HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Neuling und lohnt sich der Selbstbau? | |
Neuling und lohnt sich der Selbstbau?+A -A |
BlackWolf-Design
#1 erstellt: 10. Nov 2013, 13:22 | ||
So da ich mir nun den Onkyo TX-NR626 zugelegt habe, dachte ich mir das ich evtl. auch die LS etc. selbst bauen könnte. Aber macht das Sinn bei einem ~100€ Budget pro LS? Beginnend mit FLS und danach RLS. Diese sollten zudem Stand-LS werden. Später Dann noch 1-2Subs und ein Center. Der Raum hat eine Größe von 25m². zum Bild: Rot = Ablage vom Beamer, A/V Receiver, etc. Blau = Sofa Gelb = Tisch Braun = Schornstein Grün = Türen Schwarz = Leinwand Die RLS würde ich dann je links und rechts vom Sofa/Ablage platzieren, und den Center + evtl. Sub auf/unterm Tisch. Oder wäre das eher Blödsinn? (Auch wenn das schon wieder in einen anderen Thread müsste(muss ja keine 100Threads eröffnen)) |
SunjyKamikaze
#2 erstellt: 10. Nov 2013, 15:13 | ||
Hey ho Hast du keine möglichkeit neben der Leinwand 2 Lautsprecher aufzuhängen? Glaube neben der Couch und auf dem Tisch wäre das nich unbedingt das geilste für den raum |
BlackWolf-Design
#3 erstellt: 10. Nov 2013, 15:37 | ||
hab die FLS nicht erwähnt, die hätte ich dann so aufgestellt den/die sub/s bekomm ich auch überall unter aber das mitn center ist schwerer weil die leinwand auch als raumtrenner dient Die Frage die sich mir dann noch stellt, welche Bausätze sind sinnvoll, und machen 150€ statt nur 100€ effektiv viel mehr Sinn? [Beitrag von BlackWolf-Design am 10. Nov 2013, 16:57 bearbeitet] |
86bibo
#4 erstellt: 10. Nov 2013, 18:52 | ||
Das kommt immer auf deine Ansprüche an. Beim Selbstbau geht es so grob ab 50€ pro LS los, nach oben hin sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Im Bereich bis 100€ gibt es sehr viele Breitbänder, die als CB, BR oder Horn aufgebaut sind und schon sehr gut klingen. Ein "einfacher" 2-Wege LS ist evtl. auch noch drin. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass in der Regel jedes zusätzliche Chasis den LS automatisch teurer macht. Die Kosten für Frequenzweiche darf man dabei auch nicht vergessen, da ist man bei einem 3-Wege-LS schnell bei 50€ pro Stück. Die nächste Frage ist natürlich, wie wichtig dir das Finish ist und wie talentiert du dabei bist. Hochwertiges Furnier, Lack oder Folie ist auch nicht soo günstig bei einem Stand-LS, man kann es aber oft auch einfach und schick selbst machen, wenn man ein bisschen Geschick hat. Bauvorschläge gibt es viele, z.b. den kleinen Bretterhaufen, das Viech oder die ganzen Cheap Tricks der Klang und Ton. Du kannst ja mal ein bisschen im Netz suchen. |
BlackWolf-Design
#5 erstellt: 10. Nov 2013, 19:02 | ||
Danke, ich werde mir das nochmal genauer anschauen. ich bin die Boxen vom Beamer gewöhnt :D. Will aber daraus ein kleines Heimkino machen, weiß nur nicht worauf ich bei rear, front, center und den 2verschiedenen Subs acht geben muss. Und ob ich irgendwelche Besonderheiten einbeziehen sollte. Die 100-150€ beziehen sich auf LS und Holz ohne finish. Design technisch habe ich weiße(oder gibt es auch giftgrüne ^^) LS und Kernnussbaumfolie im Visier soweit das möglich ist. [Beitrag von BlackWolf-Design am 10. Nov 2013, 19:03 bearbeitet] |
86bibo
#6 erstellt: 10. Nov 2013, 19:16 | ||
Es kommt wie gesagt auf deinen Geschmack und dein Anforderungen an. Wenn es zu 90% für Filme eingesetzt wird, dann bieten sich in der Tat Breitbänder als Sateliten an. Die sind schön kompakt und den Bass kann der Subwoofer übernehmen. Wieso suchst du nach Standlautsprechern? Wichtig ist bei einem Surroundsystem auf jeden Fall, das die LS klanglich zueinander passen. Während manche noch gut mit anderen Rear-LS leben können, sollten zumindest Front-LS und Center aus der selben Familie kommen, bzw. idealerweise identisch sein. Bei Standlautsprechern wird das natürlich schwer. Bzgl. Finish sind dir keine Grenzen gesetzt. Sowohl Folien als auch Farben gibt es in allen Variationen. Das macht aber bezüglich des schleifens viel Arbeit. Furnier ist etwas einfacher, je nachdem wie dick es ist. |
