HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Welche Lautsprecher an 16 Ohm Ausgangsübertrager? | |
Welche Lautsprecher an 16 Ohm Ausgangsübertrager?+A -A |
-Glenn-
#1 erstellt: 06. Mrz 2013, 00:21 | |
Erstmal einen Gruß an alle Musikliebhaber... Ja, ich muss zugeben ich bin neu hier in diesm Forum und hoffe ich schreibe hier an der richtigen Stelle. Wie der Titel erkennen lässt habe ich ein Problem mit meinem Röhrenverstärker, oder vielmehr mit dem was daran angeschlossen werden soll. Den Verstärker habe ich vor einiger Zeit aus einem alten italienischen Kino erworben und in den letzten Wochen in liebevoller Kleinarbeit (Kondensatoren und Wiederstandstauscherei..) wieder zum laufen gebracht. Zur Zeit habe ich testhalber meine alten Hahn und Kolb Boxen (8Ohm) angeschlossen und bin mit dem Ergebniss auch sehr zufrieden. (Ist mein erster Wiederaufbau eines Röhrenverstärkers..) Ja, aber zu meinem eigendlichen Problem: Der Verstärker hat eine Ausgangsleistung von ca. 2 mal 50 W an 16 Ohm. Und da ich die Ausgangsübertragen auf keinen Fall tauschen möchte, bleibt es auch bei den 16 Ohm... Der Verstärker ist immerhin recht vintage...und sollte original bleiben. Und da ist mein Problem: Es gibt einfach keine 16 Ohm Boxen zu kaufen, außer im PC-bereich als Schreibtischlautsprecher. Aber da will ich mal nicht weiter von sprechen. Nun, kann mir hier vielleicht jemand empfehlen was ich da am besten machen kann? Ein paar Schnappsideen hatte ich da vielleicht schon. Zuerst dachte ich einfach an 8 Ohm Boxen und mit entsprechenden Keramikwiderständen davor hätte ich dann meine 16 Ohm. Bei 50 W ist das ja noch kein Problem.. aber dann verheize ich die Hälfte der Leistung und wandle sie in Wärme um... Und die 8 Röhren reichen als Zimmerheizung.. Ist also nicht so meine favorisierte Lösung. Dann dachte ich an 8 Ohm Breitbänder, und einfach 2 Stück hintereinander?? Geht das? Und dafür habe ich hier kein Bauvorschläge für Boxen gefunden.. Breitbänder waren immer einzeln... Und bei Mehrwege-systemen bin ich dann total gescheitert. Ich habe zwar schöne Programme zur Berechnung von Frequenzweichen gefunden (Visaton z.B.) und auch Bauvorschläge, aber eben nicht für 16 Ohm, oder Reihenschaltung von Lautsprechern.. Nun habe ich die Hoffnung das mir hier vielleicht jemand helfen kann und sich mit diesem Problem bereits beschäftigt hat? Meine letzte Lösung wären 16 Ohm Lautsprecher wie sie z.B. in Gitarrenverstärkern verbaut werden. Da weiß ich aber leider nicht wie es mit dem Frequenzbereich aussieht. Na ja, vielleicht dazu noch.. Ich höre Jazz und Swing mit diesem Verstärker, also vom hohen Saxophon bis zum tiefen Contrabass möchte ich schon alles wiedergegeben haben.. Da sind Gitarrenlautsprecher vielleicht nicht das Wahre... Also, ich wäre für jeden Rat dankbar... |
Wave_Guider
#2 erstellt: 06. Mrz 2013, 01:02 | |
Die Mühe eines Fotos von der Apparatur würde die Notwendigkeit des Anliegens sicher etwas unterstreichen. |
Tucca
#3 erstellt: 06. Mrz 2013, 01:58 | |
Hi Glenn, formuliere Deine Frage noch mal im Bereich Röhrengeräte (Elektronik) und mach dabei auch konkrete Aussagen zum Gerät nebst Fotos. Soweit ich das beurteilen kann, gibt es da einige Spezialisten und Kenner älterer Gerätschaften, die Dir in Deiner Angelegenheit möglicherweise weiterhelfen können. Grüße, Michael |
