HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Klipsch La Scala Nachbau | |
Klipsch La Scala Nachbau+A -A |
Klangkurve~
18:32
erstellt: 08. Mai 2013, |
Hallo.. Bin nicht neu hier sondern nur neu angemeldet ![]() Ich bin interessiert an zwei Klipsch La Scala Nachbauten ohne sie jemals gehört zuhaben. Habe jetzt schon viel darüber gelesen und es ist wohl genau das was mir fehlt. Laut mit wenig Leistung, knochentrocken und schnell Es soll als Unterstützung zu meinen Subs dienen die nach oben hin überhaupt nix drauf haben und nur Tiefbass bis Infraschall können Jetzt die Frage ( und erstmal bitte ohne ob das ganze überhaupt zusammpasst Gefasel ) In wie fern muss ich mir das vorstellen mit den La Scala's... In Sachen Lautstärke und Volumen ?? Ich meine mit was kann man es an Volumen vergleichen? Verbaut ist ein harter 15"Zöller ich weiß Würde er mehrere üblich verbaute 15 Zöller ersetzen dadurch dass es ein Horn ist? Was wäre vom Empfinden her ein Vergleich? Sorry ich weiß sonst nicht wie ich es ausdrücken soll. Ich hoffe ihr wisst was ich meine LS-Bau ist für mich kein Neuland und es gibt ja genug Anleitungen dazu im Netz [Beitrag von Klangkurve~ am 08. Mai 2013, 18:50 bearbeitet] |
P@Freak
22:06
Hallo, Klipsch La Scala ... janz heisset Thema ![]() ![]() Solls ein "Soundsystem" werden oder wird eher auf natürlichen wohlklang Wert gelegt. Aktiv oder passiv "Beweicht" ? Was soll über dem "Dingens" Spielen ? Grüz ![]() |
Klangkurve~
22:24
Also dann komme ich wohl doch erstmal nicht drum herum ![]() Also zurzeit habe ich in einem Raum 6x5m zwei Basskistchen mit je vier 15" Zöller-Langhuber Dazu zwei stattliche Tops. Das ganze ist aktiv getrennt Das Problem ist. Die sind nicht Kickbassgeeignet. Mir fehlt etwas an trockenem Warmton im Bass Tiefbass alles wunderbar aber dann hört's schon auf. Und ich vermute zwei von den La Scala's füllt das ganze schön auf Ich höre auch gern mal etwas lauter aber ich versuche dabei möglichst auf Klangqualität zu achten [Beitrag von Klangkurve~ am 08. Mai 2013, 22:25 bearbeitet] |
P@Freak
22:46
Ja, sorry das ich mal wieder der bin der sich Unbeliebt macht ... geht auch so weiter ![]() Also mit
Lese ich das richtig das du 8 Stück 15"er Sub Chassis auf 6x5 Meter betreibst ? Wieviel Platz bleibt denn da zum Höhren über ![]() Grüz ![]() |
Klangkurve~
00:08
erstellt: 09. Mai 2013, |
Wollte nicht weiter auf die Tops eingehen ![]() Sind handgewickelte Ls. Jeweils mit einem 10cm Hochton 20cm Mittelton und 38cm Tiefmittelton. Wirkungsgrad 103db Die Subs sind Autolautsprecher mit 38mm Hub und je um die 400Liter Volumen. (Pro Kiste nicht Chassi) |
Kay*
01:50
wo ist oben? für mich sieht es so aus, als wenn jemand massiv Material aufgefahren hat ... aber es klingt nicht. ![]() Auch, wenn viele es nicht mehr lesen wollen, beschäftige dich mit deiner "Raumakustik", mache Messungen, usw. und komme dann mit einer konkreten Problemstellung ins Forum ... alternativ, wenn KnowHow mit Kohle ersetzbar scheint, kaufe dir die LaScala und probiere es ![]() |
Klangkurve~
02:09
Naja. Ich drücke mich mal vorsichtig aus... Ich finde Autolautsprecher mit ordentlich Hub taugen im Oberbass nicht so viel Meine können den Bereich 60-100Hz ( schätzungsweise ) überhaupt nicht gut. Ich meine ist ja auch rein mechanisch schon logisch bei ner Pappe die extrem schwer ist Anfangs fand ich diesen weichen Tiefbass noch sehr angenehm. Aber im laufe der Zeit fehlte mir etwas Geschmäcker verändern sich ja auch ![]() Eine Mischung aus beidem sollte es sein. Etwas mehr trockenes kurzes mit dabei Deswegen dachte ich etwas mit den La Scala's zu versuchen und diesen Bereich damit aufzufüllen Ich hatte sowieso in Zukunft vor meine bisherigen Subs zusätzlich zu trennen und unter ihre Resonanzfrequenz arbeiten zu lassen und dazu denke ich greifen die La Scala's mit ihrem Frequenzgang und Charakteristik gut ein |
