HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » BR box mit quadatischem BR-Rohr? | |
BR box mit quadatischem BR-Rohr?+A -A |
Simon.S
23:12
erstellt: 06. Okt 2014, |
Hallo, ich will aus diesem Chassis: ![]() Resonanzfrequenz [fr]: 69 bis 62 Gesamtgüte [Qts]: 0,52 / 0,44 Äquivalentes Luftvolumen [Vas]: 7,4 / 8 eine BR-Box bauen. die müsste dann 9,2 Liter groß sein und ein 4 cm Rohr 10 cm lang, ein 5 cm Rohr 16,5 cm und ein 6 cm Rhr 24 cm lang sein. Die Box soll 30x40x8 cm groß werden und am liebsten hätte ich an der Unterseite den Kanal mit 2 leisten eingebaut (blaue striche). Noch einfacher wäre es wenn ich ihn an die Seite mit nur einem zusätzlichen Brett einbaue (roter Strich).Die Öffnung würde ich dann einfach 7x2 oer 7x3 cm groß machen. Das wäre dann etwa die Fläche von 4 bzw 6 cm Rohren. Kann ich das so einfach umrechnen? Was wäre besser? und ist die rote Variante auch ok? ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
01:05
erstellt: 07. Okt 2014, |
Auch wenn ich das pdf nicht öffnen kann - ja, auch rot geht. Durch die Platzierung an 3 Gehäuseinnenwänden (ein Rohr grenzt ja nicht direkt an eine Wand am inneren Ausgang, dein Kanal schon), dürfte der Kanal mit der errechneten Länge eine deutlich tiefere Abstimmung haben. 10-15% kann man bestimmt von der Länge abzeihen. Wahrscheinlich sogar noch mehr, genau lässt sich das leider nur mit einer Impedanzmessung herausfinden. Eine Abweichung um 10% ist aber auch nicht dramatisch - gerade wenn die Box nahe an eine Wand gestellt werden soll, ist eine tiefere Abstimmung gar nicht verkehrt. ![]() |
Simon.S
14:40
ok, sehr gut danke. Und soweit ich weiß muss die Fläche mindestens 1/3 der Membranfläche sein, ansonsten ist es egal ob 7x3 oder 7x2 cm, oder? Und dann mache ich 7x3 cm und 22 cm lang, um die 10% auszugleichen. Das macht zwar wenig untershcied wie du sagst, aber da cih ja nicht auf den cm genau arbeite will ich mich lieber am exakten Wert orientieren, damit dann eine Abweichung weniger ins Gewicht fällt. |
BR-Rohr Oytschi am 18.06.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2005 – 8 Beiträge |
BR-Rohr Mütze am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 13 Beiträge |
BR Rohr statt BR Kanal potem am 22.11.2021 – Letzte Antwort am 25.11.2021 – 7 Beiträge |
Position BR Rohr Morfeus am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 6 Beiträge |
BR-Rohr in BR-Kanal umrechnen impact99999 am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 14 Beiträge |
BR- Rohr/Terminal einbauen name am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 6 Beiträge |
150er BR-Rohr gerundet? stoske am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 22 Beiträge |
Position BR-Rohr? tupaki am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 3 Beiträge |
Ziemlich dickes BR-Rohr! -Arthax- am 20.01.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 4 Beiträge |
BR Rohr vorne oder hinten? Vincent-84 am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 4 Beiträge |
2014
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedYosi2000
- Gesamtzahl an Themen1.554.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.689
