HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » zwei Dynaudio 30W54 in Compound-Anordnung geht das... | |
zwei Dynaudio 30W54 in Compound-Anordnung geht das?+A -A |
Bopfel
11:08
erstellt: 12. Mrz 2005, |
Hallo, Ich bin neu hier und finde das Forum recht ansprechend. Derzeit habe ich folgende Box. Dynaudio d260 Esotec Dynaudio 17W-LQ Esotec Dynaudio 21w54 Die Weiche wurden mir von Dynaudio und Reflexrohr und Volumen von einem Profi berechnet. Die Box kling recht harmonisch, jedoch etwas schwach im Bassbereich (man merkt, daß die 21w54 eine Gereration zurück sind) mein 40qm Wohnzimmer wird nicht ganz ausgefüllt Folgendes Projekt möchte ich starten: Mir stehen aktuell 4 Stück Dynaudio 30w54 zur Verfügung Somit könnte ich zwei Bassboxen mit je 2 dieser Bässe bauen Mittel und Hochtöner werde ich belassen Die Weichen werde ich auch nicht verändern, da die alten und neuen Bässe einen ähnlichen Frequenzgang haben und es sich um dynaudiotypische 6db-Weichen handelt Mir stehen aktuell 4 Stück Dynaudio 30w54 zur Verfügung Somit könnte ich zwei Bassboxen mit je 2 dieser Bässe bauen Mir schwebt ein schmales Gehäuse vor in dem die Bässe seitlich eingebaut werden sollen. Jetzt zu meinen Fragen: gibt es hierzu Erkenntnisse wie man die Chasis am besten montiert? Übereinander? Gegenüber? Hat jemand Erfahrung / Wissen zum Compoundverfahren? Kennt jemand einen Bauvorschlag mit je 2 30W54 (leider hat Dynaudio seine Unterstützung für Selbstbauer eingestellt Ich freue mich auf die kretive Diskussion mit euch Grüße aus Schwäbisch Hall Christoph |
das_n
14:05
du kannst die chassis nur seitlich einbauen, wenn die trennfrequenz bei etwa 100Hz liegt. sonst wird der grundtonbereich auch zur seite abgestrahlt. |
Bopfel
18:41
wenn ich das richtig sehe müßte das mit dem 17w-lq problemlos gehen ohne Verluste, Hat jemand ein genaues Datenblatt oder weiss jemand wo es Datenblätter für Dynaudios im Netz gibt (google weis nichts)? Allerdings muß ich da meine Dynaudioweiche mal nachrechnen wo deren Trennfrequenz ist. Kennt jemand ein Programm wo man den Schaltplan einer Weiche eingeben kann um damit deren Daten zu berechnen? Gruß Christoph |
Bopfel
16:56
erstellt: 20. Mrz 2005, |
Dynaudio hat meines Wissens schon Lautsprecher im Combount-verfahren gebaut Weis jemand was dazu? Ich würde gerne die 2 30W54 zur Anwendung bringen Was spricht dagegen / Was dafür?? wo gibt es Theorie zur Combount-Anordnung: Was ist bei der Auswahl der Lautsprecher zu beachten? Wie berechnet man die Resonanz der Luftmenge zwischen den Membranen? Gibt es Unterschiede bei der Anordnung der Bässe? Gruß Christoph |
Apalone
08:24
erstellt: 21. Mrz 2005, |
Hallo Christoph! In der einschlägigen Fachliteratur gibt es recht viel Infos zu Compound-Systemen. 1. Wichtigster Parameter Vas nur die Hälfte der Vas einzeln. 2. TSP Dynaudio dürften kein Problem sein, kann ich besorgen. 3. Das Gewicht der Luftmenge zwischen den Membranen verändert theoretisch die Fs; das ist aber idR vernachlässigbar, weil diese recht gering ist. Anders ist es bei Konstruktionen, bei denen bewusst hierdurch weitere Freiheitsgrade eröffnet werden, zB Compoundvolumina mit deutlich mehr als 20 l, die separat bedämpft werden usw.; für Anfänger nichts. 4. Mit Audiocad kann man sich Compound-treiber separat in der Datenbank errechnen und dann mit diesem weiter simulieren, wie mit jedem anderen Chassis auch. 5. Spiegelbildliche Anordnung der Treiber -dann natürlich einer verpolt, die sogenannte Push-Pull Anordnung- klingt häufig einen Tick sauberer. Da bei sichtbaren Treibern dann die Anordnung Magnet an Magnet ist, sind die C.-Vol. etwas größer. Vereinfachte Regel in Summe: Gehäuse wie mit einem normalen Treiber simulieren, aber mit halbem Vas rechnen. Nach Compound, Isobarik, "Push-Pull", googln! Marko PS: hier ![]() hast du schon geguckt? [Beitrag von Apalone am 21. Mrz 2005, 08:33 bearbeitet] |
Dynaudio 30W54 HiEnd am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 9 Beiträge |
Dynaudio 30W54 aktiv im geschlossenen Gehäuse Onemore am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche zu Dynaudio Compound 4 gesucht marisi am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 4 Beiträge |
FRS 8 in Compound frizzer94 am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 76 Beiträge |
Dynaudio Projekt, 4mal 30w54 2mal 17W75LQ Esotec 2mal D260 ESOTEC Bopfel am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 16 Beiträge |
Compound-Bauweise luschenchef am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 37 Beiträge |
Lautsprecher: Compound-Verdrahtung Rimodar am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 24 Beiträge |
Compound Subwoofer ASM-W17 tubescreamer61 am 20.09.2017 – Letzte Antwort am 21.09.2017 – 2 Beiträge |
Peerless XXLS 12/8 Compound totü am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 01.01.2015 – 15 Beiträge |
Suche Daten von Dynaudio-Chassis compound5 am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedTlow22
- Gesamtzahl an Themen1.558.519
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.216
