Kofferlautsprecher
rastaman94
#1 erstellt: 05. Nov 2013, 19:32
Hallo zusammen
Ich bin neu in diesem Forum und nebenbei Anfänger in Sachen Lautsprecher.
An meinem letzten Openair kam mir die Idee, Lautsprecher in meinen Koffer einzubauen, um auch auf Reisen laut Musik zu hören.
Nun zu meiner Frage: Könnte man das machen, vielleicht mit einem entsprechenden Bausatz? Wenn ja, könnt ihr mir einen Bausatz empfehlen und mir ein paar Tipps geben?
Ich habe an einen Rollkoffer gedacht (60x40x20). Danke schon mal im Vorraus.
Greets
rastaman94
Dr.Noise
#2 erstellt: 06. Nov 2013, 14:42
erst mal ein herzlich willkommen
Sollte machbar sein, ich denke mal am besten für so etwas geeignet ist ein kleiner Breitbänder in einem geschlossenem gehäuse.
Ich werfe einfach mal den hier in den Raum:
http://www.lautsprec...op.de/hifi/ct209.htm
Wichtig dabei ist das der lautsprecher ein ordenltiches Gehäuse bekommt.
Giustolisi
#3 erstellt: 07. Nov 2013, 12:44
In diesem Format ließen sich zwei kleine Bretterhaufen unterbringen oder auch zwei Vifantastisch Rücken an Rücken.
Die CT 209 kommen leider nicht ohne Subwoofer aus, ich würde sie nicht nehmen.
Wenn es laut werden soll, wäre der kleine Bretterhaufen eine gute Wahl, der kann für die Größe erstaunlich laut spielen und braucht keinen Subwoofer.
Dr.Noise
#4 erstellt: 07. Nov 2013, 13:36
Achso der ganze Koffer soll dafür herhalten, ich dachte irgendwie da sollte noch etwas platz haben und die LS sind so als gimick gedacht.
Wenn das so ist sind die CT209 natürlich die falsche wahl, sry
Giustolisi
#5 erstellt: 07. Nov 2013, 15:04
Ich bin mir da auch nicht so sicher, habe es aber so verstanden.
Dr.Noise
#6 erstellt: 07. Nov 2013, 22:31
Eine etwas detailliertere Beschreibung wäre schon wünschens wert.
ZB. vermute ich der TE will auch noch einen AMP und ne Stromversorgung unter bringen aber man weis es nicht
rastaman94
#7 erstellt: 11. Nov 2013, 14:22
Entschuldigt meine längere Abwesenheit, bin die letzten Tage im Ausland gewesen.
Ich habe mir das so gedacht, dass der Koffer trotzdem noch als Koffer funktioniert, dass die Lautsprecher also nur ein Zusatz sind.
Da ich den Koffer Outdoor gebrauchen werde, habe ich mir zum Thema Stromzufuhr ein faltbares Solarpanel überlegt, mit integriertem Akku.
Giustolisi
#8 erstellt: 11. Nov 2013, 14:32
Wenn der Koffer als Koffer dienen soll, würde ich folgendermaßen vorgehen:
Ich würde einen Breitbänder suchen, der eine recht hohe Güte und eine recht tiefe Resonanzfrequenz mit bringt.
Davon einfach zwei Stück in den Koffer gebaut und fertig.
rastaman94
#9 erstellt: 11. Nov 2013, 14:49
Reicht das, wenn ich sie einfach in den Koffer einbauen?
Braucht es nicht noch eine Dämmung?
Giustolisi
#10 erstellt: 11. Nov 2013, 15:23
Die Dämmung wäre dann der Inhalt, also Klamotten und so weiter.
Wenn sich das Volumen durch unterschiedliche Befüllung eh immer ändert und die Kiste nun mal nicht dicht zu bekommen ist, halte ich den Einsatz der eben beschriebenen Chassis für eine gute Möglichkeit.
rastaman94
#11 erstellt: 11. Nov 2013, 15:29
Ah Okk, klingt logisch. Da ich noch Anfänger bin, was für Breitbänder könntest du mir empfehlen?
Giustolisi
#12 erstellt: 11. Nov 2013, 15:38
Was darf er kosten und wie groß darf er sein?
rastaman94
#13 erstellt: 11. Nov 2013, 15:46
Er sollte zwischen 20cm und 30cm Durchmesser haben.
Von den Kosten her denke ich zwischen 100€ und 150€. Wenns sein muss, könnten es auch 200€ sein.
Giustolisi
#14 erstellt: 11. Nov 2013, 18:46
Wo liegen deine Prioritäten? Lautstärke, Batterielaufzeit, guter Klang, günstiger preis?
rastaman94
#15 erstellt: 11. Nov 2013, 18:50
Lautstärke und Klang sind klar das Wichtigste. Der Preis ist nicht so wichtig. Jedoch würde ich natürlich das Günstigste nehmen, wenn die Qualität stimmt.
