500 Watt Verstärker im "Leerlauf" verbraucht sicher mehr als so ein 10 Watt Zeugs.
Ja, ich glaube, das kann man effektiv so stehen lassen. Ein 10 Watt Verstärker an denselben Boxen bei denselben dB leistet gleich viel wie ein 3 Watt Verstärker bei genannten Bedingungen. Edit: nur daß eben der 3 Watt Verstärker viellecht schon arg am Kreischen ist und der 10 Watt Verstärker sich noch langweilt. Bis auf obige Leerlaufverlustleistungen. (welche vor allem im "pure class A" Betrieb eklatant sind, soweit ich bisher bei "Ultraschall", "Zucker" und Co. mitbekommen habe ![]() [Beitrag von achim81 am 14. Jun 2006, 23:58 bearbeitet] |
Picolo1989
00:14
erstellt: 15. Jun 2006, |||
hei ich find des sau cool von dir, dass du dir da übelst die zeit genommen hast um da extra eweng nachzuschaune. danke. ich denke mal ich hol mir dann den verstärker den ich gefunden hab und ein paar teile die du so gefunden hast. danke nomma ![]() |
achim81
02:19
Bitte, bitte...ich kenn' den Katalog von denen mittlerweile wirklich auswendig. Und hatte deshalb auch keine Schwierigkeiten, die entsprechenden Teile herauszufischen. Fast alles genannte schon mal selbst gebraucht und bestellt... ![]() Ach ja: bei der von mir genannten Buchse ist auch ein Schaltkontakt mit eingebaut. Wenn Du diesen intelligent verkabelst, kannst Du es sogar so professionell hinbiegen, daß bei Anschluß des Netzteils die Batterien unterbrochen werden (damit Du nicht normale Batterien mit dem Netzteil auflädst ![]() |
*genni*
11:21
schon mal bei ![]() greetZz *genni* |
Chalcin
14:50
Würde jetzt ganz gerne mal wissen wie man jetzt das mp3 player Signal in den verstärker bringt ! Kann man da nicht ein klingenkabel irgendwie benutzen ? Oder woe muss halt links und wo rechts angeschlossen werden ? |
achim81
18:38
Nimmst Du diese Einbau-Buchsen hier: ![]() einmal rot und einmal schwarz. und dann gehst Du mit so einem Kabel: ![]() vom Player an die obigen Buchsen. |
Chalcin
21:14
Okay danke .. Em ich habe da nochmal ne Frage zu den elektrischen Widerständen .. Also wenn ich eine Qualle von 12 Volt habe und da ohne Wiederstand eine Led mit 3 volt und 0.2 ma anschließe ,wie groß ist dann der Strom der durch die Led fließet ? Nach dem Ohmschen Gesetz würde ja der Wiederstand das "regeln!" also wenn ich einen Wiederstand von 1 Ohm an eine 12 Volt Quelle anschliße würden ja eigentlich 12 Ampere fließen .. Fließen dann ein Ampere auch durch den Verbraucher (eine LED ) Also ich habe 12 Volt Qualle led mit 3 volt zB und dann baue ich einfach einen Wiederstand von 1 Ohm ein ... Ich bin da gerade voll durcheinander .. Weil ich soinst immer Dachte egal wie groß die Spannung ist ,der Verbraucher sich immer nur das nimmt was er braucht ...aber das geht ja mit der Formel nit |
Picolo1989
22:01
oder ich nehm einfach gleich ein Klinkekabel und kappe es ander einen Seite und verlöten nun die zwei Kabel an die Lötstifte...des geht doch oder? |
achim81
19:08
erstellt: 16. Jun 2006, |||
Geht natürlich! Ist aber keine saubere Lösung. ![]() Edit: Thema LEDs: Generelle Formel: Versorgungsspannung - LEDBetriebsspannung / Ampere Beispiel: 12 - 2 Volt (typischer Wert) = 10 Volt 10 Volt / 0.02 Ampere (= 20 mA, typischer Wert) = 500 Ohm. [Beitrag von achim81 am 16. Jun 2006, 19:14 bearbeitet] |
Chalcin
15:46
erstellt: 18. Jun 2006, |||
Jo das weiss ich aber ich frage mich halt diese Sachen immer verstärkt .. Also zB was wäre wenn kein Wiederstand eingebaut ist etc .. |
Boxen selber Basteln?? Dissimon am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 12 Beiträge |
ipod soundstation selber basteln Mitruel am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 04.09.2005 – 5 Beiträge |
Mini Lautsprecher "Mini w 3" aitchkan am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 9 Beiträge |
Boxen für zuhause selber basteln! NeisAEL am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 8 Beiträge |
Tops selber basteln-aber was? Josif_Boskov am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 15 Beiträge |
Verstärker für Mini lautsprecher Smitty90 am 12.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 3 Beiträge |
Gitarrencombo basteln! Hernig am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 21 Beiträge |
Mini-LS selber bauen? Für MP3 MACxi am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 18 Beiträge |
Anfänger will basteln deranda am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 18 Beiträge |
Mini Mini Mini Monitor gesucht! Schroom1989 am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 15 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.532
