Axis HR8 Fragen vor dem Selbstbau
schluesselbund
#1 erstellt: 08. Jul 2013, 19:07
Hallo an alle,
ich plane meine Stereo-Anlage mit den Axis HR-8 aufzurüsten und habe dazu ein paar Fragen; momentan dient als Verstärker der Onkyo A5-VL an den eine Airportexpress angeschlossen ist, also rein digitale Quellen, was vorerst auch so bleiben soll; LS sind die Magnat Quantum 603, die damals Mittel der Wahl für mich zum Einstig waren.
Nun die Frage, ob ein Umrüsten auf die Axis HR8 oder HR6 eine Steigerung des Hörvergnügens bedeutet im Vgl. mit den Quantum 603? Momentan ist das Zimmer ca. 15qm groß, wobei man sich die Fläche, die von den LS beschallt werden soll mit 3*6m vorstellen kann. Mir ist bewusst, dass selbst die HR6 dafür überdimensioniert sind, jedoch ziehe ich bald in ein sehr wahrscheinlich viel größeres Zimmer (um 22qm) um. Mein Musikgeschmack reicht von Pink Floyd über rein minimalistisch elektroische Klänge.
Als Material sollen 19mm Multiplexplatten und für die Front weisbeschichtetes Multiplex verwendet werden. - Ich hoffe Mutiplex kommt überhaupt bzgl. des Gewichts/Dichte in Frage?
Habe in vielen Selbsbauberichten gesehen, dass das Material nur verleimt aber nicht verdübelt (Lamello) wird, was mich stuzig macht - hat eine Verbindung mit Dübeln akustische Nachteile?
Gibt es neben den Axis noch andere LS-Bausätze, die im Preisbereich bis 300€ total für ein Paar in Frage kommen?
Habe gelesen, dass viele die Axis in ein "holly-Gehäuse" packen; was hat es damit auf sich?
Danke im Vorraus für die Antworten, um das Projekt bald starten zu können:)
herr_der_ringe
#2 erstellt: 08. Jul 2013, 21:51
eines vorweg: die magnats kenne ich nicht selbst. und auch die axis habe ich noch nicht gehört.
bei den axis handelt es sich jeweils um breitbänder, bei deinen bisherigen LS um mehrweger. breitbänder erfordern systembedint einige kompromisse, haben dafür jedoch auch deren unbestrittenen vorteile. nicht daß breitbänder schlecht sind, sie sind einfach nur anders...und sagen daher nicht unbedingt jedem zu.
aufgrund der von dir genannten musikrichtung ist die ax8 in meinen augen durchaus eine gute wahl.
vor allem die axis haben den ruf eines hervorragenden p/l-verhältnisses. zudem liest man nur gutes über diese chassis.
vor allem wenn du in nächster zeit umziehst würde ich in jedem fall den ax8 nehmen...musst ja den regler nicht zwingend immer bis zum anschlag drehen
beim holly-gehäuse handelt es sich um eine tqwt, ein "viertelwellenleiter", welcher aufgrund dessen wirkungsprinzips (sich öffnende teilbedämpfte line, chassis sitzt an einer bestimmten stelle) die baßwiedergabe "nach unten" erweitert.
vom material her kannst du statt mpx auch mdf verwenden, klanglich ist dies nicht relevant; mpx ist hier eher als "nice-to-have" zu sehen, jedoch unter optischen aspekten eine durchau überlegenswerte option.
weiss beschichtetes mpx ist in meinen augen jedoch unfug. wenn ich weiss beschichte, will ich lackieren. wenn ich lackieren will, ist die mpx-stirnkante jedoch kontraproduktiv. (oder handelt es sich hier um melaminharzbeschichtete platten, welche aufgrund der dicke der beschichtung bereits die fertige oberfläche darstellen?)
verbindungen ohne dübel haben keinerlei nachteile. vorteil beim verdübeln ist, daß beim verleimen weniger verrutschen kann. ich selbst verleime meine LS nur mit lamellos, was das ganze dann mehr zum "lego für erwachsene" werden lässt
allerdings: nur für ein satz gehäuse lohnt sich eine lamellofräse nicht. lass dir beim verarbeiten genügend zeit, damit alles sauber sitzt und du im anschluss nicht zuviel schleifen musst.
ja, einiges; z.b. spirit 5 (grad im angebot; spirit 6 ist knapp oberhalb deines budgets), ct248, sb18, a.o.s. eco 3, ...
holly65
#3 erstellt: 09. Jul 2013, 06:28
Moin,
http://www.lautsprec...8979167555e840dd998f
http://www.hifi-foru...um_id=205&thread=511
grüsse
Karsten
fbruechert
#4 erstellt: 10. Jul 2013, 10:25
Oder hier:
http://www.fbruechert.de/Lautsprecher/ax8_tqwt.html
Demnach habe ich hollys Variante schon gebaut und natürlich auch gehört.
