HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Aktiv- Needle (Baubericht) | |
Aktiv- Needle (Baubericht)+A -A |
crowned-Kaiser
12:41
erstellt: 11. Dez 2013, |
Irgendwann baut jeder mal Cyburgs Needle ![]() ![]() So auch bei mir aber da ich ja auch nicht JEDER bin ist mein Plan eine aktive Needle zu bauen, bei der der Verstärker+Bedieneinheiten integriert sind.So kann ich mir das Teil auch mal in die Küche stellen ohne gleich Platz für einen Verstärker zu brauchen. Aus Kostengründen wird die Version mit den FRS 8 benutzt. Da ich den Schallraum 1:1 beibehalten wollte und keine Bauteile (ausser Kabel) den Luftfluss behindern sollten habe ich das Gehäuse etwas vergrössert. Zudem verwende ich aussen andere Holzdicken, weshalb ich die Maße anpassen musste. Das Holz habe ich mir im Baumarkt zuschneiden lassen, da ich nur eine durchgenudelte Stichsäge hier habe und ich nicht nur genauer, sondern auch günstiger davon komme- ich bezahle ja dann nur das was ich brauche. ![]() Holz für ein Gehäuse Das Holz ist 12er und 19er MDF und für die Front 19er Pressspan der Hochglanzschwarz beschichtet ist. Damit entfällt das Lackieren und ich werden (hoffentlich) ein perfektes finish haben. Insgesamt hat der Typ im Baumarkt sehr exakt geschnitten, das hätte ich selbst mit Pap's Tischkreissäge nicht so hinbekommen. Ausserdem bekam ich einige Reste gratis mit, da der nur schnitte >10cm machen konnte und ein Teil 4,5*10cm werden sollte. ![]() Gehäuse Aufbau Mit Ponal Holzleim und Pressdruck habe ich dann das Gehäuse angefangen zu verkleben. Erstmal nur eines, denn für den aktiven Lautsprecher möchte ich erstmal gucken wie das mit dem Verstärker, Netzteil etc passen wird und bis jetzt sind weder Chassis, noch der Verstärker da. ![]() Für die Kreis-ausschnitte für das Chassis und das Terminal habe ich mir einen Kreiszirkel für die Oberfräse gebaut und ein paar Testfräsungen gemacht. ![]() Terminal im Lautsprechergeäuse ![]() so siehts momentan aus (Boden, Deckel und eine Seite sind noch nicht befestigt) Die MDF-Teile werden später noch grau beklebt. Sehr gefällt mir eine Version der Needle bei der die Gehäuse mit Comic-Seiten beklebt wurden. Vielleicht nehme ich ja Zeitung o.Ä. weiterarbeiten kann ich leider erst wenn die Pakete ankommen. |
MBU
04:12
erstellt: 14. Dez 2013, |
Hi gekrönter Kaiser, da du ja ganz offensichtlich eine Oberfräse dein Eigen nennst besorge dir einen Bündig und einen Abrundfräser und mach was gescheites draus. ![]() ![]() ![]() |
crowned-Kaiser
10:36
eigentlich wollte ich nur bündig fräsen, da ich ein kantigeres Design haben wollte. Vielleicht machen ich eine Fase, denn die Seiten mit den 19mm sehen doch wesentlich wuchtiger aus als ich dachte. Ausserdem macht fräsen so unglaublich Spass ![]() ![]() ![]() |
MBU
13:30
Eine Fase ist genauso OK und macht den LS-er optisch schlanker. |
crowned-Kaiser
16:44
erstellt: 19. Dez 2013, |
Die Dämmung und die Chassis waren da und die habe ich dann mal eingebaut. Das Kabel wurde selbstverständlich in die Ecke geklebt, damit das nicht im Luftstrom scharrt. ![]() die Werkzeuge etc dienen nur dazu das Kabel auf dem klebet zu beschweren ![]() Die Schutzfolien etc sind noch dran weil die Optik noch nicht fertig ist. ausserdem fehlt der Deckel, da ich bei dieser Box testen möchte ob der Verstärker (immer noch nicht da) einfach so darein passt oder ob ich die Seitenwände bei der anderen Box vllt etwas ausdünnen muss. Das ist auch der Grund weshalb ich mit der "aktiven" Box noch nicht angefangen habe. so... der erste Hörtest. mit grossen Erwartungen an einer Kompaktanlage der 150€ Klasse getestet (im Vergleich die original Brüllwürfel) . Viel besser klang die Needle nicht. also ran an den Denon AVR. Auch hier wirkte der Sound nicht viel besser. Nach 4-5 Stunden Einspielen war der Sound echt nett, nun deutlich besser als der der Kompaktanlage. Natürlich kann der Sound es nicht mit den hochwertigen 3-Wege Lautsprechern aufnehmen, aber da ich momentan bei den gemütlichen Runden immer die Neddle für Hintergrund Beschallung benutze sind viele Leute verdutzt das gerade die "kleine" spielt anstatt die Grossen. (- Du, der eine Lautsprecher funktioniert nicht - ich habe nicht die grossen an, nur den einen kleinen - Boah, hätte ich nicht gedacht, mach ma lauter) Ich bin mal gespannt wie die Needle sich stereo anhört, denn bei den kleinen Sweetspot des Breitbänders macht der Singlebetrieb sich schon echt bemerkbar. Bis jetzt bin ich bei den ca 2 Stunden Arbeitszeit + ca 15€ (Pro Lautsprecher) echt zufrieden.... würde nur endlich mal der Verstärker ankommen. [Beitrag von crowned-Kaiser am 19. Dez 2013, 16:46 bearbeitet] |
crowned-Kaiser
14:22
erstellt: 06. Jan 2014, |