-Glenn-
#4 erstellt: 06. Mrz 2013, 02:32 | |
Na ja, ich habe ja kein Problem mit dem Verstärker sonden mit den noch nicht vorhandenen Boxen. Das ist ja ein ganz allgemeines Lautsprecherproblem und sollte sich nicht auf die "älteren Gerätschaften" beziehen... es darf auch gerne neu sein. Auf alte Saba Greencone oder Ovallautsprecher habe ich keine Lust. Die 16 ohm würde ich schon gerne mit etwas modernerer Technik erziehlen. Wobei die handwerkliche Umsetzung, sollte es auf einen Eigenbau hinauslaufen, kein Problem darstellt. Mir mangelt es an Erfahrung in der Berechnung möglicher Frequenzweichen oder Gehäusevolumen, gerade bei einer vielleicht möglichen Reihenschaltung von Lautsprechern. Entsprechende Programme gibt es dafür nicht. Ja, aber ein Foto vom Verstärker habe ich mal gemacht, auch wenn`s beim Boxenbau nicht sonderlich hilft. Leider habe ich nur eine sehr alte Digitalkamera.. Nur jetzt meine Frage: Wie kann ich hier denn Fotos anhängen??? [Beitrag von -Glenn- am 06. Mrz 2013, 02:33 bearbeitet] |
vielzulaut
#5 erstellt: 06. Mrz 2013, 02:46 | |
im "Antwort erstellen" Fenster, direkt über der Eingabemaske in der Mitte: "Img" |
-Glenn-
#6 erstellt: 06. Mrz 2013, 02:52 | |
Detsi_Bell
#7 erstellt: 06. Mrz 2013, 16:56 | |
Hallo!
Na, also... Wenn Du auf die 50W maximal nicht angewiesen bist, dann lass es einfach so. Ansonsten käme noch ein nachgeschalteter Anpassungsübertrager in Frage, recht aufwändige Sache mit neuen Problemen. Best: Detsi |
-Glenn-
#8 erstellt: 06. Mrz 2013, 17:13 | |
Nein, von zusätzlichen Anpassungstrafos halte ich auch nichts... Dann könnte ich ja gleich die Ausgangsübertrager wechseln. Aber was spricht denn gegen eine Reihenschaltung von zwei 8 ohm Lautsprechern, und beide in ein Gehäuse einbauen.. Es muss doch möglich sein 16 ohm Boxen zu bauen!...Denk´ ich mir zumindest... |
Detsi_Bell
#9 erstellt: 06. Mrz 2013, 17:36 | |
Natürlich ist das möglich, es gibt ja genug Beispiele. Leider eben praktisch keine ausgearbeiteten Baupläne, da mußte halt selber ran. Ob das dann besser wird, als eine gut klingende Fertigbox? Gruß: Detsi |
Granuba
#10 erstellt: 06. Mrz 2013, 19:14 | |
Moin Glenn, das ist im Prinzip kein Problem! Es gibt zwei Optionen: Einen hochohmigen Breitbänder nehmen (Um 10Ohm findet man sicher was!) oder aber einen konventionellen Mehrweger "umbauen". Was darf es denn kosten und was muss sonst erfüllt werden? Größe? Wirkungsgrad spielt auch eine Rolle... Harry |
-Glenn-
#11 erstellt: 06. Mrz 2013, 19:55 | |
Ja, hochohmige (16ohm) Breitbänder habe ich schon gefunden.. aber eben für Gitarrenverstärker. Ich frage mich nur wie die klingen wenn ich normale Musik darüber laufen lasse... Der Umbau von "Serienboxen" ist natürlich eine Möglichkeit, aber ich denke auch viel rausgeschmissenen Geld. Gebrauchen könnte man dann ja nur das Gehäuse, und Frequenzweichen und Lautsprecher wären für den Müll. Nun, und ich muss sagen, dass ich Zugang zu einer recht guten Tischlerwekstatt habe (obwohl ich Maschbauer bin..) und bevor ich nun die Hälfte einer Serienbox wegschmeiße, baue ich gleich lieber alles selber.. Ja.. von der Leistung her sollte es so sein: zu 90% der Zeit läuft der Verstärker mit Sicherheit nur bei 5W oder so.. Also Zimmerlautstärke, die Lautsprecher müssen