HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Musik aus der Dose [Baubericht,Bauanleitung] | |
Musik aus der Dose [Baubericht,Bauanleitung]+A -A |
hifiklotz
17:34
erstellt: 09. Sep 2013, |
Hallo, habe letztes Wochenende mal etwas für mich komplett neues ausprobiert.... Ich habe in der letzen Zeit ein paar Sachen zusammen gesammelt. Und was kam raus: Eine Getränkedose mit integrierten ~1Watt Verstärker (LM386) und einem Visaton Chassis (VIS K 50WP-8) und einer 9V Blockbatterie, (die demnächst durch 2-3 parallel geschaltete 9V Blockakku's ersetzt wird) Den Verstärker werde ich noch etwas umbauen, weil er mir bis jetzt noch nicht gut genug ist. Außerdem werde ich noch andere Chassis testen. Der Verstärker geht ab einem drittel aufwärts ins kratzen und rauschen über. Jedoch ist die Soundqualität im unterem drittel erstaunlich gut, die in etwa Zimmerlautstärke entspricht. So kommen wir nun zum ersten Schritt: Die Trinköffnung bis zum Rand ausweiten. Dies habe ich mit meiner Dremel und einem Schneidaufsatz getan und dann mit einem Feilenaufsatz glatt geschliffen. ![]() 2: Nun sollte man als Verstärkung des gesamten Körpers Glasfaser an die Innenwände mit Harz (hier Laminierharz von Pollin) anbringen. Das Harz natürlich mit entsprechendem Härter anrühren. Ich habe drei Lagen Glasfasermatten benutzt. Nun alles gut fest werden lassen. Bei mir hat es fast einen Tag gedauert, weil ich glaube ich zu wenig Härter beigemischt hatte. Daraufhin habe ich den Härte direkt auf die Glasfasermatten gestrichen und dann wurde es Schluss endlich auch hart um mit Schritt drei anzufangen. Noch ein kleiner Tipp klebt die Dose von außen irgendwie mit "Malerband" oder so ab. Das erspart euch ne Menge Zeit. Wenn was vom Harz daneben geht, müsst ihr viel polieren und das macht wirklich keinen Spaß, vor allem wenn dann an manchen Stellen der Lack abgeht. ![]() 3: Im dritten Arbeitsschritt habe ich die Anschlüsse und den einen Schalter angebaut. Dazu musste man entsprechende Löcher bohren. Beim Bohren ging ich so vor. 1 - Mit einem Nagel provisorisch die Bohrstelle ankörnen 2 - Mit einem 3mm Bohrer ein Loch bohren 3 - Mit einem 6mm Bohrer das Loch ausweiten Diese Schritte verhindern, dass das Blech aufreist und dass der Bohrer nicht verrutscht. ![]() ![]() ![]() 4: Im nächsten Schritt geht's ans Ätzen vom Verstärker. Ich habe bis jetzt noch eine kopierte, jedoch im Layout veränderte, Version eines Schaltplans für den LM386. Jedoch ist diese für mich noch nicht perfekt genug. Und werde sie wenn es geht noch optimieren. Falls ihr Tipp's habt gerne her damit Hier der Link zum jetzigen Schaltplan. ![]() Wenn ich eine bessere Schaltung habe werde ich diese euch natürlich mitteilen. Die Schaltung kann man natürlich auch auf Lochraster machen. ![]() ![]() 5: Wenn alle Bauteile fertig sind muss alles nur noch miteinander verbunden werden und ins Gehäuse gesetzt werden.Gegen das Wackeln im Gehäuse habe ich herkömmliches Lautsprecher Dämpfungsmaterial benutzt. Das Chassis ist noch nicht endgültig eingesetzt. Es ist nur mit ein bisschen Heißkleber festgeklebt. Das hat auch seinen Sinn, denn ich werde es in nächster Zeit noch des Öfteren aus und einbauen und da ist Heißkleber besser als Silikon etc. Wenn ich einmal die Dose das letzte mal schließen werde nehmen ich auf jeden Fall einen durchsichtigen Kleber oder Silikon und zentriere das Chassis genauer. ![]() ![]() ![]() So ich hoffe ich konnte euch eine kleine Anregung geben. Wenn ihr Fragen oder Tipp's habt schreibt sie einfach;) LG Robert |
