Suche 3-Wege-Standlautsprecher Bauplan
oO-domi-Oo
#1 erstellt: 26. Okt 2013, 12:16
Hey Leute, wie im Titel schon beschrieben suche ich einen Bauplan für einen 3 Wege-Standlautsprecher, mir ist wichtig, dass dieser reichlich Bass liefert und richtig in den Raum drückt.
Habt ihr da etwas, das für mich interessant sein könnte, hab zum Bau einen Schreiner an meiner Seite der mir behilflich ist.
Wenn möglich einen kompletten Plan mit Dämmung und Verkabelung, falls möglich auch noch mit den verbauten Lautsprechern.
Hab aktuell als "Verstärker" einen Denon X-2000 Zuhause stehen.
Maximaler Preis pro Lautsprecher sollte 500 € betragen (Komplett, Gehäuse + Lautsprecher + Technik)
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!!
Liebe Grüße
Domi
Yahoohu
#2 erstellt: 26. Okt 2013, 12:20
hier gibt es eine Riesenauswahl:
www.lautsprechershop.de/
Gruß Yahoohu
tobotron
#3 erstellt: 26. Okt 2013, 13:19
Black-Devil
Gesperrt
#4 erstellt: 26. Okt 2013, 15:50
Domi, ein paar Angaben mehr wären noch gut:
Raumgröße?
Musikrichtung?
Sollen auch Filme über die LS wiedergegeben werden?
Max. Gehäuseabmessungen?
Viel Bass und hohe Lautstärke heißt automatisch auch große Gehäuse. Diese sind in den letzten Jahren aus der Mode gekommen, deshalb gibts kaum noch echte "Männerboxen".
Ein paar lassen sich aber doch noch finden:
Die Klonwall zum Beispiel.
http://lautsprechers...de/hifi/klonwall.htm
Auch in ausländischen Foren lassen sich noch vermehrt große 3-Weger finden.
oO-domi-Oo
#5 erstellt: 26. Okt 2013, 16:30
Es sollte ein Raum mit einer Größe von 35 m² beschallbar sein.
Musikrichtung hör ich nichts spezielles, Rock, Pop, Reggae, Techno, Electro, eig. alles außer Klassik und Volksmusik.
Jetzt aktuell werden auf jeden fall keine Filme mit den Lautsprechern geschaut, Priorität wird auf jeden fall auch langfristig bei Musik liegen.
Die Abmessungen sind mir relativ egal, meine jetzigen lautsprecher haben Abmessungen von 1,2 * 0,6 * 0,45 M (h*b*t)
Black-Devil
Gesperrt
#6 erstellt: 27. Okt 2013, 05:28
Ok.
Da sollten die Klonwall schon mal eine passende Option sein. Von der gibts auch hier im Forum einige Nachbauer, vielleicht wohnt ja einer in deiner Nähe (brw. wo wäre das denn?) und lässt dich mal Probehören!?
Welche Lautsprecher hast du denn genau? Und was gefällt dir an denen nicht mehr?
Hast du vielleicht schon mal LS gehört, die dir gut gefallen haben?
Wie wäre es denn mit einer Subwoofer-Satelliten Kombi? Käme so etwas auch in Frage?
Gerade wenn ein AVR als Verstärker dient, sind große 3-Weger imho nicht unbedingt die ideale Kombination. Die Reciever brechen von der Leistung her bei hoher Belastung eigentlich immer schnell ein weil das Netzteil einfach nicht genug Saft für alle Kanäle liefern kann.
Dann würde sich zum Beispiel so etwas anbieten:
Cinetor
Budget Sub
Macht für alles ohne Holz mit einem Sub 600€, mit zwei Subs 900€. Und damit hättest du richtig guten Klang und kannst in deinen 35m² die Kuh fliegen lassen
Ein ganz verwegener Plan wäre noch, das Ganze in eine teilaktive 3-Wege-Standbox mit Seitenbass umzuwandeln und den Sub als GHP laufen zu lassen. Wäre von den Abmessungen her ungefähr BXHXT 21x110x55 groß. Die Breite sollte in dem Fall nicht vergrößert werden, da sonst die Weiche für die Cinetor nicht mehr optimal passt.
