HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hilfe bei Heimkino | |
Hilfe bei Heimkino+A -A |
Superdad
11:23
erstellt: 20. Mai 2007, ||
Da ich neu im Forum bin, erst einmal ein Hallo an Alle! So, nun zu meinem Problem. Habe ein Heimkino mit ca. 50m². Seit mehreren Tagen lese ich jetzt hier über Selbstbaulautsprecher. Eigentlich ein Teufel-System kaufen, aber da ich die Kritiken gelesen habe, hat sich dieses Thema für mich erledigt. Selbstbau ist für mich auch kein Thema. Habe mein Kino auch selbst ausgebaut. Und noch ein paar andere Projekte verwirklicht. Von daher sehe ich also kein Problem. Nur welches System passt in mein Kino? Nutze das Kino auch als Partyraum. Von daher habe ich vielleicht 60% Kino und 40% Musik. Nun bin ich nur ganz wirr im Kopf vor lauter Needles und Jerichos und Viechern. Gefallen würden mir ja alle LS. Ich brauche auch nicht unbedingt einen Sub, wenn die Anderen das miterledigen könnten. Gelesen habe ich auch, dass für die Front drei Gleiche angebracht wären. Ich weiss nur nicht ob ich dann auch zufrieden bin mit dem Klang? Auch bräuchte ich Hilfe bei eventuellen Sperrkreisen. Habe jetzt durch`s Lesen erfahren, dass es elektronische Bauteile sind. Mit der Zeichnung, glaube ich, werde ich klar kommen. Ist fast wie mit Zeichnungen aus dem Rohrleitungsbau. Alles, an gekennzeichneter Stelle, miteinander verbinden. Nur die einzelnen Symbole muss ich noch in Erfahrung bringen. So, da Ihr ja auch immer nach eventuellen Preisvorstellungen fragt, würde ich mal sagen:"So ungefähr 800€". Oder ist das für einen guten Klang zu wenig? Oder ich frage mal ganz anders:" Was würdet ihr bauen bei 50m²?" Ich muss aber gleich sagen, dass ich nur über das Messmikro meines Yamaha RX-V559 verfüge. Also großartige Messungen kann ich nicht anstellen. Höchsten einmessen kann man damit. Gruß Superdad P.S. Zur Zeit habe ich zwei Technics-LS als Front. und für Center und Rear Yamo. Bin aber mit dem Klang nicht so zufrieden. Klingt mir einfach zu dünn. |
FloGatt
12:02
Hi, hast du dir eher Mehrwegesysteme vorgestellt oder Breitbänder? Einen Sub würde ich dir aber schon empfehlen. Gruß, Florian |
Superdad
15:24
Hallo, ja das mit den Breitbändern gefällt mir schon. Auch weil hier im Forum so geschwärmt wird darüber. Gruß Superdad |
Superdad
15:37
Hallo, oder ist ein Mehrwegesystem besser? Ich hoffe, dass ich einige Empfehlungen bekomme. Wie gesagt, bin in der Beziehung noch "Jungfräulich". Gruß Superdad |
eoh
15:42
erzähl doch mal, wie groß die lautsprecher werden dürfen. vor allem der center. soll der hinter die leinwand gestellt werden (bei 120cm höhe der jerichos von auszugehen)? |
FloGatt
15:44
Was meinst du mit besser? Alles hat seine Vor- und Nachteile ![]() Aber bei dem Budget würde ich bei BB bleiben. Wenn du noch ein bisschen drauflegst, ist auch ein gutes Mehrwege-System drin. Achja: 5.1? 5.2? 4.1? 4.2? 7.1? 7.2? Gruß, Florian |
castorpollux
15:55
