Kaufberatung Breitbandchassis
dominicmmm
#1 erstellt: 16. Okt 2014, 19:41
wenn ich ein Chassis in halbwegs kleinem Volumen mit einer Passiven Membran benutzen möchte, welches ist dann besser geeignet um im kleinen Volumen zu spielen?
Gradient
oder
HiWave
Preislich sehr ähnlich nur leider weiß ich nicht, woran ich erkenne, welche Chassis eher in kleineren oder größeren Gehäusen gut spielen.
Giustolisi
#2 erstellt: 16. Okt 2014, 21:36
Der Gradient hat als einziger von beiden überhaupt die geeigenten Parameter für eine solche Anwendung. Die Güte des HiWave ist viel zu hoch. den könnte man eher in einer Transmissionline oder in einem geschlossenen Gehäuse unterbringen.
Der Gradient hat nur einen sehr kleinen Schwingspulenüberhang. Nicht einmal 1mm linearer Hub in jede Richtung ist nicht viel. Entsprechend schnell kommt dieses Chassis an seine Grenzen.
Eine Passivmembran macht da auch wenig Sinn. Die nimmt man eher, wenn ein reflexrohr zu lang werden würde.
dominicmmm
#3 erstellt: 16. Okt 2014, 21:53
Die 0,8mm fand ich auch komisch :/ vlt handelt es sich um einen tippfehler. evt sollten es 8mm (0,8cm) sein :/
und wieso macht bassfeflex (bzw passieve membran) wenig sinn? wenn man mehr bass rauskitzeln will?
Giustolisi
#4 erstellt: 16. Okt 2014, 22:12
Nein, es sind tatsächlich 0,8mm. In dieser Größenklasse ist das nichts besonderes.
Bassreflex macht schon Sinn, wenn die Parameter passen. Die Passivmembran macht im Prinzip nichts Anderes als ein Reflexrohr. Nur hat das Bassreflexrohr eine Längenresonanz, die Passivmembran nicht. Die Längenresonanz liegt umso tiefer und ist umso ausgeprägter, je länger das Rohr wird. Bei kurzen Rohren ist das kein Problem, bei langen Rohren kann das hörbar werden. Dann macht eine Passivmembran Sinn.
Beim Gradient kommt man je nach Volumen mit Rohrlängen von 10cm und weniger hin, da macht die Längenresonanz keine Probleme, also braucht man keine Passivmembran. Außerdem müsste man erst mal eine passende Passivmembran auftreiben, mir fällt auf Anhieb keine ein, die passen könnte. Beim Rohr ist man da flexibler, das kann man einfach auf die passende Länge zurecht sägen.
Gradient Chassis??
DaVinci am 03.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  16 Beiträge
Bassreflexrohre bei kleinem Volumen
V.I.B am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  23 Beiträge
Boxen mit Pollin-Chassis - Welches Volumen?
schizohamsta am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  7 Beiträge
16cm Breitbandchassis - welches Produkt?
wolftg am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  13 Beiträge
Sollte jedes Chassis sein "eigenes" Volumen bekommen?
Casca am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  7 Beiträge
Welches Chassis?
nigel96 am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  16 Beiträge
Welches Volumen ist besser?
D-FACE am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2006  –  10 Beiträge
Zu wenig Volumen für Chassis
*Gucker* am 19.02.2019  –  Letzte Antwort am 19.02.2019  –  3 Beiträge
Minimal-Volumen für Basslautsprecher
Quo am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  14 Beiträge
Wandlautsprecher mit Hiwave / Tectonic BMR65-4 ?
marnic am 25.09.2018  –  Letzte Antwort am 26.09.2018  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddeiluc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.429
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.620
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
