HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Erfahrungen/Baupläne mit Fostex Chassis? | |
Erfahrungen/Baupläne mit Fostex Chassis?+A -A |
michael_röder
12:10
erstellt: 03. Sep 2014, |
Hallo, bin noch immer auf der suche nach ein paar satellitenlautsprechern und möchte sie am liebsten selbst bauen. zuerst wollte ich ja einfach einen FE103 oder FE126 breitbänder in eine geschlossene box bauen und in die ecken hängen, da mir aber einige gesagt haben dass es besser sei wenn die lautsprecher mindestens bis 80hz runter spielen habe ich meinen plan dahingehend geändert dass ich einen FW137 oder FW167 woofer mit einem FT207d oder FT28d hochtöner in eine 10 liter box baue oder so. hat da jemand schon erfahrungen oder wäre das vorn vorn herrein müll? am liebsten würde ich natürlich einen kleinen FE103 breitbänder mit einem großen woofer kombinieren weil man da wohl mehr dynamik erwarten darf, oder täusche ich mich da? das problem wird nur sein dass sich der breitbänder zu sehr in den vordergrund spielen wird, oder? |
Giustolisi
22:20
erstellt: 06. Sep 2014, |
Das dynamische Klangbild kommt wohl durch die Betonung bestimmter Frequenzbereiche. Die Fostex Breitbänder sind nicht die Neutralsten, aber damit lässt sich durchaus eine Box bauen, in der sich der Breitbänder nicht in den Vordergrund spielt. Wenn man neutralen Klang will, gibt es bessere Breitbänder für den Zweck. Ich will die Fostexe nicht schlecht machen, die machen durchaus Spaß, nehmen es mit der Neutralität nicht so genau, Man sollte sie recht hoch trennen (etwa 500Hz), weil sie nicht besonders hubfähig sind. |
#Dosenfutter#
05:22
erstellt: 07. Sep 2014, |
Ich kann Dir jedenfalls schon mal sagen, daß für den Zweck der 167 nicht so ideal ist, der sollte unter 1,5kHz getrennt werden, keine Belüftungsmaßnahmen, hat einen Durchmesser von 180mm, aber eine Membran, die nur einem 14cm Chassis entspricht, ist nicht besonders linear, nur ca. 83dB Wirkungsgrad linearisiert. Und dafür über 100 Euro? Ehrlich gesagt - ein echt sportlicher Preis! ![]() |
NHDsilkwood
06:08
Das einzig "Blöde" ist meiner Meinung nach lediglich das in die Ecke hängen. Was spricht denn gegen einen Fe 103 oder einen Fe 126? Weichenbauteile sind eh erforderlich, denn kein Lautsprecher spielt perfekt. Um einen Sperrkreis wirst du wohl nicht herumkommen und ein passiver Hochpass wird auch nötig. Trotzdem immernoch günstiger als eine 2 Weg Lösung. ![]() ![]() ![]() BR kannst du ja trotzdem erstmal bauen. Wenn dann ein Kondi zwecks 100Hz Hochpass dazukommt, stört das Rohr trotzdem nicht. Wenn du es dann wirklich wissen willst, baust du dir das Horn. Normalerweise sollte sogar der Sperrkreis der gleiche bleiben. Und Neutralität.... hmmmh... eher überbewertet (meine Meinung). Heute ist doch eh alles gesoundet. Spass macht er auf jeden Fall, soviel ist sicher. Meine Meinung: 2 Weg mit FW's ist weggeworfenes Geld. Besser erstmal die Basis BR-Kisten mit nem passenden Sperrkreis (Breite gleich aufs Horn umarbeiten) bauen und den Bereich bis 100 Hz einem aktiven Woofer überlassen. Später/irgendwann vielleicht auch nur zum Spass das Horn bauen und dann staunen, was die kleinen Kerle wirklich können. Unterschätze niemals einen BB! |
michael_röder
09:27