BlackWolf-Design
#7 erstellt: 10. Nov 2013, 19:25 | ||
Ich kann ja auch aus kompakten LS StandLS machen oder? Die Lautsprecher würden "ungünstig" im Raum stehen,so dass sie evtl. jmd übersieht und darüber stolpert. Das System würde ich aufjedenfall für Filme konfigurieren, da es zu 80% dafür genutzt werden würde, 10% je Gaming und Musik, wobei Gaming zu vernachlässigen ist, da es da sowieso nur auf den Multiplayer Spaß ankommt und weniger auf den Sound. im Endeffekt 80/20. Meine Ohren würden, glaube ich, unabhängig von der konfig, einen Orgas... bekommen [Beitrag von BlackWolf-Design am 10. Nov 2013, 19:26 bearbeitet] |
86bibo
#8 erstellt: 10. Nov 2013, 19:40 | ||
Grundsätzlich kann man aus kompakten LS einfach einen Standlautsprecher machen, indem man unterhalb das Gehäuse einfach größer macht und ungenutzt lässt. Es gibt auch zu vielen LS sowohl Regal, als auch Standlautsprecher, das wäre auch eine Option. Bei reiner Surroundnutzung ist es aber oft besser aus grund der homogenität auf identische LS zu setzen, als das man einen Vorteil von den bassstärkeren Stand-LS hätte. Das kann man aber nicht pauschalisieren. Evtl. wäre es bei dir ja auch möglich die Frontlautsprecher an die Seitenwände zu schrauben, jenachdem wie breit der Raum ist. Bezüglich Subwoofer gibt es auch viele Optionen. Da du in der Regel (falls du nicht noch ne Endstufe liegen hast) ein Aktivmodul brauchst, gehen hier die Preise bei gut 200€ pro Stück los. Für 300-400€ bekommt man schon richtige Krachmacher. Wenn du allerdings auf ein klassisches geschlossenes Gehäuse oder Bassreflex gehst, ist der Preisvorteil gegenüber fertigen Subwoofern nicht sooo groß. Wenn du auch gebraucht bei Ebay kaufen würdest, bist du da evtl. sogar günstiger. Auch wenn der Subwoofer keinen speziellen Platz benötigt, so kann man ihn aufgrund der Raummoden nicht einfach irgendwo hinstellen. Es gibt zwar ein paar Regeln, aber es hängt ganz entscheident von deinem Raum ab. In der Regel kann man aber sagen, dass eine Raumecke meist extrem ungünstig ist. Mit 2 Subwoofern bist du da schon besser aufgestellt, aber auch hier gilt es im Zweifel einen gut zu positionieren als zwei schlecht. |
BlackWolf-Design
#9 erstellt: 10. Nov 2013, 20:55 | ||
Ja das mit der Wand ist ne Möglichkeit, also wären die Front als Kompakt möglich und die Rear als "Stand" Bis jetzt hab ich nur meinen A/V Receiver und etliche PC Boxen hier rumliegen. Ja ich würde auch gerbrauchte Subwoofer kaufen, das sollten dann ja 2verschiedene sein, um den "optimalen" sound heraus zubekommen oder? Kannst du mir denn direkt etwas empfehlen oder heißt es googeln? |
86bibo
#10 erstellt: 10. Nov 2013, 22:47 | ||
Du solltest möglichst 2 identische subwoofer haben, ansonsten wird es deutlich schwerer mit der Integration, bzw. Mit deinem onkyo geht das gar nicht, da er nur einen subwoofer einmessen kann. Hier brauchst du dann 2 identische. Möglichkeiten gibt es viele. Ein jamo 660 ist im Moment einseht beleibter Sub, aber auch nicht mehr ganz so günstig. Wenn es in erster Linie um heimkino geht. Finde ich die etwas älteren Canton as40 oder as50 auch noch recht gut und gebraucht auch günstig. Ich würde aber erstmal mit den restlichen Lautsprechern anfangen und dazu dann den passenden Sub suchen. Wie laut kann/soll es denn überhaupt werden. Es bringt ja auch nichts, zwei eckhörner hier zu beschaffen und dann wohnst du in einem 20 Parteien-Haus, wo bei erster Gelegenheit die Nachbarn vor der Tür stehen. Worauf legst du ansonsten beim Klang wert, damit wir evtl. Passende LS empfehlen können. |
