HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Passende LS zum Niwo Horn (ab Post 53/71 richtung ... | |
Passende LS zum Niwo Horn (ab Post 53/71 richtung 5.1 / 7.1.4 Heimkino)+A -A |
JulesVerne
14:32
erstellt: 26. Jan 2014, ||
Ich würde gerne das Niwo Horn mit dem EMINENCE DELTA PRO 18 A bauen, insg. sind aber nur max. 400€ (eher weniger) für das Horn und 2 LS an Budget vorhanden. Holz bekomme ich meist recht günstig, wenn es nicht eilt zum Halben preis (im Vergleich zu sonst üblichen Preisen) Welche LS würden also zum Horn passen aber nicht das Preislimit sprengen ? Schalmei mit Sica wurde mir schon empfohlen, da bin ich aber unsicher ob der Hub vom Sica nicht zu gering ist. auf der suche nach interessanten Treibern bin ich bei ![]() ![]() ![]() ![]() und der
Bei Thomann habe ich auch noch einige interessante gefunden ![]() ![]() Dazu dann irgend ein Piezo (die sollen ja mittlerweile auch in den griff zu kriegen sein) Falls noch jemand einen Tipp dazu hat wäre ich sehr dankbar. [Beitrag von JulesVerne am 26. Jan 2014, 14:52 bearbeitet] |
PokerXXL
15:14
Moin Jules Bei deinem Budget wird es da nicht viele Alternativen geben zu den Schalmeis. So auf Hieb fallen mir da die beiden Koaxe (10" und 12") von HTH ein. Den 12" mit der HTH Weiche habe ich selber im Betrieb und für den 10" hatte Michael hier einen Thread aufgemacht. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
Soundy73
15:29
![]() Ja wenn Du da einen Fane-Tieftöner bekommen kannst, welcher nicht Dein Budget sprengt, dann hast Du meinen Segen. Ich habe noch keinen Fane gehört, der irgendwie Schweinereien machte, wenn er im optimalen Betriebsbereich spielte. Immer schön knallig-hart, sagt meine Erfahrung. An tieferen Tönen wird's dann aber (Gitarrenlaurtsprecher!) wohl haken. Da müsste das Horn dann einiges "rausreißen" ![]() Ähh oben meintest Du, doch wohl nicht wirklich, den ![]() ![]() Der wäre mir trotzdem für so'n Projekt zu teuer (bummelig 360 €uronen für zwei!). Dann Hast Du noch keine Bauteile für die Weiche und keinen Hochtöner. Das würde zieeeemlich eng mit 500 €uronen Budget. ![]() ..auch mit sehr preiswertem Holz. |
JulesVerne
15:41
Der 18A kommt in das Horn der ist teilweise für 150 zu kriegen, der Kilomax würde ja schon sonst um die 400€ kosten. Wie viel Xmax können die Fane denn so ab, hab da noch nichts gefunden. mit im Rennen sind auch noch die: ![]() ![]() [Beitrag von JulesVerne am 26. Jan 2014, 16:27 bearbeitet] |
Soundy73
16:46
Zu dem Horn (erstmal gekuugelt - hab das Klang&Ton-mäßig wohl verdrängt ![]() |
JulesVerne
17:49
Ich weiß leider nicht welcher Pegel mit dem EMINENCE DELTA PRO 18 A zu erwarten ist im Niwo Horn, evtl. wäre es ja auch erst mal möglich 2 Tops zu dem Horn zu bauen die im Pegel nicht ganz mithalten können, um dann ggf. später in 2 weitere zu investieren. |
Soundy73
18:27
Der DY1026U bringt's auf 90dB/W*m Laut Th. Herget - da gibt's den auch ![]() Was Du vom Niwo-Horn (in etwa!) zu erwarten hast, siehst Du doch ![]() Da sind zwei Messdiagramme zu sehen. Das Erste ist ein Screenshot. wenn das ATB kalibriert ist... 70 + 40 dB ~130dB im Bereich wo's Spaß macht. Da müssen die Tops schon ganz schön drücken können ![]() Da würde ich professionell denken müssen - und bei geringem Budget - den ![]() Der kann mit einiger Sicherheit eine Ecke mehr Quälerei ab, als so'n semi-professioneller CPA, wie ich ihn verwendete (BOLLER-*) ![]() |
PokerXXL
18:47
