Blutige Anfängerfrage: MDF günstig und schmerzfrei farbig streichen/lackieren?
JochenBix
#1 erstellt: 20. Jun 2013, 16:19
Hallo allerseits,
ich bin gerade dabei meine ersten Lautsprecher selbst zu bauen. Es sollen zum Einstieg die "schwarzen Schafe" werden. Das MDF habe ich im Baumarkt sägen lassen und die restlichen Teile sind auch schon bestellt.
Nun würde den Lautsprechern gerne noch etwas Farbe verpassen. Da ich dies jedoch noch nie gemacht habe und folglich davon keinerlei Ahnung habe, bin ich auch trotz Forensuche und den eintausend Wegen, dies zu tun vollkommen überfordert.
Was wäre denn die (finanziell) günstigste und für einen Anfänger stressfreiste Variante MDF zu streichen/lackieren? Eigentlich wollte ich eine knallige Farbe (z.B. rot) verwenden. Ich weiß nicht, ob das die Sache komplizierter macht, oder es am Ende egal ist.
Was für Farbe/Lack müsste ich kaufen? Brauch ich Grundierung? Muss ich schleifen?
Vielen Dank schon mal im Vorraus
Jochen
Kap84
#2 erstellt: 20. Jun 2013, 16:40
Hey!
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit renovo 2in1 Acryl lack gemacht. Einfach mit einer Schaumstoff Rolle auftragen fertig.
Gruß.
JochenBix
#3 erstellt: 20. Jun 2013, 16:55
Hast du vielleicht Bilder davon? Um mal 'ne Vorstellung zu bekommen wie das dann aussieht. Danke schon mal für den Tipp
Golf3Cruiser
#4 erstellt: 20. Jun 2013, 17:54
Einmal das......
http://compare.ebay....ceItemTypes&var=sbar
Das ist die Grundierung, hierbei ist darauf zu achten, dass beim ersten Anstich die Lautsprecher absolut glatt sind.....
Mit einer Rolle sauber und flächendeckend auftragen, danach die Orangenhaut glattscheifen (320er Papier) danach noch ne Schicht von dieser Grundierung (wieder mit 320er und evtl noch feiner Nass nachschleifen, 4ooer Papier)
Willst du Seidenmatt, Matt oder Hochglanz lackieren ?
Danach kannst du einen roten Lack mit der Rolle auftragen (hierbei wieder nen Lack auf Kunstharzbasis verwenden !!!)
Wenn es noch nicht glatt genug ist, sehr fein schleifen (600er -800er Nasspapier) und noch ne Schicht rollen, am besten mit leicht verdünntem Lack. (Kunstharzlackverdünner)
Du kannst das ganze auch mit Acryllacken machen, aber diese sind nicht so stabil und beständig.....
Edit: Sehe grad günstigste Variante, hab auch schon gehört dass es mit verdünnter Dispersionsfarbe gehen soll..... Dazu müsstest dich aber selbst mal einlesen.
Wie Perfekt soll es denn werden ?
[Beitrag von Golf3Cruiser am 20. Jun 2013, 18:00 bearbeitet]
Heiko_D
#5 erstellt: 20. Jun 2013, 18:24
Hast Du einen Möbeltischler in der Nähe? Dann frag da mal nach Clou Cryl Grundierung. Das ist 2K Material. Das nimmt dem MDF an den Schnittkanten die Saugfähigkeit.
Kannst Du im Malerfachhandel auch kaufen. Darauf dann eine Grundierung und Dein Lack.
Ich hab das auf meinen Gehäusen auch. Ein Lackierer hat die mir dann für 20€ gefüllert. 2 REars ein Center und zwei Frontboxen. War echt preiswert.
Heiko
Zalerion
#6 erstellt: 20. Jun 2013, 18:51
Nimm Acryllack, der ist nicht so schädlich und du bekommst die Pinsel mit Wasser sauber. Bei allen anderen muss entweder draußen oder bei extrem guter Belüftung gearbeitet werden und auch dann wird man schnell high. Bei Acryl reicht ein offenes Kellerfenster.
Die zusätzliche Belastbarkeit braucht im Innenbereich fast niemand.
Grundierung ist jedenfalls keine schlechte Idee.
Zwischenschleifen (für matt dürfte eigentlich 200 bis 300er Körnung reichen).
Farbe drauf. Trocknen lassen und bei Bedarf nachstreichen.
