HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Frequenzweichen überholung | |
Frequenzweichen überholung+A -A |
highfreek
22:46
erstellt: 21. Nov 2013, |
Hallo, aus Nostalgischen Gründen bin ich gerade dabei meinen ca 31 jahre alten Bausatz (4 Wege) Lsp vom großen "C" zu Restaurieren. Der Bausatz hat damals ca 150 DM gekostet und bestand aus 12" Bass, 13 cm MT geschlossen, HT Konus, super HT Konus, Weiche. Der Bausatz wurde als geschlossenen Pyramide ausgeführt und von Fachman Blau Metallic lackiert. (Kfz Lack) Restauriert werden Optik + Sicken + innen Verkabelung, Terminal ![]() Mit einem Kapazitäts Messgerät habe ich die 3 Kondensatoren ausgelötet und durchgemessen, die haben alle um ca 20 Protent höhere Werte, wie angegeben,- also statt 100 µf sind es z.B. 120. Das ist doch völlig von den Werten unproblematisch und ich muß da nichts tauschen, oder? gruß |
Wave_Guider
23:45
`n Abend, Kondensatoren: seht ja auch drauf welche Abweichung die schon ab Werk haben können (bei Elkos oft +- 10% und mehr). Solange die aufgedruckten Werte also halbwegs stimmen, kann man die Teile weiter verwenden. Will man die Elkos aus Spaß an der Freude trotzdem neu machen (ob die Alten weitere 31 Jahre ![]() Grüße von Thomas |
herr_der_ringe
00:20
erstellt: 22. Nov 2013, |
die abweichenden werte der C sind bei den bausätzen vom grossen zeh völlig egal ![]() allerdings könnten die elkos nach dieser zeit ausgetrocknet sein, ich würd sie in deinem fall trotzdem tauschen. |
highfreek
07:28
die ca 20 % mehr kapazität als aufgedruckt dürften, so wie ich das verstehe, doch darauf hinweisen, das eben NICHTS ausgetrocknet ist?! ![]() Was schon bemerkenswert ist nach 31Jahren. gruß |
ehemals_Mwf
12:11
Wie misst dein Meßgerät ? ![]() -- DC (Gleichspannungskapazität) -- AC, mit welcher Frequenz (100 Hz oder 1 kHz ?) (das ist speziell bei Elkos nicht egal ![]() Auch wäre es hilfreich, wenn du scharfe Photos von den fraglichen Teilen /ganzen Weiche hier einstellen würdest. Gruss, Michael |
highfreek
16:44
Das ist ein spezielles (monacor CM 200 ) Meßgerät ausschließlich nur für Kondensatoren zu Messen. Als Spannungsversorgung ist ein 9 Volt Batt. eingebaut. Es hat Meßbereiche in mf, µf und nf. ![]() gruß [Beitrag von highfreek am 22. Nov 2013, 18:05 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
03:06
erstellt: 23. Nov 2013, |
Leider im Netz keinerlei Infos zum Messverfahren zu finden ![]() Daher: mal einen (Passiv-)Lautsprecher an die Meßleitungen schliessen, Meßbereich µF und nF. Piept es (leise) oder nur ein kurzer Plopp ? Foto nochmal bitte scharf, und so dass die Kondensatorbeschriftungen zu lesen sind. ![]() |
highfreek
10:40
Aufschrift z.B. CSC 10MED 63V, sind alle 3 vom gleichen Hersteller. Das Messgerät versucht den LSP zu laden, d.h. es Ploppt genauso, als wenn man eine 1,5 Volt Batt. an den LSP hält. Aber ca alle 0,5 sec ploppt es, es knattert also im LSP. gruß |
ehemals_Mwf
15:12
Also DC-Messung (über Lade- /Entlade-Zeit). Die DC-Kapazität von Elkos liegt typisch 10% höher als die in LS-Weichen wichtige Wechselspannungskapazität, üblicherweise gemessen bei 1 kHz. Daher liegen deine Cs nur ca.10% über Nennwert, das ist noch o.K. Sie sehen nach robuster Standardware aus, nach meinen Erfahrungen deutlich besser als ihr Ruf (*) ![]() ------------------------------------- (*) -- im Gegensatz zu den größeren, teureren Glattfolien-Elkos, deren Kapazität schon nach wenigen Jahren nach oben wegdriftet -- mein Verdacht: sie mutieren langsam zu Rauhfolien mit ~doppelter Kapazität... ![]() Btw: Austrocknung = Kapazitätsverlust ist bei selten "heiß" gefahrenen Weichen kein Problem. |
highfreek
13:21
erstellt: 24. Nov 2013, |
Fast fertig, jetzt warte ich noch auf die Sicken aus Holland ![]() Den HT Konus habe ich gegen einen guten Philips und den Super HT gegen ein piezo getauscht ![]() Die Boxen sind nicht etwa so klein, (12" Bass) sondern das Oszi sooo groß, da noch in Voll Röhrentechnik ![]() Es funktioniert noch ![]() gruß [Beitrag von highfreek am 24. Nov 2013, 13:23 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
13:36
Du tauscht munter Chassis aus und machst Dir dann Gedanken über die Werte der Frequenzweiche? Bei einem Chassistausch muss auch die Frequenzweiche angepasst werden. Wobei das bei dem Conrad Bausatz auch wieder egal sein dürfte. ![]() Hauptsache es gefällt dir, was an Ton so rauskommt. ![]() Schönen Gruß Georg |
highfreek
20:47
ja danke, jedenfalls nicht schlechter als vorher. ![]() Hauptsache bald wieder voll einsatzfähig |
Wave_Guider
22:31
... und auch da sind Elkos drin. Bei so alten Röhrengeräten lohnt es manchmal wirklich mal nachzuschauen, ob die zumindest optisch noch einen guten Eindruck machen. Grüße von Thomas |
alten isophon-bausatz restaurieren . Chillbo am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2014 – 20 Beiträge |
Vifa Bausatz gesucht MrMaster am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 5 Beiträge |
Speaka Bausatz 3, Weichenanschluss -Daywalker am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 16 Beiträge |
Suche hochwertigen 3-Wege-Bausatz (geschlossen) Hüb' am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 15.09.2005 – 13 Beiträge |
Bausatz Christianmitsu am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 17 Beiträge |
Restauration von 3 wege LSP mit philips highfreek am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 9 Beiträge |
Suche 3 Wege Bausatz stormracer am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 14 Beiträge |
Bausatz für Pyramidenbox Pumpdark am 18.03.2016 – Letzte Antwort am 20.03.2016 – 4 Beiträge |
[S] 3-Wege-Lautsprecher Bändchen-HT (Bausatz o. Eigenkreation) kokamola am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 13 Beiträge |
Suche 3-Wege Bausatz JonnY90 am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 6 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.311
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.296