Hallo Superdad, Ein Heimkino aus 5 Viechern und ein Geister-Eckhorn ![]() ![]() ![]() Alternativ ginge auch zum Geistereckhorn das BL-Horn von Geist4711, das setzt den gleichen breitbänder ein, wie der aktuelle CT230, der überall so doll gelobt wird. Außerdem kannst du diesen dann per Hochtöner ergänzen, eben so wie beim CT230, Hochton ist bei vielen menschen so eine Sache, an der es sich scheidet. Die einen wollen unbedingt jede Menge Hochton und finden das Viech grässlich, die andere kommen mit dem viech klar, mit ein bischen eingewöhnung ist der Hochton sogar ganz angenehm. Es ist mehr geschmacksfrage, was für einen Lautsprecher du dir hinstellen möchtest. Breitbandhörner sind die typischen Grobdynamiker, Pegel ohne Ende, dafür aber abstriche beim Tiefbass und beim Hochton. Noch dazu wäre zu prüfen, wie viele Plätze beschallt werden sollen, grade bei den Breitbandhörnern ist die Ausrichtung recht kritisch. 800 eur ist schon mal ne Hausnummer. Für Bausatz mit oder ohne Holz+Finish? Für alles drum und dran wird dir kostenmäßig nur wenig alternatives übrig bleiben, als deinen raum mit Breitbandhörnern auszustatten. Open Baffles gingen theoretisch auch noch... :o) Ansonsten...5.1 Lautsprecher für 800 eur ist ne knappe Sache, für die viech/Bl-Horn + Eckhorngeschichte aber okay. Guter klang ist auch abhängig vom raum, wenn du schon so viel in lautsprecher stecken willst, schau doch auch mal in den raumakustik-teil hier im forum und lies dir die Grundlagen dazu an, das ist etwas, was man nur all zu gerne vorher unterschlägt, weil man einfach unbeleckt ist und Lautsprecher kauft, baut aufstellt und denkt, alles wäre prima ![]() Achja, ich sehe grade, dein Verstärker...soll dann wohl 6.1 werden, oder? Macht aber keinen großen unterschied *g* Grüße, Alex |
Superdad
15:58
So, also, gehen wir mal von BB aus. Würde den Center gern liegend haben wollen. Wenn das möglich ist. Ansonsten stelle ich mir ein 5.1 System vor. Und die Rear müssten kleiner sein, weil ich mit den Sitzmöbeln an der Wand bin. Also eventuell eine hängende Ausführung. Die Höhe der Frontlautsprecher ist egal. Da ist genug Platz vorhanden. Gruß Superdad |
castorpollux
16:22
Im Viech-Thread müsste ein PDF-verlinkt sein, welches auch den Viech-Center enthält, der liegt ![]() Die Sitzmöbel an der Wand sind allerdings nicht so optimal, zumindest für guten Klang. Dazu brauchen nämlich sowohl die Lautsprecher, als auch der Hörer, ein wenig Abstand zu Wand... Klanglich ein wenig feindynamischer wären beispielsweise die FT-1 von udo Wohlgemuth ![]() dort unter ausgabe 1 findest du den Lautsprecher. aus der baureihe könntest du dir die passenden je nach position heraussuchen, da für rear und center ja eigene entwickelt wurden. Ansonsten gibts natürlich noch jede menge andere Bausatzlieferanten und Erfinder, der preis ist halt eben immer so ein Kriterium... evtl. schaust du auch mal in den "probehören bei Forenusern" thread - vielleicht ist ja jemand in deiner nähe ![]() Grüße, Alex |
polochen
16:27
Wo wohnst du denn? Vielleicht wäre es für dih hilfreich, erstmal die Lautsprecher zu hören. Bedenke bei den Breitbändern, dass sie bündeln, was zur Folge hat, dass nur derjenige in den ganzen Genuss kommt, der auch am sogenannten sweet Spot sitzt. Ansonsten kann da auch einiges an räumlicher Information verloren gehen. Bei den Rears könnte ich dir die CT218 empfehlen. Sind klein und machen richtig gute Musik für das Geld. Ich sage mal, dass du zwei Rears mit Holz schon für 80 Euro zusammen hast. Also ich fand einen Subwoofer bisher immer sehr hilfreich beim Heimkino. Nicht jeder hat FL, die bis 30 Hertz runtergehen. Ich sage mal ein guter Bausatz ist da der Big Al, der auch ein Verstärkermodul hat. Kostet 250 Euro in etwa. Ansonsten könntest du vorn sowas wie FloGlatt für vorn aufbauen. ![]() Wie viel platz wäre denn für den Center? Schönen Gruß, Kai |
