HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » AV Receiver als aktive Weiche/DSP? | |
AV Receiver als aktive Weiche/DSP?+A -A |
-Raphael
10:28
erstellt: 09. Sep 2013, |
Ich habe in der letzten Zeit mich ein wenig über diese DSP Verstärker wie z.B. das Hypex AS2.100d eingelesen. Ich hab dazu kein Projekt am laufen aber eine Frage, die mir auch Google nicht in 20 Minuten klären konnte: Warum nimmt man nicht einfach, wenn man z.B. Stereo über 2 Wege hören will, einen 5.1 Verstärker, dem man das Stereosignal gibt. Dieser splittet es dann auf, sodass er Hochton links+rechts und Tiefton links+rechts in seine Vorstufen schickt und dann die entsprechenden (Weichen)Filter anwendet, sodass er dann 4 Kanäle ausgibt, zwei für jede Seite. Diese sind dann ohne weitere Zwischenbauteile direkt an die Chassis angeschlossen. Der Receiver müsste dann mit nem Messpc verbunden werden, um die richtigen Einstellungen zu übermitteln, die dann den Frequenzgang glatt bügeln. Das hätte denke ich den Vorteil, dass man sich ein Gerät spart weil so ein Hypexmodul ja keinen Verstärker ersetzen kann, da der Verstärker von Haus aus fernbedienbar ist und mehr Quellen zulässt. Die Receiver können ja eh digital auf das Signal Einfluss nehmen also müsste das Ganze ja nur ein Softwareproblem sein ist das richtig? Hoffe die Frage war jetzt nicht zu dumm;) Grüße -Raphael- |
blue_planet
10:38
Hi Raphael, bei einigen Receiver soll das gehen.... Wenn wir Zeit haben, testen wir das. Es geht nur über den eingebauten DSP in den Receiver. Allerdings ist nicht geklärt, wie die Einstellung gespeichert werden kann bzw. geladen werden kann. Ebenso ist die Benutzeroberfläche unklar... Automatisch die Weiche über Micro einstellen: Nein... Den Fgang glattbügeln (z.B. bei einem Breitbänder): Ja, sollte gehen... Bass aktivieren: geht immer... Die modernen Receiver bieten mehr als überhaupt benutzt wird... Cheers, Nick |
PokerXXL
11:23
Moin Raphael Einen AVR mit dem man ohne zusätzliche Aktivweiche ein Mehrwegesystem aktivieren kann kenne ich leider nicht. Was natürlich klappen wird ist wie Nick schon schrieb ein BB System inkl. Subs zu entzerren. Mit zusätzlicher Aktivweiche könnte man aber bestimmte AVR`s als quasi Mehrfachendstufe nutzen mit der Option der Quellenwahl und Lautstärkenregelung per FB. Das ist hier beschrieben in Posting 2 und 4 . ![]() Allerdings kappt das meines Wissens nach nur für Musikquellen die per analogem Cinchstecker mit dem AVR verkabelt sind,zumindestens habe ich keinen Weg gefunden für digitale Signalquellen. Greets aus dem Valley Stefan |
fbu
11:31
Hallo, zur Aktivierung meiner 4-Wege Lautsprecher verwende ich auch einen AV-Receiver. Dort nutze ich aber nur die auftrennbaren Endstufen. Gebraucht gekauft habe ich so bis zu 3 zusätzliche Stereo-Endstufen für 190 Euro. Den DSP zur Trennung der 4-Wege zu verwenden wäre sicherlich technisch möglich. Dir fehlt dann aber die Software für die einzelnen Filtereinstellungen. Eine Softwarelösung wäre der Allocator Light, mit dem du die DSP-Einstellungen über den PC vornimmst und dann in die Endstufen des AV-Receivers gehst. |
flaevor
12:48
blue_planet
13:01
Hi.... Nochmal ein wenig mit Nachdruck: Ein Breitband Lautsprecher kann OHNE Sperrkreis verbaut werden. Den Rest erledigt der Receiver. Nachträglich kann dann immer noch ein FAST System gebastelt werden. Cheers, Nick |
-Raphael
14:00
Hallo, Danke für die ganzen Antworten, das scheint ja doch ein Thema zu sein, was sich noch am Anfang befindet. Das von dem Link von flaevor scheint interessant zu sein, auf jeden Fall zielt das auf die Sache zu. Allerdings auf Zweiweger begrenzt (was man dann auch als FAST bauen könnte, um es ganz einfach zu haben) und die Einstellmöglichkeiten sind noch begrenzt. Zum Beispiel dass man die Trennfrequenz nur aus vorgegebenen Werten aussuchen kann. Ich hab aber auch noch nie eine ernsthafte Box gebaut und schon gar nicht entwickelt deswegen kann ich das jetzt nicht einschätzen ob da die Auswahlmöglichkeiten reichen. Aber bleibt zu hoffen dass das Ganze dann in der nächsten Gerätegeneration auf 3 Wege ausgebaut wird, am besten mit Konfiguration über Pc. Lan haben ja eh alle und so würden sie sich die tausend Tasten sparen. Am Pc hat man denke ich allgemein mehr Möglichkeiten. Das ganze ist halt leider eher eine Zusatzfunktion für so einen Receiver, bei einem DSP Aktivmodul ist das ja der Eigendliche Kaufgrund, dass alles konfiguriert werden kann, deswegen muss man mal schaun, wie sich das weiterentwickelt. Wäre noch interessant zu wissen welche Receiverhersteller auch solche DSPs Anbieten die müssten das ja nur Portieren. Grüße -Raphael- |
blue_planet
14:42
Hi Raphael, 3 Wege: Subwoofer Funktion nutzen.... Das sollte mit dem Onkyo Receiver doch gehen.... Cheers, Nick |
-Raphael
16:16
Hallo Nick, das hab ich jetzt ganz vergessen mit dem Sub das würde dann natürlich funktionieren. Die Receiver, die ich bis jetzt gesehen habe, haben für den Sub so ne Art Vorstufenausgang. Könnte der Receiver die beiden Subs auch über nicht genutzte Surroundendstufen verstärken, vorausgesetzt er hat 7 Kanäle? Grüße -Raphael- |
passive Weiche vs. aktive Weiche echoplex am 11.11.2017 – Letzte Antwort am 15.11.2017 – 44 Beiträge |
Aktive oder passive Weiche ? RoyalBlack am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 5 Beiträge |
Welche aktive Frequenzweiche/DSP soll ich nehmen? sebi_magics am 17.07.2016 – Letzte Antwort am 01.11.2016 – 35 Beiträge |
Endstufe+Aktive Weiche für Woofer Steclau am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 3 Beiträge |
Aktive Weiche kann passive nicht vollständig ersetzen? rbokel am 23.11.2018 – Letzte Antwort am 25.11.2018 – 17 Beiträge |
Problem mit DSP Weiche Najda....beinahe gelöst?! BjoernMZ am 25.03.2020 – Letzte Antwort am 24.05.2020 – 5 Beiträge |
Aktive Triple Play Mk2 ? mike150 am 03.06.2018 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 38 Beiträge |
Kaskadieren von Dirac-Live-DSP + Crossover DSP Hubig am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 8 Beiträge |
Aktive-Frequenzweiche gesucht. bob2 am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 03.07.2014 – 3 Beiträge |
DSP Simon am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 17 Beiträge |
2013
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.419
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.214
