Der xTe Fostex bk 103er Thread inkl. Anlagenberatung
freireiter
#1 erstellt: 25. Feb 2014, 15:08
Hallo liebe Gemeinde des guten Musikgeschmackes!
Da ich neu in dieser Branche bin und ich schon seit wirklich langer Zeit mit dem Gedanken spiele mir endlich Musik in seiner "reinsten" Form anzuhören, melde ich mich nun mit ein paar meiner Fragen und Gedanken
In erster Linie möchte ich mir die Boxen selber bauen, da ich allein schon von dem Aussehen der Hörner beeindruckt bin und gerne selbst an die Sache rangehe.
Es geht hier nicht um DAS High-End Produkt, da ich selbst noch keine wirklich gute Anlage gehört habe und somit nur normale PC Boxen bzw Micro Anlagen kenne, gehe ich an das Projekt ohne jegliche Erwartung.
Nun stellt sich für mich der Selbstbau doch als einigermaßen schwierig da, was die elektronischen Bauteile angeht, leider habe ich für dieses Horn ausser den Chassis keine andere Teileliste gefunden, diverse HP haben leider kein Ergebnis gebracht.
So, also nun hätten wir die LS erst einmal gebaut=)
Um das ganze Werk zum laufen zu bringen benötigen wir nun auch Vor,-Endverstärker oder gar einen Vollverstärker(von gebrauchten Teilen bin ich nicht abgeneigt, möchte erst einmal günstig anfangen um eine spätere Steigerung zu merken ), welche Variante bietet das beste Preis/Leistungsverhältnis um 150-200 Euro?
Gibt es eventuell Varianten für einen USB Anschluss, da ich beim CD Player gerne auf altbewährtes ala Technics SLPXXXX(welche um 100EUR oder weniger gesehen z.B. 700er Variante) setzen würde, oder ist dies zwecks Ersatzteilen eine schlechte Variante?
Wie sieht es eigentlich mit den Wattangaben der Verstärker aus?
Sollten diese nun mehr(gröbere Lautstärken Regulierung?) oder weniger(feinere Abstimmung?) Watt haben als die Speaker selbst?
Worauf ist bei der Zusammenstellung der Komponenten zu achten?
Das ganze Projekt sollte ohne Boxen nicht 300 EUR überschreiten, ist dies zu tief gegriffen?
Eventuell findet sich jemand der mir dabei behilflich ist=)
Vielen Dank
Beste Grüße aus Ö
Manuel
plutperaucht
#2 erstellt: 25. Feb 2014, 15:47
Warum ? Nimm doch die Microanlage... die nötigen <10 Watt um die Hörner zu befeuern drückt die wohl locker raus
meint
pp
freireiter
#3 erstellt: 25. Feb 2014, 18:41
Wie siehts eigentlich mit einem USB Anschluss an einem externen Verstärker aus gibt es so etwas?
Die Microanlage hat denk ich schon mal 10 Jahre am Buckel
herr_der_ringe
#4 erstellt: 26. Feb 2014, 00:58
moin meister,
ich befeuer meine tangbands mit sowas. vor allem beim 8" reicht das sogar für mietvertragsgefährdende lautstärken
klar ist die fette rotel vor-/endstufenkombi klanglich nochmals etwas besser...war aber realistisch betrachtet niemals den 10-fachen preis wert...
[Beitrag von herr_der_ringe am 26. Feb 2014, 00:58 bearbeitet]
freireiter
#5 erstellt: 26. Feb 2014, 17:23
Das ist ja für den Anfang schon mal sehr ansprechend=)
Zahlt es sich aus einen AV-Receiver gebraucht zu kaufen oder ist eine reine Anlage so wie die ONKYO und ähnlichem, vom Klang her besser (schätze mal in dem Preissegment egal?).
Vielen Dank schon mal für die Antworten
herr_der_ringe
#6 erstellt: 26. Feb 2014, 18:26
meines erachtens ist ein 2.0-gerät im regelfall die bessere wahl. das darf dann durchaus ein guter gebrauchter sein. optimalerweise kannst du das gerät zwischen vor- und endstufe auftrennen. damit könntest du auch problemlos einen EQ/PEQ oder DSP einschleifen, was einen sperrkreis überflüssig macht. (wenn du ausschliesslich über PC hörst, ist das equalizing auch mittels software lösbar.)
einziger vorteil eines AVR wäre imho eine gut funktionierende einmessfunktion.
freireiter
#7 erstellt: 26. Feb 2014, 19:28
Alles klar, Heimkino will ich keines betreiben
Bei den Gebrauchten bin ich noch am überlegen, ob ich nicht doch gleich auf etwas Neues sparen sollte.