Superdad
18:12
Danke erstmal für die Antworten. Geht ja superschnell hier im Forum. Bin zur Zeit in China. Und hier fällt leider das Internet dauernd aus. Kann deshalb nicht so schnell antworten. Der Vorschlag mit dem Viech-Center gefällt mir sehr gut. Platz hätte ich für den. Und für die Rears, denke ich, nehme ich die CT218. Oder? Habe noch nichts über den Big Al gefunden. Muss noch suchen. Und noch weiter lesen. Denkt ihr, dass die NT13 für 50m2 ausreichen? Achso, zu eurer Frage. Ich wohne in Fünfeichen. Ist in der Nähe von Frankfurt/Oder. Gruß Superdad P.S. leg mich erstmal hin, ist schon 24Uhr. Muss Morgen wieder arbeiten. |
Superdad
18:21
Schnell noch was. Kann mir jemand einen Link zum Big Al reinstellen? Ich bekomme immer die Antwort, dass das Suchwort zu kurz ist. Danke! Gruß Superdad |
polochen
20:44
SRAM
20:48
Hier gibt es viele Systeme zur Auswahl: ![]() Die Viecher sind zwar schön laut, aber auf die Dauer nervig. Gruß SRAM |
Superdad
14:23
erstellt: 21. Mai 2007, ||
So, da bin ich mal wieder. Endlich Feierabend! Ich verlinke mal zwei Bilder vom Heimkino. Denn Bilder sagen ja mehr als 1000 Worte. Vielleicht muss ich ja dann doch etwas Anderes nehmen. Oder ihr habt noch bessere Ideen. Hoffe auf euer guten Vorschläge. ![]() und ![]() Gruß Superdad |
Superdad
03:07
erstellt: 22. Mai 2007, ||
Hallo, würde denn ein Eckhorn zu den Viechern passen? Habe gestern schon gesucht wie verrückt. Nur finde ich keine Bilder zu Eckhorn 15 oder 18. Oder die werden einfach nicht angezeigt. Ebenso kann ich einfach keinen Bauplan finden. Kann mir eventuell jemand helfen? Habe ein Eckhorn 18 bei lautsprechershop.de gefunden. Aber dazu ist auch kein Plan. Noch eine Frage dazu. Ist das Bild dort einen Schnittdarstellung? Oder sieht der am Ende wirklich so aus? Für eure Hilfe ein Danke im Voraus. MfG Superdad |
Superdad
03:31
Meine natürlich das Eckhorn als aktiven Sub. Gruß Superdad |
Superdad
14:34
Hi, wie sieht es mit den Jerichos mit Fostex FE206E aus? Welcher Center würde dazu passen? Und welche Rears würden denn dazu passen? Neige jetzt doch eher zu den Jerichos. Gruß Superdad |
polochen
15:11
Mal ganz ehrlich: Fahr erstmal zu einem Laden hin, in dem du dir das anhören kannst, bzw. geh zu Forenusern. All die Urteile anderer User bringen dir nichts. Du musst es gut finden. Und das geht schlecht bei rein subjektiven Klangbeschreibungen anderer. Du gibst immerhin 800 Euro aus. Mach dich nicht verrückt und warte bis du wieder daheim bist. Insofern genieß doch einfach noch dein Aufenthalt. Schick mir deine Adresse per PN dann schicke ich dir gern die Baupläne des Eckhorn 18 zu. Gruß, Kai |
Superdad
15:28
Superdad
15:31
HE????????? Ist jetzt irgendwie noch einmal reingerutscht!!!!! Sorry, wollt ich nicht. Gruß Superdad [Beitrag von Superdad am 22. Mai 2007, 15:32 bearbeitet] |
FloGatt
15:31
Äh, hatten wir das nicht schonmal? EDIT: ![]() [Beitrag von FloGatt am 22. Mai 2007, 15:32 bearbeitet] |
Udo_Wohlgemuth
22:40
Hallo Superdad, sitzt du in China im Gefängnis oder habt ihr so schlechtes Wetter, dass du deine Freizeit ausschließlich mit Grübeln über dein Heimkino verbringst? Gruß Udo PS: Verzeih, ich konnte nicht anders. |
Superdad
02:09
erstellt: 23. Mai 2007, ||