Black-Devil
Gesperrt |
09:07
Schreib doch wenigstens mal, um was es sich genau handelt. Je weniger Infos man hat, desto weniger kann man helfen - und bei dir gibts bister nahezu keine Infos... |
Klangkurve~
10:47
Finde es ja gut, dass ihr alle helfen wollt. Aber in erster Linie sollte es ja erstmal um die La Scala's gehen. Und da bekomme ich bisher auch überhaupt keine Infos ![]() Meine Ls sind alle toll und funktionieren auch soweit. Nur der Bass gefällt mir halt nicht mehr. Das liegt aber nicht am Raum. Ein einzelnes Chassi hat es zu Testzwecken in einer fertigen Autobox in freier Wildbahn schon nicht gebacken bekommen ne vernünftige Tonleiter bis obenhin durchzuziehen. Nur Tiefbass sind ihre Stärke. Was ich natürlich bisher nicht gesagt habe ist, dass die Chassis von ( Crunch ) sind und der Rest dagegen ziemlich hochwertig ist |
PokerXXL
11:32
Moin Klangkurve *Sherlock Holmes Modus an*
Könnte da vielleicht ein starker kausaler Zusammenhang bestehen? ![]() *Sherlock Holmes Modus aus* ![]() Und ohne dich jetzt ärgern zu wollen,aber machen in Summe dann 5 Wege (dein 3 Wege System + La Scala + deine eigentliche Subs) wirklich Sinn? So eine Geschichte wie das La Scala würde ich persönlich eher mit einem potenten 2 Wege System koppeln und noch etwas für den eigentlichen Tiefbaßbereich. Also wie beispielsweise das alte System vom Volvotreter aus dem Jahr 1992. ![]() Meine Idee zu einer Kopplung mit dem La Scala würde eher auf einen 12" oder 15" PA Koax hinauslaufen und darunter eine potente Tiefbaßgeschichte nach gusto. Ein 4 Wege System wird schon schwer genug aufeinander abzustimmen sein,warum also dann 5? Auch wäre es bestimmt nicht unerheblich zu wissen wie + wo du trennst und woraus deine Elektronik besteht. Ohne solche Angaben wird es für die Leute,die dir helfen könnten sonst eher ein Stochern im Nebel und wird dir imho nichts bringen. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
Klangkurve~
13:00
Das ist jetzt schon wieder was, was ich an diesem Forum einfach nicht verstehe ![]() Erst einmal wollte ich doch nur übers wesentliche reden. ( La Scala ) Vielleicht stelle ich ja bei gefallen komplett um im Bassbereich.... Sprich: zwei Klipschörner ( aber auf Tiefbass prügeln lassen) und zwei La Scala Der Rest ( Tops) bleibt sowieso in jedem Fall so Ps: zum abstimmen und einmessen ist genug Material vorhanden( große Alpine Aktivweiche und einige Technics SH 9010) und hat bisher auch immer gut geklappt ( meine Subs können ja nix dafür dass sie keinen Oberbass können ) |
Kay*
13:15
DOCH! sonst zeige mir deine Messungen
NEIN, das ist nicht logisch. Sofern der Antrieb stark genug ist, interessiert die bewegte Masse überhaupt nicht mehr. Es ist der Raum, der bei tiefen Freq. sekundenlang nachschwingt. Besorge/baue dir einen aktiven/einstellbaren Hochpass und drehe die untere Grenzfrequenz hoch. Du wirst dich wundern!!!!!! ![]() Ich habe vor längerer Zeit einen 15'' in 80l-GE mit/ohne Linkwitz-Korrektur (30Hz, -3dB, ohne Korrektur 52Hz, Qt=0,8) in einem Raum mit 20m² getestet. Der bessere (BÄSSere! = knackiger+ausreichenden Tiefgang) Klang gab's ohne Korrektur. zur LaScala, es ist überhaupt kein Problem an (Freifeld-)Messungen + (Hör-) Meinungen zukommen, da muss man nur ein bisschen suchen ![]() ![]() |
PokerXXL
13:20
Moin Klangkurve Was ist daran nicht zu verstehen? Du möchtest konkrete Antworten auf deine Fragen haben oder nicht? Wie soll es die geben ohne ebenso konkrete Rahmenbedingungen? Mit den bisher von dir genannten Rahmenbedingung kann es imho nur solche Antworten geben.
