HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Neubau Lautsprecher 3 Teilig | |
Neubau Lautsprecher 3 Teilig+A -A |
batisda90
#1 erstellt: 30. Jan 2014, 21:15 | |
Black-Devil
Gesperrt |
#2 erstellt: 30. Jan 2014, 21:36 | |
Hallo! Leider ist der Lautsprecherbau nicht so einfach, wie du es dir wohl vorstellst. Dazu gehört nicht nur, ein paar Chassis in ein Gehäuse zu setzen und eine 08/15 Weiche dazu zu schalten - Die einzelnen Komponenten müssen per Mess- und Simulationstechnik aufeinander abgestimmt werden. Mit einfachen Berechnungen kommt man leider auch nicht weit. Und das Ganze wird umso schwieriger, je mehr Chassis in der Box untergebracht werden sollen. So ein 4Weger wie auf deinem Bild kann sinvoll nur mit jeder Menge Erfahrung und Zeit entwickelt werden. Es gibt aber einen Ausweg: Wir haben in Deutschland sowohl zwei Selbstbauzeitschriften als auch einige fähige Selbständige und Hobby-Entwickler, welche dir diese mühselige Arbeit abnehmen und man dann nur noch nach einem Bauplan alles zusammensetzen muss. Am besten, du füllst erst einmal den Fragebogen aus, dann kann man dir auch passende Vorschläge machen:
batisda90
#3 erstellt: 30. Jan 2014, 22:49 | |
Also es soll ein komplettes Heimkino set geben höre aber am meisten Musik (Hip Hop Rock Pop Oper ) für die Front LS denke ich so 2000-2200€ denke ich bin aber auch nicht böse wen es darunter geht muss ja auch das finish und das Holz bezahlt werden Hörplatz auf dem Sofa an der front 2 Standlautsprecher wen es sinn macht noch einen Center und Rear 2 Regallautsprecher Die Größen können so 150 cm Hoch 60 Breit und 60 cm tief sein ca. der klang sollte wirklich Druckvoll sein und klar (großer Bass Fan) sollte schon ab und zu Lauter gehört werden an sonst es ist neubau und ein Fliesenboden in der Wohnung vor dem Sofa Liegt ein Teppich vielen dank Nico |
Black-Devil
Gesperrt |
#4 erstellt: 31. Jan 2014, 01:24 | |
Hi Nico! Ok, bei dem Budget kann man einiges anfangen. Probehören ist in der Preisklasse eigentlich fast schon obligatorisch, allerdings wird sich eine Bassstarke Box in nahezu jedem Raum anders anhören. Ich rate dir deshalb zu einer Teilaktiven Lösung, also ein eigener Verstärker für den Bass. Das hat den Vorteil, dass du den Bass dann genau auf deine Bedürfnisse und den Raum einstellen kannst. Bei einem normalen Lautsprecher, der nur von deinem Stereoversterker oder AV Reciever angetrieben wird, geht das nicht. Gerade wenn die Bässe auch fürs Heimkino genutzt werden ein klarer Vorteil. Ist eine dreiteilige Box ein Muss für dich, oder reicht auch zweiteilig? Dann könntest du dir nämlich nahezu jede Kompaktbox aussuchen, die dir gefällt und diese mit einem passenden Bass ergänzen. Wenn ICH ~2000€ zur Verfügung hätte, würde ich mir z.B. sowas zulegen: Duo-DXT oder CT248 XL oder Harwood 13AM. Die liegen alle bei ca. 350€ Dazu ein potenter Sub pro Top wie etwa: Peerless AL oder ScanSpeak oder Dayton Die liegen alle bei ca. 250€, macht mit den Tops etwa 600€ pro Seite. Dann fehlt noch ein Aktivmodul für die Bässe. Hier würde sich eins der großen Hypex anbieten, das kann gleich beide Subs mehr als ausreichend versorgen und bietet dank sehr umfangreichen Einstellungsmöglichkeiten eigentlich alles, was das Herz begehrt. Wäre unterm Strich also 2mal 600€ für die Lautsprecher + 600€ für das Hypex macht ~1800€ Bleiben also noch 200-400€ für Gehäuse und Zubehör. Das sollte machbar sein. Als Center und Rear würden sich die Lautsprecher ohne Bass natürlich auch eignen. Egal welche Kombination, da hättest du Lautsprecher, um die dich hier sicher einige beneiden würden und die im Hifi-Laden sicher ein 5stelliges Preisschild hätten. Edit meint, eigentlich würde auch ein Hypex PSC2.400 reichen, dann wären es noch 350€ weniger. [Beitrag von Black-Devil am 31. Jan 2014, 01:31 bearbeitet] |
BlackVectra
#5 erstellt: 31. Jan 2014, 04:28 | |
Die breite die du als max setzt würd ich aber soweit wie möglich verkleiner, damit du mehr luft zur seitenwand hast. Das sofa weiter richtung tv und die suraundlsp zur seite. So gehen sie eher als suraundback durch. was kommt den als verstärker zum einsatz? Schon vorhanden? Mfg |
batisda90
#6 erstellt: 31. Jan 2014, 09:29 | |
Hallo Also 3 teilig wäre mir schon lieber da ich es nicht schön finde wen ich einen bass unten stehen habe und oben drauf eine Regal LS zumindest nicht wie in der form als Verstärker würde ich gerne meinen Pionieer nutzen (weis nicht was für ein Model ist och eingepackt) trozdem schon mal vielen dank für die erste Hilfe Gruß Nico |
Black-Devil
Gesperrt |
#7 erstellt: 31. Jan 2014, 10:51 | |
