Einsteiger braucht hilfe für Heimkino
PokerXXL
#51 erstellt: 10. Nov 2013, 13:43
Moin SunjyKamikaze
Ich weiß ja nicht wie bei dir der WAF Faktor angesagt ist oder besser gesagt wie tolerant deine Frau ist.
Aber wenn sie sehr tolerant ist, könnte das hier vielleicht etwas für dich sein,da du ja auch tief trennen willst.
Link
Zu dem LAB 12 findest du hier z.B. ein imho schönes Projekt.
Link
Was den AVR angeht könnte vielleicht einer mit Pre Outs für alle Kanäle eine Option für dich sein.
Damit hälst du dir die Option offen bei Bedarf eine Endstufe nachschieben zu können ,falls es dir zu schwach sein sollte von der Ampleistung her.
Greets aus dem Valley
Stefan
Tante Edit sagt:
Das mit dem AVR noch nachgeschoben.
[Beitrag von PokerXXL am 10. Nov 2013, 13:47 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#52 erstellt: 10. Nov 2013, 13:58
Ja, macht also 700€ für ZWEI Subs (mit dem Fountek) - und damit 200€ weniger als zwei der Monacor mit Detonation. Auch mit dem schon oft verbauten Eminence kommst du noch günstiger weg. Und du kannst gezielt auf Raumresos reagieren.
Wichtig wäre auch, den TechTalk mal zu lesen. Dann verstehst du vielleicht schon ein wenig mehr, worauf es bei einem guten Subwoofer(-konzept) ankommt!
SunjyKamikaze
#53 erstellt: 10. Nov 2013, 20:11
So
Jetzt hab ich deinen TEchTalk durch... und übelst kofpweh^^ Aber ich versteh das meiste denke ich.
Auf jedenfall scheint es sehr sinnvoll zu sein die beiden Subwoofer in den ecken stehen zu haben und diese dann dank den einstellungsmöglichkeiten perfekt auf die Hörposition auszurichten.
Dafür brauch ich dann dieses DSP wenn ich alles richtig verstanden habe.
700 Euro is zwar happig aber wenn die dann richtig Rumsen dann soll es eben so sein^^
Black-Devil
Gesperrt
#54 erstellt: 10. Nov 2013, 20:38
Gut! Und lies bei Gelegenheit auch die Anderen!
Das heißt aber nicht, dass du jetzt meinen Tipp befolgen musst. Ich halte den Fountek für ein sehr interessantes Chassis, aber getestet habe ich es noch nicht.
AVBU
#55 erstellt: 10. Nov 2013, 21:11
Du kannst auch erst mal das automatische einmessen vom AVR probieren. Das kann u.U. auch schon recht ordentlich die Moden glattbügeln. Bei mir funktioniert es.
Andererseits benötigst du für´n Sub sowieso einen Amp. Dann kannst du auch gleich einen mit DSP nehmen. Aber kein Wyntek WAM 300. Das hat nur ein paar feste Frequenzen für den Subbereich.
SunjyKamikaze
#56 erstellt: 10. Nov 2013, 21:34
So jetzt muss ich aber nochmal nachhacken.
wären dann nicht 4 Subwoofer besser als 2=
also evtl 4 für den preis von den 2 großen? Oder sind 4 kleinere dann wieder etwas schlechter als 2 große?
Nur ums genau zu wissen^^
PokerXXL
#57 erstellt: 11. Nov 2013, 07:54
Moin SunjyKamikaze
Zu deiner Frage mit den Multisubs ein vielleicht hilfreicher Link,speziell die in Posting 3 weiter führenden Links. ;).
Link
Was die Größe angeht würde ich persönlich aber trotzdem nicht unter 12" Treiber gehen,damit die Jururas sich nicht die ganze Zeit "langweilen".
Stefan
[Beitrag von PokerXXL am 11. Nov 2013, 08:43 bearbeitet]
Einsteiger im Lautsprecherbau braucht Hilfe
Marcadona am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  13 Beiträge
Bauplan-Änderung StartAirKit 3R - Einsteiger braucht Hilfe
Gidian am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  10 Beiträge
Anfänger braucht Eure Hilfe
darko2004 am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  14 Beiträge
blutiger Anfänger braucht hilfe
--poKe-- am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  6 Beiträge
Neuling braucht Hilfe
Zwonga am 26.02.2016  –  Letzte Antwort am 02.03.2016  –  18 Beiträge
Hilfe bei Heimkino
Superdad am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  41 Beiträge
Gitarrist braucht Hilfe
quitx am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 22.02.2005  –  2 Beiträge
Neuling braucht hilfe
Smirgol am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  59 Beiträge
Neuling braucht Hilfe!
CoLtKaTeR am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  11 Beiträge
Markstand - Anfänger braucht Hilfe
der.Razor am 18.02.2012  –  Letzte Antwort am 19.06.2012  –  53 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.806