Moin Jules Die beiden Koaxe die ich eben gepostet hatte sind dir aufgefallen? ![]() Bei einer reinen BB Lösung die auch deutlichst über Zimmerlautstärke gehen soll,wird das imho wegen dem Hub nicht mehr unbedingt gut klingen. Das Problem wirst du bei dem 12" Koax auf jeden Fall nicht haben,bevor es da unangenehm wird drehst du freiwillig leiser . ![]() Bei mir läuft der in einen Cube mit freundlichen 40cm Kantenlänge und getrennt wird bei 80Hz. Greets aus dem Valley Stefan |
Soundy73
19:05
![]() Da gibt's dann bestimmt auch gleich 'ne Weiche und einen Volumenvorschlag von HTH? Fast fertige Arbeit @ Jules Verne .... drüber nachdenken. So'nen ähnlichen Ritt (bißchen größer) bereite ich auch gerade vor.... Ob der es allerdings ins Forum schafft (die Realisierungs-Doku), weiß ich noch nicht ![]() |
PokerXXL
19:19
Moin Jürgen Yöpp gibt es beides. ![]() AX3 der sich hier leider gelöscht hat,brachte mich auf diesen Koax mit seiner Billy Box (auch die HTH Weiche). ![]() Seine Klangbeschreibungen kann ich absolut nachvollziehen. Irgendwann dieses Jahr werde ich den Koax mal in eine TQWT verpflanzen und als Stand alone betreiben. Jetzt sind die Koaxe wie geschrieben in CB in Verbindung mit meinem Tischlein. Greets aus dem Valley Stefan |
JulesVerne
19:25
hatte ich deswegen ausgeschlossen, aber evtl. sind ja noch welche auf lager, dann würden die auch in frage kommen.
ja habe ich auch gesehen, könnte aber mit Weiche schon zu teuer werden. der 10" hat mit dem Vorschlag von HTH eine Weihe für 46€ das macht dann schon 136€ zusammen. Den 12" hatte ich wegen der teuren weiche vernachlässigt, der passt schon eher, da kostet die Weiche nur 27€ würde dann auf 122€ kommen. Das Budget ist leider so eng das es kaum machbar ist, aber das Eckhorn wäre einfach schon ein Traum für die Situation. [Beitrag von JulesVerne am 26. Jan 2014, 19:29 bearbeitet] |
PokerXXL
19:52
Moin Jules
Das kann ich gut verstehen,denn das
![]() Meine DCX (als Neugerät) waren für mich gleichbedeutend einer 3 monatigen asiatischen Nudelsuppendiät,aber das war sie mit wert. ![]() Von daher sollte dein Projekt nicht unbedingt an 50€ scheitern. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
JulesVerne
20:30
Ist ja leider nicht mal für mich sondern für einen Kollegen und er ist nun mal knapp bei Kasse. Also mal nachgerechnet: Das Niwo Horn + Holz wird unter 200€ nichts (das ist schon sehr zu meinen Gunsten gerechnet) bleibt für den Rest 100-200€ (je nachdem ob mein Kollege wirklich 400€ oder weniger zur Verfügung hat.) [Beitrag von JulesVerne am 26. Jan 2014, 20:34 bearbeitet] |
PokerXXL
21:08
Moin Jules Wenn das Budget wirklich keine relativ kleine Aufstockung zuläßt sitzt du in der Tat in der braunen Masse. ![]() Eventuell wäre das hier vielleicht noch etwas,aber wie es klingt k.a.. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
Soundy73
21:32
![]() Da würde ich dann doch auf die BOLLER-Lösung schielen ![]() Laut können die, für's: "Erstmal Musik hören!" ..sollte das durchaus durchgehen mit 10" + (Piezo-)Horn. |
JulesVerne
21:43
da steht was von DY-1256U ist also wohl nicht ganz der gleiche oder ? Die Boller Lösung finde ich auch immer noch interessant, wie Teuer war es denn ca. die Piezo zu zähmen ? Bei dem Bollerwagen hattest du glaube ich auch kurz den Fane GS10-75B/4 im Spiel und nur verworfen wegen zu wenig Tiefgang, das sollte ja zusammen mit dem Horn keine Sache sein, evtl. wäre der ja noch eine Alternative zusammen mit den Piezos. Was ist denn von den Thomann Sachen zu halten, da waren auch viele 10"-12" Chassis für unter 50€ hab nur leider kaum Daten gefunden |