pelowski
18:05
Danke, ![]() ich werde demnächst mal einen Entwicklungs-u. Baubericht über ein sensationelles, stromloses Telefon aus zwei solcher Büchsen und einem Bindfaden hier im Hi-Fi Forum einstellen. Grüße - Manfred |
Big_Määääc
19:03
umbedingt machen ![]() ![]() |
MBU
20:59
und wie wechselst du nach dem "letzten Mal schließen" die Batterie? |
Big_Määääc
07:01
erstellt: 10. Sep 2013, |
sollen doch Akkus rein, und ne Ladebuchse von aussen. und als Sub kommt dann das 5 Liter Partyfäßchen ![]() |
hifiklotz
13:33
Wie gesagt es kommen noch zwei oder drei Akku's hinzu, die dann über den zweiten Klinkeneingang geladen werden. Außerdem werde ich wahrscheinlich noch ne Spannungsanzeige mit rot und grün einbauen. Das mit dem Bassfässchen finde ich für unterwegs gar nicht mal so schlecht. Wenn man das ganze Zwei 2.1 oder gar 4.1 schalten würde. Wäre es dann eine schönes Mobiles Soundsystem ![]() |
MBU
17:38
na für nen ordentlichen Sub sollte man schon das 50 Liter Faß nehmen. ![]() ![]() |
Zalerion
19:23
max-boost
19:24
gibts auch Messungen dazu ? ![]() Ganz neu ist die Dosendudelei nicht... ![]() ![]() |
hifiklotz
19:41
Vielleicht wurde es falsch verstanden, aber mir war von Anfang an klar, dass ich hier keine neue Sache erfinde. Ich habe vorher auch irgendwo ein kleines Video dazu gesehen. Dass "neue" was ich im ersten Beitrag geschrieben hab bezieht sich darauf, dass es für mich etwas neues ist, weil ich dieser Größe noch nicht gearbeitet habe. Was versteht sich unter Messungen. Klanganalyse oder elektrische Messungen. Ich besitze leider noch kein Mess Equipment für den Klang und kenne grad auch keinen von dem ich eins ausleihen könnte. Jedoch habe ich vor mir ihn nicht all zu weiter ferne eins zuzulegen. Zum Klang kann man jetzt wie gesagt nicht das tollste erwarten. Ist ja auch nur für unterwegs für den Rucksack gedacht. Aber wenn es ums technische Messungen gehen soll werde ich mich nächstes Wochenende mal hinsetzen. @Zalerion Da hab ich ja morgen schon was zum lesen ![]() |
max-boost
20:50
Das mit den Messungen war eher ein kleiner Scherz ![]() Wir ham alle mal klein angefangen... und ganz ehrlich, in meiner Anfangszeit habe ich deutlich schlimmeres verbrochen. Vieleicht noch ein bissle Lack auf die Dose, dann hats nicht so nen beigeschmack von Schleichwerbung ![]() |
Baubericht BlueNote Modulorix am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 20 Beiträge |
Baubericht Mivoice 1 Samyk am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 26 Beiträge |
(Aus)Baubericht: Mystery Center Xychor am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 3 Beiträge |
Baubericht CT218BR atomium am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 93 Beiträge |
Baubericht Duetta dodo82 am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 6 Beiträge |
CT204 Bauanleitung!!! VPK am 17.05.2004 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 4 Beiträge |
MiDu Baubericht lomax1964 am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 10 Beiträge |
Baubericht MIDU Flores am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 29 Beiträge |
CT188 Baubericht schmieda am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 175 Beiträge |
Baubericht Turandot RogeRoth am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 37 Beiträge |
2013
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.336