aber die vollen 50 W pro Kanal voll vertragen ohne zu verzerren. Ab und zu soll das System nämlich auch auf diversen Veranstaltungen laufen.. mit einem Gramophon davor... und alte Schellackplatten laut spielen. Sollte der Verstärker auch locker machen, war immerhin in einem Kino.. Ja.. das mit dem Preis ist so eine Sache.. Wenn ich wüsste das alles Funktioniert würde ich auch gerne mehr ausgeben, aber im Moment sieht das noch alles sehr nach einem Bastelprojekt aus.. mit der Gefahr viel Geld zum Fenster raus zu werfen weil`s hinterher doch nicht klingt... also sollten es nicht viel mehr als 200 eur pro Box sein, das Holz mal aussenvor... Im Moment denke ich an zwei hintereinandergeschaltete Visaton BG20. Einer hat 8 Ohm, in Reihe sollten sie dann 16 Ohm haben. Impedanzprobleme sollte es bei 2 gleichen Lautsprechern auch nicht geben, denn beide habe ja den gleichen Frequenzgangsverlauf Beide zusammen in ein 80 bis 100 liter Gehäuse und mit einem gemeinsamen Bassreflexrohr.... [Beitrag von -Glenn- am 06. Mrz 2013, 19:57 bearbeitet] |
Granuba
#12 erstellt: 06. Mrz 2013, 20:26 | |
Moin, nene, mir geht es darum: Einen bestehenden Bauvorschlag mit z.B. zwei Tiefmitteltönern, die parallel geschaltet sind, kann man auf 16Ohm "umrechnen", ohne da was wegschmeißen zu müssen. Einzig die Weiche muss angepasst werden. Harry |
-Glenn-
#13 erstellt: 06. Mrz 2013, 21:04 | |
Ja... das hört sich gut an! Mir ist schon aufgefallen das es Mittel- und Hochtöner oft nur mit über 10 ohm gibt (16 sind kein Problem). Meist sind die Bässe niedrigohmiger.. Kommt mir zumindest so vor... Und dann zwei Bässe hintereiander und Mitte und Höhen so lassen ist eine interessante Idee! Aber dann bleibt mir das Problem mit den Frequenzweichen... Wie berechne ich die??? Wie gesagt, die Programme die ich kenne helfen mir da nicht weiter. Gibt es Formeln mit denen ich das "von Hand" berechnen kann, und dann eben mit 16 ohm? Oder geht der Lautsprecherwiederstand in diese Berechnung gar nicht ein? Soweit ich weiß besteht ein Tiefpassfilter grundsätzlich doch erstmal nur aus einem Kondensator... Werden da die hohen Frequenzen nicht einfach "weggespeichert"... Vielleicht gibt`s hier ein paar Tips oder Rechenbeispiele? [Beitrag von -Glenn- am 06. Mrz 2013, 21:05 bearbeitet] |
Tucca
#14 erstellt: 07. Mrz 2013, 01:21 | |
Hi Glenn, Ich habe schon verstanden, was Du willst, aber ich glaube, daß Du nicht weißt, worauf ich hinaus will. Mir geht es nicht darum, Dich von Greencones oder irgendwelchen "Vintage" Lautsprechern zu überzeugen (obschon die Möglichkeit naheliegt, daß in der Zeit, in der Dein Amp gebaut wurde, auch passende Lautsprecher existiert haben). Das Bild, das Du gemacht hast, ist nicht sonderlich aussagekräftig, man kann da nix erkennen. Hersteller und Typenbezeichnung Deines Schätzchens wären da schon besser. Dann könnten die Herren von Nebenan, die mitunter schon sehr viel gesehen haben und eine Menge Erfahrung haben, Dir evtl. Auskunft darüber geben, ob Dein Verstärker auch mit heute handelsüblichen 8Ohm- Lautsprechern einwandfrei funktioniert. Ich denke, daß würde es für Dich erheblich einfacher machen. Denn mit Frequenzweiche und Gehäuse berechnen sowie handwerklicher Begabung wird das Ergebnis eher ein Lotteriespiel. Röhrenverstärker reagieren recht sensibel auf die komplexe Last, die ein Lautsprecher nunmal darstellt. Alleine der Anschluss einer 16Ohm- Box garantiert Dir nicht, daß das auch gut klingt (Thema Impedanzkorrektur). Je nach Art und Aufbau könnte der Anschluss einer 8Ohm- Box eine Fehlanpassung darstellen, die zu höheren Verzerrungen führt, das muss aber nicht sein. Grundsätzlich denke ich, daß Harrys Vorschlag aus Post #12 die für Dich zielführenste Lösung darstellt, wenn man die Impedanz im Auge behält. Grüße, Michael |