Bei Acryllack nur "ein mal" streichen vielleicht noch kurz verbessern, aber solange nicht durchgetrocknet sollte man den Lack in Ruhe lassen (sonst gibst unschöne Stellen).
Tipp für den letzten Anstrich:
Farbe leicht mit Wasser verdünnen, dann wird die Lackschicht schöner und gleichmäßiger.
[Beitrag von Zalerion am 20. Jun 2013, 18:52 bearbeitet]
MBU
#7 erstellt: 21. Jun 2013, 01:40
billig, (nahezu) geruchsfrei, aber nicht "schmerzfrei"
guckst Du ...
JochenBix
#8 erstellt: 21. Jun 2013, 19:58
Es soll nicht schlimmer werden als der nackte MDF-Look.
Das ist mir eigentlich relativ egal.
Wollte es selbst machen. Heißt ja schließlich auch Do It Yourself
Was nimmt man da für Grundierung? Wahrscheinlich auch auf Acrylbasis? Vor dem ersten Grundieren auch schleifen? Nach dem Grundieren schleifen? Wo oft grundieren?
Wie oft anschließend streichen? Danach auch schleifen und noch mal streichen?
Kap84
#9 erstellt: 21. Jun 2013, 20:29
Renovo 2in1: Grundierung und Farbe in einem ;-)
Hier mal ein Bild:
ct245
Die Vorarbeit ist beim lackieren das entscheidende, wenn die nicht stimmt helfen auch keine 5 Liter Grundierung.
timothy4444
#10 erstellt: 18. Feb 2015, 00:31
Hallo erstmal
Mein schreiner hat mir noch eine grundierungs- folie auf mein mdf gemacht und hat gesagt dass ich dann einfach noch streichen muss. ist das so richtig?
marty29ak
#11 erstellt: 18. Feb 2015, 13:02
Sehr einfach und gut zu verarbeiten ist pure Abtönfarbe für Wandfarbe. Die hat den Vorteil das man immer mal wieder Macken ausbessern kann ohne das man es nachher sieht.
Einfach mit der Rolle 2-3 Schichten auftragen. Je nach dem welche Art Rolle man verwendet gibt es ein leichtes Muster. Ich nutze gerne diese Schaumstoff Lackroller.
Was mir auch gut gefällt ist Latex Wandfarbe, die hat je nach Typ noch einen leichten Glanz. Durch die Gummiartige Konsistenz kann man auch kleine Risse überbrücken. Zudem ist sie gut abwaschbar.
Hier aber am besten erst ein oder zwei Schichten Grundierung auftragen, damit sie besser haltet.
Heimwerkerking
#12 erstellt: 18. Feb 2015, 18:34
Wenn es kurz und schmerzlos sein soll geht eigentlich nur eines.
Warnex
Passt meiner meinung nach zu den Schafen und gibt ihnen einen PA Look.
Wäre halt keine knallige Farbe.
Dafür aber einfach zu verarbeiten und benötigt kaum Vorarbeiten und ist relativ robust.
Die Boxen gut schleifen und ggf mit billiger Wandfarbei einmal grundieren (ist nicht zwingend nötig) das Warnex einfach mit einer Rolle auftragen und fertg. da es eine Struktur Oberfläche gibt entfällt das ganze zwischenschleifen. Eine weitere Versiegelung mit Klarlack oder ähnlichem ist auch nicht erfordlerlich.
MDF lackieren Grundierungsfrage
Marcool am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  10 Beiträge
MDF Lackieren
Mc_N00b am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  21 Beiträge
mdf spachteln und lackieren
andi888 am 09.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.07.2006  –  3 Beiträge
ct 270 Anfängerfrage
hochtönerbrauchtdasland am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  2 Beiträge
mdf lackieren wie?
poly123 am 10.08.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2015  –  34 Beiträge
MDF lackieren, wie vorbehandeln?
schlusenbach am 28.03.2004  –  Letzte Antwort am 20.11.2015  –  23 Beiträge
MDF lackieren - glanzeffekt
paboxer am 28.09.2004  –  Letzte Antwort am 30.09.2004  –  4 Beiträge
MDF silber (matallic) lackieren?
aloa am 12.05.2005  –  Letzte Antwort am 14.05.2005  –  20 Beiträge
MDF Lautsprechergehäuse lackieren
Mr.High-End am 02.02.2013  –  Letzte Antwort am 02.02.2013  –  9 Beiträge
Lautsprecher streichen
egnurg2 am 31.12.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedJuergen38
  • Gesamtzahl an Themen1.558.235
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.484
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