kurz vor Silvester war der Verstärker dann da.. Mit Verstärker+ Netzteil wurde bei der fast fertigen Box mal geguckt wie das passt und es war ein bisschen zu wenig Platz. Ausserdem kam das Problem auf, dass es ohne Basteln kaum möglich wäre die Potis in der Front zu integrieren. Um den Platz oben in dem Fach zu vergrössern habe ich die Seitenwände dünner gefräst. damit habe ich insgesamt fast 2 cm in der Breite gewonnen. ![]() Mit dem 5mm Nutenfräser+Anschlag die Kontur fräsen (kleinere Radien in den Ecken) und dann Freihand mit dem 12mm Fräser den Rest machen. ![]() hier mit der Rückplatte. Das Sperrholz ist die Platte des Schreibtisches ![]() hier alles für die Elektronik. Die Rückplatte ist von einem alten Subwoofer fürn PC und das Netzteil von einer externen Festplatte. Die Potis werden von der Verstärker Platine abgenommen und verlängert damit ich die besser in die Front einbauen kann. ausserdem Wird der USB-Anschluss nach hinten verlegt, damit vorne nur die 3 Potis zu sehen sind. ![]() So... erstmal Fertig gelötet. |
Reference_100_Mk_II
19:35
Interessantes Vorhaben ![]() Was für einen Verstärker benutzt du? Der von dem aktivmodul? Oder nimmst du davon nur die front? |
crowned-Kaiser
23:25
Nee der Verstärker von dem PC-Lautsprechersystem war kaputt (deshalb hatte ich es mal ausgeschlachtet) Ich habe mir einfach einen kleinen und günstigen 12 Volt Verstärker bestellt. Ich denke mal, dass der bei den Breitbänden und der nicht sonderlich hohen Lautstärke keine ausreicht. Eine Front benutze ich garnicht, die Bedienelemente kommen in die MDF-Front des Gehäuses und Sämtliche Anschlüsse dürfen hinten in der Metellplatte Platznehmen. Dazu wird später hinten noch eine Öffnung gefräst. |
crowned-Kaiser
14:46
erstellt: 09. Jan 2014, |
Soo, das Gehäuse wurde bestückt und befüllt und die zweite Seitenwand hat ihren Platz eingenommen. Den Ausschnitt hinten habe ich einfach mit dem Bündigfräser gemacht. ![]() hier sieht man schön wie viel mehr Platz durch die gefrästen Seitenwände entstanden ist. ![]() Verstärker, Netzteil etc nehmen Platz ![]() Die Leimflecken sind natürlich nur auf der Schutzfolie des Hochglanz-Pressspanes. Die Regler sind für Lautstärke, Bass und Treble ![]() noch ein bisschen Löten+Hinterteil befestigen ![]() Hier mal die Hinterseite. Der Deckel fehlt jetzt natürlich noch, aber für die den Schalter muss ich noch eine Fräsung in dem Deckel vornehmen. Ausserdem fehlt noch der USB-Ausgang hinten und sie Seiten stehen leicht über. Es müssen zwar noch SchönheitsOPs gemacht werden, aber Technisch sind die Lautsprecher fertig. Nach etwas Einspielen zweites Fazit: Für ca 50€ ein nettes Experiment und eine schöne Bastelei. Aber als ernste Lautsprecher würde ich die jetzt doch nicht so sehen. An meinem Denon Verstärker klingen die Teile garnicht mal so schlecht. Man Traut den beiden Würmern weniger zu. und sie nerven einfach nicht und klingen nicht nach Plastikbrüllwürfeln. Allerdings finde ich den Klang im Vergleich schon eher Flach. Mit dem kleinen Billigverstärker - dessen Leistung von 2*25 Watt- eigentlich ausreichen müsste geht nochmehr von der Dynamik verloren (ich denke mal der Audyssey des Denons holt nochmal etwas aus den Teilen raus). Dazu ist der Radio Empfang des Verstärker-UKW-Radios grottig und viele USB Dateien liest der auch nicht. - Allerdings denke ich nicht ob sich ein einfacher Conrad-Löt-Bausatz besser gemacht hätte. Naja, erstmal noch ein bisschen rumhören und mal gucken was ich nach 3-4 Tagen mir denke. Ich denke mal das ich die Lautsprecher in die Küche verfrachten werde, besser als das Küchenradio klingen sie alle mal. Aber viel Zeit+Geld werde ich nicht mehr in die Optik stecken. vielleicht mit Zeitungsschnipseln bekleben oder mit Resten von Dispersionsfarbe bepinseln. [Beitrag von crowned-Kaiser am 09. Jan 2014, 14:48 bearbeitet] |
Baubericht: Needle Speciale type_r am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 24 Beiträge |
SAK4C oder die etwas andere Needle - Baubericht Michith am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 13 Beiträge |
Needle + Aktiv Sub oder Neubau? sucrax am 18.05.2016 – Letzte Antwort am 23.05.2016 – 3 Beiträge |
Needle mit ein wenig Kawumms - Ein chaotischer Baubericht Striker78 am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 14 Beiträge |
1. Projekt: Needle Deluxe Bamboo von BPA (Baubericht) kalle82 am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 15 Beiträge |
Needle Sinus_Benne am 21.10.2014 – Letzte Antwort am 22.10.2014 – 4 Beiträge |
CT188 Baubericht schmieda am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 175 Beiträge |
Baubericht Turandot RogeRoth am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 37 Beiträge |
Baubericht CT218BR atomium am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 93 Beiträge |
Baubericht MIDU Flores am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 29 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlawwakama
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.640