Zuerst will ich einmal Boxen basteln
Gibt es fixe Bausätze für die Hörner bk103?
oder bräuchte ich eine Teileliste(weil ich finde so etwas leider nicht im Inet)
Ich geh dann mal
schönen Abend noch.
herr_der_ringe
#8 erstellt: 27. Feb 2014, 01:13
an deiner stelle würde ich trotzdem erstmal die LS bauen, bevor du nen anderen verstärker holst
unter bk 103 finde ich auch nichts. wohl aber findet sich einiges, sobald man die chassisbezeichnung fe103 eingibt: forenintern, fostex, art of sound, fullrangedriver.com, jogi, ... gibt noch so manches mehr.
wenn ich mich auf den fe126 einschliesse, kommt noch ein ganz seltenes konstrukt ans tageslicht: klick
freireiter
#9 erstellt: 27. Feb 2014, 11:13
Hey Danke,
hab jetzt schon einiges gegoogelt und werde mich wie du sagst zu erst auf den Boxenbau konzentrieren
Das mag wohl blöd klingen aber ich finde keine Seite wo ich herausfinden kann welche Kabel, Dämmmaterial, Widerstände, usw... ich benötige
Ich schätze ich werde mal nen Buchladen aufsuchen damit ich da nachschauen kann=)
EDIT: Zwecks Weichen werden bei Breitbändern welche genutzt oder hat das eher keine Auswirkung, da scheiden sich die Geister.
Werden die Chassis quasi direkt angesteckt?
[Beitrag von freireiter am 27. Feb 2014, 11:43 bearbeitet]
herr_der_ringe
#10 erstellt: 27. Feb 2014, 12:09
eine ziemlich präzise anleitung findest du doch in der verlinkung von jogi?
wenn du ne "all inclusive"-lösung suchst, wirst du um nen bausatz fast nicht herumkommen. ist allerdings auch kein problem, denn dann hast du sämtliche benötigten bauteile, im regelfall sogar günstiger als einzelposten (und nicht nur aufgrund der gesparten versandkosten). anlaufadressen: oaudio.de, lautsprechershop.de, spectrumaudio.de.
kabel geht im LS alles ausser klingeldraht: 1,5 - 2,5mm²
bedämpfung musst du tw. quersuchen. ist je nach dem auch geschmacksache
weiche in dem sinn gibts beim BB keine, meist werden jedoch ein oder mehrere sperrkreise erforderlich, um die mitteltonüberhöhung zu egalisieren. bauteile eines sperrkreises werden parallell verschalten und in die + leitung gehängt.
kann jedoch auch wie bereits geschreiben per EQ erfolgen, dann werden diese tatsächlich direkt angesteckt.
nur in wenigen fällen ist kein sperrkreis erforderlich. (meist ist hier das gehäuse angepasst, im regelfall dann breit und flach).
freireiter
#11 erstellt: 22. Mai 2014, 12:02
Hi Leute nach laaaaaaaanger Abwesenheit melde ich mich wieder, leider is so einiges los gewesen und hatte nicht mal Zeit die Hörner zu Bauen obwohl das Zeug auch schon ewig zu Hause liegt
Also da ich nach langem hin und her gerne eine Vor-Endstufen-Kombi hätte und ich auf VU-Meter ein Auge geworfen habe, wollte ich euch fragen ob die Kombination mit den Fostex zu empfehlen wäre, und zwar soll die Kombi eine Advanced Acoustics MAA402 mit MPP202 sein(leider finde ich in der Preikategorie keine ähnlichen mit VU-Meter).
Das Budget soll so um die maximal 650 Euro liegen ohne CD-Player=)
Beste Grüße aus Wien
P.Krips
#12 erstellt: 22. Mai 2014, 13:29
habe in einem anderen Forum einige Hörner analysiert, u.A. auch das BK 103:
http://www.diy-hifi-...111301&postcount=118
Daher meine Empfehlung: Ein 1-Watt-Verstärker reicht und: Investiere nicht zu viel in Verstärker und Quellgerät, lohnt sich nicht.