Aus akustischer Sicht macht dieser Aufbau, wie bei der Atlantik, leider keinen Sinn. Aber du kannst ja noch eine Mitteltonhorn-Attrappe zwischen Sub und Kompaktbox bauen wenn dir das so gut gefällt! |
HankSolon
#8 erstellt: 31. Jan 2014, 12:02 | |
Auch eine schöne Seite mit Bauvorschlägen, aber leider von manchen aus Prinzip nicht vorgeschlagen: www.lautsprecherbau.de Je nach Geschmack kommen bei dem Budget z.B. SB240 / SB36 bzw. andere Vorschläge dort in Frage. Strassacker, Blueplanet etc. haben natürlich auch interessante Boxen. [Beitrag von HankSolon am 31. Jan 2014, 12:09 bearbeitet] |
batisda90
#9 erstellt: 31. Jan 2014, 12:23 | |
ok mal andersherum gefragt was würdet ihr für euch daheim bei diesem Raum einbauen bei den Anforderungen (Wünschen) |
HankSolon
#10 erstellt: 31. Jan 2014, 12:33 | |
Das kann man pauschal nicht beantworten. Ich kann Dir z.B. mal vom direkten Vergleich der SB240 mit Duetta erzählen. Mir hat da die Duetta um Nuancen besser gefallen, aber das Geld ausgeben wollte ich dafür nicht. Da lieferte mir die SB240 einfach das beste Rundumsorglospaket. Wenn Du den Anspruch hast, mindestens 95% Deiner Vorstellungen abzudecken, dann musst Du Suchen, vergleichen etc. Wenn Du einfach nur ein gutes Heimkino möchtest, dann sind von z.B. Oli gelieferte Vorschläge nicht zu verachten. Ich habe für mich entschieden, irgendwann einfach aufzuhören und mit dem glücklich zu sein, was ich habe. Hat was mit Aufwand Lebenszeit vs. Verbesserungsmöglichkeiten zu tun. Einige Selbstbaubuden bieten Dir die Möglichkeit, Hörtermine zu vereinbaren. Ich würde es Dir bei dem Budget raten. |
Yahoohu
#11 erstellt: 31. Jan 2014, 13:04 | |
Moin, wenn ich recht sehe, ist das eine Sparkaudio Atlantik, Hersteller dürfte Mistral sein (die B&W Kopierer). 1. Die klingen gar nicht mal soooo schlecht 2. Du dürftest sie gebraucht / als Vorführer / Neu..... recht günstig kriegen, einfach mal recherchieren. Gruß Yahoohu |
batisda90
#12 erstellt: 31. Jan 2014, 13:57 | |
Wäre schön wen ich sie irgendwo finden würde gibt nur einen und das sind gebrauchte mit Modifikationen für 5000 |
batisda90
#13 erstellt: 31. Jan 2014, 17:23 | |
Gibt es noch andere empfehlenswerte shops ? |
86bibo
#14 erstellt: 31. Jan 2014, 17:46 | |
Gut das Geschmäcker verschieden sind, ich habe selten einen hässlicheren LS wie den gesehen. Ich kann allerdings nicht nachvollziehen, wie man so eine Chassisanordnung machen kann. Ohne irgendwelche Messungen zu kennen, würde ich sagen, dass der eher suboptimal angeordnet und zusammengestellt ist. |
batisda90
#15 erstellt: 31. Jan 2014, 17:54 | |
Der Kommentar bringt mich jetzt nicht so wirklich weiter |
86bibo
#16 erstellt: 31. Jan 2014, 17:57 | |
O.k, dass stimmt natürlich, sorry Eine Frage habe ich aber: Hast du den LS schon mal gehört? |
batisda90
#17 erstellt: 31. Jan 2014, 18:10 | |
Nein bisher noch nicht ich geh zuerst nach der optikja ich weis das ist falsch allerdings möchten ich auch optisch Spaß daran haben mir gefallen halt die normale ls form nicht er wie die oder zbfocal utopia wen sie nicht so teuer wären ich hatte bisher eine harman und kardon systhem und da ich jetzt umziehe wo ich platz habe wolte ich mir so ein kleiner Wunsch erfüllen u d such hierfür einen außergewöhnlichen ls |
Black-Devil
Gesperrt |
#18 erstellt: 31. Jan 2014, 19:55 | |
Kann man alles machen. Eine Mini-version der focal gibt z.b. hier. Mit dem richtigen Bausatz geht das auch in groß. |
herr_der_ringe
#19 erstellt: 01. Feb 2014, 11:13 | |
Lautsprecher Gehäuse Nach- Neubau Lutz_LP am 28.03.2023 – Letzte Antwort am 09.04.2023 – 14 Beiträge |
Celestion 3 - Gehäuse kaputt. Neubau? Mxlptlk am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 8 Beiträge |
sub neubau biernot1 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 6 Beiträge |
Audio Konzept im Neubau Evil_Samurai am 12.10.2017 – Letzte Antwort am 16.10.2017 – 13 Beiträge |
Magnat Um- bzw. Neubau lowbas am 15.11.2003 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 53 Beiträge |
Umbau, Neubau oder entsorgen Nexus2 am 27.03.2019 – Letzte Antwort am 03.04.2019 – 11 Beiträge |
Needle + Aktiv Sub oder Neubau? sucrax am 18.05.2016 – Letzte Antwort am 23.05.2016 – 3 Beiträge |
Center Neubau mit Breitbändern BB2.01 StutenAndy am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 19 Beiträge |
5.1 - Neubau wegen fehlender Kaufmöglichkeiten expatriate am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 12.05.2013 – 3 Beiträge |
Optimierung bestehender Selbstbau, ggf. Neubau Phoenix080870 am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 02.08.2014 – 58 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNiesel82
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.074
