Breitbänder für Tripath 2024
orbitana
#1 erstellt: 18. Aug 2014, 11:12
Ich möchte ein Paar einfache Breitbandlautsprecher für einen Tripath Verstärker bauen. Das Gerät leistet 2x10, bzw. 2x15 Watt.
http://www.amazon.de...05_s01?ie=UTF8&psc=1
Ich tendiere zu den Visaton FR10 für ein 2,2 ltr. Gehäuse. Sind eher 4 oder 8 Ohm Lautsprecher sinnvoll, was sind Vor- Nachteile?
Was ist hierfür in der 10 Euro-Klasse empfehlenswert?
JulesVerne
#2 erstellt: 18. Aug 2014, 16:53
Ich würde 4 Ohm nehmen, da wird dann mehr Pegel raus kommen.
Bitte beachten Sie:
es ist am besten, um eine geregelte Stromversorgung verwenden
Vorzugsweise mit einer Impedanz von 4 Ohm Lautsprecher mit hoher Empfindlichkeit
Bei niedrigen Signalpegel Audioquelle können und Vorverstärker-Effekt spielen
Positive und negative kann nicht rückgängig gemacht werden
Was zu beachten ist (weiß nicht ob es bei allen von den Boards ist) bei steigendem Pegel sinkt ab einer gewissen Grenze die Qualität Stark
hier ein Auszug von Sure Electronics
Electrical Characteristics:
Class-T architecture
Proprietary Digital Power Processing Technology
Requires single +12V power source
Output Power (per channel @ VS = 12V):
15W per channel (4Ω, 10% THD+N)
10W per channel (4Ω 0.1%, THD+N)
Easy engineering ev aluation platform for Tripath Technology’s TA2024C product
"Audiophile performance” typically:
0.04% THD+N (9Wrms, 4Ω)
0.18% IHF-IM (1Wrms, 4Ω)
Efficiency - >88% @ full power (RL = 8Ω)
No heat sink required up to 15W per channel
MUTE and SLEEP inputs
Turn-on & turn-off pop suppression
Intelligent short-circuit protection
Intelligent over-temperature protection
Connects to any passive 4/8Ω speakers
Takes standard audio line output from any sound system
Cost-effective 2-layer PCB design
THD+N ist dabei einfach ausgedrückt die Verzerrung
Kay*
#3 erstellt: 18. Aug 2014, 20:47
Was zu beachten ist bei steigendem Pegel sinkt ab einer gewissen Grenze die Qualität Stark
Bei der Betriebsspannung ist nicht mehr drin!
(wenn mehr wirklich nötig scheint;
http://www.audiophon...90w-ohms-p-7200.html
[Beitrag von Kay* am 18. Aug 2014, 21:15 bearbeitet]
SnowWhite
#4 erstellt: 18. Aug 2014, 22:53
25 Euro... is attraktiv würde ich sagen, was für ein Netzteil/Trafo bräuchte man da?
Aha schon gesehn (und das OHNE Franz-Kenntnisse , hoho :D) AC 15-24V... gutgut
Aber gaaaanz hab ichs nicht verstanden, Trafo einfach davorklemmen und fertig? Oder muss man sonst noch was beachten? Klär mich mal auf... bitte, danke
zum topic: der kleine Tripath chip "will" Lautsprecher mit viel Wirkungsgrad ... die FR10 - najaaaa ... wenn dann auf jeden Fall die 4-Ohm Variante!
also 10-Euro Klasse ist happig... 20 Euro-Klasse und größer als 4" könnte evtl. was werden... natürlich gehen auch die FR10, aber nicht LAUT
[Beitrag von SnowWhite am 18. Aug 2014, 23:07 bearbeitet]
orbitana
#5 erstellt: 19. Aug 2014, 08:51
Alternativ Vorschläge zum Visaton FR10 immer. Monacor, McGee..?
SnowWhite
#6 erstellt: 19. Aug 2014, 10:55
McGee vllt. lieber nicht ... das Problem ist
10 Euro
... sehr happig für einen "ordentlich lauten" BB... :-)
Vielleicht der (um bei Visaton zu bleiben): http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/breitband/fr12_4.html
hmm, aber nicht wirlich lauter... n Tick...
Wie teuer darf es sein und wie groß "darf" das Volumen max. sein? Das wäre zunächst wichtig...
[Beitrag von SnowWhite am 19. Aug 2014, 11:03 bearbeitet]
orbitana
#7 erstellt: 19. Aug 2014, 11:20
Der FR12 sieht auch interessant aus.
Ich möchte die LS aus einem ausrangierten Nähkästchen bauen. Die Teile sind 20x20x6 cm netto. Da der Tripath verdammt gut klingt (in einem netten Kästchen verbaut) möchte ich gerne eine alte Idee verwirklichen und zwei kleine Breitbänder verbauen. Preislich sollte es nicht ausufern; wenn allerdings die Gehäuse eine vernünftige Basis bieten, wäre ich auch zu neuen Ideen bereit.