-Glenn-
#15 erstellt: 08. Mrz 2013, 21:21 | |
Ja... bei dem Röhrenverstärker hätten wir dann ein ganz anderes Problem... Ich möchte hier auf der "Lautsprecherseite" auch viel weiter darauf eingehen... aber es ist so, ich weiß nicht wer der Hersteller des Verstärkers ist und auch die Typenbezeichnung ist mir nicht bekannt! Ich vermute, da aus Italien: Magneti Marelli. Ich habe hier aber nur ein "Verstärkersegment" von insgesamt mehreren die alle zusammen in einem riesen Schaltschrank verbaut waren. Eben für ein gesamtes Kino, mit insgeamt über 10 Kanälen und verschiedensten Klanganpassungen. Typenschilder waren wenn an dem Schaltschrank. An meinem "Einzelmodul" sind keinerlei Beschriftungen, außer den entsprechenden Ein- und Ausgangsgrößen an den Klemmleisten. Es ist also kein Eigenbau sonders definitiv ein Serienprodukt.. Bezüglich des Typs bin ich aber schon am recherchieren. Er entspricht aber keinem der hier bekannten Verstärker... Ich habe schon viele Schaltpläne verglichen... Aber hier doch besser zu meinem Lautsprecherproblem... Nun, ich glaube ich muss mich an dieser Stelle nocheinmal entschuldigen, denn ich muss zugeben, dass mit dem Boxenbau hatte ich mir doch leichter vorgestellt als es wirklich zu sein scheint. Und damit meine ich nicht den "Holzbau".. Zur Zeit habe ich zum Glück Urlaub, so dass ich die letzten beiden Tage viel Zeit damit verbracht habe Berichte über Boxenbau und Frequenzweichen zu lesen.. Es gibt ja wirklich genügend Themenbereiche und Links zu "Privatseiten" in den hinlänglich erklärt wird das es so einfach nicht geht. Nun zusammengefasst (und etwas vereinfacht) habe ich das meist so verstanden: 1. Mann muss wissen welches Gehäuse man bauen möchte (offen oder geschlossen, usw..) 2. Man muss wissen welche Lautsprecher darin gut arbeiten. 3. Lautsprecher ohne Weiche darin einbauen und Wirkungsgradverlauf und Impedanzverlauf über die Frequenz ermitteln (Messen) 4. Anpassen der Ein- und Auskopplung (so und soviel dB pro Oktave) und des Impedanzverhaltens. Und 5. dann kann man vielleicht mit dem Bau der Weiche beginnen. Also alles in allem braucht man wahrscheinlich viele Jahre Erfahrung um ein annehmbares Ergebniss zu erziehlen... Da ich aber nur ein paar Boxen bauen möchte und auch nicht über die benötigte Messtechnik und Programme verfüge fällt eine eigene Berechnung wahrscheinlich flach. So bleibt mir nur eine Möglichkeit: Satsächlich eine bereits bestehende und berechnete Box meinen Bedürfnissen anpassen. Ein Link der mir recht gut gefallen hat ist dieser hier: http://winboxsimu.de/reload.html?fweiche3.html Vielleicht ist es möglich den Erbauer solcher Boxer zu fragen, ob eine Frequenzweichenanpassung an 16 ohm machbar wäre (und ob er es auch für mich tut)? Natürlich wäre ich ersteinmal interessiert entsprechende