HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » kleine und günstige 2.1 Anlage für TV/DVD und etwa... | |
kleine und günstige 2.1 Anlage für TV/DVD und etwas Musik+A -A |
Orikson
21:10
erstellt: 16. Dez 2013, |||
Hallöchen mal wieder, meine Freundin zieht demnächst in ihre erste eigene Wohnung. Und da ich dort auch öfters mal einen Film mit ansehen werde möchte ich ihr eine kleines aber feines Soundsystem zusammenbauen ... Außerdem ist dann gleich meine Bastelsucht wieder etwas gestillt ![]() Die Ansprüche sind nicht groß. Es muss nicht besonders laut oder extrem HiFi werden. Ein guter Klang sollte natürlich vorhanden sein, mehr als gehobene Zimmerlautstärke brauchts aber auch nicht. Kompakt wäre schön, Standboxen gehen also nicht (so gern ich welche bauen würde ![]() Extremen Tiefgang erwarte ich auch nicht, aber fehlenden Bass hätte ich mit einem kleinen Sub aufgefüllt. Wenn die Boxen schon etwas Tiefgang haben und man sich den Sub sparen kann ist die Schmerzgrenze ca. 50 € pro Box. Wenn ich eh noch nen Sub brauch dann lieber etwas drunter. Als Verstärker dachte ich an das Mivoc AM 80 Modul oder ein Eigenbau mit TDAs. Seh ich das richtig, dass ich mit dem AM 80 insgesamt 2 x Satelliten und den Subwoofer befeuern kann? Nach ein wenig suchen bin ich über die etwas älteren ![]() ![]() Was würdet ihr empfehlen? |
FreigrafFischi
22:32
Also die TML habe ich bisher noch nicht gehört,aber die Picolinos sind wirklich sehr gut.Je nach Größe des Raumes könntest du dir den Sub da auch sparen,sie spielen für ihre Größe schon recht tief. Je nach Holz kommst du da auch schon mit 50 Euro pro Seite hin ![]() |
herr_der_ringe
02:26
erstellt: 17. Dez 2013, |||
VanAy
09:41
Hi, das AM80 ist ein reines Subwoofer Modul und kann nur einen Subwoofer ansteuern. Da mir der Klang meines TV auch nicht gefallen hat, habe ich mich für die ![]() |
Orikson
23:46
erstellt: 30. Dez 2013, |||
Ja, das ist mir bewusst. Aber mir ist/war nicht ganz klar ob ich damit einen Subwoofer UND zwei Tops gleichzeitig betreiben kann oder nur entweder oder.
Das hört sich in der Tat sehr interessant an, die werde ich einfach mal nachbauen und sehen (oder hören) was dabei rauskommt, danke für den Tipp! |
Reference_100_Mk_II
01:11
erstellt: 31. Dez 2013, |||
Ich würd auch sowas in Richtung des Sica's machen. Als Verstärker vllt sowas wie das 25W Sure Digital-Board. Oder der hier: ![]() Für den Sub dann das AM80 und der Mivoc AW2000. Sollte ein nettes kleines System ergeben ![]() |
Orikson
01:48
Hab jetzt erst mal die Sicas mit passenden Rohren bestellt bzw. angefragt. Diese Verstärkerboards sehen in der Tat sehr interessant aus und bislang hab ich auch nur positives darüber gelesen. Mir ist besonders ![]() Bin mir nur nicht sicher ob es eine so gute Idee ist, das Verstärkerboard mit Netzteil in einem der beiden Lautsprecher zu verbauen. Ich mach mir weniger Sorgen um die Vibrationen, sondern mehr um den Volumenverlust der Box bzw. das unterschiedliche Volumen der beiden Boxen.
