HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Eigenen Lautsprecher bauen | |
Eigenen Lautsprecher bauen+A -A |
CrazyTeko
13:53
erstellt: 25. Nov 2014, |
Guten Tag liebes Forum, ich habe eine Frage an euch. Und zwar mache ich mit meinem Kollegen ein Projekt für die Schule. Wir möchten unsere ersten eigenen Lautsprecher bauen und diese dann Vorstellen. Meine Frage wäre jetzt, was würdet ihr uns Anfängern empfehlen. Das Projekt muss umfangreich sein und nicht aus einem Bausatz bestehen. Wir bräuchten gute Ideen und Ratschläge welche Lautsprecher für uns geeignet wären. Unser Budget pro Lautsprecher beträgt ca. 150€ . Könntet ihr uns vielleicht die Grundlagen erläutern und uns sagen an welcher Stelle wir anfangen könnten. Ich hoffe auf viele Rückmeldungen Liebe Grüße euer CrazyTeko |
Reference_100_Mk_II
14:06
![]() lesen, verinnerlichen, dann weiter zu den einzelnen Kapiteln im Netz lesen (Insbesondere TSP und Schallwand-/Raumeinfluss). Vorerst würde ich einen 1-Weger bauen. also ein Chassis pro Lautsprecherbox. Bestenfalls natürlich ein Breitbänder. Alles andere wird ohne jegliche Vorkenntnis (und evtl. mit knappem Zeitrahmen) nicht möglich sein. Als Kandidat für euer Projekt werfe ich den TangBand W4-1052SDF in den Raum. Damit wurden schon viele Projekte erfolgreich umgesetzt. Ich selber kenne ihn jedoch nicht. (Die Idee "alles selbst aufzuziehen" solltet ihr nochmal ernsthaft überdenken...) |
CrazyTeko
21:16
Wir sollten halt kein Bausatz verwenden... Wir sollten so viel wie möglich selber machen Danke für deinen Beitrag ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
00:59
erstellt: 26. Nov 2014, |
Wie lange habt ihr denn Zeit? Die Grundlagen lernen und verstehen geht nicht von heute auf morgen, da dürft ihr in Monaten rechnen. Mein tipp wäre daher: Boxsim herunterladen und mit günstigen Visaton-Chassis etwas eigenes entwickeln. Am besten verwendet ihr dafür Chassis, die in genau dieser Zusammenstellung auch in einem Bausatz verwendet werden - dann könnt ihr wenn alles schief läuft danach auch noch die Bausatz-Weiche einbauen. ![]() ![]() |
sysrec
12:47
Servus, ich schließe mich der Meinung von Black Devil an. Mit Boxsim und Visaton-Dateien lassen sich erstaunlich genaue Simulationen bewerkstelligen. Der Zeitaufwand fürs anwendertaugliche Erlernen des Programms ist relativ gering. Und die Option bei den fertig entwickelten Visaton-Weichen "abzugucken" ist in einem Projekt ohne fundierte Kenntnisse einfach unbezahlbar. |
Calaul
07:52
erstellt: 27. Nov 2014, |
Ich bin der genannte Kollege und wir haben für das Projekt noch ca 7 Monate Zeit. Lektüre haben wir uns schon zugelegt und zwar "Grundlagen der Lautsprecher" von Wolfgang Tenbusch. Die Grundlagen werden darin denke ich ziemlich gut beschrieben, habe bisher aber erst 2 Kapitel gelesen. Eigentlich hatten wir vor einen Lautsprecher mit 1/2 Hochtönern und einem Tieftöner zu bauen. Ist das ohne Vorkenntnisse und in 7 Monaten Zeit zu schaffen? Bzw. was wäre denn eine gute Alternative? LG Calaul [Beitrag von Calaul am 27. Nov 2014, 07:53 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
08:22
OK, 7 Monate sind ja mal ne Ansage. Wenn ihr in der Zeit ordentlich Zeit mit lesen zubringt kann das auch was werden ![]()
Ich würde wie gesagt bei einem Breitbänder bleiben, den ihr erstmal versucht gerade zu ziehen. Dazu dann eine Subwoofer-Unterstützung bauen. Maximal würde ich einen 2-Weger als Projekt anstreben. Wie andere schon geschrieben haben, in BoxSim einarbeiten (kennen sich einige hier mit aus, helfen gerne ![]() Wird wohl der einfachste Weg für euch sein. |
Calaul
08:37
Boxsim habe ich mir gerade runtergeladen. Werde mich dann mal da ein wenig einarbeiten und wenn ich Probleme habe hier nochmal nachfragen. Kann ich mit Boxsim nur Visaton-Chassis simulieren? Bzw. wenn ich eine gut funktionierende Simulation habe lässt sich diese nur mit Visaton Chassis in die Praxis umsetzen? |
