HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Unrealistische Vorkammern in Hornresp | |
Unrealistische Vorkammern in Hornresp+A -A |
Dan_Te
#1 erstellt: 18. Jan 2014, 21:26 | |
Hi, Mit Hornresp lassen sich ja schon ganz gescheit Hörner auslegen. Arbeitet man mit System Design, kommen dabei auch schnell ordentliche Frequenzgänge, zumindest in der Theorie, heraus. Die Vorkammerwerte sind dabei nun unvorstellbar klein. Quasi nahe an der Nichtexistenz. So eine Vorkammer kann man vor keinen Treiber setzen. Wenn man die Vorkammer geringfügig größer macht, kann man den Frequenzgang jedoch sofort in die Tonne kloppen. Treibermembrandurchmesser ist 9,5cm. Hornmund ist 2,5cm. Gibt es dafür ne Lösung? Ideen? Anregungen? Sollte man so eine Kompression überhaupt anpeilen? Liebe Grüße, Dante |
dommii
#2 erstellt: 18. Jan 2014, 21:33 | |
Das Problem bekommst du beim System Design mit einer niedrigeren oberen Grenzfrequenz in gewissen Grenzen in den Griff, allerdings braucht ein ausgefeiltes Design nunmal so seinen händischen Feinschliff. Kleine Vorkammern bekommt man z.B. mit Phaseplugs hin, die Kompression ist aber jenseits von gut und böse! [Beitrag von dommii am 18. Jan 2014, 21:33 bearbeitet] |
Big_Määääc
#3 erstellt: 18. Jan 2014, 22:19 | |
und immer dran denken, Simu und Realität sind oft ein Paar ganz andere Schuhe, zumal Hornresp ja auch mir ner planen Membran und rein kolbenförmigen und gleichmäßgen Schwingungsverhalten der Membran und Aufhängung rechnet. das kann man bei BR-Kisten teilweise beim Vergleichen von Simus und Messungen erkennen, was vom Signal des BR-Kanal überhaupt noch übrig bleibt. |
SRAM
#4 erstellt: 18. Jan 2014, 23:49 | |
Glückwunsch ! Du hast den Grund entdeckt, wieso man für einen ordentlichen Mittel/Hochtontreiber tief in die Tasche greifen darf: der Phaseplug (im übrigen glaube ich nicht daß der Hornmund nur 2,5 cm durchmisst, das dürfte wohl eher die Kehle sein ) Gruß SRAM P.S.:
[Beitrag von SRAM am 19. Jan 2014, 11:16 bearbeitet] |
Dan_Te
#5 erstellt: 19. Jan 2014, 02:07 | |
Hey, danke für die Antworten, ja klar ich mein den Hornhals, verwechsel das immer, ist ja sozusagen das "Mundstück." Also der Treiber mit dem ich grade experimentiere ist der Tangband w4-1320, der sogar einen phaseplug hat, aber wahrscheinlich nicht das was hier gemeint ist? Was würde denn dabei herumkommen, wenn man keine Vorkammer verwendet, den Hornhals auf Treiberdurchmesser dimensioniert, und dann langsam kleiner wird bis 2,5cm wo das eigentliche Horn ansetzt? Hat man bei einem so fließenden Übergang auch den Effekt einer Vorkammer? LG, Dante |
Big_Määääc
#6 erstellt: 19. Jan 2014, 13:00 | |
das würde wie eine Vorkammer wirken, und das ergibt mit deinem Verlauf dann nen Bandpass und begrenzt den F-Gnag nach oben hin, (kann aber der Wirkungsgrad erhöhen; ich hoff nur ich schreib jez kein Mist ?!? ) der Phaseplug deines Treibers wirkgt dem durch sein Eigenvolumen zwar etwas entgegen, aber wohl nicht viel So zB >>> Horn-querschnitt, ähnlich deinem <<< je kleiner das Volumen vor dem eigendlichen Horn ist, ( auf dem Bild "Second- und First-region" genannt, also Volumen zwischen Membran und Hornverlauf ) desto höher kann es spielen. man könnt das auch einfach durch Form von Phaseplug und Horn versuchen wegzulassen. |
Hornresp Lobbe am 29.04.2022 – Letzte Antwort am 04.07.2022 – 26 Beiträge |
Hornresp download Schmids-Gau am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 11 Beiträge |
Hornresp brauch ich das ? ONV78 am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 2 Beiträge |
Eklärung von Hornresp ESX_V._1000D. am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2016 – 116 Beiträge |
kurze frage zu hornresp ParAn0id am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 5 Beiträge |
Hornresp Hilfe/ Spinnerei machbar ? JulesVerne am 24.10.2014 – Letzte Antwort am 14.11.2014 – 9 Beiträge |
Hornresp mit Kompressionstreiber April1004 am 26.08.2017 – Letzte Antwort am 27.08.2017 – 7 Beiträge |
Hornresp fragen zum Eingabefeld andi76.5 am 07.11.2022 – Letzte Antwort am 07.11.2022 – 3 Beiträge |
WinISD vs HornResp vs BoxSim JulesVerne am 30.07.2015 – Letzte Antwort am 04.10.2015 – 16 Beiträge |
Unterschiede zwischen AJHorn und Hornresp -AB- am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 6 Beiträge |
2014
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.364
