Musikbox selber bauen
Christophking
#1 erstellt: 12. Feb 2013, 19:05
Hallo liebe Hifi--Community,
ich möchte mir eine "Boombox" selber bauen. Werde dies aus Holz machen und alles im Geschäft zuschneiden lassen, da es sonst schief wird
Habe folgende Komponenten zusammengesucht:
Endstufe: http://www.amazon.de...0622046&sr=1-3-spell
Subwoofer: http://www.amazon.de...id=1360619943&sr=8-1
Lautsprecher (Paar): http://www.amazon.de...d=1360670832&sr=1-15
Stromversorgung: http://www.ebay.de/i...f7fc0f#ht_2934wt_989
Ist es mit diesen Komponenten möglich eine gute "Boombox" zu bauen, für Partys zum Beispiel? Habe schon alles im Kopf, das man sie auch an deine Autobatterie anstecken kann, falls mal keine Steckdose zur verfügung steht. Was würdet ihr für Komponenten empfehlen? Zur Endstufe: gibt es da eine bessere die vlt. weniger Geld kostet oder so? Bin für alles offen. Und wegen dem Thema mit Auto Endstufe im Haus betreiben, das ist mir bekannt, braucht jetzt also nicht wieder mit dem alten Geleier daherkommen.
Mit freundlichen Grüßen
Christophking
Stereo33
#2 erstellt: 12. Feb 2013, 19:14
Triaxe taugen nichts, allgemein hat Pioneer nur wenig gute LS-Sets.
Der Sub ist fast OK aber da gibt es auch andere Tipps wie den Bull Audio ESW-12.
Die Magnatendstufe geht grade noch, es gibt schlechtere.
Was willst du mit dem Netzteil? Du brauchst eine Batterie.
Ich an deiner Stelle würde mich nach dem Eton Frontsystem mit guten Wirkungsgrad (Name entfallen)
umsehen. Wichtig ist ein stabiler Luftdicher (Gehäuse) Einbau.
Für deinen Zweck würde ich gebrauchte Sachen nehmen.
Hifi im Auto ist schon schwer, aber ohne Auto noch schwerer.
Christophking
#3 erstellt: 12. Feb 2013, 19:19
Danke für die schnelle Antwort.
Habe gerade ein Video von den Pioneer Lautsprechern gesehen, sah ja doch ganz vielversprechend aus.
Und zum Netzteil: Betreibe Zuhause schon eine Auto Endstufe an einem PC-Netzteil. In der BEschreibung des Netzteils steht, das es auch für Bastler geeignet ist, die so etwas vorhaben. Habe auch extra eins mit 80 Ampere gesucht, da ich denke das ganze Zeug frisst schon viel Strom.
Hatte vor den Pioneer Sony Lautsprecher gefunden, habe aber dann meine Meinung geändert da die Pinoeer schon guten Sound haben sollen.
Was ist denn an dem ganzen so schlecht ?
Stereo33
#4 erstellt: 12. Feb 2013, 19:24
Man nimmt i.d.R. keine Lautsprecher (Carhifi) von Sony oder Pioneer.
Pioneer hatte ein Modell was ganz gut war, der Rest nicht so
Und schon gar keine Coaxe/Triaxe.
Da gibt es sowas wie Rainbow, Helix, Eton, Hertz, Focal usw.
Wenn der Sub einen guten Wirkungsgrad hat, reichen bestimmt auch 30A.
Berate dich besser im Carhifi-Bereich und achte bei LS/Subs nicht auf Watt.
Christophking
#5 erstellt: 12. Feb 2013, 22:41
Wie sieht es mit Visaton aus ?
http://www.amazon.de...id=1360692255&sr=1-1
cr
#6 erstellt: 16. Feb 2013, 16:48
Visaton hat gute LS im Programm bis 300 Euro/Stk.
Geh mal auf die Visaton-Site: www.visaton.de
Außerdem würde ich unbedingt 4-Ohm-LS nehmen (Visaton hat einige Modelle auch in 4 Ohm), gerade bei einem Autoverstärker, die bis 2 Ohm stabil sind. Mit 8 Ohm wirst du viel Leistung verschenken bei diesem Verstärker.
Einige der Visaton-LS bekommst du zudem bei reichelt.de billiger als bei Visaton, falls sie Amazon nicht haben sollte.
Christophking
#7 erstellt: 16. Feb 2013, 19:22
Habe schon bei Visaton vorbeigeschaut, möchte auch eigentlich welche mit 4Ohm aber es gibt sie leider nicht in der gewünschten Größe (20cm) da habe ich eben nur die BG 20 gefunden, kennt sich da wer aus?
cr
#8 erstellt: 16. Feb 2013, 20:20
Wähle Breitbänder aus und gib 4 Ohm ein, dann findest du Chassis zur Genüge. Muss ja kein Visaton sein
http://www.peerless....ro/suche_chassis.htm
zB den http://www.peerless.de/chassis/monacor_alt.htm#mo-104480
Christophking
#9 erstellt: 16. Feb 2013, 22:18
Vielen Dank für deine Mühe, werde mich mal umsehen
cr
#10 erstellt: 17. Feb 2013, 00:48
Es müßte natürlich auch Auto-Lautsprecher mit 2 Ohm geben. Aber das ist nicht mein Metier, da müßte dir wer anderer Tips geben.
