Eigenen Lautsprecher zusammen bauen
Nikola_Neznam
#1 erstellt: 05. Feb 2013, 08:58
Hallo zusammen
Ich mache eine Abschlussarbeit, in der ich einen Lautsprecher zusammenbauen möchte.
Ich habe es mir so vorgestellt:
- Die Lautsprecher selber kaufe ich wie z.B http://www.conrad.ch...Lautsprecher-Chassis
- Dann z.B löte ich 2 zusammen und mache ein Holzgehäuse.
Und jetz meine Frage:
- Welche Lautsprecher muss ich kaufen ???
- Wie zusammenlöten ???
Vielen Dank schonmal im Voraus
Giustolisi
#2 erstellt: 05. Feb 2013, 10:48
Ohne die nötige Erfahrung und das Wissen und ohne Möglichkeit den Frequenzgang und die Phase zu messen empfehle ich einen Bausatz. Bei den Bausätzen sind alle benötigten Teile (bis auf das Holz) dabei, sowie ein Plan.
oerk
#3 erstellt: 05. Feb 2013, 12:32
Gustl hat Recht. Was kannst du ausgeben? Wofür willst du den/die Lautsprecher später benutzen?
Und wofür soll die Abschlussarbeit sein? Macht ja doch einen Unterschied, ob es für die 9. Klasse Werken oder eine Diplomarbeit sein soll...
Black-Devil
Gesperrt
#4 erstellt: 05. Feb 2013, 12:42
Schau dir mal die Aras an. Günstig, gut und für ein Schulprojekt optimal, da du dir noch dein eigenes Gehäuse berechnen und so deine eigene Abstimmung realisieren kannst.
georgy
#5 erstellt: 05. Feb 2013, 13:59
Wie lautet das Thema der Abschlussarbeit? Das wäre hilfreich bei Empfehlungen.
hansleon
#6 erstellt: 05. Feb 2013, 19:21
Hab auch als Abschlussarbeit einen Lautsprecher gebaut...
Mein Tipp wenn du selbst etwas rechnen und entscheiden willst (bei einem Bausatz ist ja alles schon gegeben): Breitbänder. Dann fällt die Weiche weg und du musst lediglich das Gehäuse berechnen, was durchaus machbar ist.
[Beitrag von hansleon am 05. Feb 2013, 19:24 bearbeitet]
Giustolisi
#7 erstellt: 05. Feb 2013, 19:31
Ein Breitbänder befreit nicht von der Entwicklungsarbeit. Fast alle Breitbänder brauchen einen Sperrkreis. Dabei spielen Gehäuse und Schallwand Abmessungen eine große Rolle. Man kann einen Breitbänder in ein Gehäuse einbauen und damit hören. In der Regel wird das aber nicht gut klingen.
hansleon
#8 erstellt: 05. Feb 2013, 19:42
Gut, dann habe ich da wohl noch etwas verpasst
Aber trotzdem klingt es bei mir nicht schlecht und man kann zumindest Volumen, Bassreflexrohr, etc. berechnen. Das mit dem Sperrkreis könnte man ja am Ende der Arbeit als "nächster Schritt, der jedoch die aktuellen Fähigkeiten und Möglichkeiten übersteigt" bezeichnen. Oder So...
Denn einen Bausatz zu bauen entspricht (meines Erachtens) nicht wirklich dem Umfang einer Abschlussarbeit. Auch nicht in der 9.Klasse
Black-Devil
Gesperrt
#9 erstellt: 05. Feb 2013, 19:57
Einen Bausatz muss man auch nicht unbedingt in das vorgegebene Gehäuse einbauen, siehe den Aras-Thread. Da ist man also genauso weit wie beim BB - nur dass es am Ende auch noch gut klingt!
hansleon
#10 erstellt: 05. Feb 2013, 22:08
Dachte ein Bausatz klingt unter anderem so gut, weil z.B. die Weiche genau auf das Gehäuse angepasst ist, wodurch Unschönheiten im Frequenzgang (z.B. durch Gehäuse-Innenreflexionen) begradigt werden...
Wenn man aber eifach ein anderes Gehäuse baut, sind diese Anpassungen/Vorteile ja für die Katz
Edit: Hier ein Zitat aus Hobby-HiFi:
"...egalisiert der Saugkreis R2/C3/L3 den Baffle Step. Dabei handelt es sich um einen Buckel im Frequenzgang, der durch die spezielle Schallwandgeometrie entsteht."
[Beitrag von hansleon am 05. Feb 2013, 22:14 bearbeitet]
Giustolisi
#11 erstellt: 05. Feb 2013, 22:59
Wenn es die TSP zulassen kann man aus einer Kompaktbox problemlos eine Standbox machen. Die Schallwandbreite sollte man wegen dem baffle step nicht zu sehr verändern.
Die Abstimmung im Bass kann man ändern. man kann aus einer Kompaktbox eine TML Standbox machen (wenn man es kann), man kann auch eine BR Box geschlossen oder als GHP bauen.
Black-Devil
Gesperrt
#12 erstellt: 06. Feb 2013, 13:23
Hättest du dir den erwähnten Thread angeschaut, wäre Giustolisis Erklärung nicht mehr nötig gewesen!
Nikola_Neznam
#13 erstellt: 19. Feb 2013, 10:27
Danke vielmal für diese Informationen. Da hätte ich aber noch eine Frage, wo bekommt man so einen Bausatz ? Habt Ihr eine gute Internetadresse ??
Nikola_Neznam
Giustolisi
#14 erstellt: 19. Feb 2013, 12:10
Wenn man nach "Lautsprecher Bausatz" googelt, kommen die ganzen Adressen.
oerk
#15 erstellt: 19. Feb 2013, 12:15
Eigenen Lautsprecher bauen
CrazyTeko am 25.11.2014  –  Letzte Antwort am 02.12.2014  –  13 Beiträge
Lautsprecher Abdeckungen selbst bauen?
doxsen am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  6 Beiträge
Lautsprecher selber bauen, Akkustik?
Dorra am 26.11.2018  –  Letzte Antwort am 02.12.2018  –  15 Beiträge
Lautsprecher bauen
infernomc am 30.03.2004  –  Letzte Antwort am 30.04.2004  –  18 Beiträge
Lautsprecher bauen?
MgX am 21.10.2004  –  Letzte Antwort am 22.10.2004  –  22 Beiträge
Lautsprecher bauen.
harmin4000 am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  4 Beiträge
Lautsprecher bauen
DonStephano_♫ am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  8 Beiträge
Lautsprecher bauen
Bennie73 am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  2 Beiträge
Lautsprecher bauen
jan9284 am 24.05.2011  –  Letzte Antwort am 25.05.2011  –  10 Beiträge
Lautsprecher bauen
aliniho am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlienSoundhead
  • Gesamtzahl an Themen1.558.809
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.227
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
