HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Baubericht Minuetta Light | |
Baubericht Minuetta Light+A -A |
AvB
18:28
erstellt: 26. Apr 2014, |
Hallo liebes Forum, Ich habe schon seit ca. 2 Jahren meine Minuettas und seitdem begeistert mich der Klang. Da ich damals aber zu ungeduldig war, ein aufwendigeres Gehäuse zu bauen, wollte ich dies nun nachholen. Ich denke der Bausatz hat eine schönere Behausung verdient. ![]() ![]() Zuerst ging es daran, die neue Gehäuseform zu zeichnen. Dies nahm einige Zeit in Anspruch, da ich die Form ziemlich altmodisch entworfen habe und zwar mit Stift und Papier. So fielen dem Design mehrere Blätter zum Opfer. Nachdem das Design stand, wurden die Spanten gefräst. Insgesamt wurden 18 Spanten gefräst. Aber Bilder sagen ja bekanntlich mehr. Leider habe ich meine Kamera nicht gefunden, sodass die Fotos mit einem Handy aufgenommen wurden. Ich hoffe man erkennt das Wesentliche. ![]() ![]() Anschließend ging es an den Zusammenbau. Damit sich die einzelnen Teile später besser zusammen leimen lassen, ohne das die einzelnen MDF-Teile großartig verrutschen können, habe ich die einzelnen Bauteile mit Hilfe von Flachdübeln (Lamellos) verbunden. Ich habe zuvor noch nie mit einer Flachdübelfräse gearbeitet. Nachdem ich es einmal an zwei Probebrettern geübt hatte, habe ich mich an die Gehäuse gewaagt. Dies funktionierte einwandfrei und ich kann es nur weiter empfehlen, da sich das Gehäuse später ganz einfach zusammenstecken lässt ohne Versatz zu bekommen. Hier sieht man die Flachdübel. Die Front wurde jeweils mit zwei Flachdübeln befestigt. Auf der Rückseite befindet sich aufgrund der schmalen Seite nur ein Flachdübel. ![]() ![]() Nun habe ich die Gehäuse einmal probeweise zusammen gebaut. Es fehlt noch eine Strebe für das Gehäuse des Mitteltöners. Dort musste ich ein Teil der Strebe entfernen, damit der MT später noch reinpasst. Leider hatte ich dafür nur eine Stichsäge zur Hand. ![]() ![]() ![]() ![]() Hier noch ein Bild des zusammengesteckten Gehäuses und morgen werden dann beiden Gehäuse verleimt. ![]() Ich hoffe euch nicht zu sehr gelangweilt zu haben. Ich wünsch euch noch ein schönes Restwochenende. ![]() AvB |
BlackVectra
18:40
Sieht schonmal interessant aus. Wie werden die seiten gemacht? Und gibts schon pläne fürs finish? Mfg |
AvB
19:30
Hallo BlackVectra, Ich habe für die Seiten schon 4mm Pappelsperrholz liegen. Dieses soll dann mittels Spanngurten am Gehäuse in Form gebogen und verleimt werden. Pro Seite sollen 7 Schichten übereinander geleimt werden, sodass sich pro Seite eine Dicke von ca. 2,8cm ergibt. Beim Finish bin ich mir noch nicht ganz sicher. Die Seiten sollen auf jedenfall furniert werden, aber die Holzart steht noch nicht fest. Da muss ich wohl noch mal vor Ort im Laden schauen, was mir optisch zusagt. Für die Front wollte ich eine schwarz eloxierte Aluplatte fräsen. Wenn das nichts werden sollte, wird die Front matt schwarz lackiert. Die Rückseite wollte ich ebenfalls matt schwarz lackieren. Das ist so der aktuelle Stand. ![]() Wenn jemand noch andere kreative Vorschläge hat, bin ich dafür sehr dankbar. ^^ Schöne Grüße AvB |
BlackVectra
19:50
Ich würde dir raten für die seiten ne form zu bauen und dann mit gurten drauf spannen. Bei 28 lagen deutlich einfacher und gleichmässiger. und ordentlich leim einplanen! Das ist so meine erfahrung, vielleicht haste auch ne leichtere methode. mfg |
AvB
14:41
erstellt: 27. Apr 2014, |