[Beitrag von cr am 17. Feb 2013, 00:51 bearbeitet]
Christophking
#11 erstellt: 18. Feb 2013, 21:36
Wie sieht es denn mit dem Autoradio hier aus, wenn ich das einbaue für die Breitbänder und dann diese Endstufe für den Subwoofer dranhänge und sie brücke?
Radio: http://www.amazon.de...I1JMT2/ref=de_a_smtd
Endstufe: http://www.amazon.de...id=1360779881&sr=1-1
Stereo33
#12 erstellt: 18. Feb 2013, 21:43
Soweit OK. Aber für das Geld bekommst du auch einen Bull Audio ESW12 und der dürfte besser sein (weis es nicht genau).
Von dem Sony Radio würde ich die Finger lassen. Nehm lieber ein Pioneer oder Alpine.
[Beitrag von Stereo33 am 18. Feb 2013, 21:43 bearbeitet]
Christophking
#13 erstellt: 18. Feb 2013, 21:48
Sind MAC Endstufen besser als die Konkurrenz von Cougar, Magant etc. oder zu vergleichen?
Würde auch diese gehen, betreibt ja nur den Subwoofer daher ist es um den Sound nicht so wild.
http://www.elektroni...-mit-1600W_i2150.htm
Stereo33
#14 erstellt: 18. Feb 2013, 21:52
Cougar ist großer Schrott,
Mac Audio und Magnat ist fast OK.
Christophking
#15 erstellt: 18. Feb 2013, 22:00
Zum Radio:
http://www.amazon.de...id=1361213464&sr=1-5
besser? Hätte auch gleich Bluetooth.
[Beitrag von Christophking am 18. Feb 2013, 22:20 bearbeitet]
Stereo33
#16 erstellt: 18. Feb 2013, 22:07
Schon mal besser als das Sony. Für deine Zwecke sollte es reichen.
Christophking
#17 erstellt: 18. Feb 2013, 22:13
http://www.amazon.de...1214606&sr=8-2-fkmr1
Das finde ich doch mal einen tollen Breitbänder, aber sind 30W nicht zu wenig?
Habe mal das hier aufgeschrieben:
94dB - 1 Watt
97dB - 2 Watt
100dB - 4 Watt
103dB - 8 Watt
106dB - 16 Watt
109dB - 32 Watt
Wäre jetzt bei dem Lautsprecher die ungefähre Lautstärke.
Stereo33
#18 erstellt: 18. Feb 2013, 23:06
Der geht schon laut. Aber ob er dann noch gescheit klingt.
In dem Budgetbereich muss man Kompromisse machen.
Christophking
#19 erstellt: 18. Feb 2013, 23:15
Budget könnte ja auch noch größer sein bei Lautsprechern, bis 40-50 € wären schon drinnen aber der is der einzige gut mit 4 Ohm der auch einen passenden Durchmesser hat.
Stereo33
#20 erstellt: 18. Feb 2013, 23:18
Dann greif zu.
Gescheite Frontsysteme gehen nähmlich erst bei etwas über 130€ los.
Christophking
#21 erstellt: 18. Feb 2013, 23:31
Habe jetzt noch die gefunden, Hersteller ist aber nicht angegeben, sieht aber laut angaben vielversprechend aus, würde dann 4 davon einbauen statt nur 2 da würd ich dann auch das Radio kaufen.
http://www.ebay.de/i...b81b3#ht_1874wt_1271
Stereo33
#22 erstellt: 18. Feb 2013, 23:37
Es wird immer besser nicht!
Christophking
#23 erstellt: 18. Feb 2013, 23:41
Tut mir leid, bin schon lange am Suchen aber finde einfach nichts besseres mit 4Ohm die eine Gute Leistung bringen in dem Preisbereich.
Werde dann wohl zu denen von Amazon tendieren.
rechtsstehtdertext
#24 erstellt: 19. Feb 2013, 02:08
Wie wärs mit was gebrauchtem?
Mobile "Boombox"
Christophking am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 12.02.2013  –  5 Beiträge
prof.dopenudel am 14.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.08.2012  –  35 Beiträge
stalk3r09 am 23.08.2014  –  Letzte Antwort am 23.08.2014  –  2 Beiträge
Tragbare Musikbox bauen
-pi- am 03.09.2014  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  9 Beiträge
Musikbox selber bauen.
Fedo am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  10 Beiträge
BoomBox: Fragen zum Bau.
Radionator am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  10 Beiträge
LB8 am 08.04.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2012  –  6 Beiträge
Tragbare Musikbox selber bauen
daN.Ger am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.11.2012  –  33 Beiträge
Musikbox selber Bauen
Vollkontact86 am 29.04.2008  –  Letzte Antwort am 01.05.2008  –  7 Beiträge
Musikbox selber Bauen !
silent13 am 29.05.2015  –  Letzte Antwort am 30.05.2015  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.867