Und die Frage: hast du Messmöglichkeiten, um notwendige Frequenzgangkorrekturen auslegen zu können ?
Peter Krips
herr_der_ringe
#13 erstellt: 22. Mai 2014, 13:55
amp mit zappeldingens? vlt. ist die vintageecke ne adäquate möglichkeit
freireiter
#14 erstellt: 22. Mai 2014, 14:57
So wie sich das für mich anhört, sollt ich erstmal Erfahrung mit günstigeren Equipment(gebraucht=nicht schlecht) sammeln(um Unterschiede zu erkennen) und wenn es hochwertiger wird um die Bandbreite aufstocken ?!
herr_der_ringe
#15 erstellt: 22. Mai 2014, 17:13
kleiner tip: es hat schon so mancher gestaunt, wie wenig sich im verstärkerbereich seit jahrzehnten in klanglicher sicht getan hat
ganz persönlich finde ich: die vintagesachen haben mehr charisma als die ganzen neuzeitlichen plastikbomber und passen daher vor allem bestens zu einem breitbänder
aufpassen musst hier nur, daß das gerät auch aus technischer sicht technisch absolut gut erhalten ist.
[Beitrag von herr_der_ringe am 22. Mai 2014, 17:14 bearbeitet]
PokerXXL
#16 erstellt: 22. Mai 2014, 17:42
Moin freireiter
Das kann man so machen,wenn absehbar ist das du nur eine kleine Veränderung haben möchtest.
Quasi einmal was bauen und gut.
Wenn dir aber wirklich der Sinn nach mehr steht,kannst du imho auch mehr (durchaus auch gebraucht) investieren, grad was den Verstärker angeht.
Denn der kann dich durchaus über mehrere Speaker hinaus begleiten.
Und die Advanced Acoustics scheint zumindestens lt. den Erfahrungen von Usern im Netz zufolge nicht die schlechteste fürs Geld zu sein.
Peters Bemekung mit dem 1 W Verstärker bezieht sich imho eher auf die Hörner Geschichte.
Was das VU Meter angeht,sollte dir aber bewußt sein das es nur unnötig den Preis nach oben treibt.
Ein solider Amp mit 80-100W sollte imho für die meisten Speaker ausreichend sein.
Greets aus dem Valley
Stefan
freireiter
#17 erstellt: 23. Mai 2014, 10:17
hey dudes,
also da ich nach einer schlaflosen Nacht und sehr vielem herum überlegen, mich dazu entschlossen habe alle Teile den Lautsprechern halbwegs preislich anzugleichen, dachte ich an SDAR 3000 von Scythe,
warum dieser ? hmm... optisch gefällt er mir gut, ich benötige nur einen Verstärker keinen Receiver, er hat VU-Meter :prost, USB und ich denke mit 2x20Watt sollte er doch meine Fostex ohne Probleme auch lauter antreiben können oder liege ich da falsch?!
Auch habe ich die Erfahrungen div. Leute gelesen, die Ihn nicht als den schlechtesten bezeichnet/dargestellt haben
Eventuell hat jemand schon soetwas mal in der Hand gehabt
Und der Preis mit 95Euro ist auch zum hinnehmen sollte es doch nicht das Wahre sein
Und noch zum Schluss, ich will endlich Mukke hörn und den Sommer starten lassen
Also somit wünsch ich euch noch was und hoffe auf euren letzen Segen(aber bitte nur bei dem Verstärker ).
Manuel
herr_der_ringe
#18 erstellt: 23. Mai 2014, 10:44
da ist der kama-bay amp drinnen? dann würde ich eher abraten...
ah schau an, nochmals a wiener...ich kann endlich fostexe probehören gehen
PokerXXL
#19 erstellt: 23. Mai 2014, 11:00
Moin Martin
Du hattest ja mal den Kama wenn ich mich nicht irre?
Hehe laß ihn doch mal deine Speaker hören.
