HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Dipol Subwoofer - Qts mit Vorwiderstand erhöhen. | |
Dipol Subwoofer - Qts mit Vorwiderstand erhöhen.+A -A |
leartes
#1 erstellt: 11. Feb 2013, 19:33 | |
Hallo, Ich möchte testweise einen Dipolsubwoofer bauen und hierbei möglichst wenig Geld ausgeben. Zur Vorbereitung habe ich die Beiträge im Forum durchgesehen und herausgelesen, dass die Chassis eine hohen Spl und Xmas bei einer geringen Fs haben sollten. Zugleich sollte die Qts 0,5 - 0,7 betragen, da die Qts sich durch das - eben fehlende - Gehäuse nicht mehr verändert. Ich habe 2 Bässe, die aber eine zu geringe Qts von 0,33 haben. Meine Frage ist: 1. Kann ich die Qts der Chassis durch die Verwendung eines Vorwiderstandes (Rechner bei Straßacker) auf 0,5 anheben. 2. Hat dies neben dem Verlust von Spl weitere Nachteile? Danke Leartes |
2eyes
#2 erstellt: 11. Feb 2013, 21:31 | |
Du kannst einen Vorwiderstand nehmen.Der muss aber mindestens den gleichen Ohm-Wert haben wie das Chassis, damit sich am Q-Wert was tut. Dann verbrät er auch das gleiche an Leistung wie der Subwoofer und Du brauchst einen doppelt so starken Verstärker. Hängt der Subwoofer an einem SW-Modul oder wird er mit passiver Weiche angeschlossen? Im ersten Fall sollte man schauen, ob man am Bass-Boost des Moduls "schrauben" kann. Im zweiten Fall gleicht man das geringere Qts über die Dimensionierung der Weichenbauteile aus. |
Nick11
#3 erstellt: 12. Feb 2013, 10:52 | |
Ich meine BT hat das in der HH mal durchgespielt (auch mit Messungen). Einziger Effekt des Vorwiderstands war (leider), dass dass der Wirkungsgrad über alle Frequenzen gleichmäßig sank. Dies aber nur aus der Erinnerung heraus. |
P.Krips
#4 erstellt: 12. Feb 2013, 12:24 | |
Hallo, im Prinzip kann man das machen, nur stellt sich die Frage nach der Sinnhaftigkeit. Relativ gesehen hebt der Vorwiderstand in der Tat den Bassbereich um fs an, da aber der Widerstand den Gesamtpegel des Treibers senkt, hast du unterm Strich dennoch weniger Pegel absolut "untenrum" als ohne Widerstand. Entzerren muss man einen Dipolsub sowieso, dann kommt es darauf an, ob aktiv oder passiv. Bei aktiv kann man in der Regel so weitgehend entzerren, daß der Widerstand nur unnötig Verstärkerleistung verbraten würde. Wenn du passiv trennst, bekommst du einen großen Teil der Wirkung eines Widerstandes durch die benötigten Tiepassspule(n) geliefert, die ohnehin schon einen gewissen Innenwiderstand mitbringen und durch die benötigten großen Werte für Subabtrennung ohnehin für eine "Aufbuckelung" oberhalb fs sorgen, ein Effekt, der bei normalen Gehäusen unerwünscht ist (deswegen muß man dann meist den Impedanzbuckel des Treibers linearisieren), bei einem Dipol aber gerne mitgenommen wird.... Macht also IMHO wenig Sinn, einen Vorwiderstand zu verwenden. Gruß Peter Krips |
leartes
#5 erstellt: 12. Feb 2013, 18:06 | |
Hallo, danke für eure Antworten. Ich fange erst mal mal aktiv an und schaue dann weiter. |
Qtc und Vorwiderstand el`Ol am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 16 Beiträge |
vorwiderstand? Porky__Pig am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 17 Beiträge |
Der Bandpass Dipol Subwoofer SpeakerHirsch am 08.03.2022 – Letzte Antwort am 24.10.2022 – 16 Beiträge |
Dipol Neutz am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 14 Beiträge |
Dipol Diplomator am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 12 Beiträge |
Vorwiderstand für Hochtöner? WusSaBY am 09.11.2016 – Letzte Antwort am 14.11.2016 – 15 Beiträge |
Dipol Subwoofer - akustischer Kurzschluss / Abstrahlcharakteristik StefanFelßner am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2023 – 3 Beiträge |
Mal wieder: Dipol Flitzkacke-Alarm am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 10 Beiträge |
Darling Dipol+Ripol leinadx. am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 35 Beiträge |
große Dipol Box Giustolisi am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 110 Beiträge |
2013
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBabanab_
- Gesamtzahl an Themen1.558.047
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.658