Bauvorschläge anzusehen wobei sie für mich nur dann von Relevanz sind wenn der Entwickler mir die Weiche "umberechnen" kann. Zumal es hier ja hunderte Bauvorschläge gibt... Also vielleicht nochmal zusammengefasst: Ich suche 1. Bauanleitung für Standlautsprecher, ähnlich wie in dem Link 2. Passend für einen Röhrenverstärker der Jazz und Swing spielt... also kein Techno 3. Den dazu passenden lieben Entwickler der mir die Weiche umrechnen kann Oder wie soll ich besser an dieses Problem herangehen???? Also, ich glaube erstmal genug geschrieben... |
Wave_Guider
#16 erstellt: 08. Mrz 2013, 22:52 | |
Mahlzeit, als Tip vielleicht: auch mal bei der großen Visaton-Gemeinde zu fragen, ob Dir jemand einen Visaton-Bauvorschlag mittels dem Programm Boxsim auf 16 Ohm umstricken kann. Nach meiner Beoachtung ist es für manche dort eine große Freude, die in Boxsim angeeigneten Künste unter Beweis zu stellen. Und dieser Spezialfall könnte als besondere Herausforderung gellten.. Der Vorteil wäre: in dem Programm Boxsim sind die Daten und grundlegenden Messungen für die Chassis (für Visaton-Chassis) schon drin hinterlegt. Link zu dem Forum bei Visaton: http://www.visaton.de/vb/ Es empfiehlt sich das Forum per Fire-Fox Browser zu verwenden, weil andere Browser nicht alle Inhalte dort anzeigen. Zu bedenken ist jedoch so oder so oder so oder so: weder der ursprüngliche Frequenzgang des Verstärkers ist bekannt. Noch der jetzige, nach vermutlich Verschleiß. Wenn aus der Box dann vielleicht wenig Höhen oder Bässe kommen obwohl die Simulation diese klar verspricht, kann das daran liegen, dass der Verstärker vielleicht nur eine Bandbreite von 70Hz bis 12.000Hz hat. Vielleicht müßte auch geklärt werden für welche Signalquellen und Signalspannungen der Verstärker geeignet ist. Und eigentlich sollte man den Verstärker erstmal überprüfen lassen (wie z.B. dessen Frequenzgang ermitteln lassen) bevor man Investitionen für Boxen dafür andenkt. Grüße von Thomas |
Tucca
#17 erstellt: 09. Mrz 2013, 18:02 | |
Hi Glenn, auf Deinen Fotos ist zumindest zu sehen, daß da Aufkleber befestigt sind, auf denen 6L6 steht. Deshalb vermute ich, daß es sich, wenn da nicht umgebaut wurde, auch um einen 6L6 PP Verstärker handelt. Wenn Deine Leistungsangabe stimmt (2x50W/16Ohm), ist auch so halbwegs klar, in welcher Betriebsart die Röhren laufen, siehe Datenblatt 6L6 . Für mich wäre immer noch die entscheidende Frage, ob der Verstärker problemlos mit Lautsprechern, deren Impedanz nicht unter 8Ohm fällt und die beim Max nicht erheblich über 16Ohm hinausgehen, betrieben werden kann. Mit dieser Vorgabe könntest Du ganz anders an ein Lautsprecherkonzept herangehen, weil sowas schon eher "normal" oder "handelsüblich" ist. Die von Dir verlinkte Box ist sicher gut, aber wäre nur über einen Vorwiderstand an Deinen Verstärker anzupassen, wenn Du sicher gehen willst (8 Ohm). Der Impedanzschrieb zeigt keine allzu großen Schwankungen und würde im Grunde in den Rahmen passen, den ich weiter oben gesteckt habe, ist aber eigentlich zu niederohmig. Ich habe außerdem Bedenken, ob eine TML gut mit einem Röhrenvertärker harmoniert. Röhrenverstärker haben prinzipbedingt einen geringen Dämpfungsfaktor und deshalb eine geringere Kontrolle über den angeschlossenen Lautsprecher. Es wäre sicher von Vorteil, wenn