Wie kann ich den JBL L 20 öffnen ?
teichmummel
#1 erstellt: 04. Sep 2014, 08:40
Ich habe noch ein Paar dieser Lautsprecher von circa 1990, sind aber weiter tadellos im Einsatz. Nun hat es wohl eine Maus geschafft, von der Rückseite durch das Rohr ins Innere zu gelangen und die gesamte Isolierung zu zerstören. Wer kann mir sagen, wie ich das Gehäuse öffnen kann, um eine neue Isolierung einzukleben ?
Polenpatty
#2 erstellt: 04. Sep 2014, 08:49
Hallo Teichmummel,
ich verstehe zwar nicht, was du unter "Isolierung einkleben" verstehst (vielleicht stellst du hier ein Bild ein oder beschreibst es noch etwas präziser), aber du gelangst in das Gehäuse indem du das Tief-Mittelton Chassi rausnimmst. Ist ja nur mit 4 Schrauben befestigt. Das Gehäuse selber (also die eigentliche Box) ist in den meisten Fällen komplett verleimt, sodass ein "öffnen" nicht ohne eine Säge möglich ist.
Vielleicht hat das aber schon geholfen...
jhohm
#3 erstellt: 04. Sep 2014, 10:45
Hallo Teichmummel,
welche L20 hast Du denn? - Die Bildersuche bei Google zeigt mehrere Varianten an.
Kannst Du das Baschassis herausschrauben?
Oder sind auf der Rückseite Schrauben, evtl hast Du auch so kleine Kappen, unter denen die Schrauben sitzen.
Wenn Dir das gelingen sollte, hast Du gewonnen; Du entfernst das Dämmzeugs und kaufst eine oder 2 Matten Sonofill und packst das hinein.
- Wohl über den Weg, den Bass auszubauen...
Vor das Rohr kannst Du ja evtl so etwas setzen -> http://www.pollin.de...er_Schutzgitter.html
oder kompett ein Schutzgitter, aus Lochblechl.
Gruß Jörn
teichmummel
#4 erstellt: 04. Sep 2014, 10:59
das mit dem Rausnehmen des Basslautsprechers ist klar; erst durch diese Öffnung habe ich ja den zerkleinerten Rest des Schaumstoffs gesehen
Mit "Isolierung" meine ich die innere Auskleidung des Gehäuses mit so einem speziellen Schaumstoff.
Ob ich den durch die Lautsprecheröffnung hindurch einkleben kann ? Vielleicht reicht es ja auch (wenn er nicht zu labbrig ist), die zurechtgeschnittenen Schaumstoffteile einfach nur reinzustecken ???
Vielen Dank schon mal
jhohm
#5 erstellt: 04. Sep 2014, 12:04
Teichmummel,
genau! Noppenschaumstoff - im 40mm oder 50mm Stärke - zurechtschneiden, und durch die Chassisöffnung reinpacken und hindrücken, hält durch klemmen von alleine.
Gruß Jörn
Wie JBL TLX2 öffnen
brummeli am 03.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  7 Beiträge
JBL XTi 20 "aufwerten"
Roman« am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 02.12.2006  –  6 Beiträge
JBL-Box L 15 defekt
oldiefreak am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.12.2004  –  6 Beiträge
Wie Mordaunt Short MS 302 öffnen?
LarsM73 am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  4 Beiträge
Visaton BG 20 an JBL CS 60.4
-Mistery- am 25.04.2017  –  Letzte Antwort am 28.04.2017  –  14 Beiträge
Verleimte Box wie am besten öffnen?
Rock_Bottom_Rocker am 27.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  17 Beiträge
Canton GLE 50 neu lackieren - Wie Gehäuse öffnen?
sanchezz am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  2 Beiträge
JBL 2235H
maddin243 am 09.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  8 Beiträge
neue 20 cmLautsprecher für JBL LX66?
schau_ma_mal am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  13 Beiträge
jbl??????
marlono am 16.11.2003  –  Letzte Antwort am 26.09.2004  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedthomasmeyer42
  • Gesamtzahl an Themen1.557.632
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.525