Ein weiterer Vorteil einer solchen Teilaktiven Kombi (der Sub hat einen eigenen Verstärker, deshalb Teilaktiv) ist, dass du den Bass ganz nach deinen Wünschen einstellen kannst ohne mit irgendwelchen Klangverbiegern arbeiten zu müssen.
oO-domi-Oo
#7 erstellt: 27. Okt 2013, 13:49
Hört sich so an sich echt gut an, gibt nur 2 mankos, erstens die ohmzahl meines av receivers ( 6 - 16 ohm)
und zweitens hat der nur einen subwooferausgang, gibts da ne möglichkeit trotzdem 2 subs anzuschließen?
oder kann ich dur einen dementsprechend fetten sub genug rausholen?
sonst finde ich deinen vorschlag echt gut mit den satelliten oder auch kleinen lautsprechern für die höhen und die mitten und den subs.
not0815
#8 erstellt: 27. Okt 2013, 14:07
wie wär´s damit
Forenbox Team Berlin
Erprobt , eine kleine handwerkliche Herausforderung und ab ca. 300,- EUR pro Box zu erstellen. Die abgebildete Ausführung hat knapp 1000,- EUR/Paar inklusive des optionalen Bass-EQ gekostet.
Sven
Black-Devil
Gesperrt
#9 erstellt: 27. Okt 2013, 22:01
Ja, die Schallmauer wäre auch noch was!
Hier die Impedanzmessung der Cinetor:
Die zulassige Mindestimpedanz für 6 Ohm Lautsprecher liegt bei 4,8Ohm - die unterschreitet die Cinetor wohl nur ganz minimal. Wenn da noch ein paar Meter Kabel dazu kommen, ist vielleicht sogar die Norm erfüllt. Deshalb glaube ich nicht, dass das ein Problem für irgendeinen Verstärker darstellt. Zumal der Leistungszehrende Bassbereich ja auch noch ausgelagert werden würde.
Auch wenn viele AVR offiziell nur für min. 6 oder gar 8Ohm ausgelegt sind, so haben doch praktisch keine Verstärker in der heutigen Zeit ernste Probleme mit 4 Ohm Lautsprechern. Von einem beschädigten Verstärker wegen 4Ohm LS habe ich jedenfalls laaange nichts mehr gehört.
Da der Bass in 99% der Fälle ohnehin Mono auf den Tonträgern gespeichert wird, kann man bei einer so tiefen Trennung (~80Hz) ganz einfach mittels Y-Adapter den Subausgang auf beide Aktivmodule aufteilen.
Im Prinzip wird wohl schon einer der von mir vorgeschlagenen Subs für die Raumgröße ausreichenden Pegel bringen. In Anbetracht der Raumakustik und deines Anspruchs würde ich aber wohl doch sicherheitshalber 2 nehmen. Es gibt für 600€ natürlich auch andere Subs, die einzeln pegelmäßig mit zwei AWX18 mithalten können, aber akustisch ist es idR besser, wenn der Raum nicht nur von einem Sub angeregt wird.
Wenn du den Platz hast, kannst du natürlich die großen Subs bauen und darauf die Cinetor stellen. Also wie hier:
Meine Idee mit der teilaktiven Standbox würde in etwa so aussehen:
(ich hoffe Harry verzeiht mir, dass ich mir sein Bild geliehen habe!)
Nur damit du dir das vorstellen kannst.
oO-domi-Oo
#10 erstellt: 28. Okt 2013, 23:02
Hab jetz meinen verstärker umgetauscht, will jetz 2 subs + satellitenlautsprecher anschließen, wisst ihr da was?
was haltet ihr davon einen front und einen downfire-sub zu kombinieren?
Yahoohu
#11 erstellt: 28. Okt 2013, 23:49
Willst Du immer noch selber bauen?
RocknRollCowboy
#12 erstellt: 29. Okt 2013, 00:29
Nichts.
Falls 2 Subs eingesetzt werden, sollten es 2 identische sein.
Schönen Gruß
Georg
Suche Bauplan für geschl. 3-Wege Box
SFXartist am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  47 Beiträge
bauplan für 1Paar Regallautsprecher
chris_123 am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  4 Beiträge
Suche Bauplan / Idee für kompakte 2 oder 3 wege boxen
budderbroad am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  15 Beiträge
3 Wege Visaton Standlautsprecher
fraggi88 am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  46 Beiträge
Suche hochwertigen 3-Wege-Standlautsprecher
Hardy33 am 22.08.2005  –  Letzte Antwort am 25.08.2005  –  23 Beiträge
3-Wege Boxen nach Bauplan aber Welche
Fotter am 29.06.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  36 Beiträge
Suche: Bauplan 90db+; 2/3 wege
ShanaVar am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  14 Beiträge
3 Wege mit 40W möglich?
a439x7 am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  22 Beiträge
Paar 3-Wege Standlautsprecher
Kampfkeks12321 am 14.03.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2012  –  16 Beiträge
3-Wegebox ->bauplan? ->bestückung?
kingstoneking am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  16 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDominikBach
  • Gesamtzahl an Themen1.559.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.249
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