Moin, so es gibt einen kleinen Fortschritt. Das erste Gehäuse ist bereits verleimt und getrocknet. ![]() ![]() Als nächstes stehen dann die Seitenwände an. Ich habe auch schon überlegt mir fürs Pressen eine negativ Form zu bauen. Ein Bekannter hatte mir empfohlen es erst einmal mit vielen Spanngurten zu probieren. Naja mal schauen wies wird ![]() Das wars erstmal für diese Woche. Nächstes Wochenende gehts dann weiter, da ich die Werkstatt meines Vaters nutze und ich inner Woche in meiner kleinen Studenbude bin. Schöne Grüße AvB [Beitrag von AvB am 27. Apr 2014, 14:43 bearbeitet] |
BlackVectra
18:30
AvB
20:28
Moin BlackVectra, Ich habe mir mal dein Projekt angeschaut und muss sagen, Hut ab ![]() Ich habe mich für Pappelsperrholz entschieden, weil ich in diversen Baumärkten und Holzfachgeschäften gewesen bin, und niemand MDF in geringer Wandstärke auf Lager hatte. Ich hätte bei einem Geschäft das MDF bestellen können aber zu utopischen Preisen ![]() Schöne Grüße AvB |
Tommes_Tommsen
20:40
Moin moin,
Bei mir im Toom Baumarkt kostet 3mm HDF/MDF der qm knapp 3,50 Euro. Nicht jedes MDF oder Pappelsperrholz lassen sich um den Radius biegen, man sollte da vor Ort gezielt nachfragen. Ich hatte beide Holzplatten/sorten zu Hause und die sind in der Plattenmitte aufgebrochen. |
AvB
20:50
Moin, Wenn ich mich recht entsinne hätte ich 17Euro/qm bezahlen sollen für 3mm MDF. Das gibt mein Studentbudget nicht her ![]() Ich habe das Pappelsperrholz auch schon zu Hause liegen und es lässt sich biegen. Ich habe zum Glück auch einen etwas größeren Biegeradius von ca 72cm. Aber die Probleme tauchen ja immer erst auf wenn es zu spät ist ![]() Schöne Grüße AvB |
BlackVectra
21:43
Ich habs auch ausm toom. 3mm mdf roh. War auch unter 5€/qm. 17 euro zahlste vielleicht bei 22er je nach markt ich denke dein radius is sogar kleiner. Beim center hab ich sogar 5er mdf genommen. Das ging auch noch grad so. wir haben die negativform genommen. 5x auf etwa 110cmlänge auf ein brett geschraubt, darauf latten mit 10x30 und ne platte pappel drüber. dann brauchste nur die platte drauf schmeissen, einpinseln und das gehäuse drauf. Dadurch haste schon bisschen gewicht und das biegen geht fast ohne spannen. paar gurte oder zwingen ran und fertig. Wie die kanten mit pappel raus kommen weis ich nicht bzw wie gut es zu bearbeiten ist, ich würd wieder mdf nehmen. mfg |
AvB
17:31
erstellt: 30. Okt 2014, |
Apalone
17:41
mit einem weichen Radiergummi. den rein weißen, nicht die milchigen! Zum Schluß mit einem Baumwolllappen. |
Minuetta Top Light Quick & Dirty - ein Baubericht janni4u am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 5 Beiträge |
Baubericht OmnesAudio MZS duffy_ am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 6 Beiträge |
Baubericht - klassische Transmission Line Maliq am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 73 Beiträge |
Visaton Stella Light Gehäuseform DropCity am 06.04.2017 – Letzte Antwort am 06.04.2017 – 4 Beiträge |
BlueNote ADW - Baubericht Chrus am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 43 Beiträge |
"Cumulus Horn 2": (Zusammen-)Baubericht Acurus_ am 29.10.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2014 – 36 Beiträge |
Mivoice 2 - Baubericht mietzi250 am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 4 Beiträge |
Schallwand ohne Namen / Baubericht tis am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 100 Beiträge |
Baubericht - Ceral 3.2 Walzing am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 32 Beiträge |
Baubericht: BPA Spirit 6 Krillian am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.373
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.796