Fakt ist, dass eine gleichmäßige "Flächenbeschallung" mit einem großen
Breitbänder kaum möglich ist. Man sollte schon einigermaßen mittig im Stereodreieck
sitzen. Dort aber klingen die Lautsprecher ausgesprochen gut. Nur eine
großzügige Einspielzeit sollte man den AX8 gönnen.
schluesselbund
#5 erstellt: 25. Okt 2013, 04:53
Guten morgen,
hat sich nun hingezogen mit meiner Entscheidung; aber die Spirit 6 sind sofort da gewesen!
War gestern dummerweise im Baumarkt und nicht beim Tischler um die Ecke um den Zuschnitt zu holen. Erst zuhause ist mir dann aufgefallen, dass die mir 18mm statt 19mm MDF trotz Rückfrage angedreht haben. Nun meine Frage: Haut das hin bzgl. Gewicht?
Grüße!
fbruechert
#6 erstellt: 25. Okt 2013, 09:23
Gewicht? Ich kann dir nicht folgen.
Es kann unter Umständen Probleme beim Verleimen geben.
Sonst ist der eine Millimeter nicht tragisch.
Edit:
Hab mir gerade den Bauplan angesehen. Die Seiten stehen dann nur teilweise den Millimeter über.
Innen hat die geänderte Plattenstärke keinen Einfluss. Machst halt etwas mehr Späne beim Bündigfräsen.
[Beitrag von fbruechert am 25. Okt 2013, 09:33 bearbeitet]
schluesselbund
#7 erstellt: 25. Okt 2013, 12:56
Danke dir! Jop, Innenmaße müssen natürlich gleich bleiben...
Noch ein paar Fragen zur F-Weiche:
Sind Kabelschuhe i.O. zum Anstecken der Hoch/Mitten-Töner?
Reicht herkömmliches Lötzinn oder soll das besonders Leitfähig sein?
Sollten die einzelnen Töner vor dem Einsetzten nochmal mit einem Dichtungsband abgedichtet werden?
[Beitrag von schluesselbund am 25. Okt 2013, 12:59 bearbeitet]
Joern_Carstens
#8 erstellt: 25. Okt 2013, 13:20
Hi
schluesselbund (Beitrag #7) schrieb:
... Innenmaße müssen natürlich gleich bleiben...
Auch da ist +/- 1mm ziemlich egal, auch beim Horn unten...
Leg die Bretter mal aus, und schau, wo das eventuell "kneift". Das machst Du dann nach hinten oder unten, wo man es nicht so sieht, wenn "geschummelt" wird.
Ja, kannst ganz normales Lötzinn nehmen.
Rotel_RA-980BX
#9 erstellt: 26. Okt 2013, 09:46
Ja auf jeden Fall !!!
MfG
Rotel
Dynadio Axis 5 HILFE
John_Coffee am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2022  –  73 Beiträge
Selbstbau PA - Einige fragen.
haschisch am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  20 Beiträge
Restauration Dynaudio Axis 5
xxxtsunamixxx am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2013  –  29 Beiträge
Gradient Axis AX5 in Tuby
DAApisto am 26.11.2014  –  Letzte Antwort am 27.11.2014  –  3 Beiträge
Fragen zum Selbstbau
djomega am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  2 Beiträge
Standlautsprecher selbstbau, paar fragen
DoMiNaToR am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  9 Beiträge
Fragen vor erstem selbstbau; BAssreflexrohr vorne
krabben-smutje am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  53 Beiträge
Udo's Axis 34 Neo
k-ksen am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  21 Beiträge
selbstbau
mario1984 am 16.09.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2012  –  28 Beiträge
crazyvolcano am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedFamBurfeind
  • Gesamtzahl an Themen1.555.822
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.255