PokerXXL
21:48
Moin Jürgen Der ist mir grad noch eingefallen,weil ich den vor geraumer Zeit mal gesehen hatte. ![]() Aber wie gesagt ,ich weiß nicht wie der klingt. Bei dem Bausatz hätte man zumindestens den Vorteil,das es eine Weiche und ein Hörnchen von PAudio dabei gibt . Greets aus dem Valley Stefan |
JulesVerne
22:03
Die würden Preislich sehr gut passen, hören sich interessant an und hat den Vorteil das ich nichts selbst entwickeln muss. [Beitrag von JulesVerne am 26. Jan 2014, 22:04 bearbeitet] |
Soundy73
00:32
erstellt: 27. Jan 2014, ||
![]() Für das Geld anderer - ein NoGo! Oder gehst Du freiwillig in Regress, wenn's ein Griff ins Klo wird? In dieser (okay) etwas strengen Richtung, gibt's von mir Ratschläge. Was ich nicht weiß, und nicht (in endlicher Zeit) erlernen kann, da halte ich dann einfach die Finger still ![]() |
JulesVerne
11:43
Das würde ich wohl machen, falls sich wirklich heraus stellt das es nichts wird, hab ich mein Spaß am basteln/entwickeln gehabt und muss mir dann ein neuen Einsatzzweck für das ungeeignete Chassis suchen (geht ja wenn dann um die Billig Dinger da kann ich das mal verkraften) Ein weiterer Vorteil ich wäre gezwungen mich mal mit dem Thema TSP messen zu beschäftigen. Hab gerade mal zu den ![]() Die ![]() ![]()
Bin eben nochmal auf der Seite von Eminence gewesen und hab den Kilomax und den Delta Pro 18A verglichen, das Horn wird ja auch einiges an Pegel einbüßen mit dem "Billig" Treiber Xmax ist 6,7mm anstatt 10mm Xlim 15 anstatt 19,2 und Leistung verträgt der auch weniger als die Hälfte. Ich weiß zwar nicht ob sich max Pegel über den geringeren Hub zurück rechnen lässt, aber allein wegen der Leistung (mal angenommen die ist komplett nutzbar) wären schon min. -3dB Wenn ich also 2 Tops hin bekomme die so ca. an den 120dB kratzen, dann sollten sie zusammen genommen ja auf ca. 126dB kommen können das wäre wohl mehr als ausreichend oder ? [Beitrag von JulesVerne am 27. Jan 2014, 13:59 bearbeitet] |
Soundy73
14:48
Im Horn ist die maximale Auslenkung Xmax, nicht sooo entscheidend, wichtiger ist, dass das Chassis dem auftretenden Druck (Membransteife!) gewachsen ist. Die beiden, von Dir verlinkten Fane-Chassis halte ich beide für geeignet, da sie ja von der Produktion richtigen Basses entlastet würden. Ich würde den LT vorziehen, da der am oberen Ende seines Tätigkeitsbereiches etwas mehr Pegel bietet und somit den Einsatz des Piezos erleichtert (der kann ja nicht so tief, das war auch ein Grund 10-Zöller zu verBOLLERn ![]() Der Eminence Legend1218 scheint eher ein Musikinstrument zu sein ![]() Zu Deiner Frage: Die Piezos zu zähmen ist recht preisgünstig, da Du mit preiswerten Spulen und kleinen Kondensatorn auskommst. Man sollte nicht vergessen, dass bei ~ 20 Ohm doch kleinere Ströme fließen, als bei 4 oder 8. Dann kommt noch die spektrale Leistungsverteilung positiv wirkend hinzu. Ob allerdings ein so'n (billiger) Piezo, gegen diese doch etwas heftigen 30er ankommt? Da sind laut Datenblatt nur 92 dB/W*m drin (KSN-1141!) - wie so'n Doppeltrichter (KSN-1177) spielt? - da fehlen mir die Erfahrungswerte. ich verlinke dir mal ![]() Zum absoluten ![]() Praktisch datenlos: ![]() ![]() ![]() ![]() |
JulesVerne
15:23