Black-Devil
Gesperrt |
#11 erstellt: 10. Nov 2013, 22:56 | ||
Da du ja ohnehin ein großes Gehäuse für die Rear planst, kannst du in den ungenutzten Bereich der Gehäuse auch die Subs integrieren. Als LS für Einsteiger kann ich die Lilly aus meiner Signatur empfehlen. Die klingen schon richtig gut, können auch mal etwas lauter und kosten keine 50€/Box. Und die Abschrägungen sind nicht unbedingt erforderlich. Die sind auch für Kompakte relativ breit, so dass auch genügend Volumen für einen Sub in einem Standgehäuse vorhanden wäre. Einen liegenden Center gibts dazu aber nicht, dank der sehr platzsparenden Chassis wäre das aber duchaus möglich! [Beitrag von Black-Devil am 10. Nov 2013, 22:56 bearbeitet] |
BlackWolf-Design
#12 erstellt: 10. Nov 2013, 23:03 | ||
Ja naklar sind die restl. LS erstmal wichtiger, muss es mir sowieso als baldiger Student einteilen. Also Lärm kann ich genug machen, muss es aber nicht übertreiben, lieber Qualität statt Gebrüll, blöd gesagt, es sollte einem trotzdem das Gefühl wie im Kino geben(von der Lautstärke)(ja bei dem Budget ein Witz), was man da so aus 25m² rausholen kann. Mehr Detail als Lautstärke. 7.2 und er kann nur einen Subwoofer einmessen hat? man was für unterschiede gibt es noch edit: Danke dir auch schonmal, ich würde mir, soweit das möglich ist, komplett runde und weiße(oder grün :D) chassis wünschen, das würde zum restl. ambiente passen :), die Anleitung sit aufjedenfall erstmal als Tab gespeichert vllt so ähnlich^^ [Beitrag von BlackWolf-Design am 11. Nov 2013, 00:49 bearbeitet] |
86bibo
#13 erstellt: 11. Nov 2013, 01:25 | ||
Sorry, hatte das vorher falsch gelesen. Grüne Chasis gibt es meines Wissens nach nicht. Im Car Hifi-Bereich gab ein mal einen Ableger von Rainbow, die grüne Coax-Chasis gebaut hatten, aber das ist schon Jahre her. Selbst mit weisen Chasis ist die Auswahl nicht soo riesig. Im Selbstbau wird meist mehr wert auf Klang den Optik gelegt. |
herr_der_ringe
#14 erstellt: 11. Nov 2013, 03:11 | ||
500€ für 5LS, weisse membran? büddesehr geht erstmal auch ohne sub, der kann ggf. im zweiten step nachgerüstet werden edit: sub in weiss [Beitrag von herr_der_ringe am 11. Nov 2013, 03:12 bearbeitet] |
BlackWolf-Design
#15 erstellt: 11. Nov 2013, 14:06 | ||
Schade, aber dann ist mir der Klang wichtiger. Ich sollte Vllt noch erwähnen das ich einen Tischler hab und dafür nichts zahle |
herr_der_ringe
#16 erstellt: 11. Nov 2013, 14:26 | ||
irgendwie kapier ich deine zeilen nicht |
BlackWolf-Design
#17 erstellt: 11. Nov 2013, 14:34 | ||
dann ist mir die Qualität wichtiger als das Design |
Black-Devil
Gesperrt |
#18 erstellt: 11. Nov 2013, 15:10 | ||
Hast du die Links vom HdR denn mal angeklickt? Ich zwar nicht, aber ich denke, dass ist genau was du suchst! |
PeHaJoPe
#19 erstellt: 11. Nov 2013, 15:37 | ||
Immer wieder muss man es lesen. Lohnt sich der selbstbau von Lautsprechern? ich frage mich nur immer wieder, geht es um die Kohle oder um den Spaß am Selbstbau [Beitrag von PeHaJoPe am 11. Nov 2013, 15:37 bearbeitet] |
BlackWolf-Design
#20 erstellt: 11. Nov 2013, 17:56 | ||
Natürlich geht es auch um die Kohle... als baldiger Student sitzt dasGeldnicht so locker... aber auch umden Spaßam Selbstbau oder warum hab ich wohl die 100-150€ pro ls auf Holz und treiber bezogen aber nicht aufs finish... |
BlackWolf-Design
#21 erstellt: 11. Nov 2013, 18:01 | ||
ach da steht 500€ für 5[/b]LS gefällt mir, wenn ihr jetzt nicht sagt, HALT da gibt es schwarze und die sind viiieeel besser! [Beitrag von BlackWolf-Design am 11. Nov 2013, 18:53 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
#22 erstellt: 11. Nov 2013, 19:43 | ||
BlackWolf-Design
#23 erstellt: 11. Nov 2013, 21:00 | ||