Giustolisi
#16 erstellt: 11. Nov 2013, 18:57
Nun, der Beyma 12GA50 dürfte ins Fahndungsraster passen. Tiefen bass liefert der nicht, kickt aber ordentlich. Tiefer bass kostet entweder Wirkungsgrad oder erfordert ein größeres Gehäuse.
JulesVerne
#17 erstellt: 11. Nov 2013, 22:32
Wäre es eine Alternative, wenn der Koffer von innen einen festen Korpus hat, der sich aber zum ein bzw auspacken öffnen lässt? Dann könnten ggf. die Klamotten sogar drin bleiben als dämmung.
Giustolisi
#18 erstellt: 12. Nov 2013, 09:09
Ich dachte es würde sich um einen Hartschalenkoffer handeln, der mit Klamotten und sonstigem zeug gefüllt ist.
Da das Ding eh nicht dicht ist, passt auch ein Chassis mit hoher Güte. Man könnte den Koffer sogar offen als Dipol betreiben.
DYNABLASTER
#19 erstellt: 16. Nov 2013, 18:31
Ich wuerde unbedingt mit dem Alubutyl die Waende bekleben
http://www.pimpmysou...b6af3c2559db950f0afd
rastaman94
#20 erstellt: 18. Nov 2013, 13:57
Kann mir jemand erklären, für was ein Aktivmodul gut ist?
Habe den Detonation DT 50 im Internet gesehen, welcher über Lautstärkeregler, Audiokabeleingänge, etc. verfügt.
Ist der Einbau in den Koffer überhaupt möglich, bzw. überhaupt sinnvoll?
Greetz
rastaman94
Giustolisi
#21 erstellt: 18. Nov 2013, 14:21
Willst du den Koffer an eine Steckdose hängen oder mobil betreiben?
rastaman94
#22 erstellt: 18. Nov 2013, 14:23
Die Stromzufuhr kommt über die Steckdose.
Giustolisi
#23 erstellt: 18. Nov 2013, 14:25
Das DT50 fällt schon mal weg, weil es ein Subwoofermodul ist
rastaman94
#24 erstellt: 18. Nov 2013, 14:31
Gibt es in dem Fall Module, welche für meinen Fall jetzt sinnvoll wären?
Wie bereits erwähnt wären Lautstärkeregler und so schon noch wichtig.
Giustolisi
#25 erstellt: 18. Nov 2013, 14:53
Der T.Amp PM40c wäre wohl geeignet.
rastaman94
#26 erstellt: 18. Nov 2013, 15:01
Wäre der AKB-108 von Monacor eine Option?
Giustolisi
#27 erstellt: 18. Nov 2013, 15:16
Ja, kostet aber auch viel mehr
rastaman94
#28 erstellt: 18. Nov 2013, 15:19
Ja das hast du Recht, aber ich denke beim T.Amp PM40c gestaltet sich der Einbau schwieriger.
Giustolisi
#29 erstellt: 18. Nov 2013, 15:21
Nein, eigentlich nicht. Der braucht nicht mal eine Einbauöffnung, könnte sogar innen sitzen. Außen brauchte man dann nur eine Buchse
rastaman94
#30 erstellt: 18. Nov 2013, 15:30
Wo setzt man die denn ein? Habe das auf den Bildern nicht gesehen.
Giustolisi
#31 erstellt: 18. Nov 2013, 16:35
Man setzt sie ein, um aus passiven Lautsprechern aktive Lautsprecher zu machen, wobei die passive weiche weiterhin benutzt wird.
Lautsprecher Bausatz für Anfänger
Kris36 am 25.03.2017  –  Letzte Antwort am 30.03.2017  –  10 Beiträge
Lautsprecher-Bausatz
mawilty am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  11 Beiträge
Bausatz HiFi Lautsprecher 1000?
Hubig am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  35 Beiträge
Wandereule am 14.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  13 Beiträge
Lautsprecher Bausatz Probleme
klezz am 12.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2011  –  6 Beiträge
Welchen Bausatz für Anfänger
Klaus|80 am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  10 Beiträge
Welchen Bausatz?
/Dan19/ am 07.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.01.2015  –  15 Beiträge
Lautsprecher Bausatz gesucht
tsaG1337 am 17.01.2015  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  7 Beiträge
Welchen Bausatz in vorhandene Gehäuse
Funky-Fab-4Strings am 27.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  10 Beiträge
Anfänger benötigt Hilfe und Tipps
Manrixx am 04.03.2013  –  Letzte Antwort am 07.03.2013  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedlawwakama
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.631
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