Wo wäre es denn sinnvoll spätestens zu trennen, hab zum Kilomax 2 Messungen einmal bei 60Hz und einmal bei 120Hz gesehen. Wenn das Eckhorn "relativ" hoch spielt könnte man ja auch noch ein paar dB raus kitzeln aus den Tops weil sie stärker entlastet werden untenrum Die von ![]() aber eigentlich alles Unsinn, da deine verlinkten Piezos ja eh bis 30Hz runter spielen kann ich das Horn und die Tops weg lassen und lieber nur eine Armee von Piezos kaufen :-D [Beitrag von JulesVerne am 27. Jan 2014, 15:35 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
15:34
Wie wärs denn mit dem allseits beliebten "schwarzen Schaf"? Oder ihr spart lieber noch ein wenig, die ![]() ![]() |
JulesVerne
15:42
Das "Schwarze Schaf" wird da glaube ich in Sachen Pegel nicht mithalten können, der Wirkungsgrad von 88dB wird da nicht ausreichen. Die Open 1001 sagen mir gerade nichts da muss ich mich erst schlau machen. Die ![]() aus 2 BG20 im Pseudo Horn sollte doch auch schon einiges an Pegel kommen oder ? Nach Milchmädchenrechnug (falls die 40w genutzt werden) könnten um die 113dB aus einer kommen. [Beitrag von JulesVerne am 27. Jan 2014, 15:46 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
16:58
#25
Für welchen Raum und Zweck dient die Anlage eigentlich? 110dB sollten die Schafe durchaus schaffen, vor allem, wenn sie einen Hochpass bekommen. Ich hab die ULB-8 Top die dem Schaf recht ähnlich ist und beschalle damit auch mal Räume mit 100m² (zusammen mit einem 18" BR-Sub). Über zu wenig Pegel hat sich noch keiner beschwert! |
Soundy73
17:48
#26
Jules, Du fragtest:
....das kommt doch nun erstmal darauf an, was denn jetzt für Satelliten entstehen werden ![]() Weiter solltest Du auch mal genaueres, über den zu beschallenden Raum, offen legen. So ist das eigentlich "Stochern im Nebel". Mit einem 30er Bass eine 20 m²- Bude zu beschallen, wäre nicht gerade meine Premium-Lösung. Die Open 1001, scheint nicht schlecht dokumentiert - und könnte funzen. Dafür ![]() |
JulesVerne
20:46
#27
Ich weiß zum Raum leider auch noch nichts näheres, nur das es in einem Bunker ist und 4 Ecken zur Verfügung stehen, also nicht zu gestellt o.ä. Und mein Kollege meinte er will das maximale an Pegel raus holen. Zum Open 1001 werde ich mich jetzt einlesen, hatte bis gerade keine Zeit. Das dass Schaf bis 110dB kommt hätte ich jetzt nicht gedacht dann sind die auch interessant [Beitrag von JulesVerne am 27. Jan 2014, 20:47 bearbeitet] |
Soundy73
21:41
#28
JulesVerne
22:02
#29
evtl. bei Eck bzw. Wandaufstellung dann 110dB |
PokerXXL
23:31
#30
Moin Jürgen
Meine auch nicht. ![]() Deshalb habe ich jedem meiner 12" Koaxe noch einen 18" zur Seite gestellt (auf 18m²) . ![]() ![]() ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
Black-Devil
Gesperrt |
01:14
#31
erstellt: 28. Jan 2014, ||
Hochpassgefiltert oder Fullrange? |
Soundy73
09:01
#32
Wenn Du da genauere Infos hast, gern Feuer frei ![]() ![]() |
JulesVerne
12:05
#33
Was besseres als den EMINENCE DELTA PRO 18 A werde ich da wohl nicht so schnell finden, der soll aber wohl funktionieren. Bei ![]()
Habe bis jetzt zum Open 1001 nur des ![]() Bei dem Open 1001 ist ja auch ein The box Speaker verbaut, evtl. sind ja auch Fertig Boxen von Thomann da die beste Wahl [Beitrag von JulesVerne am 28. Jan 2014, 13:08 bearbeitet] |
Soundy73
14:53
#34
-Kopfschüttel- ![]() ![]() Doch die müssen auch Gewinn erzielen, da liegt das Einsparpotential / das Verbesserungspotential. Ich würde da sicher eine gut dokumentierte, evtl. sogar oft nachgebaute und entsprechend kritisierte Lösung aus'm Forum vorziehen - wenn die Preislage passt. ( ![]() ![]() Stimmt übrigens, beim "Kit" fehlt der TMT! |