Hallo Udo, ja mit dem Wetter hast du es voll getroffen. Es regnet schon seit mehreren Tagen wie aus Kübeln. Gefängnis? Ich weiß nicht ob die hier auch so schön sind wie in Deutschland? Ich glaub, dass muss man nicht haben. Außerdem ist hier die volle Provinz und absolut nichts los. Und dauern chinesisches Essen ist nach 5 Wochen auch nicht mehr so lustig. ![]() Gruß Superdad |
Udo_Wohlgemuth
11:47
#25
Hallo Superdad, ich kann dich gut verstehen. So schön es ist, die Welt zu sehen, nützt es doch nichts, wenn der Ort nur für die Arbeit ausgesucht wurde und sonst nichts bietet. Vielleicht kannst du aber wenigstens in einem ortsansässigen Kaufhaus chinesisches Werkzeug billig erstehen, bei Obi-China Holz einkaufen und abends schon mal das Fräsen üben. Dann machst du zu Hause aus deinen Brettern kein Brennholz mehr sondern einen Satz schöner Heimkino-Boxen ![]() Was die Auswahl der Lausprecher betrifft, will ich dir keine Empfehlungenb geben. Bisher habe ich viel zu wenig darüber gelesen, was die Dinger außer preiswert können sollen. Gruß Udo |
Gelscht
Gelöscht |
11:57
#26
Superdad
13:40
#27
@tthorstenpa danke dir für deine Antwort. Kannst du aber den Link bitte nochmal posten. Bekomme den nicht geöffnet. Firefox läuft immer im Kreis. Und im IE komme ich zurück auf die Startseite. Oder ist das Absicht ![]() Gruß Superdad |
Superdad
20:36
#28
erstellt: 28. Mai 2007, ||
Hallo, so, bin erstmal wieder raus aus dem "Gefängnis" ![]() Habe vor die Viecher mit Center zu bauen. Treiber sind auch schon bestellt. Holz besorge ich mir dann morgen. Jetzt stellt sich mir noch die Frage nach dem Sub. Tendiere eher zum Eckhorn18, obwohl ich nicht weiß, ob er selbst für 50m² zu groß ist. Oder welcher Sub wäre besser? 2. Frage ist: Welche Rear`s? Finde dazu nichts im Forum, außer etwas Ratlosigkeit. Eigentlich wären ja welche gut die den selben Treiber wie die Viecher benutzen. Aber da ich auch sehr nah an der Wand sitze wären ja wohl Dipole besser. Wenn ich das richtig verstanden habe. Kann mir vielleicht jemand einen Tip geben? Gruß Superdad |
castorpollux
22:35
#29
na dann welcome back in der freiheit ;-) Okay, also für die Viecher hast du dich entschieden - trotz der Nachteile, die da wären geschmacksweise unterschiedlich nerviger Klang sowie starke bündelung? Nur mal so rein informativ :o) Was den Sub angeht, so wäre das eckhorn prädestiniert, wie man sich denken kann :o) Geschlossene Gehäuse kommen auch in Frage, genauso wie Open Baffle Subwoofer, wboei letztere vergleichsweise starke Probleme haben, im Pegel mitzuhalten. Polosounds baut in seinem Thread gerade ine Transmissionline zu seinen Hörnern, evtl schaust du da mal rein und schaust, was er da so an erfahrungen loslassen kann, wie die zu seinen hörnern passen. Für 50m2 ist das Eckhorn nicht zu groß - wieso fragst du? Wieso sollte ein Sub zu groß für einen Raum sein? zu den Rears: auch hier das selbe Chassis wie bei den Fronts zu verwenden wäre natürlich das theoretische ideal, aber obs wirklich nötig ist, sein mal so dahingestellt. Bei Heimkino kann man das evtl. vernachlässigen, hier dürfte eine genaue Einpegelung wichtiger sein, als ein etwaiger Klangunterschied (Geräusche von hinten nimmt man noch dazu sowieso anders war als von vorne...) . Für eine Disco ist das allerdings schon relevant, da sich das bei musik sicherlich eher bemerkbar macht...Denkbar wäre also doch theoretisch ein Beyma vom Viech jeweils in einem kontrolliert undichten gehäuse... Und das Sofa lässt sich nicht von der Wand weg verschieben? Wenigstens für Kino? Das wäre ein immenser Gewinn an Klangqualität, wichtiger als welches Chassis du in den Rears verwendest ![]() Bei dem Thema Bipole (die meinst du glaub ich, di-pole sind mit nur einem LS und hinten offen) kenne ich mich nicht so sehr aus. Grüße, Alex |