also hörener schließe ich aus. ich habe schon zwei fostex BK206 als stereolautsprecher stehen und die möchte ich verkaufen um platz für neues zu schaffen.:-) die idee mit den kleinen Fe103 hatte ich auch schon. klein ist mir natürlich lieb! jedoch habe ich bis jetzt nur an die Fe103en gedacht. die haben auch einen etwas besseren/lineareren frequenzgang. da war mir aber nicht so richtig klar ob die wenigstens bis 100hz runter spielen können. das kann ich wohl nur mal im selbstversuch ausprobieren. zwei Fe103en kaufen, zwei 1,5 liter gehäuse mit bassreflexkanal bauen und auf 80-100hz abstimmen.... was wäre denn einer der nautralsten breitbänder die hier besser geeignet wären? [Beitrag von michael_röder am 07. Sep 2014, 09:37 bearbeitet] |
Röhrling
11:42
Moin, moin, der Thread kommt ja wie gerufen.. ![]() Habe auch gerade ein neues Projekt mit Fostex Fe 103 im Kopf. Eins vorweg, bin noch nicht sooo erfahren im DIY-Bereich, habe aber schon zwei Projekte hinter mir (Maxi-AL und Perfect-Line) und möchte nun ein paar kleine Lautsprecher bauen, die zusammen mit meinem aktiven Sub arbeiten sollen. Insbesondere bei eher kleinen und mittleren Lautstärken soll diese Kombi klingen (14qm Raum). Daher auch die Idee mit Fostex, weil ich zweimal kleine Fostex Projekte gehört habe, die mit Sicherheit nicht der Weisheit letzter Schlöuss waren, die aber bei geringen Lautstärken bereits einen Detailreichtum und eine gewisse "Magie" hatten, die ich bei 95% aller in den letzten 20 jahren gehörten Lautsprechern erst ab einer deutlich gehobenen Lautstärke wahrgenommen hatte. Meine Idee war, den neuen FE 103-sol in ein ![]() Nun ein paar grundsätzliche Fragen zum Thema BR Abstimmung und Hochpass: - Ist die Idee überhaupt sinnvoll, schließlich ist der neue FE 103-sol nicht mit dem alten FE 103 identisch. - Wie sollte man die Abstimmfrequenz bzgl. der Resonanzfrequenz wählen. Diese liegt ja logischerweise stets unterhalb der Resonanzfrequenz?! Macht es in diesem Fall Sinn (aktiver Sub) sie oberhalb der Resonanzfrquenz zu legen? Welche "Gefahren" bzw. "no gos" gibt es hier? - Sollte ich einen Hochpass einbauen? Wenn man sich zu diesem Thema einliest, scheint dies ja häufig mehr Probleme aufzuwerfen als Nutzen zu bringen (Stichwort Impedanz) - Habt Ihr vielleicht eine andere Chassis- und/oder Gehäuseemfehlung für diese Aufgabenstellung? Vielen Dank und Grüße Günni |
Giustolisi
12:22
100Hz sind wahrscheinlich kein Problem, aber besonders laut wird er bei dieser Frequenz nicht spielen können, zumindest nicht mit niedrigen Verzerrungen. Wenn eh ein Tieftöner in die gleiche Box kommt, würde ich glatt zwei Oktaven höher trennen. |
veraltete Baupläne, antike Chassis pnoq am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 6 Beiträge |
Baupläne wolfman2 am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 5 Beiträge |
Fostex FE 166 Erfahrungen schneck001 am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 7 Beiträge |
suche baupläne andi888 am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 9 Beiträge |
Baupläne Würfel danielw01 am 19.07.2020 – Letzte Antwort am 05.08.2020 – 7 Beiträge |
baupläne ednozama am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 4 Beiträge |
Breitband-Center mit Fostex Chassis ? AndiWo am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 19 Beiträge |
Fostex FE 207 hififlo am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 14 Beiträge |
Center Baupläne ???? Janosch_2 am 26.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 2 Beiträge |
Suche DIY Baupläne für Westfalia Technica Chassis derAudiograf am 25.04.2018 – Letzte Antwort am 27.04.2018 – 8 Beiträge |
2014
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedDreamtheaters
- Gesamtzahl an Themen1.554.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.298