SnowWhite
#8 erstellt: 19. Aug 2014, 11:29
naja in dem Fall ... das ist ja sehr wenig Volumen, 2,4 Liter !! (für beide...) dann musst du eben auf den Pegel verzichten... anders geht es nicht, und was kleines einbauen...
schau mal auch nach dem FRS8-M ? das könnte passen...
[Beitrag von SnowWhite am 19. Aug 2014, 11:33 bearbeitet]
orbitana
#9 erstellt: 19. Aug 2014, 11:44
Es sind zwei Kästchen der Größe. Interessant wäre auch einen sehr Kleinen auf die schmale Seite zu setzen, für Bücherregalformat. Allerdings kommt dann kaum ein akzeptabler Wirkungsgrad zustande.
Der FRS8M ist sogar bei Thomann günstig zu bekommen; für das Volumen vlt. wirklich eine gute Wahl. Allerdings hat dieser "M" mit dem starken Antrieb 8 Ohm.
[Beitrag von orbitana am 19. Aug 2014, 12:12 bearbeitet]
SnowWhite
#10 erstellt: 19. Aug 2014, 13:28
ah ok, also 2,2 Liter "pro Nase"... gut, ich überleg nochmal...
Ja der -M ist ein 8-Öhmer...
von 5cm BB allein würde ich eher abraten!
der FRS8-M oder evtl. die 10er / 12er, schau doch mal bei Strassacker (www.lautsprechershop.de), die haben immer schon Gehäuse-"Empfehlungen" mit dran stehen, bei den Chassis...
FRS8M
Gehäuse-Empfehlung 2:
2,3 Liter BR-Box
mit HP35 der Länge 8 cm
ab 94/79 Hz (-3dB/-8dB).
passt (BR)
FR10-4Ohm
Gehäuse-Empfehlung 1:
geschlossene Box mit 1,8 Liter
ab 124/78 Hz (-3dB/-8dB)
passt auch...
man könnte noch andere probieren, aber die Einbaugüte ist bei vielen "zu hoch"... nicht dass das nicht klappen kann aber...
Es kann ja auch später evtl. ein Sub dazu, dann kann man die Teile (und den Amp) hochpassfiltern, --> dann gehts auch wieder bisschen lauter...
[Beitrag von SnowWhite am 19. Aug 2014, 13:58 bearbeitet]
orbitana
#11 erstellt: 19. Aug 2014, 14:27
Sehr guter Tipp. Ohne Frequenzweiche die Cheap Trick CT 242 geht in die Richtung und trifft meine Vorstellung. Hatte mich vertan (19,2x19,2x6) ca. 2.2 Ltr. Das sollte passen.
orbitana
#12 erstellt: 23. Aug 2014, 12:55
Die FRS 8 M sind angekommen. Der Lautsprecher ist jedoch eine absolute Fehlkonstruktion. Die Anschlüsse siitzen so weiß außen, dass es ein Einbau nicht möglich ist. Der Mist geht zurück.
[Beitrag von orbitana am 23. Aug 2014, 14:13 bearbeitet]
SnowWhite
#13 erstellt: 23. Aug 2014, 14:07
sowas... naja. Ich hatte neulich auch ein paar Problemchen mit (anderen) Visatönern, allerdings eher klanglich...
aber einbauen sollte man einen LS ja schon können... vielleicht ein "Montagsmodell"? Schreib einen Brief an VT, vielleicht gibts eine "Entschädigung"
[Beitrag von SnowWhite am 24. Aug 2014, 16:29 bearbeitet]
orbitana
#14 erstellt: 23. Aug 2014, 18:38
Was für ein Bassreflexrohr würde für den Tang Band W3-871B in einem 2,6 ltr. Gehäuse passen?
Und welche Werte Sperrkreis bräuchte ich? Wie schaltet man so etwas?
SnowWhite
#15 erstellt: 24. Aug 2014, 15:57
ein Sperrkreis besteht aus:
1 Spule
1 Kondensator
ggf. 1 Widerstand
parallel geschaltet, vor dem Chassis...
Ohje... hatte mal den alten TB W381S... aber ob ich mich da noch erinnern kann... wahrscheinlich nicht... gibt aber sicher viel, wenn du die Foren durchsuchst...
die Spule war glaub ne 0,56mH... Rest hab ich vergessen Da fällt mir ein: ich muss dringend Spulen bestellen... :-)
[Beitrag von SnowWhite am 24. Aug 2014, 16:00 bearbeitet]
Kay*
#16 erstellt: 24. Aug 2014, 16:20
diese Ls sind für die Montage hinter der Schallwand ausgelegt,
was man ohne Probleme aus der mech. Skizze entnehmen kann.
