HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Frage zur Berechnung mehrerer Chassis im selben Ba... | |
Frage zur Berechnung mehrerer Chassis im selben Bassreflexgehäuse+A -A |
Dan_Te
00:46
erstellt: 26. Dez 2013, |
Hi, Tag allerseits, Wie sieht das eigentlich aus, wenn man mehrere Chassis in ein einzelnes Gehäuse verbaut, und den Bassrelexkanal abstimmen möchte? Zum Projekt: Es werden 3 Tangband W4-1052 SDF , also die Ferritversion, verbaut. Das Gehäuse hat 14 Liter und ist kugelförmig. Ich berechne mit Boxsim, und hab nicht den Anspruch alles perfekt auszuloten, sonder suche vielmehr einen Anhaltspunkt, was die Eingabe der Daten angeht. Sollte ich die Fläche des für ein Chassis auf 14l berechneten Kanals verdreifachen? oder, generell, die Berechnung mit 4,7l durchführen? Oder die Werte der Membranen irgendwie miteinander verrechnen? Die Chassis sind übrigens, um ihrer vierohmigkeit etwas entgegenzuwirken, nicht alle parralel geschalten, sondern eines in Reihe. Bin für jede Hilfe dankbar! Grüß, dante |
NHDsilkwood
08:50
Fangen wir von Hinten an... Ein Treiber in Reihe und 2 Stück parallel? Wie kommst du denn darauf? Die 2 Stück reduzieren die Impedanz auf die Hälfte und setzen zusammen eine Hälfte der zugeführten Leistung um(teilen sie untereinander übrigens nochmal auf), während der Treiber in Serie die andere Hälfte umsetzt und so Pi mal Daumen die vierfache "Arbeit" macht. Das ist ziemlicher Mummpitz... Alle parallel und eine Kaskade aus parallel geschalteten Widerständen davor, bis der Gesamtwiderstand wieder leicht über dem eigentlichen Einzelwiderstand liegt oder: einen 4. Treiber... W4-1052 SDF... hmmmmh... nix für ungut aber, nimm lieber den W4-655c. Aus eigener Erfahrung: Super Klang und eine Optik, die absolut edel ist. Sogar HH bescheinigt dem W4-655c einen deutlichen High End Charakter. Erweitert um einen vernünftigen, geschlossenen Subwoofer spielen bereits 2 Stück so souverän, dass mir immer wieder die Kinnlade runterklappt. Warum eigentlich überhaupt 3 Stück? Hast du eine Kugel oder 2? Wenn du 2 Stück hast, dann benutz auch nur 2 Treiber und du hast ein superedles BB Setup. Dann kannst du schon mit der Aufstellung ein edles Ambiente erzeugen und durch Anwinkeln und Ausrichten auf den Hörplatz den Klangcharakter massgeblich einstellen. Bei 14 Litern und nur je einem Treiber wäre doch ein geschlossenes Gehäuse sinnvoller. Zu klein gibt es nicht und aus einem Vierzöller unbedingt Bass rauszuquetschen ist eher unnötig, da die Wiedergabe meines Erachtens massiv darunter leidet. Für richtigen Tiefton geht eben nichts über Fläche und die hat so ein Treiber nunmal nicht. Ausserdem sinkt der Wirkungsgrad unnötig... Deshalb Hochpass und die klanglichen Fähigkeiten voll ausschöpfen. Deshalb separate Subwoofer. Ideal: 2 Treiber in einem geschlossenen Gehäuse, aber in 2 getrennten Kammern und die Beiden spielen quasi "gegeneinander". (Impulskompensation) Tang Band W8-670 ![]() Was hast du denn mit deiner Idee überhaupt vor? Bitte meine Fehler korrigieren! E: Grammatik [Beitrag von NHDsilkwood am 26. Dez 2013, 08:53 bearbeitet] |
Dan_Te
16:16
Hey, vielen Dank für die ausführliche Antwort!
Diese komische Schaltung wurde gewählt, da die Impendanz bei Parallelschaltung unter 2 Ohm fällt, was sich auch in der Berechnung trotz Unmengen an parallel geschalten Widerständen, habs grad mal probiert, nicht wesentlich ändert. Mit der Leistungsaufteilung hast du allerdings recht, also alle drei parallel. Der 1052 spielt bereits im Testgehäuse zu meiner Zufriedenheit, denke nicht dass ich das noch ändern werde ![]() Es werden 3 davon verbaut, weil die Kugeln nachher nicht etwa aufgestellt werden, sondern von der Decke hängen. Ich hab mich deswegen auch für Bassreflex entschieden, da der Sub sonst ein bisschen hoch getrennt werden müsste. Deswegen immernoch die Frage, wie ich das am besten berechnen kann. Denke mal ich kann für einen Treiber berechnen und die Fläche verdreifachen, oder? Gruß, Dante |
P@Freak
18:33
Hallo, zu Boxsim gibt es sogar was zum lesen ... >> ![]() 3 Chassis a. 4 Ohm gehen nur in Reichen / Serienschaltung. Breitbänder die von der Decke aus Kugeln runter bündeln kenne ich nur aus schlecht gemachten "Supermarktbeschallungen" ![]() Grüz ![]() |
Bassreflexgehäuse Berechnung für Anfänger Ameritron am 19.01.2021 – Letzte Antwort am 22.01.2021 – 18 Beiträge |
Berechnung Cyza am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 21 Beiträge |
Verschaltung mehrerer Chassis djelton am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 3 Beiträge |
Bassreflexgehäuse gladiator744 am 27.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 11 Beiträge |
Berechnung für 2 Bass-Chassis highfly am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 08.05.2004 – 6 Beiträge |
Gehäuse-Berechnung lichterkette am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 8 Beiträge |
Abstände mehrerer Hochtöner clavis am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 11.12.2015 – 22 Beiträge |
Software zur Berechnung gesucht ad2006 am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 3 Beiträge |
Formeln zur berechnung Hörnern Woifey am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 21 Beiträge |
Frage zur Chassis anordnung Dr.Noise am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 3 Beiträge |
2013
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.260
