IT GRT175A oder GRT195MK2 demontierbar?
P.L.B.
#1 erstellt: 22. Feb 2013, 13:03
Hallo!
Eine Frage an die IT GRT175A oder GRT195MK2 Besitzer (und auch gerne alle anderen):
Ist die "Magnetostat-Treibereinheit" der zwei HTs von der Alu-Platte bzw. dem Horn demontierbar?
Ich vermute mal, die zwei HTs besitzen den gleichen Treiber.
Ich hätte gerne einen möglichst schmalen und hohen HT mit möglichst breitem Abstrahlverhalten in der Horizontalen und Büdelung in der Vertikalen. Deswegen die Überlegung.
P@Freak
#2 erstellt: 22. Feb 2013, 20:43
solche Dinger sind Horizontale "Selbstbündler" wegen der breiten Membrane auch ganz ohne Horn oder Wellenleiter.
Wenn du auch bei sehr hohen Frequenzen möglichst "breit" möchtest sind dem also physikalische Grenzen gesetzt ...
Es sollte bei beiden möglich sein die Treibereinheit vom "Wellenleiter" zu lösen ohne das das ganze
Magnetsystem "zerfällt"
Du brauchst aber immer ein "Koppelelement" um den Treiber Hochfrequenztechnisch SAUBER an die Front zu koppeln. Der Hersteller hat sich also meisens etwas dabei gedacht
Grüz P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 22. Feb 2013, 20:57 bearbeitet]
P.L.B.
#3 erstellt: 23. Feb 2013, 00:12
Hi!
Ich dachte eigentlich, dass es sich hier beim Treiber um ein eigenständiges Element handelt, das einfach hinter eine Montageplatte geschraubt wird.
Zumindest beim GRT195MK2 siehts so aus, dass die vier Schrauben an den Ecken den Treiber mit dem Horn verbinden. Die restlichen Schrauben halten wohl den Treiber zusammen. Beim GRT175A siehts fast so aus, als würde man Kleber erkennen. Aber es sieht auch nicht so aus, als wäre das Treiberelement verklebt sondern da sind noch ein paar Schichten dazwischen.
Ich hatte halt gehofft, dass das schon mal einer probiert hat oder das jemand einen Treiber zuhause rumliegen hat und Lust verspürt, das mal zu probieren.
"Benue" oder "Feel It"
C-Low am 16.07.2014  –  Letzte Antwort am 19.09.2014  –  163 Beiträge
IT EX4
Raptor am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  14 Beiträge
Feel IT im anderen Gehäuse?
Andi71 am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.10.2007  –  4 Beiträge
IT Al 701
MAC07 am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  8 Beiträge
IT Entzerrer-Spulen
Petard am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2005  –  6 Beiträge
Kompatibiltät IT/Gradient - Westra
alfa.1985 am 08.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  11 Beiträge
IT Classic 260
Broesel1970 am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 05.08.2006  –  2 Beiträge
IT Classic 260 - Hörtest
Broesel1970 am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  3 Beiträge
Vergleich Dämmung IT - Monacor
ichbaumirwas am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  2 Beiträge
Multiwert Bauteile bei IT
ton-feile am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  18 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedmnlquijano
  • Gesamtzahl an Themen1.558.561
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.218
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