Du Lautsprecher verwendest, die einen höheren Wirkungsgrad haben und eine harte Membranaufhängung. Der Gedanke von Thomas bezüglich Boxsim und Visaton- Chassis ist wirklich sehr gut, denn die Simulationsergebnisse sind sehr verlässlich. Ich denke, daß sich gerade mit dem einen oder anderen Visaton- Breitbänder eine interessante Box bauen lässt. Gerade um den BG20 herum gibt es einige tolle und ausgereifte Zweiwege- Konzepte. Und wenns denn wirklich 16 Ohm sein müssten, könnte hier auch Harrys Gedanke greifen, nämlich eine Box mit zwei parallel geschalteten BG20 nehmen, diese in Reihe schalten und die Weiche anpassen. Grüße, Michael [Beitrag von Tucca am 09. Mrz 2013, 19:48 bearbeitet] |
not0815
#18 erstellt: 09. Mrz 2013, 21:26 | |
Hallo Glenn, höherohmige Boxen sind durchaus auch mit marküblichen Chassis zu erstellen. Durch Reihenschaltung von Chassis sind insbesondere im Tieftonbereich recht einfach höhere Nominalimpedanzen zu erzielen. Im Mittel- und Hochtonbereich lassen sich höhere Impedanzen oft durch die Verwendung von nur Reihewiderständen statt der sonst meist üblichen Spannungsteiler zur Pegelanpassung erreichen. Die Gesamtimpedanz wird so höher. Bei ca. 6 dB erforderlichen Pegelsenkung läßt sich die Impedanz von Mittel- und Hochtönern etwa verdoppeln. also aus 8Ohm werden 16 Ohm Impedanz. Ein m.E. gutes Beispiel für eine solche Konstruktion wäre eine auf Reihenschaltung im Tietonbereich modifizierte NoBox 170 von Visaton. Da der Pegel bei Reihenschaltung der TT-Chassis gegenüber der Kreuzschaltung der originalen NoBox 170 um ca. 6dB niedriger liegt, ist auch eine ensprechend hochohmige Gesamtauslegung im Mittel-Hochtonteil kein Problem. Eine vollständige Neuauslegung der Weiche wäre allerdings erforderlich. Röhrenverstärker reagieren aber nicht nur auf zu niedrige und zu hohen Impedanzen klanglich "beleidigt", sondern auch auf größere Impedanzschwankungen innerhalb des Lastrahmens. Daher sollte eine Box für lastempfindliche Röhrenverstärker nicht nur im Lastrahmen liegen, sondern auch impedazlinearisiert sein. Ein Linearisierung der Gesamtimpedanz einer modifizierten NoBox170 wäre darher auch mehr als sehr sinnvoll. Eine modifizierte NoBox 170 dürfte zudem nicht nur bezüglich einer Nennimpedanz von 16 Ohm für dich von interesse sein, sondern als offene Schallwand der auch oft mit Röhrenverstärker verfolgten Klangphilosophie entsprechen. Gruß Sven |
Tucca
#19 erstellt: 10. Mrz 2013, 16:20 | |
Hi Sven, Deinen Ausführungen ist nichts hinzuzufügen, alles stimmig und exakt. Die NoBox wäre sicher ein interessanter Spielpartner für einen Röhrenverstärker. Der Impedanzverlauf, der in der K+T dargestellt ist, ist allerdings recht abenteuerlich, aber da kann man sicher was machen. Eine unüberwindliche Hürde ist allerdings der Wirkungsgrad: Mit weniger als 80dB würde ich mir einen anderen Amp als eine 50W- Röhre wünschen, das könnte knapp werden. Wie sieht es eigentlich mit der "Triple Play Mk2" aus? Preislich würde das hinhauen. Ausreichend hoher Wirkungsgrad, 2 Tiefmitteltöner, die man in Reihe schalten könnte, ein Hochtöner mit hohem Pegel, der über einen Reihenwiderstand angepasst wird. Einziger Knackpunkt: Auch Bassreflexkonstruktionen verlangen meistens nach einem höheren Dämpfungsfaktor des Verstärkers. Aber die Chassis der Triple Play gehören für mein Empfinden nicht zu der weich aufgehangenen Schwabbelfraktion. Grüße, Michael |
