Kein Ton aus Hochtöner und Mitteltöner
Pauleplatsch25
#1 erstellt: 15. Mrz 2013, 23:52
Hey Leute,
ich habe mir einen Bausatz gekauft (Vifa Format Mk2), nun habe ich alles fertig aufgebaut und nun eine Frage. Es kommen kein Töne aus dem Hoch- und dem Mitteltöner. Die Chassis sind auf jeden Fall heile, Test mit 1,5V Batterie. Spannung liegt auch an den Kabeln an. Jetzt kenne ich aber keine Fehlerquellen mehr, jetzt seid ihr gefragt
Hoffe mir kann jemand helfen.
P@Freak
#2 erstellt: 16. Mrz 2013, 00:41
also was DU falsch gemacht hast weiß ich auch gerade nicht ... meine "Glaskugel" hat Bildstörungen ...
Ansonsten noch mal GENAUESTENS die Frequenzweiche (Aufbau und Verkabelung) prüfen.
Grüz P@Freak
PeterFW
#3 erstellt: 16. Mrz 2013, 00:48
Prüfen ist immer soeine Sache, wenn man den Fehler erstmal eingebaut hat weil man etwas falsch verstanden hat, findet man ihn meist nicht weil man ihn nicht als solchen erkennt.
Alles demontieren und neu zusammensetzen ist meist besser wenn man nicht verstanden hat was man tut
Grüße,
Peter
P@Freak
#4 erstellt: 16. Mrz 2013, 01:08
.. Fehler ganz einfach zu suchen und etwas dabei zu LERNEN ist halt nicht jedermann`s Sache oder was ...
Grüz P@Freak
ton-feile
#5 erstellt: 16. Mrz 2013, 01:11
Hallo Paul, (sag ich jetzt einfach mal)
Da hast Du sicher einen Fehler bei der Weiche, oder beim Anlöten der Zuleitungen in Richtung Chassis gemacht.
Magst Du mal ein Foto von der Vorder- und Rückseite Deiner Weiche posten.
Die Bauteilewerte sind nicht wichtig, es geht nur um die "Architektur".
Ganz wichtig ist es aber, wo die Zuleitungen angelötet sind.
(Plus-Minus vom Verstärker, Plus-Minus zum Bass, Plus-Minus zum Mitteltöner, Plus-Minus zum Hochtöner)
Mit diesen Infos kann ich Dir hoffentlich weiter helfen.
Rainer
Edit: Ergänzung.
[Beitrag von ton-feile am 16. Mrz 2013, 01:16 bearbeitet]
iHack
#6 erstellt: 16. Mrz 2013, 01:11
Die Chassis funktionieren auch ganz sicher? Kann sein dass möglicherweise eine Lötstelle aufgegangen ist oder es offene Kabel gibt die sich berühren. Oder der Kontaktdraht von der Schwingspule zum Anschlussterminal des Chassis ist abgegangen (mir schon 2 mal bei Hochtönern passiert).
[Beitrag von iHack am 16. Mrz 2013, 01:13 bearbeitet]
Pauleplatsch25
#7 erstellt: 16. Mrz 2013, 01:17
Hey,
danke für die vielen Tipps, ich habe die Weiche nochmals kontrolliert. Eine Lötstelle war nicht ganz in Ordnung. Aber jetzt klappst. Die Lautsprecher klingen einfach klasse. Werde in den nächsten Tagen mal einen Hörbericht anfertigen, da ich hier leider noch keinen zu diesen Lautsprechern gefunden habe
ton-feile
#8 erstellt: 16. Mrz 2013, 01:21
Hallo Paule,
Hast Du vielleicht einen Link zu dem Bausatz?
Über den konnte ich auch nichts finden...
Rainer
iHack
#9 erstellt: 16. Mrz 2013, 01:22
Schön das du das Problem so einfach beheben konntest, über Hörberichte freut man sich immer
ton-feile
#10 erstellt: 16. Mrz 2013, 01:25
Hallo Zusammen,
iHack (Beitrag #9) schrieb:
über Hörberichte freut man sich immer :)
Na klar!
Richtig Hören geht ja im Forum nicht.
Rainer
Pauleplatsch25
#11 erstellt: 16. Mrz 2013, 01:30
Das ist der Bausatz:
http://www.openair-s.../vifa_four_mkii.html
, aber heißt eigentlich Vifa Format. Ist wohl schon älter und ich habe nur ein paar Seite auf niederländisch gefunden wo er erwähnt wird
Schönen Abend noch
Messproblem Hochtöner Mitteltöner
AudioDidakt am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  6 Beiträge
"Harte" Mitteltöner + gut auflösende Hochtöner
petersbass am 09.11.2015  –  Letzte Antwort am 10.11.2015  –  7 Beiträge
Hoch- und Mitteltöner Boxen
mastergee am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  5 Beiträge
Hochtöner und Mitteltöner von Weiche kappen? =>Impedanz?
derdroX am 02.05.2004  –  Letzte Antwort am 02.05.2004  –  5 Beiträge
Welcher Mitteltöner ?
Rabta am 24.06.2004  –  Letzte Antwort am 25.06.2004  –  5 Beiträge
Ringstrahler Hochtöner aus SB-Projekt
soonsound am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  3 Beiträge
Alte 3 Wege Lautsprecher aufmöbeln: welche Hochtöner und Mitteltöner einbauen?
Big^^M am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  5 Beiträge
Grundlagenfrage - idealer Mitteltöner
Shefffield am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  5 Beiträge
Mitteltöner ohne Frequenzweiche ?
zufalls am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  9 Beiträge
Mitteltöner rauschen im Auto
$Flo$ am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.461
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.140
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