Dann danke ich euch, bis zum nächsten mal |
herr_der_ringe
#24 erstellt: 11. Nov 2013, 22:01 | ||
wer lesen kann ist klar im vorteil
beim baubericht mit bildern |
BlackWolf-Design
#25 erstellt: 11. Nov 2013, 22:57 | ||
Aufjedenfall das wird allerdings bis neujahr dauern, (auto musste auch noch hopps gehn ^^) |
BlackWolf-Design
#26 erstellt: 30. Okt 2014, 01:02 | ||
Ha nach fast einem Jahr bau ich endlich die Gehäuse :/ schon peinlich... Bilder folgen da natürlich Wie sollte ich danach die Dämmmatten/-wolle verteilen? |
BlackWolf-Design
#27 erstellt: 09. Dez 2014, 15:00 | ||
So es hat nun lange gedauert... und eig. hab ich schon wieder keinen "Nerv" dafür, leider... ;( aber das erste Probehören war überzeugend selbst wenn es nur mit einem 2Kanal Verstärker war (mein Receiver ist leider defekt -.-) Gehäuse musste ich noch leicht nachbessern, aber sonst soweit passend. Stand-LS kommen natürlich nach dem Lackieren an die Rückwand (hinters Sofa) ;). Dämmwollverteilung fanden wir so irgendwie am besten (Musiktechnisch aber auch für Filme ganz gut (ohne Bassbox bis jetzt)). Wir hatten es einmal wie es zu sehen ist und bei der anderen knapp doppelt soviel. Weniger Wolle fanden wir attraktiver. Oder was meint ihr zu dieser Dämmwollverteilung? [Beitrag von BlackWolf-Design am 09. Dez 2014, 15:00 bearbeitet] |
Torsten70
#28 erstellt: 09. Dez 2014, 16:58 | ||
Jetzt hast du ein ganzes Jahr verschenkt, weil du dich um etwas herumgedrückt hast, zu dem du offenbar gar keine Lust hattest. Das Ergebnis sind "Möbel", die nur von halb-blinden, frischverliebten Frauen in einem Wohnzimmer zugelassen werden. Immerhin hast du nun nicht nur ein verlorenes Lebensjahr zu beklagen, sondern auch die Antwort auf die ursprüngliche Frage. |
BlackWolf-Design
#29 erstellt: 09. Dez 2014, 18:03 | ||
nein, falsch. Ich hab keinen Nerv dafür wegen einem Todesfall... . Die Teile werden noch geschliffen etc... und das nicht auf Gehrung geschnitten wurde ist blöd gelaufen... Ich habe es nie als Ergebnis bezeichnet, und ist es ja auch nicht. Definition - Ergebnis Zudem hab ich deswegen kein Jahr verloren sondern lediglich ein Jahr keine gute Qualität gehört. Nur muss man leider manchmal Prioritäten setzen und es kommt alles anders als geplant... als Stundent kann man sich dann halt erst Recht nicht darum kümmern wenn durch scheiß Umstände, aus finanzieller Sicht , Engpässe entstehen. Aber danke für die konstruktive Antwort auf meine eig. Frage... *ACHTUNG-IRONIE* [Beitrag von BlackWolf-Design am 09. Dez 2014, 18:50 bearbeitet] |
Warum sich Selbstbau lohnt Syntropus am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 5 Beiträge |
Lohnt sich der Lautsprecher-Selbstbau? borsao am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 14 Beiträge |
Lohnt sich für mich Selbstbau? Attraktor am 20.01.2017 – Letzte Antwort am 21.01.2017 – 18 Beiträge |
Lohnt Selbstbau? - Ein Rundblick Shefffield am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2016 – 27 Beiträge |
Bausatz-Selbstbau vs. Fertigbox - lohnt sich das? derstef am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 13 Beiträge |
lohnt sich selbstbau gegenüber sb210?// Selbstbau StartAirKit 2s winkeljunge am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 68 Beiträge |
Selbstbau-Neuling bittet um Beratung Monolith am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 8 Beiträge |
CT 237 im Selbstbau - Lohnt sich das? sound-Phil am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 17 Beiträge |
Lohnt sich Selbstbau von FirstTime6 MK2 hilamin am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 9 Beiträge |
Lautsprecher-Selbstbau Onkokaffee am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNiesel82
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.062