not0815
#20 erstellt: 10. Mrz 2013, 16:38 | |
Mit einer 50W/16Ohm Röhrenendstufe sind über 100dB mit einer modifizierten NoBox170 möglich. Wer mehr will, sollte keine Röhre betreiben. [Beitrag von not0815 am 10. Mrz 2013, 16:51 bearbeitet] |
Tucca
#21 erstellt: 10. Mrz 2013, 16:44 | |
Hi Sven, das hört sich sehr interessant an. Komm, erzähl mal im Groben, lass mich nicht dumm sterben! Grüße, Michael |
not0815
#22 erstellt: 10. Mrz 2013, 16:51 | |
Wirkungsgrad (Nennpegel 2,83V/m) mal max. Amp-Ausgangspannung, einfach mal selber nachrechnen. |
Tucca
#23 erstellt: 10. Mrz 2013, 17:59 | |
Hi Sven,
Wenn ich von 80dB für die unmodifizierte NuBox und einem normalen Amp ausgehe, haut das knapp hin, ist aber schon arg auf Kante genäht. Hier und speziell mir geht es aber um die "modifizierte NoBox170", die Du ins Spiel gebracht hast. Ist die Modifikation ein Betriebsgeheimnis? Grüße, Michael [Beitrag von Tucca am 10. Mrz 2013, 17:59 bearbeitet] |
not0815
#24 erstellt: 10. Mrz 2013, 18:29 | |
Nein, aber die Modifikation ist weder im einezlen durchgerechnet noch erprobt, sondern nur als grundsätzliche Möglichkeit ins Gespräch gebracht. Aber bei nur überschlägigen Rechnung unter etwas anderer Auslegung (den baffle step nicht vollständig kompensieren - wie dies Visaton gemacht hat) dürfte sich auch bei 16Ohm Version ein Wirkungsgrad von ca. 80-84dB/2,83V/m ergeben. Dann ergibt sichbei 50W/16Ohm ~ 28,3V / 2,83V ==> +20dB +80/ 84 dB ~ 100-104 dB/m max Pegel. |
Niwo!
#25 erstellt: 10. Mrz 2013, 23:30 | |
Es gíbt einige Chassis aus dem PA Bereich von denen es 16 Ohm Ausführungen gibt. Ich hab erst vor kurzem ein BL-Horn mit sowas gemacht. Das ist zwar der 8 Ohm auf dem Bild, aber mit dem 16 Ohmer gehts genauso. Der Hochtöner hat eh einen Vorwiderstand und ist auf 16 Ohm Niveau. Der Vorteil wäre der Wirkungsgrad von über 95dB. Auch für die von dir genannte Musik ist es prima geeignet. Nur für den untersten Tiefbass hatte ich ein Eckhorn mitlaufen. Grüsse |
Frequenzweiche für 16 ohm lautsprecher Moxl92 am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 26 Beiträge |
Welche Leistung benötige ich für 16 8 Ohm Lautsprecher? Chris14881 am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 5 Beiträge |
L-Pad 16 Ohm... Barossi am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 6 Beiträge |
16 ohm`er red_bull am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2005 – 14 Beiträge |
16 Ohm Hochtöner mit 8 Ohm Breitbänder Wirtszelle am 14.10.2021 – Letzte Antwort am 18.10.2021 – 5 Beiträge |
Gibt es 16 Ohm Chassis???? TommyAngelo am 11.12.2003 – Letzte Antwort am 12.12.2003 – 5 Beiträge |
Hochtöner 16 Ohm durch 8 ohm ersetzen Nobby71 am 07.12.2020 – Letzte Antwort am 13.12.2020 – 11 Beiträge |
4 ohm Lautsprecher an 8 ohm Frequenzweiche? blob am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 7 Beiträge |
Impedanz anpassen 16 auf 8 ohm psone am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 5 Beiträge |
Heco Superior Tieftöner mit 16 Ohm ! Bärlina am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 2 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.859
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.634