Superdad
08:05
#30
erstellt: 29. Mai 2007, ||
Hallo, @castorpollux Danke dir für deine Antwort. Du machst mir jetzt natürlich ein schlechtes Gewissen ![]() Ich habe lange hin und her überlegt. Da aber die Viecher rund 50€ pro Stück kosten, glaube ich, kann man nicht so viel verkehrt machen. Ich sehe sie als meine "Ersten" und "DIY-Anfänger-Boxen". Entweder die Viecher gefallen mir oder nicht. Wenn nicht, gibt es ja noch die Bucht zum verkaufen. Es gibt sehr viele mit zwei linken Händen und alles Daumen. Oder Leute die wo keine Zeit haben. Vielleicht bin ich aber begeistert, so wie Einige hier im Forum. Wegen den Rears hast du natürlich Recht mit den Bipolen. Bin schon am planen wie ich mein Sofa umstelle. Da wird mir schon etwas einfallen. Gruß Superdad |
Superdad
17:21
#31
erstellt: 30. Mai 2007, ||
Hallo, so, habe heute meine Lieferung mit Lautsprechern für die Viecher bekommen. Nur leider war einer defekt. Habe aber schon Kontakt mit Lautsprechershop aufgenommen. Auf den Lautsprechern steht aber 8AG/N/X. Ist das X richtig? Noch ein kleines Problem habe ich. Hat jemand eine genaue Bemaßung für die Viecher? Mit der Angabe der Gradzahl ist ja nicht schlecht. Aber ein Grad mehr oder weniger ergibt ja schon eine ganz andere Position. Haupsächlich wäre es mir beim Spatz-Center wichtig. In der PDF sind keine Maßangaben. Da wäre noch eine Kleinigkeit. Ist der Lautsprecher beim Spatz-Center eingelassen? Muss ich da noch mit der Oberfräse arbeiten? Hoffentlich kann jemand helfen. MfG Superdad P.S Danke an Lautsprechershop! Während ich hier schreibe, habe ich schon eine Antwort bekommen. Bekomme selbst verständlich schnellstmöglich Ersatz geliefert. |
Superdad
17:26
#32
Schnell noch bevor jemand antwortet. Wenn man den Treiber auf die MDF-Platte aufschraubt, wird dann etwas zwischen Treiber und MDF gelegt oder geklebt? Ist vielleicht ne dumme Frage? Gruß Superdad |
FloGatt
17:40
#33
Superdad
17:47
#34
Hey, alles klar. Danke dir FloGatt. |
Superdad
19:16
#35
erstellt: 01. Jun 2007, ||
Hallo, habe noch eine Frage die mich seit heute beschäftigt. Aber so etwas habe ich nicht im Forum gefunden. Kann man den Spatz-Center z.Bsp. auf eine Breite von 2m umrechnen? Ich stelle mit vor den Spatz dann unter die Leinwand zu bauen. Und er würde dann nicht so sehr weit raus stehen. Ist das machbar? Könnte jemand das mal berechnen? Oder ist es ein Ding der Unmöglichkeit? Gruß Superdad |
FloGatt
19:43
#36
Zwei Meter breit? ![]() |
Superdad
19:52
#37
Ja, warum nicht? Würde sich doch gut machen über oder unter der Leinwand. Und der Spatz nimmt dann nach vorn nicht so viel Platz weg. MfG Superdad |
castorpollux
21:54
#38