Je nach dem ob ich mit den Sicas alleine schon glücklich bin, bau ich erst gar keinen Sub mehr ![]() [Beitrag von Orikson am 31. Dez 2013, 02:01 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
01:59
![]() Um den Volumenverlust mach dir mal keine Sorgen ![]() Und NEIN, die Tops kannst du leider nicht an das AM80 anschließen ![]() |
Reference_100_Mk_II
02:57
Hier mal wie so ein Sub werden könnte: ![]() ![]() Das Chassis habe ich mal eingelassen. CD als Größenvergleich ![]() ![]() In der Mitte ein einfaches Kreuz reinbauen. ![]() Hier nochmal mit Außenmaßen. ![]() Die Simu bei WinISD. Die untere Grenzfrequenz liegt mit dem Boost bei ca. 40Hz. Wäre denk ich mal eine nette Ergänzung. Mit 2 BB's Filme gucken mag wohl gehen. Aber spätestens wenn mal irgendwie Cube oder so im TV läuft, dann will man schon mal ein wenig mehr ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Reference_100_Mk_II am 31. Dez 2013, 02:58 bearbeitet] |
Orikson
13:12
Naja, das mit dem Sub wird erst mal hinten angestellt. Hier bei mir hab ich auch nen 18" Sub Zero den ich nie im Leben hergeben würde. Für ein kleines System bei der Freundin reichen aber erst mal die Sicas, aufrüsten kann man ja immernoch ![]() EDIT: Ich mache mir auch gerade etwas Gedanken über das Aussehen der Box, um genau zu sein über die Lautsprecherabdeckung. Ich möchte das Chassis von innen befestigen damit man möglichst wenig vom Korb sieht. Bei der Abdeckung über der Membran hätte ich in die MDF-Frontplatte ein paar Löcher gebohrt, 6 mm Durchmesser und in engem Abstand. Das MDF dahinter hätte ich auf 10 mm Dicke runtergefräst und evtl mit GFK verstärkt. Machbar ist das (wenn auch etwas aufwändig mit den vielen Löchern), aber ist das klangtechnisch auch vertretbar? Ein Lautsprechergitter ist schließlich genauso aufgebaut, allerdings dünner. [Beitrag von Orikson am 31. Dez 2013, 16:29 bearbeitet] |
Orikson
15:34
erstellt: 16. Jan 2014, |||
Ich habe die Sicas mitlerweile hier, auf der Verstärkermodul warte ich noch. Derweil habe ich mir ein paar Gedanken ums Gehäuse gemacht. Mit 17 x 33 x 28 (B x H x T) ist ne recht kompakte Box entstanden ![]() Die Kanten möchte ich alle mit einem 10 - 20 mm Radius abrunden. Der Fräser hatte glaub ich 16 mm, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Lackiert wird entweder in glänzendem weiß oder in nem ganz leichtem lila Ton, das werde ich einfach ausprobieren wie es wirkt. Da ich die Front gerne aus einem Guss haben möchte, will ich nur ungern ne Lautsprecherabdeckung oder Akustikstoff verwenden. Statt dessen wird die Front an der Stelle des Chassis von hinten etwas dünner gefräst, dachte da an 5 mm Reststärke. Anschließend spendier ich der Fläche eine Schicht GFK für ordentlich Stabilität und bohre In die Fläche dann viele 8er Löcher bzw. 4er für kleinere Reste. Ich hoffe dass ich dadurch keine zu großen Einbußen beim Klang machen muss. Hat mit so etwas schon jemand Erfahrungen? Auch über ne brauchbare Grundierung hab ich mir nen Kopf gemacht und bin auf die Molto MDF Grundierung gestoßen. Hat die schon mal wer verwendet? Bislang hab ich die MDF Kanten immer geschliffen und mit Holz Spachtel abgedeckt, dann wieder schleifen, spachteln, schleifen etc. solang bis ich zufrieden war. Vielleicht geht das ja auch leichter ![]() |
Kleine günstige D'Appolito Box SirLuky am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 04.06.2016 – 15 Beiträge |
kleine, günstige pc lautsprecher da_basti am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 17 Beiträge |
Komponenten für 2.0 + 2.1 Anlage gesucht. hompster am 23.12.2018 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 10 Beiträge |
günstige, kleine, pegelfeste, pa lautsprecher fürs bad schlüter1250 am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 31 Beiträge |
günstige kleine box für die wand el_agil am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 14 Beiträge |
Günstige Standlautsprecher für TV und Filme JSON am 03.07.2016 – Letzte Antwort am 04.07.2016 – 8 Beiträge |
Kleine & günstige Nahfeldbox mit Tiefgang gesucht Rock_Bottom_Rocker am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 17 Beiträge |
Günstige PC Lautsprecher Additiv86 am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 2 Beiträge |
kleine Anlage für die Küche vivavento am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 20 Beiträge |
Günstige haltbare Partybox Holgers7 am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.309