Für die Montage von vorne ist etwas Intelligenz und Akrobatik nötig
Sowas nenne ich "Herausforderung", nicht "Mist"
orbitana
#17 erstellt: 24. Aug 2014, 16:39
Ok, die Anschlüsse hätte man jedoch auch näher an den Magneten bringen können, dann wäre einfach mehr Spielraum.
Ich tendiere jetzt doch eher zum Tangband W3-871 oder sogar W4-1052 SDF. EIn 4Zöller in einem 2,6 ltr. (netto) BR Gehäuse wäre schon eine Versuchung. Wahrscheinlich müsste man dann noch einen Sperrkreis zwischenschalten.
SnowWhite
#18 erstellt: 24. Aug 2014, 16:43
den Chassisauschnitt nicht gerade (90°) sondern schräg raussägen (45°)
Ich kann dir (IMHO) sagen, dass mir der FRS8-8 klanglich besser gefallen hat als der Tangband W3-871S ...wenn dir das was nützt
[Beitrag von SnowWhite am 24. Aug 2014, 16:45 bearbeitet]
orbitana
#19 erstellt: 24. Aug 2014, 17:23
Ob ich das so genau gesägt bekomme. Die Schallwand ist zwar 2,6 cm dick, trotzdem ärgerlich Stabilität einzubüßen bei 45° Schnitt, nur weil so wenig Fleisch an dem Teil sitzt.
Was hat dir am Tangband nicht gefallen? Der W4-1052 SDF zB. hat sehr gute Rezensionen. Etwas mehr Membranfläche ist nicht zu verachten und er hat einen ordentlichen Befestigungsring.
sayrum
#20 erstellt: 24. Aug 2014, 17:54
Hey
ganz locker bleiben!
Der "45°Schnitte" also die Fase ist wichtig um die kleinen Chassis (3 + 4 Zoll) "atmen" zu lassen. Guck dir mal an wie viel Platz son Chassis im eingebauten Zustand nach hinten hat. Kompression...
sayrum
#21 erstellt: 24. Aug 2014, 17:55
Hey
Der "45°Schnitte" also die Fase am Ausschnitt für den Chassiseinbau ist wichtig um die kleinen Chassis (3 + 4 Zoll) "atmen" zu lassen. Guck dir mal an wie viel Platz son Chassis im eingebauten Zustand nach hinten hat. Kompression...
SnowWhite
#22 erstellt: 24. Aug 2014, 18:08
Hab nur gesagt, der FRS8-8 hat mir besser gefallen :-)
Beides sind gute 3"-Pappen (ja der TB auch aus Papier, silbern angesprüht)
mit denen man aber (verständlich) keine Mörder-Pegel "fahren" kann, aber zum Nahfeld hören ideal...
DAApisto
#23 erstellt: 03. Sep 2014, 17:39
Servus
Ich betreibe die Dayton RS100-4 im BB Gehäuse ca 5l bin sehr zufrieden damit, ich könnte mir vorstellen das mit einer Sinusleistung von 10-15W schon was geht, aber ob es dir ausreicht weiß ich nicht.
mfg stefan
orbitana
#24 erstellt: 03. Sep 2014, 18:27
Leider etwas teuer das Teil.
blue_planet
#25 erstellt: 03. Sep 2014, 18:49
Hi...
der W4-1052 von Tang Band hat 4 Ohm. Ist somit lauter und kommt mit weniger Leistung zurecht...
Cheers,
Nick
orbitana
#26 erstellt: 03. Sep 2014, 19:49
Das ist auch einer meiner Favs. Interessant sind auch der Vifa 9BN119 und Monacor SPX30M. Nur Leider etwas kleiner und 8Ohm.
[Beitrag von orbitana am 03. Sep 2014, 19:50 bearbeitet]
Kompaktlautsprecher für Tripath
carnivore666 am 25.07.2013  –  Letzte Antwort am 26.07.2013  –  7 Beiträge
Breitbänder !?
Evil_Samurai am 26.07.2004  –  Letzte Antwort am 10.08.2004  –  84 Beiträge
Breitbänder
Blumfeld1 am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  45 Beiträge
Breitbänder
AH-RA am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  19 Beiträge
Breitbänder
Solex_Heizer am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  10 Beiträge
Breitbänder?
Joe_Fender am 10.04.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  19 Beiträge
Visaton Breitbänder
Krümelkater am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  3 Beiträge
Welcher Breitbänder?
Säcklein am 31.12.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2006  –  15 Beiträge
Wirkungsgradstarker Breitbänder?
kishu am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  22 Beiträge
Breitbänder + Subwoofer
MaRtInW2 am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  29 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.234
