HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Bassreflex und Dämmmaterial | |
Bassreflex und Dämmmaterial+A -A |
Jogi42
#1 erstellt: 28. Mrz 2005, 18:18 | |||
Hätte mal eine Frage, wenn in einer Bassrefexbox, in der Mitte des gehäuses, also zw. Chasie und Bassreflexrohr Dämmmaterial vorgesehen ist, wie ist dann der Effekt, wenn ich mehr oder weniger Material verwende. Bei einem geschlossenen Gehäuse wird ja das Volumen vergrößert und dadurch die Bassleistung. Ist das bei der Bassreflexbox auch so, oder für was wird es da verwendet. |
Jogi42
#2 erstellt: 28. Mrz 2005, 20:46 | |||
Ist das nicht bekannt, oder weiß das einfach keiner? |
UglyUdo
#3 erstellt: 28. Mrz 2005, 23:45 | |||
Mehr Dämmung: - Die durch den Reflexkanal abgestrahlten Mitteltonanteile werden leiser - Der Bass verliert an Lautstärke, vor allem der aus dem Kanal abgetrahlte - muß nicht unbedingt besser werden, kann aber, kommt darauf an |
sakly
#4 erstellt: 29. Mrz 2005, 10:09 | |||
Erhöhst du die Dämmung, so wird der Bass im oberen Bereich leiser, dafür unten rum lauter. Weniger Dämmung, dann umgekehrt. Du musst das probieren. Dämmung ist wirklich etwas, was man nicht berechnen kann. Das muss praktisch durchgeführt werden und dann angehört werden. |
bukowsky
#5 erstellt: 29. Mrz 2005, 10:29 | |||
ich meine, das Dämmmaterial hat in beiden Systemen unterschiedliche Funktionen. In der geschlossenen Box wird das Volumen vergrößert durch längere Laufzeiten, in der Reflexbox soll die Dämmung in der Mitte angebracht die Schallgeschwindigkeit herabsetzen und diese damit hörbar nutzbar machen, bzw. an den Gehäusewänden angebracht die Reflexionen (stehende Wellen) mindern. |
sakly
#6 erstellt: 29. Mrz 2005, 10:47 | |||
Das ist soweit richtig, wobei der Sinn eher darin besteht Mitteltonanteile zu dämpfen, wenn der Tieftöner noch in den Bereich reinspielt und stehende Wellen zu bedämpfen.
Herabgesetzte Schallgeschwindigkeit hörbar nutzbar machen? Was meinst du damit? An den Gehäusewänden angebrachtes Material nützt zur Eliminierung von stehenden Wellen nichts. Dazu ist nur in der Mitte des Gehäuses angebrachtes Material nützlich. In der BR-Box wird durch Dämmwolle der Oberbassbereich leiser (wie auch in der geschlossenen Box, es lässt der Wirkungsgrad nach). Allerdings nimmt der Schalldruck im unteren Bereich zu. Hier muss man praktisch einfach ein ausgewogenes Verhältnis finden. Eine Beschreibung zu dieser Thematik findet man bei Visaton. |
Jogi42
#7 erstellt: 29. Mrz 2005, 12:50 | |||
Das hilft mir doch mal weiter. Habe mir eure Antworten ausgedruckt. Ich denke, um eine lange Testphase komm ich nicht umher. Macht ja auch Spass. Habe nur immer das Problem, wenn ich was geändert habe, bin ich mir nicht mehr sicher, wie es vorher war. Da wäre eine Messmöglichkeit gut. So ähnlich ging es mir jetzt.Hatte seither meinen Yamaha-Verstärker RX-V596RDS als Hifi.- und Surounverstärker. Habe von früher noch eine Sonyverstärker TA-F870ES. Eigentlich ein edles Teil und meiner Meinung nach besser wie der Yamaha. Habe jetzt am Yamaha über "Main-Out" den Sonyverstärker über "Direkt-In" geschaltet (ist für externe Verstärker vorgesehen). Da ich nicht zwischen beiden Möglichkeiten umschalten kann, ist für mich schwer zu sagen, ob das was bringt. Wie ist eure Meinung zu der Zusammenschaltung. Ihr habt sicher etwas mehr Erfahrung wie ich. |
Waschhausernst
#8 erstellt: 29. Mrz 2005, 14:21 | |||