Verstehst du jetzt warum zum wesentlichen auch mehr Infos gehören? Das ist nicht böse gemeint und es geht auch nicht darum dir deine jetzige Idee in irgendeiner Art und Weise madig zu machen. Wie gesagt ich bin selber Freund von ungewöhnlichen Ideen und Kombinationen und das mit dem PA-Koax + La Scala + wäre von mir schon längst umgesetzt,wenn das liebe Geld nicht wäre. Was deinen Plan mit den beiden Klipschörnern angeht schau dich nochmal beim Volvotreter um,er hat seine Klipschhörner durch 2 TH`s ersetzt. Auf seiner Homepage hatte er glaube ich auch geschrieben warum. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
Klangkurve~
14:32
Das ist das Chassi : ![]() Davon sind 8 Stück vorhanden. Jeweils 4 Stück pro Box und alle einzeln (geschlossen) gekammert in je ca. 100 Liter Volumen Doch bevor ich dies umgesetzt habe, testete ich natürlich zuvor einen in einer fertigen ca. 30-40 Liter Autosubwooferbox ( das ganze im freien. Doch da hätte mir schon auffallen müssen, dass er nicht gerade der knallharte ist. Auch dort konnte er nur durch Tiefbass ( weich ) beeindrucken. Ohne ihn nach oben hin ( 70Hz ) abzutrennen und ihm die harten Frequenzen am EQ rauszunehmen, sodass er extrem weich spielte, war er gar nicht zumutbar und klang im Oberbass schrecklich Und dann soll es am Raum liegen? Wenn er es ohne Raum schon nicht kann ? Erst war ich davon sehr überzeugt. Habe mich wohl vom Tiefgang und Volumen überrumpeln lassen [Beitrag von Klangkurve~ am 09. Mai 2013, 14:36 bearbeitet] |
Klangkurve~
14:40
Ab da wusste ich was mit Autoblubberbass gemeint war ![]() Man kann ihn natürlich auch härter spielen lassen und es ihm am Equalizer zurückgeben an Härte. Aber dann klingt er wiederum nicht |
Black-Devil
Gesperrt |
14:43
Und was ist mit den Tops? Wenn da ein 15"er drin ist, dann sollten DIE eigentlich den Kickbass machen! |
PokerXXL
15:06
Moin Klangkurve Kurze Frage Warum für 4 Treiber 400l? Damit erreichst du bei einem angenommenen Serienwiderstand von 0,5 Ohm eine f3 von 61 Hz (Qtc = 0,664) Mit knapp 308l ,gleichem Serienwiderstand komme ich auf eine f3 von 59 Hz (Qtc = 0,707) Und Oli hat imho vollkommen recht,die Tops sollten eigentlich den Kick machen. Ich habe bei meiner derzeitigen Kombi die Trennfrequenz genau deswegen auch bis auf 65 Hz abgesenkt. Greets aus dem Valley Stefan |
Klangkurve~
20:24
Ich hatte die Gehäuse extra großzügig dimensioniert, falls mal ein Umstieg oder Wechsel in frage käme. Bei CB ist's ja nicht so relevant und der Platz ist auch vorhanden Bin mittlerweile auf nen neuen Trichter gekommen ... Aber ich glaube du hast's schon auf den Punkt gebracht Black-Devil Ich glaube eher, dass die komplette Mischung einfach nicht passt, wie du schon sagtest... Die Tops müssen den Kickbass machen. Und das machen sie auch nur halt zu wenig anscheinend. Die 8 38cm Subs werden da einfach drüber herablassen und überspielen. Ich schätze ich sollte auf jeder Seite einen Sub entnehmen und lieber noch einen TMT einsetzen !? [Beitrag von Klangkurve~ am 09. Mai 2013, 20:26 bearbeitet] |
PokerXXL
22:30
Moin Klangkurve Wie klingen denn deine Tops alleine also ohne die Subs? Wie sind deine Tops aufgebaut (BR/CB or whatever) ? Welche Treiber sind dort verbaut? Mit was für einer Alpine Aktivweiche trennst du genau? Und was für Trennfrequenzen hast du bereits durch zu deinen Subs? Und wie sieht dein Amping aus? Die Antworten darauf könnten vielleicht mit helfen eine Lösung zu finden. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
Klangkurve~
23:55
Meine Tops klingen sehr gut da habe ich nichts dran auszusetzen Da stammen die Chassis her: ![]() Alle drei Chassis in CB Mittel und Hochton an einer Krell KSA 100 nach unten bei 300Hz aktiv abgetrennt und der Hochton passiv bei 8000Hz. TMT spielt an einer Bose 1801 von 70-300Hz Nun kommt der besagte Bass ab 70Hz abwärts ( bis unter 20Hz ) an einer Fidek fpa g 12 Die Aktivweiche ist eine Alpine 3672 mit 12V Batteriebetrieb |
PokerXXL
00:20
erstellt: 10. Mai 2013, |
