HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » FAST im Auto - 4" Breitbänder + Subwoofer | |
FAST im Auto - 4" Breitbänder + Subwoofer+A -A |
prittstift69
#1 erstellt: 21. Okt 2014, 15:26 | ||
Hallo in die Runde, hier meine Idee: Fahrzeug Smart Roadster - Serienmäßig mit mäßigem 5" in den Türen + 19mm Gewebehochtöner an der Windschutzscheibe. Türen Dämmen habe ich keine Lust. 4" Breitbänder soll mit Autoradio Alpine CDE-177BT (~2x15W Nennleistung an 4 Ohm) ab 160Hz/24dB laufen - nach oben erst mal nicht getrennt - optional laufen die HT an der Windschutzscheibe weiter. Bis 160Hz/24dB läuft ein Fußraum-Subwoofer mit eigener Endstufe - Ortbarkeit egal. Warum kleinere LS in die Türen? Ich will ein Mini-Gehäuse um das Chassis bauen - kaum größer als Korb und Magnet - Hauptsache dicht geschlossen. So soll keine Schall in die Tür gelangen. Das Mini Gehäuse wird an den Original Schraubpositionen in die Türen montiert. - Ist die Idee sehr Schwachsinnig? - Wird es besser als mit den 5" Chassis ohne Gehäuse (laufen jetzt auch ab 160Hz/24dB) - Spielt das Gehäuse ab 160Hz überhaupt eine Rolle für den Frequenzgang/Wirkungsgrad? - Kann mir jemand den zu erwartenden Frequenzgang ab 160Hz ausrechnen oder wie mache ich das selber? - Wie soll ich das Gehäuse dämmen - einfach Watte rein? - Soll ich die Breitbänder nach oben trennen? - Ist das ein gutes System Tang Band w4-1052sdf? Oder gibt es eins was bei diesen Einbau- und Betriebsbedingungen wesentlich lauter kann und besser klingt - max. Preis für ein Chassis 50€ Danke für eure Hilfe Stephan Leci |
_juergen_
#2 erstellt: 21. Okt 2014, 15:53 | ||
Das wird nicht funktionieren. Dir fehlt es an Grundlagenwissen. Ein Tieftöner braucht ein gewisses Voumen, um richtig zu spielen. Das mit den BBs an der Radioendstufe kann funktuinieren. Ist aber abhängig davon, welche Pegelansprüche Du hast. Ich habe jetzt auch zwei 3" BB (TB W3-1364S) ab 400Hz am Radio über einen PXA-H100 dran. Aber das macht in meinen Augen wirklich nur mit einem DSP Sinn.
Ganz ehrlich? Bei diesen Ansprüchen würde ich es lieber lassen, da Du sehr wahrscheinlich Potential verschenkst. Du solltest mindestens noch einen DSP einsetzen und einen Subwoofer finden, der tiefer angekoppelt wird. Ist aber nur meine Meinung. |
prittstift69
#3 erstellt: 21. Okt 2014, 17:35 | ||
Bis wann ist Lautsprecher ein Tieftöner? Bis 220Hz? Ich hätte jetzt ganz naiv gedacht, daß ab einer bestimmten Frequenz das Gehäusevolumen kaum noch eine Rolle spielt - bzw. das Gehäuse sehr klein werden kann. HT haben z.B eine sehr kleines Volumen hinter der Membran Bedeutet sehr klein von z.B 10l auf 5l oder von 10l auf 1l? Oder bin ich auf dem Holzweg. Stephan |
_juergen_
#4 erstellt: 21. Okt 2014, 18:37 | ||
Naja, zu klein ist es, wenn in dem gewünschten Frequenzbereich nicht mehr viel rum kommt, also der Schalldruck so weit abfällt, das es keinen Sinn mehr macht. Wann das ist kann man pauschal nicht sagen, wohl aber anhand der TSP simulieren. Ich hätte anstelle von 'Tieftöner' besser 'Lautsprecher' schreiben sollen. |
iHack
#5 erstellt: 23. Okt 2014, 13:42 | ||
Aus deinem Text lese ich: Du hast den Subwoofer schon? Wie trennst du denn die verschiedenen Lautsprecher? Ist das in der Endstufe mit drinnen? Nach oben trennt man Breitbänder nicht. Du kannst höchstens mit einem Sperrkreis (noch besser mit einem DSP) die (wahrscheinlich) auftretenden Überhöhungen korrigieren. Ansonsten brauchen 160Hz nicht viel Volumen (geschätzt vielleicht 1 Liter). |
prittstift69
#6 erstellt: 24. Okt 2014, 20:40 | ||
Im Autoradio sind die entsprechenden HP- und TP-Filter. Subwoofer ist schon vorhanden. Statt Breitbänder können es auch TMT sein mit zusätzlichen HT. Dieses Zweiwegesystem soll aber am Autoradio ab der HP-Filter Frequenz laufen - keine aktive Trennung zwischen TMT und HT - Trennung soll passive geschehen. Stephan |
Breitbänder+Bass (wie Fast) Caisa am 08.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 103 Beiträge |
Breitbänder (FAST) klingt gut! Rufus49 am 06.03.2021 – Letzte Antwort am 06.03.2021 – 4 Beiträge |
Fast-Monitor anderer Breitbänder? Fenix93 am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 3 Beiträge |
Breitbänder + Subwoofer MaRtInW2 am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 29 Beiträge |
Breitbänder für FAST miclue54 am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 15.03.2013 – 23 Beiträge |
Breitbänder als Hochtönerersatz im Auto? boxenliebhaber am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 2 Beiträge |
Kleiner Breitbänder für FAST gesucht Klaus_N am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 18 Beiträge |
Preiswertes D'Appolito Fast mit Breitbänder kokamola am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 4 Beiträge |
Nur Breitbänder oder doch FAST Perla am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 18 Beiträge |
Breitbänder mit Subwoofer Yutaka am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 182 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder926.753 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMichael871
- Gesamtzahl an Themen1.553.882
- Gesamtzahl an Beiträgen21.600.679