das gleiche prob hab ich auch. ich weiß nie ob es vorher nun wirklich besser klang, von daher lass ichs bei meinen zwei BRs wie es ist! vor dem reflexkanal möglichst viel freiraum, hinterm tiefmitteltöner locker gefüllt. und dann immer noch das dauernde abschrauben des chassis, was das holzgewinde ausnuddelt... |
Jogi42
#9 erstellt: 29. Mrz 2005, 17:16 | |||
Meinen ertsen Abstimmungsversuch habe ich hinter mir. Ich habe ganz unten in der Box, unterhalb Schafwolle reingelegt, wegen akustischem Sumpf, wie ich gelesen habe. Am Anfang war die Wolle zusammengedrückt, jetzt ging sie auseinander und ging direkt bis ans Bassreflexrohr. Jetzt habe ich nur noch ein Drittel der Menge, so dass die Frequenzweiche mit Kabeln gut abgedeckt ist und habe zum BRR circa 4-5 cm Platz. Auf einmal bringt sie wesentlich mehr Druck im unteren Bereich. Werde so jetzt einmal testhören. Dann werde ich in der Mitte der Bassreflexbox mal mehr bedämpfen um den Oberbass etwas zu dämpfen. habe ja für diesen Bereich noch das Basschassis in der oberen geschlossenen Box. Bin echt mal gespannt. |
sakly
#10 erstellt: 29. Mrz 2005, 19:05 | |||
Gut ist immer bei einer Box zu verändern und mit der anderen abwechselnd hören. So kommen Veränderungen schon deutlich heraus. Dazu sollten die LS aber dicht nebeneinander stehen, da sonst die Raumeinflüsse unterschiedlich wirken. |
mafoe
#11 erstellt: 29. Mrz 2005, 23:56 | |||
Auch wenn's verrückt klingt: ich habe mir heute mal spaßeshalber Stahlwolle gekauft und überlege, diese gemixt mit normalem Polyesterdämmvlies zu verwenden. Ich erwarte von den schweren Stahlfasern gute Dämmeigenschaften im Mitteltonbereich. Ich bin aber noch unschlüssig. Immerhin besteht eine gewisse Kurzschlußgefahr. Das Stahlvlies müßte ich mit Klarlackspray behandeln (zwecks Isolierschicht) und dann noch von den Magneten und elektrischen Kontakten fernhalten. Ob sich der Aufwand lohnt? Gruß mafoe |
Jogi42
#12 erstellt: 30. Mrz 2005, 08:17 | |||
Das wäre mir zu riskant. Denn durchs Lackieren, wirst du es nie 100%ig isolieren. |
sakly
#13 erstellt: 30. Mrz 2005, 08:42 | |||
Davon würde ich mir garnichts versprechen. Stahlwolle ist im Gegensatz zu Vlies nicht luftdurchlässig. Die Luft strömt zwar zwischen den Fasern her, aber wird an den Fasern zu 100% reflektiert. Das ist bei Dämmvlies nicht der Fall. Das Dämmvlies nimmt Teile des Schalls sozusagen auf und bestimmt auch dadurch die Dämpfungseigenschaften. |
Dämmmaterial. Verschiedene Fragen Jogi42 am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 8 Beiträge |
dämmmaterial! nic-enaik am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 20 Beiträge |
Dämmmaterial? fod_nicedevil am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 5 Beiträge |
Dämmmaterial in Duetta Top Light TiKo am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 2 Beiträge |
Mineralwolle als Dämmmaterial ? Sn00py am 22.01.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 17 Beiträge |
Wohin mit dem Dämmmaterial? Volc0m am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 6 Beiträge |
Welches Dämmmaterial für Lautsprecher echoplex am 28.03.2018 – Letzte Antwort am 30.03.2018 – 12 Beiträge |
Dämmmaterial wie in die Gehäusegröße einrechnen???? damage-done am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 2 Beiträge |
Dämmmaterial/Bitumenmatten bananana am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 15 Beiträge |
Dämmmaterial Dynaudio Myrage schunkelaugust1960 am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 11 Beiträge |
2005
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.221