sysrec
10:41
Es geht auch mit anderen Chassis, allerdings wird es schwierig "blind" ohne Nachmessungen und Nachbesserungen der Weiche an die Genauigkeit der Visaton-Simulationen heranzukommen. Das habe ich bereits als vorübergehende Lösung versucht, was ein grober Unfug war (das war mir auch bewusst). Nun endlich werde ich die Lautsprecher umbauen, da ich an die Pläne des angestrebten Originals (Swans M6F/RM600F) gekommen bin. Ohne Messequipment würde ich nur die Visaton-Chassis nehmen. |
Calaul
10:54
Okay danke für die Info.. demnach wird es wohl Visaton ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
12:25
Wenn man Fremdchassis im gewünschten Gehäuse einmisst und die Daten dann in Boxsim importiert, funktioniert das auch sehr gut. Bei einem 3-Weger wird es mit dem Messen aber schwierig, weil man min. 2 Meter Wandabstand in ALLE Richtungen braucht. Visaton hat aber so viele Chassis auch in gut&günstig, dass man da eigentlich fündig werden sollte. |
J_e_s_s_e
20:07
erstellt: 01. Dez 2014, |
Ist es Pflicht keinen Bausatz zu nehmen? Man könnte doch auch anhand eines Bausatzes erklären wie und warum die Konstruktion vorgenommen wurde. Gruß Jesse ![]() [Beitrag von J_e_s_s_e am 01. Dez 2014, 20:09 bearbeitet] |
blue_planet
07:48
erstellt: 02. Dez 2014, |
Hi... Was bitte bringt es wenn ich ein Simulationsprogramm nehme und nachher doch messen muss um zu kontrollieren?? Wenn es sich um ein Schulprojekt handelt, ist Messen Pflicht. Zudem es heute noch nie so billig war, das Messequipment... Immer wieder gerne verlinkt: ![]() Kostenfrei. Man braucht nur ein USB Mikro. Zudem würde ich mit einem 2 Wege Bausatz anfangen. Oder wie schon vorgeschlagen: anhand eines fertigen Bausatzes mit Messungen die Entwicklung nachvollziehen. ... mit einem Simulationsprogramm (das sowieso nur eine Annäherung ist) wird keiner die Physik verstehen. ![]() Bei uns wird ein Profi Programm verwendet, dass mit Live Messungen gefüttert wird. Auch das ist nur eine Annäherung. Die einzigen Simulationsprogramme die funktionieren, sind die für die Gehäuse Planung (z.B. AJ Horn, LSP CAD, und Andere wie Boxsim). Frequenzweichen Simulation ohne Live Messungen ist Glücksache. Finger weg, vor allem für Anfänger. Die Messungen können dann im Forum zum Dialog vorgestellt werden. Dann dafür ist ein Forum auch da... Cheers, Nick |
Lasst uns einen Lautsprecher bauen! H3liX am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 14 Beiträge |
Eigenen Lautsprecher zusammen bauen Nikola_Neznam am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 15 Beiträge |
Suche einfaches Lautsprecher Projekt Toningenieur am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Eigenbau projekt ThommyNKWD am 12.05.2014 – Letzte Antwort am 26.05.2014 – 21 Beiträge |
Lautsprecher für NWt-Unterricht selber bauen stempifleig am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 22 Beiträge |
Eigene Lautsprecher ! flob7771 am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 5 Beiträge |
Outdoor Lautsprecher Projekt hilfe gesucht Robin_ am 30.01.2016 – Letzte Antwort am 05.06.2017 – 18 Beiträge |
Marine Lautsprecher - Gehäuse bauen? Vernice am 11.08.2020 – Letzte Antwort am 14.08.2020 – 9 Beiträge |
Lautsprecher bauen DonStephano_♫ am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 8 Beiträge |
Lautsprecher aus Beton - Schulprojekt wchristi am 23.06.2014 – Letzte Antwort am 26.06.2014 – 36 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.698 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBeadeVal
- Gesamtzahl an Themen1.558.777
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.361