Moin Klangkurve Deine Antwort zum Klang deiner Tops Fullrange betrieben (alsoohne Sub und auch keine aktive Beschneidung der Tops) werte ich mal Kickbaß vorhanden und OK. Bei der Frage welche Treiber waren eigentlich die Bezeichnungen der Einzeltreiber gemeint. ![]() Dann wäre da noch die Frage zu klären welche Trennfrequenzen du bisher ausprobiert hast @ all Hier ist das Manual zu der Alpine Aktivweiche als PDF. ![]() Technische Daten stehen dort auf Seite 24 Greets aus dem Valley Stefan |
Klangkurve~
00:54
Es gibt keine Bezeichnungen oder TSP zu den Treibern. Es sind handgemachte Einzelanfertigungen Naja da mir der Rest so gefällt habe ich im Bassbereich natürlich alles an Trennfrequenzen durch. Die Alpine lässt sich ja von 120Hz durchgängig bis 50Hz runterdrehen. Hatte auch schon nur mit Aktivweiche und nur mit EQ probiert und auch schon komplett ohne beidem |
Black-Devil
Gesperrt |
08:24
Vielleicht nur ein Phasenproblem zwischen Tops und Sub bei der Trennfrequenz - teste mal mit verpolten Tops oder Subs. |
Klangkurve~
13:10
Was ich weiß ist, dass der Hochtöner zum Mittelton verpolt. Der Muttelton nicht und der TMT auch nicht, weil auf dem Messgeräz beim einrauschen kein Unterschied zu erkennen war |
Black-Devil
Gesperrt |
13:23
#25
Na dann
Klangkurve~
18:40
#26
Wenn du verpolte Tops meinst... Wahrscheinlich Mittel und Hochton und TMT verpolen? Denn die sind ja einzeln angesteuert Kann da nix kaputt gehen wenn ich es an der Altivweiche vornehme ? Denn wenn ich es direkt an den Tops vornehme, wird der Hochtöner wahrscheinlich augenblicklich kaputt gehen |
Black-Devil
Gesperrt |
20:45
#27
erstellt: 11. Mai 2013, |
Nur vom verpolen geht nix kaputt. Tausch doch einfach die Kabel an der Bass-Endstufe. |
Klangkurve~
21:35
#28
Wenn ich die Kabel vom Mittel-Hochtonbereich verpole.. Liegt nun der Kondensator nicht mehr zwischen der Plusleitung des Hochtöners. Es heißt der Hochtöner läuft dann ohne weiche |
PokerXXL
21:43
#29
Moin Klangkurve
Siehst du das riesengroße Fragezeichen am Horizont ? Darunter sitze ich grad auf meinem Sofa . Kannst du vielleicht einen Weichenplan davon einstellen,also vom Mittelhochtonbereich? Greets aus dem Valley Stefan |
Klangkurve~
22:37
#30
Die Weiche ist ein 3,3 uF Kondensator. Ich denke dazu brauche ich keinen Plan zu einstellen ![]() Und dass der Hochtöner passiv zum Mittelton Mittel-Hochzweig abgetrennt ist sagte ich ja bereits Die Frage mit dem Fragezeichen am Horizont ist mehr als berechtigt. Bei passiver Abtrennung kann man doch nicht einfach so verpolen. Egal wie der Schaltplan ausschaut, die Weiche wird danach nicht mehr zwischen der Plusleitung liegen. Wozu dann noch einen Schaltplan sehen wollen |
Andreas233223
22:50
#31
Ob der Kondensator vor oder nach dem Hochtöner kommt ist vollkommen egal, der Wechselstrom des Audiosignals fließt eh in beide Richtungen. |
PokerXXL
23:47
#32
Moin Klangkurve Gröns nein wegen einem Kondi bestimmt nicht. Aber in den Jahren begegnet einem schon so manche gelinde gesagt Merkwürdigkeiten,deshalb das Fragezeichen um einfach nur sicher zu gehen. Aber jetzt war Andreas schneller. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
welchen Bass in La Scala Nachbau caRRoxwatch am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 8 Beiträge |
Welchen Treiber für Klipsch La Scala Horn? wotan24 am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 13 Beiträge |
Vergleich Klipsch la Scala & Visaton Monitor Bas8888 am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 9 Beiträge |
Klipsch Scala Bauplan 731ex am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 4 Beiträge |
Klipsch La Scala - Welche Tops und welcher Woofer ? Lawyer am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 2 Beiträge |
Klipsch La Scala Eigenbau - wird nie was HILFE!!! zomar am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 31 Beiträge |
KLIPSCH LA BELLE BAUPLAN Chamkiu am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 2 Beiträge |
Klipschorn-Nachbau Joniboni:D am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 47 Beiträge |
15" Treiber f. Klipsch-Nachbau gesucht. a_k am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 12 Beiträge |
Basshorn Klipsch LaScala focal_93 am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 5 Beiträge |
2013
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAn_inspiration_for_t...
- Gesamtzahl an Themen1.554.368
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.769
