suche breitband chassis für satteliten
elmstreet81
#1 erstellt: 20. Aug 2013, 10:44
Wie im Titel steht bin ich auf der suche nach breitbändern für surrounds. Getrennt wird bei 80hertz. Die benötigten Gehäuse sollten nicht zu groß sein und zu teuer darf es auch nicht werden.
Denke so bis 100€ pro Chassis.
Mfg
totü
#2 erstellt: 20. Aug 2013, 12:16
hi, wenn es zum Rest der Anlage passt: Tangband W4-655C. Aber ich glaube, du suchst etwas wesentlich besseres, da du 100,- €/Chassis kalkulierst.
Schöne Grüße
averett
#3 erstellt: 20. Aug 2013, 12:21
Na da kommt bei mir zuerst die Frage:
Was hast Du denn als Mains und Center?
Und dann -natürlich- noch ein paar weitere Details. Wie gross ist der Raum? Regal-Format oder Standlautsprecher . . ?
Natürlich kann man Dir jetzt alle möglichen auflisten und die "üblichen" Händler verlinken,
aber helfen tut das leider gar nicht.
Irgendwo hier gibt's einen Fragebogen, je besser die Frage, desto brauchbarer die Antworten . . .
Is' leider so . . .
elmstreet81
#4 erstellt: 20. Aug 2013, 12:38
Kompakt. Nach Möglichkeit nicht mehr wie 10 l. Innenvolumen. Müssen relativ dicht an die hörposition. Würde eine canton vento Front unterstützten.
Es muss nicht zwangsläufig teuer werden. Nur nicht über 100€ nach Möglichkeit
Mfg
Q4-Horn
#5 erstellt: 20. Aug 2013, 16:29
Hi elmstreet81, "nahe an der hörposition" bedeutet,da steht eine Wand?Die Rears sollten auch nicht direkt aufs Ohr gerichtet sein.Sollte dieser Umstand zutreffen,hätte ich einen vorschlag. Grüsse Thomas
elmstreet81
#6 erstellt: 20. Aug 2013, 16:38
Ja drei Wände wir hatte vor sie nach oben abstrahlen zu lassen oder von der decke nach unten.
Aber höre mir auch gern deinen Vorschlag an.
Mfg
Q4-Horn
#7 erstellt: 20. Aug 2013, 21:23
Hi elmstreet,ein vorschlag. In 2 achsen drehbare kugel 200mm durchm.Edelstahl mit zwei 3" Breitbändern in ca.2m höhe? kugellautspr. Somit können fast beliebige beschallungrichtungen zur auswahl! Grüsse Thomas
elmstreet81
#8 erstellt: 22. Aug 2013, 09:40
@Q4
Sorry die Kugeln sind raus.
Mein Schwager möchte lieber breitbänder in kleinen Gehäusen die in die decke integriert werden.
Mfg
achgila
#9 erstellt: 22. Aug 2013, 12:45
habe die Visaton B80 im Fast verbaut. Der kann Hub und löst sehr fein auf, die Trennung ist allerdings bei ca. 250 Hz....Kostenpunkt unter 50.-€.
Habe, außer den TangBands, schon andere Visaton, ein Markaudio und 2 Monacor gehört, die waren alle preiswerter. Klanglich haben sich die 20-30 € Mehrpreis definitiv gelohnt. Meine uneingeschränkte Empfehlung.
Geschlossen geht der sicherlich nicht so weit runter....
Ich glaub Timmi hat den in einer schmalen TML verbaut - vielleicht lässt sich die Faltung so verändern dass die Geschichte als "Regalbox" oder integriert passt...
Gruß Achim
blue_planet
#10 erstellt: 22. Aug 2013, 14:11
Hi...
der W4-1337SDF oder W4-1337SD (leichter) sind für den Deckeneinbau gut geeignet.
Durch den ansteigenden Hochtonbereich wird außerhalb der 0° Achse genug Hochton vorhanden sein.
Selbst in einer kleinen (BR) Box brauchen der Breitbandlautsprecher keinen Sperrkreis....
Bauvorschlag folgt in K&T... oder Online.
Ebenfalls ohne Sperrkreis zu benutzen: W5-1611. Da sind einige 1000 schon in Decken verbaut worden.
Cheers,
Nick
elmstreet81
#11 erstellt: 22. Aug 2013, 15:28
Ja vielen dank.
Dann bin ich bis zum Wochenende beschäftigt um mir das anzugucken.
Mfg
DÜNNE Breitband chassis
FinnMeier am 11.07.2013  –  Letzte Antwort am 21.07.2013  –  21 Beiträge
Breitband Chassis RFT L 2302
aileena am 28.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  30 Beiträge
Breitband-Center mit Fostex Chassis ?
AndiWo am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2006  –  19 Beiträge
Welches Breitband Chassis für kompakten Cube?
MarkuBu am 29.01.2018  –  Letzte Antwort am 29.01.2018  –  12 Beiträge
(Breitband) Chassis für kleines Volumen (=Keyboardeigenbau) gesucht
derMart am 04.10.2014  –  Letzte Antwort am 04.10.2014  –  3 Beiträge
VIFA Breitband BGS 10 Picoline
grashoerer am 24.11.2003  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  8 Beiträge
Suche 20cm Breitband für Horn
mabies am 17.03.2013  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  9 Beiträge
Breitband Lautsprecher für Röhrenverstärker
ikorys am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  14 Beiträge
Habe Subwoofer, brauche noch Satteliten
PoWl am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.02.2014  –  9 Beiträge
Breitband lautsprecher als rearspeaker
norsemann am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.03.2007  –  11 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedgetitasa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.494