Wenn du was breites für die Augen unter die Leinwand stellen willst, empfehle ich ![]() Damit hast du auch gleich den Subwoofer erledigt ![]() Das Viech so zu falten, das es nicht zweistöckig, sondern einstöckig ist, verursacht ein problem: du musst den Center mehr anwinkeln, so dass er noch den Hörer auf seiner position "trifft", da der Breitbänder ja recht stark bündelt. Was also als optischer Vorteil gelten kann, könnte durch die Neigung des Centers nach oben ins negative verkehrt werden. Noch dazu, wenn da ein tisch zwischen dir und center steht, wirds noch problematischer, weil der dann u.U den schall "abfängt" usw. usf...;) Im Prinzip sollte es aber machbar sein, den Kanal so zu legen, aber obs wer kann? Überlegs dir mal genau, ob du das so willst, und dann frag doch mal den Spatz selber ob er sich deiner annimmt... weil ich glaub nicht, das _wenn_ er sich den aufwand macht, er den betreibt, und du es hinterher dann doch nicht baust ;-)
Der dürfte da was dagegen haben ![]() aber... um noch mal auf die frage nach dem dichtband zwischen chassis und mdf zurückzukommen - das ist eine Glaubensfrage. Dicht sollte es sein, aber des geht auch ohne Dichtband...
Jau
Nönö, schlechtes Gewissen wollte ich dir gar nicht einreden ![]() ![]() ![]() Grüße, Alex |
Superdad
12:20
#39
erstellt: 02. Jun 2007, ||
Hallo, @castorpollux Danke dir für deine ausführliche Antwort.
Der war gut!!! ![]() Dein Centervorschlag sieht ja super aus! Aber der ist auch wieder so tief. Die Breite wäre nicht das Problem. Wenn nicht muss ich mal beim "Spatzerfinder" nachfragen. Ist das zufällig auch Cyborg? Das Bauen des Spatz in 2m Breite wäre nicht das Problem. Das würde ich machen. Meine Gedankengänge hinter den Viechern war, dass ich einen LS haben wollte, der mal ein bißchen Power bringt. Habe zwar auch ganz gute LS als Frontspeaker, aber irgendwie ist mir der Klang so "dünn". Es ist einfach nicht wie im Kino. Außerdem sind es dann meine Ersten. Und wenn mir dann der Klang nicht so zusagen sollte, habe ich mit ungefähr 50€ nicht viel ausgegeben. Ich kann die LS dann noch meinem Sohn schenken, der sich dann sicherlich freuen wird. Oder ich geb sie meinem Nachbarn. Der macht nebenberuflich Disco. Gruß Superdad |
FloGatt
12:24
#40
Nein ![]() ![]() ![]() Gruß, Florian |
castorpollux
12:58
#41
Holla, das war kein Vorschlag für einen Center - sondern für einen Subwoofer ;-)
Aber ob du dann noch deiner Nachtruhe froh wirst? ![]() Grüße, Alex |
Heimkino Selbstbau Spackomo am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 44 Beiträge |
Selbstbau Heimkino hilamin am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 6 Beiträge |
Sound System selbst bauen 0rangutanklaus am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 37 Beiträge |
Empfehlung für Selbstbau Heimkino bumblebeeman85 am 27.07.2015 – Letzte Antwort am 28.07.2015 – 8 Beiträge |
[Selbstbau] Heimkino Lautsprecher 5.1 donnergott1978 am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 10 Beiträge |
Heimkino mit 2TB? csaa1411 am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 24 Beiträge |
Mein Heimkino rokestar am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 8 Beiträge |
DIY Heimkino Ralph_P am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 14 Beiträge |
Heimkino "Soundbar" selbst bauen. Welche Chassis? MarkuBu am 20.01.2018 – Letzte Antwort am 22.01.2018 – 23 Beiträge |
Pegelfestes Heimkino System Mankra am 10.12.2017 – Letzte Antwort am 29.12.2017 – 90 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.706
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.945