Stefan
freireiter
#20 erstellt: 23. Mai 2014, 11:39
Okayyy...hmm... das is natürlich, erm.. schlecht aber danke, das spiel geht von vorne los^^
herr_der_ringe
#21 erstellt: 23. Mai 2014, 12:46
hi stefan,
den kama hatte ich noch nicht, aber das über diesen amp gelesene war nicht gerade berauschend
(und ich bin jemand, der verstärkerklang für untergeordnet hält.)
bist du gemein
PokerXXL
#22 erstellt: 23. Mai 2014, 13:36
Moin,moin
@ freireiter
Ich habe bisher 2 AVR`s und 1 Vollverstärker gebraucht über die Kleinanzeigen der Bucht gekauft,vielleicht gibt es in Österreich auch etwas ähnliches?
Keines der Geräte war ein Fehlkauf und ich hatte den Vorteil das ich mir die Geräte vorher anschauen konnte.
Deshalb nach wie mein Tip,laß dich nicht von so einem optischen Schnick-Schnack wie einem VU Meter leiten.
Denn mehr als grobe Schätzeisen sind die Dinger nicht.
@ Martin
Ich bin doch nicht gemein.
Allerdings könnte es gut sein,das der TE dann umdisponiert auf etwas größeres.
Deine Big Needles würde ich ja selber gerne mal hören.
Stefan
herr_der_ringe
#23 erstellt: 23. Mai 2014, 13:43
hi stefan,
gibts: willhaben.at
und wien ist immer ne reise wert
PokerXXL
#24 erstellt: 23. Mai 2014, 13:52
Moin Martin
Yöpp ich weiß,aber die Wahrscheinlichkeit geht bei mir eher gegen Null,das ich das nochmal schaffe in diesem Leben.
Das mit dem Pondon von den Kleinazeigen der Bucht klingt gut.
Da würde ich an Stelle vom TE als erstes mal schauen wegen einem gescheitem Amp,den es auch dort bestimmt für unter 100Teuros gibt.
Stefan
DIYHarry
#25 erstellt: 23. Mai 2014, 14:59
Hi Manuel,
Hier meldet sich der nächste Wiener - aus 1220wien
Was ist denn deine Abspielquelle?- digital, LP, CD?
Frage deshalb, weil ich beim digitalem Weg so and dsp mit endstufe denke, da brauchst keinen sperrkreis, saugkreis, nix loeten und bist für jede art von LS gerüstet
Kann ja das mit Verstärker bzw. Elektronik bringt nicht so viel beim klang nicht unterschreiben weil ich die letzten 20 jahre nichts anderes gekauft geborgt und getestet habe..
War ja nicht so schwer, weil freund hatte die Linn sachen , mein bruder accuphase und music fidelity, vincent und ich yamaha und T&A.
Und jetzt hab ich HifiAkademie alles digital und aus!
[Beitrag von DIYHarry am 23. Mai 2014, 15:00 bearbeitet]
freireiter
#26 erstellt: 25. Mai 2014, 22:30
Hi, na das ist ja mal gut zu hören das es doch den ein oder anderen Wiener gibt, ich muss noch viiieeel lernen=)
Also meine Abspielquelle(n) soll via CD und später eventuell mal LP sein wenn alles einmal steht=)
Fostex BK 206 Bassproblem
Hornfantastisch am 09.12.2013  –  Letzte Antwort am 22.04.2015  –  45 Beiträge
Fostex BK 201 KH
mike77 am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  4 Beiträge
BK 201 nach Fostex
kai_xt500 am 20.12.2015  –  Letzte Antwort am 20.12.2015  –  5 Beiträge
Neubestückung Fostex BK-201
Hardwell am 10.11.2013  –  Letzte Antwort am 16.11.2013  –  29 Beiträge
Fostex FE 126En in Fostex BK 108
ad2006 am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2014  –  3 Beiträge
Fostex fe103en BK horn bedämpfen?
Paul4034 am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  4 Beiträge
ACR Fostex BK 202 Upgrade
mdmr am 04.12.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2018  –  33 Beiträge
Zugelaufen : Fostex BK, und jetzt ?
highfreek am 23.09.2019  –  Letzte Antwort am 03.10.2019  –  12 Beiträge
FOSTEX BK 202 prof. Hilfe gesucht.
Mario900II am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  6 Beiträge
Beratung Fostex BK 161 Backloaded Horn
Henning81 am 04.03.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.362
