Preiswerter Tief-/Mitteltöner gesucht
ghostd
#1 erstellt: 30. Aug 2013, 21:44
für ein variables Aktivprojekt, suche ich einen preiswerten (bis ca. 50€) 6 bis 8" Tief-/Mitteltöner. Variabel insofern, als dass ich unterschiedliche Hochtonkonzepte ausprobieren möchte, vom 3" Breitbänder bis zum reinen Hochtöner. Wirkungsgrad und max. Pegel sind mir nicht so wichtig, allerdings sollte sich das Chassis, sofern möglich, problemlos im Bereich von 50 bis ca. 3000Hz (geschlossenes Gehäuse, aktiv entzerrt) einsetzen lassen.
Bisher sind W170S und W200S von Visaton mein Favoriten. Sind die Chassis grundsätzlich empfehlenswert, bzw. gibt es für das Geld ggf. bessere Alternativen?
Marcel
P@Freak
#2 erstellt: 31. Aug 2013, 11:58
Hallo Marcel,
die breitbandige "Universalwaffe" zum Schnäpchenpreis die du suchst wird es so ganz bestimmt nicht geben ...
W200S kannste als TT für ne schöne FAST Box im BR Gehäuse prima nehmen.
CB entzerrt und dann noch bis 3.000Hz ist reines Wunschdenken und reichlich Praxisfremd.
Ansonnsten mal den >> Monacor SPH-175HQ << anschauen.
Mindestens 2 davon pro Gehäuse können auch nicht schaden bei deinem Vorhaben.
Grüz P@Freak
WilliWinzig
#3 erstellt: 31. Aug 2013, 12:16
Moin!
Oder der: http://www.hifi-selb...ef-mittelt&Itemid=58 ?
Für den habe ich schon seriös erscheinende Empfehlungen gefunden.
Da reicht das Budget locker für 2 Paar.
Gruß Michael
holly65
#4 erstellt: 31. Aug 2013, 14:23
Moin,
bei den 6er Kandidaten gibt es Einige die (*eingeschränkt) bis 3 Khz können.
*Abstrahlverhalten mit Hochtöner.
Eng wird es bei den 8 Zöllern - die meisten TMT gehen nur bis 2, maximal 2,5Khz einigermaßen gut
und da würde ich auch nur einen HT dazu nutzen der entweder von Natur aus unter Winkel abfällt oder halt in Schallführung (WG).
Der W 200 S 8Ohm könnte imho bis 2Khz laufen.
Der Fountek FW 200 wäre auch mal einen Blick wert.
Ansonsten die "Universalwaffe" Visaton BG20.......den kann man unter Verzicht auf gleichmäßiges Abstrahlverhalten auch höher trennen.
Für ganz schmales Geld den KENFORD DYG-820A (CB oder TQWT) siehe Nachbarforum "BillichWillich".
grüsse
Karsten
[Beitrag von holly65 am 31. Aug 2013, 14:24 bearbeitet]
ghostd
#5 erstellt: 01. Sep 2013, 19:45
3kHz waren vielleicht wirklich etwas optimistisch. 2,5kHz sollten für mein Vorhaben auch vorerst reichen.
Besonders interessant sieht der Gradient W160AL aus. Wie WilliWinzig vorgeschlagen hat, könnte man da auch durchaus über zwei Paare nachdenken.
Vielen Dank für die Vorschläge! Sobald ich etwas auf die Beine gestellt habe, werde ich hier berichten.
Marcel
Preiswerter (<50?) Mitteltöner über 90db?
TG_Steve am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  55 Beiträge
20 cm Tief-Mitteltöner gesucht!
SATire am 06.04.2004  –  Letzte Antwort am 12.04.2004  –  23 Beiträge
Welches Chassis als Tief/Mitteltöner in Satelliten?
Schmids-Gau am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  20 Beiträge
optimaler Tief-Mitteltöner für Kleinboxen?
SATire am 11.04.2004  –  Letzte Antwort am 24.04.2004  –  16 Beiträge
Mitteltöner ab350Hz verzerrungsfrei bis 3.5kHz
podvodnyi_mir am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 29.05.2012  –  89 Beiträge
Suche hochwertigen Tief-Mitteltöner 5", geeignet für kleine BR-Gehäuse
PoWl am 22.08.2015  –  Letzte Antwort am 29.08.2015  –  31 Beiträge
Auswahlkriterien Tief-Mitteltöner
ennokin am 01.11.2017  –  Letzte Antwort am 01.11.2017  –  6 Beiträge
Suche Mitteltöner mit Wirkungsgrad
atomium am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2009  –  17 Beiträge
guter Mitteltöner gesucht!
JKL am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  65 Beiträge
Suche kleine Mitteltöner chassis
tom_1987 am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  14 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.826
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.667
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
