Hornresp Hilfe/ Spinnerei machbar ?
JulesVerne
#1 erstellt: 24. Okt 2014, 09:08
Hab schon viel mit Hornresp herum gespielt, aber bis jetzt fast nur für den unteren Frequenzbereich.
Was ist genau die Upper rolloff corner freqency und wie sollte man sie wählen für einen Full Range Lautsprecher ?
rogerjulien
#2 erstellt: 24. Okt 2014, 20:02
Schau mal hier ob die Antwort vorhanden ist sonst wieder melden und ich mach Kopf an.
http://forum.poisonnuke.de/index.php?action=ViewThread&TID=4157
P.Krips
#3 erstellt: 24. Okt 2014, 20:13
wenn du uns noch sagst, ob es ein FL oder ein BL Horn werden soll .....
Peter Krips
JulesVerne
#4 erstellt: 25. Okt 2014, 06:07
Hab es mal überflogen/durchsucht aber nichts gefunden
FL
Also ich würde alle Parameter so belassen wie sie über System Design bestimmt werden.
[Beitrag von JulesVerne am 25. Okt 2014, 06:12 bearbeitet]
rogerjulien
#5 erstellt: 25. Okt 2014, 15:44
Kann den Begriff im Programm nicht finden aber aus dem Namen und Zusammenhang würde ich folgendes meinen.
Die obere Bandbreite des Wirkbereich des Horns.
Wenn Du ein FL hast und die Membran direkt zu sehen ist erfährst Du ja keine Einschränkung zum Oberen Frequenzbereich
auch wenn das Horn dort garnicht arbeitet.
Wenn Du keine Vorkammer einbaust ist obiger Begriff ebenso nicht wichtig.
Bei einem BL ist die Membranrückseite garnicht in der Lage wirklichen HT abzustrahlen und der Tiefton erfährt eine obere Bandbreiten begrenzung durch das zumeist gefaltete Horn und oder eine rückseitige Kammer als mechanischen Tiefpass.
Ein Fullrange LS hat ja zumeist einen nach oben steigenden Frequenzgang und erfährt oftmals durch Hörner eine Erweiterung desselben zu tieferen Frequenzen.
Was hast Du denn vor?
[Beitrag von rogerjulien am 25. Okt 2014, 18:08 bearbeitet]
JulesVerne
#6 erstellt: 25. Okt 2014, 16:31
Tools->System Design->With Driver
dann kommt die Frage nach der Frequenz
Da bin ich mir teilweise auch nicht sicher, wenn der Hornhals kleiner ist als die Membranfläche, dann wird ja auch ein Teil der Membran verdeckt.
Ich habe einige FR10HM weil ich mal sehr günstig da dran gekommen bin und wollte mal sehen was noch alles damit zu machen ist.
Jetzt war der versuch 8stk in ein FL Horn zu verbauen um auf ca. 80-100Hz runter zu kommen (mit möglichst viel Pegel)
rogerjulien
#7 erstellt: 25. Okt 2014, 17:21
Ja jetzt habe ich es auch gefunden.
Ok, dann sag ich mal,"wenn die Membran vollständig zu sehen ist", kleine Abdeckung ist aber nicht weiter wild.
Bei Hornhals kleiner als Membran kann das als Tiefpass gestaltet sein.
Auch als Maßnahme um den Druck am Hornhals zu erhöhen.
Bei FL Basshörnern wird das gern gemacht.
Wie willst Du den die FR10HM verbauen?
Einzeln, array?
JulesVerne
#8 erstellt: 25. Okt 2014, 17:32
Einzeln, array?
War bis jetzt nur eine Spinnerei, evtl. 3x3 Chassis als 4eck oder irgendwie im Kreis angeordnet, oder als Line, da müsste ich erst mal Vor und Nachteile abwägen.
FR10HM_2x4
100Hz-1000Hz
2x4 Chassis Eckaufstellung
Grau=Hyperbolisch / Schwarz=Conisch
JulesVerne
#9 erstellt: 14. Nov 2014, 20:16
FR10HM 2x4 Daten
Das sind die Daten zu dem Frequenzgang. Ich spiele nun mit dem Gedanken das mal zu testen, da ich die Chassis eh da habe und so viel Holz ist das ja auch nicht.
Ein Problem hindert mich im Moment noch an der Durchführung. Das Volumen VRC ist mit 2,5L recht geringe und Abweichungen von nur 0,5L machen einen riesen Unterschied am Ergebnis. Ich müsste also ganz genau wissen wie viel Volumen vom Magneten/Korb usw. verdrängt wird, um das Gehäuse genau anzufertigen.
Oder spricht grundsätzlich etwas gegen den Versuch ? Habe ich an meiner Simulation was verbockt ? Die Pegel erscheinen mir viel zu hoch.
Hornresp
Lobbe am 29.04.2022  –  Letzte Antwort am 04.07.2022  –  26 Beiträge
Geht das,oder spinnerei?
P.W.K._Fan am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  18 Beiträge
Hornresp download
Schmids-Gau am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2017  –  11 Beiträge
seas + hornresp BL simu - gehversuche
daniel023 am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  12 Beiträge
Eklärung von Hornresp
ESX_V._1000D. am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2016  –  116 Beiträge
kurze frage zu hornresp
ParAn0id am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  5 Beiträge
Hornresp brauch ich das ?
ONV78 am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  2 Beiträge
Unrealistische Vorkammern in Hornresp
Dan_Te am 18.01.2014  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  6 Beiträge
Hornresp mit Kompressionstreiber
April1004 am 26.08.2017  –  Letzte Antwort am 27.08.2017  –  7 Beiträge
Hornresp fragen zum Eingabefeld
andi76.5 am 07.11.2022  –  Letzte Antwort am 07.11.2022  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.825
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