Soundy73
15:27
#35
P.S. Habe mal bei Jobsti gekuckt, aber leider sprengt alles, was in Frage käme, Dein Budget ![]() Na der macht aber auch z.g.T. echte Profi-Ware und hat keinen Bock auf klagen. Über das PA 12/2 Modell "Treff" von Thomas Herget soltest Du ernsthaft nachdenken, allerdings findest Du auch dort den Senon DY1256 U ![]() Diese "China-Kracher" sind eigentlich sehr solide, aber nicht gerade modern aufgebaute Chassis. Doch was heißt modern, es muss ja Druck machen und betriebsstabil sein. Das werden die Dinger leisten, sind sie doch eigentlich als Gitarren-Breitbänder gedacht - und ich kenne da Gitarristen ![]() |
JulesVerne
20:16
#36
Ja ist schon richtig, hatte da The Box und T Amp verwechselt, deswegen fand ich die Preise so überragend Hab auch mal daten zu dem ![]() und hier der ![]()
Der ist natürlich vom Preis kaum zu toppen, steht im Moment für mich auch auf Platz 1 Bei den The Box Lautsprechern habe ich Xmax nicht gefunden, kann ich das einfach aus Spuelnhöhe und Magnethöhe berechne ? Falls ja sollte der 5,5mm haben und dann habe ich evtl einen neuen Favoriten. Auf die schnelle mit 70L BR auf 55Hz abgestimmt wären 120dB bis 60Hz drin. [Beitrag von JulesVerne am 28. Jan 2014, 20:38 bearbeitet] |
Soundy73
21:53
#37
Bei den Thomännern kannst Du anrufen, da wirst Du dann bestimmt geholfen ![]() ![]() Vom Herget-"Treff", könntest Du vermutlich 'ne Ecke mehr erwarten, als von so'ner Billig-Thomanerin. Haben für Sprachübertragung so'n billiges Set Thomaner in der Firma - draufklopfen auf's Gehäuse, darfste da mit gutem Gewissen nicht. Das passt schon fast in den "Schwabbelgehäuse-Thread" ![]() C.U. |
JulesVerne
22:33
#38
Wie tief kann ich eigentlich Guten Gewissens mit einem Piezo gehen? |
Soundy73
08:56
#39
erstellt: 29. Jan 2014, ||
Da solltest Du vielleicht eine Frage an Timmi stellen im Technik-Talk von Hobby-HiFi ![]() Habe da so'n bißchen Hochachtung vor, wie er aus den Plastik-Tröten Manieren rausgekitzelt hat. Bin da ernsthaft geneigt, einige meiner "Billigheimer" in Sachen Piezo nochmal neu zu überarbeiten. Weil erst die Sache, mit der annähernd stabilen Impedanz, eine sachgerechte (passive) Filterung und Begradigung des Frequenzgangs ermöglicht hat. Ich hab' also jahrzehntelang gestümpert, weil es mir nicht eingefallen war, das Ei des Cristobal Colon ![]() Zu deiner Frage ergänzend zum ersten Ratschlag: -unter 3 kHz ist so'n Ding kaum zu gebrauchen, mangels vernünftig abgegebenen Pegels und "Schweinereien" im F-Gang. (<=meine Meinung!) Ich glaube, ich weiß, was Dir im Kopf "herumspökt" ![]() ![]() |
JulesVerne
10:32
#40
Nicht ganz, Piezo + Senon dy... lohnt kaum was zu entwickeln, da kann ich dann lieber auf den Vorschlag von hth zurück greifen. Aber the Box 12 280a oder einen von den fane könnte ich mir gut vorstellen. Einer von den fane hat ja auch etwas höher gespielt gefiel aber bei winisd nicht so gut wie die anderen. Für fane spricht der bessere Wirkungsgrad für the Box der höhere Pegel und der Preis. Hab auch ein wenig mit hornresp rum gesponnen, aber bis jetzt kein zufrieden stellendes pseudo horn gefunden. Mal ein paar Bilder zu den Simus Übersicht (TheBox 12-280/8A GRAU Fane 12-200 ROT/BLAU Fane 12-200LT GRÜN) ![]() ![]() MaxSpl ![]() MaxPower ![]() Group Delay ![]() Die Senon DY1256U hätte ich zwar gerne mal zum Vergleich mit simuliert, aber dazu finde ich nur wenig Daten, ohne Xmax kann ich da leider kein SPLmax abschätzen (in 100L geschlossen ist die Kurve vergleichbar mit der grünen, fällt nur früher bei ca 65Hz ab Group Delay hat max bei unter 7ms) Spricht eigentlich irgendwas dagegen statt eines Potenten 10" bzw. 12" einige kleinere LS zu verwenden ? mir ist da gerade der ![]() wäre geschlossen bei 15L -3dB bei 70Hz [Beitrag von JulesVerne am 29. Jan 2014, 12:30 bearbeitet] |
Soundy73
14:50
#41
TSP zum ![]() Der ist wohl (beachte QTS!) weniger zu empfehlen, als der DY1026U: ![]() Bild geklaut aus ![]() ![]() Zu deiner Frage:
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen - ausser durch mehr Hubraum ![]() Trotzdem traue ich mir nicht zu, ohne Kenntnis der Räumlichkeit, da eine fachgerechte Empfehlung auszusprechen. Meine Erfahrung sagt nur, bei kleinen Räumen ist weniger (Membranfläche) oft mehr ![]() |
JulesVerne
15:31
#42
Das ist mir klar, aber (30^2)/(16^2)=3.515625 (25^2)/(16^2)=2.44140625 Bei den Verhältnissen der Fläche (Das Pi/4 hab ich mir mal gespart) würden dann 3-4 reichen um auf die gleiche Fläche zu kommen, der Hub ist mir ja leider nicht bekannt (außer "hubfähige Sicke" ist genormt und lässt sich nachlesen :-D). Aber mit den Daten die ich habe würden auch 4 davon nicht reichen um den Fane bzw. The Box zu schlagen (jedenfalls in Sachen Wirkungsgrad aber ich vermute Xmax wird unter dem der 10"-12" Zöller liegen, also wird wohl auch SPLmax nicht ran kommen) Die Parameter zu den Senon habe ich bei HTH gefunden, die von SpectrumAudio werde ich mal nachtragen, mal sehen ob es dann für SPLmax reicht EDIT: ich habe das Gefühl das es sich nicht um die gleichen Lautsprecher handelt bei Senon YD 1256 U und Senon DY 1256 U die werte weichen zwischen HTH und SpectrumAudio sehr von einander ab. [Beitrag von JulesVerne am 29. Jan 2014, 15:43 bearbeitet] |
Soundy73
17:35
#43
SpectrumAudio schrieb: Herstellerangabe! die TSP außer Xmax (weil fehlt!) würde ich lieber HTH glauben wollen ![]() |
JulesVerne
19:14
#44
Die Daten reichen leider noch nicht für SPLmax, ich weiß nicht genau was alles vorhanden sein muss Xmax, Xlim und Pe habe ich eingetragen, ansonsten nur die TSP, der Rest ist nahezu leer. So ein ![]() [Beitrag von JulesVerne am 29. Jan 2014, 20:51 bearbeitet] |
Soundy73
00:45
#45
erstellt: 30. Jan 2014, ||
![]() ![]() Aufgrund der Wetterlage, wird bei mir da aber einige Zeit ins Land gehen. Das ist schon eine preisgünstige Lösung, aber es übersteigt mit "Motorisierungskosten" von ~350 €uronen denn doch Dein Budget. Dazu addieren sich Holz und Kleinteile, sowie Finish. Sowas, wie das Horn-Top, gibt's nicht in vernünftiger Qualität für "Geiz ist geil". Es sind nun langsam soviele Gedanken formuliert, dass ich fast mal an dein Motto erinnern sollte: Einfach machen! ![]() ...oder EINFACH machen: Schaf, wo schwarz iss - oder Boller-Lösung - oder "Treff" 'ne Entscheidung ![]() |
PokerXXL
01:24
#46
Moin Jürgen Direkt der 15" und vermutlich in den auf der Seite vorgeschlagenen 60l CB zwecks leichterer Anbindung an den bzw. die Sub(s) ? Greets aus dem Valley Stefan |
Soundy73
08:54
#47
![]() ![]() ![]() Die müssen anfangs als Fullrange herhalten, für kleinere VAs. Daher wird's BR, mit Option den/die Ports zu schließen (wenn's nötig ist - das zeigt erst die Praxis). Auf jeden Fall müssen die gepflegte Richtwirkung haben, ein Grund für die Auswahl der Chassis. Hier bin ich nun gespannt, womit Jules seinem Kumpel die Trommelfelle wegblasen ![]() ![]() |
PokerXXL
09:28
#48
Moin Jürgen Axo ,dann bin ich mal gespannt wie dir die großen Koaxe gefallen. ![]() Die 12" haben schon einen schönen Punch und der HT ist in meinen Ohren sehr angenehm mit der HTH Weiche,also kein Schreihals für den Herrn. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
JulesVerne
09:57
#49
grundsätzlich muss ich dir da völlig recht geben, aber da mein Kollege den Startschuss eh noch nicht gegeben hat kann ich auch noch ein wenig gucken. Und als erstes würde auch das Eck Horn dran kommen, dann bliebe also immer noch Zeit (Holz wird dann Stück für Stück aus Resten zusammen gekauft) Im Moment spiele ich noch etwas mit HornResp und dem Fane 12-200 (bis jetzt ohne zufriedenstellende Ergebnisse) Das ist bis jetzt mein bestes Ergebnis mit Rear Loaded Horn (aber richtig zufrieden bin ich damit noch nicht) ![]() Wie sind eigentlich Ergebnisse von HornResp zu bewerten wenn man ein echtes Horn Simuliert (Rear Lined) und die Upper Rolloff Frequenz unrealistisch hoch einstellt ? Aber es grenzt sich immer weiter ein, Favoriten sind: Fane12-200LT in 75L und 50Hz (wie von Fane empfohlen), der hat dann unten rum einen kleinen Buckel und kann bis 60Hz 117dB The Box 12-280/8A 70L 55Hz kommt bis knapp 60Hz an die 119,7dB Vorteil Fane, spielt höher und kann dann einfacher an den HT gebracht werden (aber ob 12" über 3kHz Sinn macht sei erstmals dahin gestellt) Vorteil TheBox mehr Pegel, 15€ günstiger, Druckguss Korb A&D evtl. wenn ich mehr Daten finde Ein Vorschlag von SRAM aus einem anderen Beitrag:
[Beitrag von JulesVerne am 30. Jan 2014, 17:16 bearbeitet] |
JulesVerne
12:13
#50
erstellt: 31. Jan 2014, ||
Ich habe jetzt noch Kilomaxe gefunden für 65€ müssen aber Repariert werden, würde sich Reconen lohnen ? Ist die Qualität danach irgendwie gewährleistet ? Kennt jemand günstige und Qualifizierte Anbieter für so einen Service ? (Eminence selbst macht es nicht, bietet aber Original Recone Kits an für Firmen) |
Soundy73
12:34
#51
![]() ![]() Thomann bietet an, ![]() ![]() Meine Aufstellung hat, nun schon mal gar keinen Anspruch, auf Vollständigkeit - und ich bin mit keinem davon verbandelt. |
Jabo Horn KH 53 Schallwandeinbau. LTSmash am 18.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 3 Beiträge |
Suche LS für Heimkino Maessi am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 4 Beiträge |
Begleitung für das NiWo Eckhorn Arber97 am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 07.03.2015 – 51 Beiträge |
5.1 heimkino plannug AE86FREACK98 am 08.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 26 Beiträge |
DIY Heimkino mit geist Horn faebson am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 2 Beiträge |
horn ab 600hz? am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 22 Beiträge |
5.1 Heimkino - Suche nach passenden Lautsprechern Auk am 15.04.2015 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 39 Beiträge |
Heimkino mit Sarahs und Tapped Horn Aysterhay am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 65 Beiträge |
Erster Eigenbauversuch eines 5.1 Heimkino Onkel_Tom1982 am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 5 Beiträge |
Suche Bauvorschlag für kompakte LS mit Horn Xeron02 am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMysterious88
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.383
